DHT #26 preamp
Nightpuma
Agder
Hei,
Først og fremt så vil jeg si at jeg vet at det ligger en annen tråd om samme emne her et sted, men jeg kan ikke finne den, så det må bli en ny.
Som overskriften sier, så handler det om bygging av en rør preamp med den direkteglødete trioden #26. Røret kom på markedet i 1927 og var i produksjon til utover på 50-tallet tror jeg. Først med "globe" fasong og etterhvert i "ST" utgave. Ryktet sier at det synger som en engel, og at den store utfordringen hvis man skal bygge med det er å få det støyfritt. Strømmen til filamentet må være helt ren, jording gjennomtenkt og røret må ofte skjermes fordi det plukker opp alt av innstrålt støy. I tillegg er det selve kongen av mikrofoniske rør, så rørsokkel skal helst avkobles med gummiføtter el.likn.
Nå har jeg kommet så langt at jeg har breadboarda ampen med separat PSU. Det som gjenstår før alt skal over i chassis er optimering av strømforsyning til høyvolt, ultrapath eller ikke, tuning med de få passive deler som finnes, og implementering av Slagle AVC som jeg venter på. Den blir monteret etter utgangstrafoen.
Sånn som den står nå, er den helt fri for brum på mine 98dB høyttalere. Etter ha lest side opp og ned om hvordan folk sliter med å få vekk støy, synes jeg det er helt utrolig at det går på første forsøk. Kanskje det er noe i det utsagnet om dumme bønder og poteter:)
Jeg har valgt helt passive PSU. Filament er LCL med spoler fra Lundahl. HV akkurat nå AZ1-LCLC, men den er ikke helt spikra ennå.
OT er Hashimoto 20K:600R. Så har jeg prøvd bias med batteri på gitteret, vanlig bypassed katode bias og til sist filament bias. Det siste er IMO helt klart å foretrekke. Man skal helst opp i en ca. motstand som tåler 50W.
Lyden som kommer ut av den er langt utover det jeg hadde fantasi til å forestille meg. I forhold til en god preamp med vanlige små signalrør er vi i en helt annen galakse. Omtrent like stor forskjell som på et sort-hvitt fjernsyn og 3D på en skikkelig god kino.
Legger ved bilde av fugleredet og skjema. Hvis dere har noen tips taes de i mot med takk.
A
BerntJ
Morsomt prosjekt. Tror noe av grunnen til at du har fått det til er demping i utgangstrafoen og avkoplingen fra B+ til katoden med kodensatorer. Og selvfølgelig ikke spart på choker. Det blir vel ikke mye gain i trinnet med utgangstrafoen, men hvem trenger 20 ganger gain på et linjetrinn. Spesiell forspenning.
AZ1 er visst ikke så værst som likeretter. VH. Bernt
Tube Top Ten
Nightpuma
Agder
Tube Top Ten
Du har helt rett i at trafoen stepper ned både signal og støy. Jeg tror gain ca. er 0, men det er rikelig for meg. Avkoblingen mellom B+ og filament ser derimot ikke ut til å ha noe å si for den hørebare støyen. Hadde kanskje vært en idè å midlertidig bytte ut trafoen med en kondensator for å lettere kunne optimalisere strømforsyningen. Tror du i så tilfelle jeg kunne bruke primærsiden av trafoen som anodechoke?
A
BerntJ
Burde gå greit om induktansen i primærviklingen er høy nok. Og det er den jo. Det virker idag med dagens trafo.
For testing kan du jo ta begge trafoers primærvikling ( Høyre og Venstre ) og kople i serie bare for måling og optimalisere poweret.
Fint at noen går imot alle regler og bygger en 26 WOT ( With Output Transformer ) selv etter at alle ( megselv inkludert ) mener det blir en PITA.
VH. Bernt
VB
Gratulerer med prosjektet. Du har helt rett. Lyden av DHT forforsterkere er i en helt annen divisjon enn de med indirekte oppvarmede smårør. De som sier noe annet har ikke prøvd nok.
Vennlig hilsen
Vidar
Nightpuma
Agder
VH. Bernt
Takk for godt råd.
