Fra Trio til Quattro
  • permorten
    konklusjonene er mao at det er ikke noe poeng å skifte til bedre driver som jeg umiddelbart antok, men derimot finne et mindre og mere egnet HF horn, som ikke lavpasser drivern for langt ned
    jeg vil jo helst ikke lavpasse drivern under 20K
    Stereo-Lab har et 14khz traktrix horn, men igjen, jeg vil ha et horn som loader ned til minst 8-10 k siden det er der jeg fyller på med hf over TAD
    alle tips mottas med takk
    Autotech har sikkert noen egnede
    Trodde det mest naturlige ville vært supertweeter når du tenker deling helt oppe på 8 - 10 khz.
    ved å putte en pinne/ faseplugg helt inn til membranen og langt ut i hornet , ville en vel redusere hals dia /areal og få mer høyfrekvens ? ( ren gjetning ..)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke for å spore av teknikken Leif men du må ivareta estetikken. Regner med at det nye diskanthornet blir rundt? Og da må det jo lakkeres Audi Rubyred (var det ikke det fargen het?). Det kan vi sikkert lakke i mini-lakkboksen på jobben.
    Også fikser du basstårna i en komlementær hvit/lys farge.
    Endelig en kul tråd som holder seg oppdatert :) Thanks..
    Cobra2
    en annen ting jeg ble skikkelig sur for er at ved måling av Trio tweeteren viste det seg at den stupte som en stein fra 15K til tross for at de sa den gikk til 20K
    årsaken er iflg RS at tweeterhornet er for stort;
    det loader tweeteren for hardt og virker som et lavpassfilter som er satt....nettopp; for lavt! det skulle ikke vært større enn 8cm i munningen i kufelwellenprofil og dette er 18cm
    her er synderen:
    Vis vedlegget 137548
    Det er vel DYBDEN og ikke diameter som avgjør?
    Arne K
    LMC
    Drøbak
    begge deler såvidt jeg forstod
    noen som giddder/tør å låne meg et par Fostex T500?:cool:
    er vel det mest åpenbare alternativet, som det finnes godt av her i landet
    Leif
    musicman
    Ålesund
    He he, ja de damene er kresne. En uttallelse som 'interessant' er vel ett understatement av dimensjoner når vi snakker om lyden hos deg Leif. Morro å følge hva som skjer her.
    Rune S
    Artig tråd å følge Leif,takk for at du deler:)
    Ikke hver dag man ser noen pille AG Trio i smådeler! :)
    Apropos fjernet bakkammer på den diskanten.Har hørt før og etter på en Bastanis diskant,og var ikke i tvil om at jeg syntest det låt mer frigjort og levende uten bakkammer.Litt av grunnen var nok også at den ble brukt som ekte dipol,altså ikke dempet lyden fra baksiden.Noe jeg foresten vil anbefale deg å prøve,spill med de uten noe bakstykke eller demping bak,tror kanskje du vil like effekten.
    Reaksjoner: Dog
    LMC
    Drøbak
    skal helt klart måle Trio tweeter elementene uten horn for å sjekke responsen, før de evt erstattes
    noen som har noen kilder til hf horn for en tommere?
    stereo-lab har som nevnt et fra 14k men vil ha et som kobler et stykke under 10k der vi høypasser
    Leif
    LMC
    Drøbak
    sitter og kosespiller før leggetid
    kona passerer på vei inn til soverommet: "det er god lyd nå kjære"
    helt enig! veldig naturlig klang og lettflytende dynamikk
    og bedre skal det bli;
    har nettopp kjøpt 2 JBL 2118J for midbasshorn tjeneste
    blir spennende å se om det allerede supre registeret kan forbedres ytterligere
    i alle fall verdt et forsøk
    her skal ingen stein være urørt
    god natt
    Leif
    LMC
    Drøbak
    heisann folkens
    har nå spilt med TAD 4001 i Trio mellomtone hornet justert kun på øret med hensyn til fase og nivå i en snau måneds tid og det virker mildt sagt lovende
    i kveld kommer Grelv og på agendaen står følgende:
    justering mellomtone i dybdeledd og nivå (deling er foreløpig ok med hp 600Hz og lp ca 10KHz)
    montering BMS4538 ringradiator med nydesignet filter hp 10KHz samt dybde-og nivåjustering
    totalmålinger system og kontroll-lytting...evt justeringer
    og dersom vi rekker
    test og måling respons og impedans av JBL 2118J i midbasshornet, evt filterdesign og lytting
    ellers har jeg bestilt 1600Hz JMLC horn av en fyr i Sverige som alternativ løsning til tweeter
    han hadde noen 695Hz horn til salgs, men så viste det seg at han også hadde ferdige former til 1600Hz horn, og det passer fint med deling fra 7-10K
    kommer ila en ukes tid
    I´ll be back
    Leif
    SannaX
    Spennende dette her! Blir interessant å høre spesielt hva dere mener om BMS4538. Er 1600hz runde eller square? Er dette noe han selger til flere?
