Forsterkere Bytte forsterker?
ElDuce86
Har idag McIntosh MA7000 på Klipsch Palladium P-37F, og NAD M51 dac.
Men, kommet over et godt tilbud på Pass Labs X260.5 (2stk monoblokker), og lurer på om de kan være verdt ett bytte?
Eller vil jeg ha mer igjen lydmessig med og beholde MA7000?
NAD M51 vil bli brukt som pre.
tce-teams
har jeg vert deg , så har jeg ville prøve lyttet først , hvordan pass labs x260.5 er på klipsch , før et eventuelt bytte...mcintosh er jo kjent for og være utrolig god på klipsch...
ElDuce86
Og er meget fornøyd med McIntosh, men, problemet er at det er vanskelig og lytte, iom at Pass Labs'ene er på østlandet, og jeg bor i Møre og Romsdal... Blir vanskelig og låne med hjem;)
Derfor tenkte jeg og høre her med dere, om de kan være verdt sjansen, eller om det er bare og glemme:)
tce-teams
har du ikke noen i møre og romsdal da som har pass labs , som du kan låne med noen...
ElDuce86
Ikke de jeg vet om hvertfall... Om ikke noen melder seg her?:D
tce-teams
jeg kan nesten ikke si til deg at du skal gjør det , så passer ikke pass labs til klipsch i det heile tatt , og du får katta i sekken bytte...men jeg leste litt om pass labs x260.5 nå , di har enorm med styrke i hvertfall , men leste også at noen skrev at di var litt søte i toppen på lyden , og om søt betyr spiss i diskanten , så passer i hvertfall ikke pass labs til klipsch som er ganske spiss i diskanten fra før av...jeg ville ha prøvd alt i min makt og fått lånt noen pass labs , og få prøvd di på klipscene dine...
ElDuce86
Jaaa, vanskeli å si hva som menes med "søte" i toppen men...
Men ettersom jeg har funne ut selv å så er de enormt med krefter i Pass Labs (nå er ikke MA7000 noen svekling heller), men får se hva jeg finner av ref. test:)
ElDuce86
Søt betyr det motsatte av spiss og analytisk.
Isåfall, er den kanskje god på Klipsch?
Selv nå med McIntosh sliter jeg med litt skarp/skrikende diskant til tider...
tce-teams
hei igjen leste at klipsch palladium og pass labs var et perfekt matsh sammen , så kansje det ikke er et domt bytte alikavel , men dette er opp til deg , bare skriv klipsch palladium and pass labs på google , så kommer det opp mange forslag...lykke til...
tce-teams
With the enormous care shown in every aspect of the P-17B's design, and considering its price of $4000/pair, it's unfortunate that Klipsch has not designed for it—let alone included—a proprietary stand. Klipsch should at least partner with another manufacturer to create a stand that will bring out this speaker's best, support it securely, and complement its gorgeous design. Once I'd got the P-17Bs sitting atop my dowdy stands, I discovered that positioning them in my room was also a little trickier than usual. As with any pair of speakers, the P-17Bs' imaging and tonal balance were affected by their degree of toe-in, but perhaps this horn model was a bit more sensitive in this regard than other speakers I've used. The P-17B was so revealing that I easily heard a difference with every 5° increment of toe-in angle. I got the best results when staring straight down the barrels of the midrange horns. This meant that I had to push the speakers a bit farther apart, and closer to my sidewalls, than is usual for my room. Their final positions produced a remarkably wide and extremely stable lateral soundstage, with a tonal balance that had just the right amount of midbass warmth and low-bass thump. Here, the P-17Bs sounded much larger and more authoritative than their size might indicate.
I don't want my setup saga to imply that the P-17Bs were finicky about placement—they actually sounded quite good wherever I placed them—but these speakers will amply reward those who take the time to fine-tune their positions.
The P-17Bs' break-in period was typical. In the first 100 hours of playing I found their tonal balance a bit on the thin, bright side. In the second 100 hours the sound warmed up, with more flesh in the midrange and more body in the bass. After about 300 hours, the speakers settled into their final, well-balanced sound.
I tried the Klipsches with a number of different amplifiers, but found that they worked best with both of the solid-state Pass Labs amps I had, the Aleph 3 and XA 30.5, as well as Rogue Audio's M180 tube monoblocks.
ElDuce86
Lover kanskje godt med Pass Labs da:D
Og fristende siden jeg kan bruke NAD M51 som forforsterker (den har jo digital volumkontroll), kan jeg kvitte meg med pre-mellomleddet jeg får i MA7000. Kortere signalvei:D
ElDuce86
MA7000 byttet likt mot (2 stk) Pass Labs x260.5 godt bytte?
ElDuce86
Noen som evt har noen formening om hvordan NAD M51 -> Pass Labs spiller sammen? NAD som pre, overføring via Kimber XLR-kabel :)
ElDuce86
Ingen formeninger om dette? :)
tce-teams
jaja,mange guttunger her på forumet som uttaler seg uten et snev av ekspertise.
hvar det meg du mente nå , men hvis det er mange guttunger som er uten snev av kompetanse , så får vel trådstarter selv si det da , hva er det som plaget deg så mye da...
tce-teams
ikke vont ment , hva er du henger deg opp i da , heile tråden , eller at nad dacen passer til di fleste high end forsterkere , før det fant jeg på hifi klubben skjønner du , og det sto dette på siden deres.... M51 er Masters-seriens kompromissløse D/A-konverter (DAC), og den får maksimalt ut av alle digitale lydkilder i stereo. M51 er det perfekte supplement til en analog high-end-forsterker, og med HDMI kan du nyte ekte HD-stereolyd fra Blu-ray.
motoren
Flekkefjord
Når en gutt unge med en liten reciver skal gi råd angående higt end produkter her på sentralen så setter det hele sentralen i fare,bryter inn over alt i tråder der omhandler dyre produkter og skal gi råd til inntetannet personer så er det på tide å si i fra.