Hvis du har gitt opp, har du kanskje noen rør du skal av med;-)
A
Nightpuma
Agder
Vennlig hilsen
Vidar
Takk for det. Det ironiske er at det beste er det enkleste å bygge:)
A
BerntJ
Du nevner å kople en AVC på utgangen etter trafoen. Dette gir et fint S/N forhold da både signal og støy dempes. Regner med at du ikke skal ha to volumkontroller, men erstatter den på inngangen med faste motstander. Uvanlig måte å regulere volum på, men det finnes forsterkere som gjør det slik.
Med 5 Volt forspenning kan du normalt kjøre signalet rett inn uten demping vil jeg tro.
Jeg bruker min AVC på inngangen. Måtte sette inn en motstand fra Gitter til Jord da ikke alle kontaktene var "Make before Break". Smeller stygt i høyttalerne da. VH. Bernt.
BerntJ
"Hvis du har gitt opp, har du kanskje noen rør du skal av med;-)"
Hehe. Det er vel trolig de siste som går. Etter en uke uten mat. Som VB skriver har jeg tydeligvis ikke testet nok DHT rør i linjetrinn så jeg tror nok de forblir innenfor veggene en stund til. Fikk med en Telefunken RE084K nå i sommer på et kjøp. Og har nok noen Britiske VT-50 også liggende å slenge. VH. Bernt
HL2K @ The National Valve Museum
Nightpuma
Agder
Enig, man selger ikke NOS DHT av fin årgang. Det vil man alltid angre på.
Ellers ser jeg at det russiske 4P1L begynner å ta av på diyaudio. Og det koster ingenting. Kjøper man en batch kan de helst sikkert komme ned i et par kroner stykket.
A
Nightpuma
Agder
Nå kan jeg jo ikke egentlig det her, så jeg må basere meg på andres erfaringer. Og han jeg lener meg mest opp til er Thomas Mayer. VinylSavor
Han mener en AVC gjør seg best etter trafoen, så jeg satser på det. Nå tenkte jeg å montere den så jeg an prøve begge deler. Og so du nevner forsvinner selvsagt volumkontrollen som sitter der nå. Tenkte å løfte forspenningen til ca 7V for å kjøre rørene litt mer skånsomt, og da skulle det vel iallefall være greit å kjøre signalet rett inn. AVC'en kommer om tre-fire uker 28 taps i 2dB trinn.
A
VB
Håper flere hiver seg på DHT forforsterkerbølgen. Min egen 26 forsterker har LCLC (siste LC er separat for hver kanal) med to 0D3 regulatorrør i strømforsyninga. Bruker ellers batteri både til bias og gløding. Utgangstrafoene er AudioNote 5:1. Kan kanskje bidra med forslag og tips hvis det er flere som har lyst til å bygge. Kanskje vi kan "kuppe" noen av kit-folka borte hos Audionotes venner?
V
PS! Skifta relativt nylig ut inngang- og driverrørene i 300B-monoblokkene mine med DHT og forbedringene bare fortsatte om enn i noe mindre målestokk.
Nightpuma
Agder
V
Interssant VB. Funker det greit med batteri til filament? Jeg mener sånn i praksis med brukstid, opplading etc. Har du batteri til bias på gitteret?
A
VB
Litt styr med batterigløding, skal innrømme det, men har to par 25Ah Enermax Cyklone som jeg bytter om på. Fordelen med disse batteriene er at de tåler å bli ladet hardt med mye strøm. Skal bygge et par ladere og sette de og batteriene inn i en separat kasse som skal stå på siden av strømforsyninga.
Ja, bruker alkalisk 9V batteri som bias. Fungerer fint selv om jeg er nødt til å ha kondensator på inngangen.
V
Nightpuma
Agder
V
Du skulle overveie filament bias, jeg kan love deg at det er bedre.
Ulempen er at du må droppe batteri til glød.
Du kan få filamentet i ro med regulert forsyning ala Rod Coleman eller Tentlabs, eventuelt passiv LCL.
Har du noen bilder av herligheten? Hvis vi skal lokke kitbyggere hjelper det med litt illustrasjoner ;-)
A
A
Rune S
Flott tråd ! :)
Har gått med planer om lignende lenge,men har ikke fått ræva i gir enda:D
Pøs gjerne på med bilder og skjema.