    LMC
    Drøbak
    1600Hz er runde JMLC ca 12cm dia og 6,5 cm dype
    han har form til både fc 695 og 1600Hz og lager de på bestilling i glassfiber med fin hvit gelcoat...ser absolutt strøkne ut
    du kan få det festet du vil
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hei igjen
    det var den session!
    Grelv ankom prikk 17 på sin staselige BMW sykkel, full-lastet med målemikrofonstativ, laptop og diverse drivere og tweeterhorn.
    første vi gjorde var å lytte på systemet as is/was etterfulgt av diverse målinger av impedans og frekvensrepons av de ulike driver/horn passbåndene.
    det viste seg raskt at TAD i Trio hornet målte helt annerledes enn komboen hadde gjort alene hos Espen;
    responsen falt jevnt allerede fra 4-5K og så temmelig tam ut, ifht hva vi kunne erinre.
    etter mye om og men fant vi ut at den ultraslake sk 600Hz lavpassen av midbasshornet, som ikke intrer før på 1K har sterkt forstyrrende elementer helt opp til 4-5K. dette var i stor grad oppbrytninger av membranet pgs for daff steilhet på filteret.
    da tenkte vi at vi gidder ikke tulle med denne midbassdriveren, så vi skrudde ut hele midbasshornet, demonterte driveren og skulle til å montere JBL2118J, men da viste det seg straks at elementets ytterdiameter var ca 1.5cm for stor og dessuten var ikke boltdiameteren helt på stell heller.
    da stod valget mellom å vente og bestille nye monteringsplater tilpasset JBL eller jobbe videre med original elementet
    vi valgte det siste og monterte alt tilbake til opprinnelig stand
    så var det å begynne å få til en respons som lot TAD arbeide i fred og samtidig ikke belemret midbasshornet med arbeidsoppgaver som ikke var tiltenkt.
    dette måtte adresseres først og tok mesteparten av kvelden.
    etter endt flikking og testing endte vi opp med den originale 3,3mH 0,3R seriespolen, men etterfulgt av 75µF parallellkondis. dette ga oss en ganske pen avrulling med ønsket bratthet fra 600Hz og vips så målte TAD driveren rett som en snor igjen.
    så jobbet vi litt med løpetidsforskjellene mellom midbass og mellomtone og utrolig nok endte vi opp med en plassering lik originalen , som gjør at mellomtone assyen kan monteres tilbake i de samme festene som jeg brukte med Trios originale mellomtone driver. dette er jo ideelt for utseendet skyld, idet jeg nå har ønske om at Trio skal se så uforandret ut som mulig, selv om den får nye drivere og andre filtre.
    med det gledende resultatet, var det bare å ta de nye BMS ringradiatorene påmontert nydreide monteringplater og montere i tweeter-røret på Trio.her Hadde Grelv gjort en strålende forhåndsjobb og mekket filtre som gjorde at tilpasningen og fasresponsen i delefilterområdet satt som et skudd! det var heller ingen nevneverdig forskjell på dybdeforskyvning i horisontalplanet, trolig grunnet likheten på avstand i driverne fra membran til exit munning.
    all in all måler nå systemet innenfor et par db uten fasefeil fom midbass tom godt over 20K.
    idet alt var provisorisk koblet igår med krokodilleklemmer, som jeg returnerte med eieren, samt at vi ikke var ferdig før det nærmet seg tunnell-stengning for Grelv som skulle til Asker, rakk jeg ikke å lage filtre for begge kanaler for lytting.
    om alt går etter planen, blir det etter 20:00 i kveld
    Insh Allah!
    I´ll be back
    beklager, men pga tight tidsskjema og en full agenda ble det dårlig med bilder.:p
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Vi gleder oss til bilder kommer :cool:
    Utrolig spennende å følge prosjektet ditt Leif. Spes med tanke på hvor bra det i utgangspunktet låter.
    LMC
    Drøbak
    med de mediokre driverne og de slappe filterne er det egentlig en bragd av AG å få til såpass!
    eksempel:
    midbasshornet skal egentlig lavpasse@600Hz for å matche mellomtonehornet/driveren
    de kjører bratte høypass og slake lavpass med stoooor overlapping mellom båndene
    høypassen av mellomtonene er ganske in the ballpark på 5-600, MEN midbassens lavpass kicker ikke inn før på 1K og det er god output opptil 4-5K, outputen fra et par K(som i utg.punktet helst ikke skulle vært der i det hele tatt) og opp består stort sett av oppbrytninger av membranet på midbass driveren og kan neppe være ønskelig.
    hvorfor gå til anstrengelser(sånn passe) for å få en ren mellomtonen fra en ikke-kompresjonsdriver, bare or å la det bli focket opp av dritt fra midnasshornet? beats me!
    med et faktisk bidrag fra midbassen opptil 4-5K og en høypass av tweeteren fra 4 K , kunne man teoretisk drite i hele mellomtonen, med såå stor grad av overlapping!
    det virker rimelig teit
    Leif
    imo
    Leif
    LMC
    Drøbak
    da fant jeg en inder som hadde et sett Fane Studio 8M som skal prøves i Trio midbasshornet!
    så får vi se om romy the cat er på bærtur elelr ikke!
    he-he, dette er gøy!