I fra å kjøpe high end proson kabler til å gi råd om kabler i 100 000 klassen blir det veldig feil i mitt hodet?
mulig jeg får skikkelig bank for dette men det for så være?
tce-teams
å bare fordi jeg har ein reciver til 4000kr så veit jeg ingenting , om dyre high end ting , alt jeg har av proson er 2 splittere , som jeg bruker på subwoofrene mine , jeg tenkte jeg skulle kjøpe proson high end cable 3 meter , men jeg gjorde ikke det alikavel , jeg kjøpte meg nordost flatline gold mk2 kabler 2 sett i stede...men om jeg kjøper meg litt billigere reciver og kabler , betyr ikke det at jeg ikke har råd til det , har jeg villet kunne jeg kjøpt meg hva jeg vil , av dyre kabler til reciver effekt forsterkere etc etc...nå må jeg rett og slett riste på hodet...
mackanz
Men du höll ju på likadant på "det andra forumet" och du såg väl vart det gick? Hur många nicks hade du där?
Ta en hint när motoren faktist säger det snällt till dig, ro dig ned.
tce-teams
men jeg diskuterer ikke dette her og ødeleger , for han som startet denne tråden...så om jeg kansjer diskuterer litt feil av og til , og gir svar som er litt på jordet , så klarer trådstarter og snakke og si i fra selv om det , trenger ikke og ha andre sure folk som deg å si det...er mange av oss som si litt feile svar av og til , og gir råd som er litt på jordet , det er ikke bare meg...
tce-teams
avforum du sikter til , er glad jeg gikk ut der i fra ihvertfall , er mye bedre her innpå...og ro deg ned selv , er det mulig føller dere etter meg eller...
ganilsen
Porsgunn
Tror ikke det er noen dårlig deal. Tror heller ikke forsterkerne er som natt og dag etter hva jeg har hørt av respektive merker, men noe forskjell blir det nok.
Geir Arne
hifiguru
Porsgrunn
Jeg hadde byttet på rappen iaf. MC 7000 har ikke de kreftene som Pass, ikke den "magiske" klangen slik jeg kjenner fra X250 og X350.5 som jeg har lyttet mye til. Slå til, en pre fra Pass finner du etterhvert. Tipper det er en fordel å ha. Med digital volum på såpass høy følsomhet kan det hende du mister litt oppløsning når du spiller lavt men nå er det jo siste skrik den dac'en så kan jo hende de har fått skikk på det. Lykke til!!
tce-teams
blir bra dette elduce86 , få se bilder av nye oppsettet ditt da , når du ferdig med og sette det opp...
hifiguru
Porsgrunn
Slapp av litt her da. Det som er viktig når man svarer i et forum er vel å gi velmenende råd, basert på egen erfaring. Har man ikke den erfaringen mener jeg det er bedre å la vær. Å linke/referere til produsenters reklame gir dårlig grobunn til troverdighet, dessuten, det kan alle andre lese også.
ganilsen
Porsgunn
Det er derfor M51 upsampler alle kilder til 35bit. Da har man litt å gå på. ;)
Geir Arne
tce-teams
jeg tar meg ikke nært av det som blir sagt , om di sier jeg har billig reciver hva så , den kostet meg 4200 kr , og jeg er meire fornøyd med den , enn med andre reciver jeg har hadt , som yamaha rx-v 767 , yamaha rx-v 765 , harman kardon avr 255 , onkyo 707 , effektforsterkeren jeg hadde med yamaha rx-v 767 , sonyen spiller faktisk dobbelt så bra som di gjorde , på klipsch høyttalerene mine , jeg tenker vist dere har hørt lyden , på hjemmekinoen min så har det kommet andre ord ut av kjeften dere...jeg trenger ikke så dyrt hjemmekino her jeg bor , stua har blitt for liten , og ville ha ødelagt lyden faktisk...må komme på lytte runde før dere rakker ned på andres komponenter...
ganilsen
Porsgunn
Problemet er ikke hva man sitter med, for her er det plass til alle. ;)
Men det er lurt med litt kjennskap til produktene før man gir råd. I beste mening.
Geir Arne
tce-teams
Geir Arne
heilt enig med den +1
tce-teams
Geir Arne
har skjønt dette nå
tore_v1
Les og lær, og bruk gjerne litt tid på å lese over innlegget. God tegnsetting og et godt språk gjør det lettere å forstå hva du mener. Verdien/kvaliteten av utstyret ditt reflekterer sjelden kvaliteten på innleggene.
Til tråden: M51 slekter på M2. Om det er noen likheter i implementering av volumkontrollen bør det gå greit. Om noen kan uttale seg om de passer gainmessig så vet du om du må strupe mye i det digitale domenet.
Stereo_Mono
Som nevnt blir alt oppsamplet til 35bit i M51, som gir hele 66db overhead før du i det heletatt rører dynmaikk området til en 24bit signal, så mao tror jeg ikke oppløsning er et tema med M51 som pre. Hi-Fi news målte forøvrig max 4.13v ut fra de balanserte utgangene ved 91 ohm.
Har tenkt litt på M51 ruten selv, men så var det vinlyen da..