Noen som har prøvd med rør som 45,2A3 eller 300B i preamp?
Rune
Nightpuma
Agder
Hei VB,
Jeg fant den gamle #26 som jeg satt her og leste gjennom. Måtte le litt da jeg leste det du hadde skrevet, fordi det var akkurat sånn jeg hadde det selv da jeg fyrte opp ampen første gang:
"Men hva med lyden? Må holde litt tilbake, men det er pinadø det mest fantastiske jeg har vært borti. Den er ikke bare litt bedre enn den jeg hadde før - den er sinnsykt mye bedre. Sinnsykt mye bedre! Her er det mulig å bygge en forforsterker for 5-10000 kroner som høres ut som en til 100000 kroner med indirekte oppvarmede trioder. 6SN7, 5687 og 12B4A blir grått, udynamisk og ganske tafatt i forhold. Dette er den ultimate DIY-forsterkeren til en billig pris. Kommer aldri til å ha noe annet. Kjør på - bygg! Dere kommer ikke til å angre"
Du nailer det 100%
A
Nightpuma
Agder
Flott tråd ! :)
Rune
Hei Rune,
Du skal bare se og komme igang.
Når den står og spiller vil high-end begrepet få ny mening.
A
slowmotion
Jeg drev og dilla med 300b som linjetrinn i 2002 tror jeg det var.
Veldig "organisk" lyd, men ikke særlig nøytralt. :)
10Y er et ganske fint rør til linjetrinn.
VB
Ha-ha! Mulig jeg var litt frimodig i omtalen av min egen forsterker, men står bak hvert ord. Skal jeg endre noe i framtida så blir det nok til LCL filament bias. På den annen side så er lyden så bra som den er at jeg egentlig ikke har behov for noe bedre. Tror vel egentlig at 26 DHT slår det aller aller meste nesten uansett implementering så lenge en unngår støy. Høres iallfall slik ut hos meg.
Trodde egentlig ikke det skulle komme en dag da jeg faktisk var fornøyd med DIY forsterkerne mine. 26 preamp + 300B monoblokker med 1H4G og 46 som henholdsvis inngang og driverrør + Audionote høyttalere = Fantastisk
Bilder kommer nok, men skal gjøre alt ferdig først. Inkludert monoblokkene. Sistnevnte vil nok også ha en viss interesse siden det sannsynligvis ikke er så alt for mange som har hørt eller prøvd DHT tvers gjennom.
V
BerntJ
Thomas Mayer er den eneste jeg vet om som har bygget et power supply med 3-fase til sine rørforsterkere.
En seriøs mann. Skal sjekke ut disse Russiske pentodene 4P1L. Har aldri hørt om dem.
Av en eller annen merkelig grunn synes jeg toppen øker når en triodekopler pentoder, noe som jeg skjønner gjøres med 4P1L.
Mulig det kommer av interne kapasitanser i rørene. Har ingenting imot pentoder og tetroder som de er.
For den som også vil ha RIAA med DHT ( Nesten, 5751 er ikke ) ligger det et skjema her.
Siste rør er til linjetrinnet og der finnes det nok rør som er billigere og som ikke minst er mulig å få tak i. Som 4P1L. VH. Bernt
http://www.machmat.com/mysys/electric/images/schal1-a.gif
Nightpuma
Agder
Hei VB,
Ser ut som vi tenker i samme baner. Når jeg hørte hva #26 gjorde bestemte jeg meg for at neste prosjekt er å bygge all DHT monoblokker. Gleder meg til å se litt bilder etterhvert.
A
hifiasylet
Vestlandet
Nightpuma, gratulerer med et imponerende prosjekt.
Høres ut som om du har truffet blink med dette.
Blir spennende å følge med videre, lykke til!
VB
Blir nok bilder utpå høsten engang. Må få kabinettene sånn høvelig presentable først. Har også litt jordingsrelatert brum i monoblokkene som jeg håper at et par nyinnkjøpte inngangstrafoer vil kunne kurere fullstendig. Skal bli morsomt å prøve når jeg får bedre tid. Det kan jo aldri bli for mange trafoer.