    I morgen kommer Grelv for å hjelpe til med justering av TAD mot midbass og tweeter, samt fintrimming av midbass lavpassen
    Leif
    hifiguru
    Porsgrunn
    Dægen Leif, nå er du i stimen! Utrolig intressant lesing, keep us posted!
    LMC
    Drøbak
    jeg kan vel takke "sommerværet"
    blir artig i kveld
    da avsluttes første etappe i Trio-utviklingen og trolig det siste jeg rekker før ferien
    Leif
    LMC
    Drøbak
    grunnet feil i lydkort psu ble kveldens høydepunkt utsatt til over ferien, men vi fikk like vel huket av et par punkter på pensum........
    nå må det bestilles nye L-pads og et par log potter til basstårna
    We`ll be back
    Leif
    SannaX
    Trekker opp denne igjen nå som høsten er over oss. Så du postet noe interessant på DiyAudio her om dagen, LMC. La også merke til at Trio er solgt. Er du kommet noe nærmere hvilket midhorn som kommer til å brukes og forsvinner BD bassene i samme slengen? Ser midbass vil bestå av to koniske horn (oppå hverandre?). Er nysgjerrig :)
    LMC
    Drøbak
    Trio er ute
    BD blir inntil videre
    har bestilt doble FLH for 2x JBL alnico 2220B per side for 70-80-600Hz
    har TAD 4001 som trolig ender opp i JMLC derfra og trolig opp til en eller annen tweeter fra 7-8K
    har litt alternativer rundt omkring
    Leif
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    du foretrekker jmlc fremfor iwata eller tad th4001?
    hva slags flh (78/80-600) har du bestilt, forresten?
    stå på, følger spent med.
    LMC
    Drøbak
    smoothest sammen med Trio mellomtone hornet med TAD4001 og 2446
    spredningen i CD hornet TH4001 softer ting til litt...prisen for videre distribusjon av hf er fallende nivå
    rett rektangulært konisk fronthorn for femten etter eksperimentering i praktiske forsøk, simuleringer, målinger og lytting
    Leif
    SannaX
    Veldig interessant dette. Den softnessen du beskriver, har du noen formening om hva det kommer av? Kan det rett og slett være treverket i TH4001 som utgjør forskjellen?
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Leif
    blir ganske svært, mao...
    LMC
    Drøbak
    det er finnene i halsen som sprer
    50x100=WxH
    Leif
    LMC
    Drøbak
    "rettighetene" til Grelvs og min "forskning" og testing er gitt til snekkern, som sitter på mål og byggetegninger / beskrivelser
    evt henvendelser vedr prising bygging mv bes tas med ham
    kontaktinfo oppgis på PM
    topp arbeid og resultat garanteres
    ref gut_mans ølmaga/ølmager
    Leif
    permorten
    Lmc ; ser du ved fler anledninger har anbefalt fjerning av bugscreen på diskant drivere, mener du det vil være gevinst å foreta en slik mod. når øvre grensehz. er 7-8 khz ?
    mvh per morten
    LMC
    Drøbak
    godt spørsmål
    vet ikke men de er fjernet på både TAD4001 og et par JBL 2446
    Leif
    Nido
    @lmc: hvordan fjernet du bugscreen på 2446? Reversibelt?
    LMC
    Drøbak
    skalpell
    nei
    du vil ikke ha de på igjen likevel
    du er dessuten voksen og må stå for dine handlinger eller la være :cool:
    permorten
    ok - takk for svar , må innrømme ; det ser ikke bra ut.
    Må vel begynne å pille litt ( 2452sl), får se om motet svikter, hadde andre hatt et entydig svar hadde jo saken vært biff.
    LMC
    Drøbak
    hva ser ikke bra ut?
    skjønte ikke
    det var MADMAN som tok bort på 2446 til junior
    Leif
    permorten
    Det ser ikke bra ut med et så tett gitter, virker som det bare er limt rett på forsiden , under filten.
    LMC
    Drøbak
    da er det lett å fjerne filten og legge et flatt linoleumsknivblad e.l på siden og dra det under slik at bugscreenen skjæres løs
    værre om man må langt inn i halsen på en 2446 eller TAD ....
    Leif
    permorten
    riktig ! da er det av på begge , og det er reversibelt.
    LMC
    Drøbak
    "hedging is for gardeners" :rolleyes:
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Laaangt enklere med støvsuger,da kommer allt og litt til garantert ut,hehe.
    Blir du lens for høgtalere Leif,kan du få kjøpe High End frå vestlandet,Spendor sp100,lengre opp på stigen kommer du ikkje:)
    Mvh.