V
Nightpuma
Agder
DHT RIAA står på ønskelisten i fremtiden. Skal bare øve meg på noe lettere først:) Jeg vet at Mayer har et prosjekt på trappene, så det er bare å følge med på bloggen.
A
hifiasylet
Vestlandet
V
Heisann.
Dette var en hyggelig beskjed.
Jeg har lenge vært på jakt etter en ny forforsterker kandidat. Har vurdert mye forskjellig, men det som har ligget øverst på ønskelista har vært en Messenger med 300b. Imidlertid er dette nesten ikke å betale... (I hverfall hvis fruen skulle få snusen i det.)
Såvidt jeg forstår det, er denne DIY forsterkeren minst på høyde med Messengeren?
Det hadde vært flott å fått litt flere konkrete tips på hvilke deler man bør satse på hvis man vil bygge denne.
Så kan man bruke høsten på å hamstre deler litt etter litt...
Hadde det vært mulighet på sikt å kunne kommet på et lite lyttebesøk?
Mvh. Hifiasylet
jane
Er den noen grunn til at du bruker LCL og ikke LCLC i glødingen? Det siste burde gi renere glødespenning pluss at det avkobler filamentet (FIL+) til jord på en bedre måte. Ultrapath kondensatorene sammen med induktansen i den siste choken i glødingen vil også danne en resonansfrekvens som vil havne i nedre del av audiobåndet.
VB
Heisann.
Mvh. Hifiasylet
Jeg anbefaler at du googler "26 preamp" for å komme inn på 26-tråden til DiyAudio. Her finner du massevis av lesestoff vedrørende bygging.
Når det gjelder konkrete tips om deler og slikt så tror jeg at det kan være lurt å begynne med å finne ut hvor mye gain du trenger. Har du ikke behov for forsterkning i det hele tatt så vil det være naturlig å bruke utgangstrafoer. Trenger du det du kan få så ville jeg gått for anodechoke og utgangskondensator.
Når det gjelder gløding så ville jeg definitivt gått for Nightpumas løsning med LCL-filament bias med Lundahl trafoer. Undertegnede bruker batterier til gløding men dette er mer en konsekvens av at jeg ville starte med noen sikre støyfrie "parametre" da jeg begynte bygginga av forsterkeren. Tentlabs low noise glødemoduler går det jo også an å bruke hvis en har lyst til å gjøre ting så enkelt så mulig.
Delekvalitet er et minefelt som jeg ikke skal komme så mye inn på annet enn å si at det lønner seg å bruke penger på utgangstrafoer. Ellers handler det vel mest om smak og behag og det ubehagelige faktum at ting vanligvis blir bedre jo dyrere de er.
V
hifiasylet
Vestlandet
OK.
Da er det vel bare å begynne søket etter gode tips på nettet.
Ser fram til det.
Nightpuma
Agder
So jeg nevnte tidligere i tråden så har jeg ikke så mye kunnskap om det her emnet, derfor bruker jeg de løsningene som erfaringsmessig fungerer godt.
Nå er filamentet helt dødt, så det er ikke bruk for renere spenning. Jeg mener tanken bak L i siste ledd er å avkoble elektrolytten fra filamentet.
Det hadde vært super interessant hvis du kunne poste det samme denne tråden #26 pre amp - Page 197 - diyAudio
Post #1692
Der er det noen litt mer kunnskapsrike å reflektere med.
A
Nightpuma
Agder
OK.
Ser fram til det.
Alt du behøver ligger i #26 pre amp - diyAudio
Når det gjelder delekvalitet, så kan du i utgangspunktet gjøre opp med deg selv hvor mye du vil bruke. Det kan gjøres veldig billig og relativt dyrt. Du vil i alle tilfelle få en super preamp. Skulle jeg gjort det på budsjett ville jeg brukt 4P1L pentoden triodekobla.
A
Nightpuma
Agder
En liten oppdatering. Med den lille tiden jeg har til rådighet går det langsomt fremover, men for et par dager siden fikk jeg implementert et par AVC (Autoformer Volume Control) fra David Slagle intact audio
Jeg bruker varianten med 28 tapper i 2db steps. Den er montert etter utgangstransformatoren, så volumkontrollen på inngangen er fjernet.
Jeg kunne ikke forestille meg at det kunne bli stort bedre, men det ble det (selvsagt). Fantastisk delikat lyd og helt klart verdt pengene.
Neste trinn er å eksperimentere med lidt forskjellige motstander til filament bias. Mills 12W er jo en opplagt kandidat. Noen andre forslag?
Puma
VB
Hei, Nightpuma!
Flott at lyden med Autoformer-trafoer i utgangen gjorde lyden enda bedre. Skjønner ikke helt hvordan dette skal ende. Det kan vel ikke være spesielt mange kommersielle forforsterkere som kan konkurrere i samme liga som din uansett pris. Ser jo at AudioNote har kommet med en M10 signatur, men den er vel neppe sååå mye bedre. Du kan jo eventuelt sette inn noen sølvdeler hvis noen skulle yppe seg...
Har dessverre ingen forslag om gode motstandere, men har derimot et par spørsmål: Har du egen chassiskoblet stjernejord i PSU-kabinettet eller kjører du jordledninga fra strømforsyninga til stjerne i signalkabinettet? Bruker du evt. motstander mellom stjerne og kabinett?
Vidar
Nightpuma
Agder
Hei, Nightpuma!
Vidar
Ja det spiller helt suverent. Nå synes jeg etter første inntrykket at det er en del lyttetretthet med AVC'en. Jeg har prøvet å steppe ned mer på utgangstransformatoren, og det hjalp mye. Det er fortsatt litt irriterende å høre på, men jeg tror det er burn in. Selve "lyden" er det ikke noe å sette fingeren på, men jeg blir irritert av å høre på musikk akkurat nå.
Når det gjelder jording, så er jeg foreløpig i breadboarding fasen og har bare lagt en tykk kobbertråd mellom kanalene, både i psu og signal. Det fungerer fint her. I chassis tenkte jeg et par stjerner i serie. Hva med deg?
Puma
VB
Lyttetretthet kan jo opptre av og til uansett hvilket utstyr en har. Om jeg hadde vært tvunget til å gå på livekonserter hver dag resten av livet så hadde jeg garantert blitt lei av det også. Av og til må en ha pauser. Hos meg pleier det dessuten å funke med å kjøpe noe ny musikk.
Er vel litt på "brødfjøl-stadiet" selv, men har to stjerner i serie jeg også. Mener imidlertid å ha lest på nettet at Thomas Mayer anbefaler å kun ha en stjerne i signalkassen og føre signaljorda fra PSU'en dit. Forutsetter at en har den siste kondensatoren og allerhelst siste choke i signalkassen. En må selvfølgelig da trekke en separat jordledning til PSU-kabinettet slik at denne kassen også blir jordet.
Årsaken til at jeg spør er at jeg har bittelitt brumming i forsterkerne mine som jeg ønsker å få bort. Tror det er jordingsrelatert, så kommer til å teste sistnevnte løsning for å se om det har noen effekt. Har ikke skjermet strømledningene mellom kabinettene så det kan vel kanskje være litt å hente der også. Noen bruker jo dessuten en liten motstander mellom stjerne og chassis (f.eks. Audionote), men skjønner egentlig ikke hvordan dette kan ha en funksjon hvis forsterkeren er tilkoblet ujordet strømnett (håper noen teknisk bevandrede personer kan opplyse meg på akkurat dette feltet).
V
BerntJ
Tror du må gi disse Autoformerne en haug av timer før du lytter kritisk. Synes mine har vært fra tynn til uklar og tilbake i lang tid nå, men det virker som de stabiliserer seg rundt midten nå. Nå hadde jeg flere nye komponenter i koplingen som kan påvirke. VH. Bernt
Nightpuma
Agder
V
Jeg skjønner hva du mener med at lyttetretthet kan forekomme når som helst, men det her er ikke den type. Det er relatert til implementeringen av AVC'en. Jeg har satt den til innbrenning så må jeg høre om det er det det handler om.
Angående brummingen din. Har du batteriene langt vekk fra rørene?
Hvis det er jordingsrelatert kan det være en idè å legge en bryter mellom signal jord og chassis/nettjord.
Puma
Nightpuma
Agder
Takk for nyttig info. Satser på at innbrenning gjør susen
PUMA
