Denon DP-75, hva kan man bruke den til?
  • rolfb*123
    fx er jo den rimeligere lettvektsmodellen
    Leif
    Feil !
    Den (Fx) var ikke rimeliger en S varianten, den var derimot siste trinn før FR gikk belly-up....., S egner seg kun til meget tunge stive pick up`r (SPU f.eks)
    33g effektiv masse om jeg ikke husker feil.....
    M.v.h
    Rolf
    LMC
    Drøbak
    OK?
    S låt bedre imo
    hadde begge i kort og Fx i lang, alle med B-60
    Leif
    rolfb*123
    OK?
    S låt bedre imo
    Leif
    FX i lang skulle jeg gjerne hatt:) Ligger en på Ebay til 5000£ det blir litt i overkant, men det sier vel noe om hvor sjelden den er kan jo kjøpe 2 stk. Ikeda. Cr407 for samme pris !!!
    M.v.h.
    Rolf
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rydder på lytterommet, ting går tregt etter oppussingen/ombyggingen.
    Har "løsmontert" spillern. Er det noen som kjenner Mikro Seiko armen godt som kunne tenke seg å komme på besøk og hjelpe meg med monteringen? Har så mye å gjøre nå at jeg tenker hvorfor knote hvis noen kan det.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk :)
    Nå har jeg endelig fått printet malene i eksakt størrelse og laminert dem. Jeg temmelig sikker på at hullet er feilplassert. Dessuten må armen opp ca 1 cm i høyden. Sclars er grei og skal lage et armbord i svart acryl. Har noen tips til utforming?
    Auditor
    Få armbordet mest mulig likt det originale formmessig!!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Joa, men Denon har vel ikke armbord på disse spillerne?
    Så langt har jeg kommet nå, center for hull er markert og da er der en god del slingringsmonn mtp vinkling av arm:
    Ludo
    Sandefjord
    Uh! Kan ikke annet enn å være imponert over det du får til! Pågangsmotet er intet annet en imponerende, også så flott resultat da gitt :)
    Auditor
    Da bestemmer du deg for hvilken arm du vil bruke, og tilpasser deretter! For eksempel kan vel bordet bores til SME-arm ,etter du har fått det på Denonen din??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er en løsning med svart eller røykfaeget akrylplate på ca 1 cm som ligger oppå.
    Alternativ 1
    Alternativ 2 helt ut til kanten oppe og til høyre
    Og bare le av tegningene mine, de er laget i iPad appen Draw hvor man tegner med fingern he he.
    pstraums
    Flateby
    Offtopic: Hvor fant du bassen til Paul og gitaren til John i miniversjon? Kule!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et stykke unna. I juleferien......
    Vi satte oss oppi en sånn båt:
    Det var ikke veier mellom husene, bare skittent vann:
    Men de som solgte ting og tang var veldig hyggelige:
    Og når vi kom til en som solgte gitarer så ba vi ham showe for oss:
    Og vi kjøpte en gitar hver:
    Det ble faktisk både to og tre hver:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alt dette finner du på nettet. Kjøper du stort så betaler du sikkert ikke mer enn kr 15 pr stk. Hvorfor kan ikke vi samle på smågitarer når Cristian Ringnes samler på miniatyrflasker? :)
    Unique Miniature Guitar
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurer på om jeg skal selge skissene mine til høstutstillingen: "armboard confusion 1" og 2
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvorfor kan ikke jeg med iPad Draw når Piet Mondrian?
    google det :)
    (C) HEL 2013
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Hei HEL,
    kan ikke se noe grunn for at du må bygge opp armen hvis det er en Ma-505. Kan du ikke heve den? Eller har du en skikkelig low rider PU? Eller har jeg misforstått?
    Her er et bilde av min MA-505 hvor du kan se hvor mye den er hevet for å få korrrekt vta. Det er en mk1 som har justering on the fly.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hmm, kanskje jeg har tatt feil? Skal sjekke. Takk for tipset.
    bia
    den hendelen som står horisontalt ut ved basen kan du skru opp/løsne en runde eller to. Dra vri derretter hendelen frem eller tilbake ca en halv runde rundt aksen på armbasen. Hendelen vil da går i et slissespor i basen som vil justere armen opp eller ned. Skrur du hendelen for langt ut, vil den ikke ta tak i sporet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den kjenner jeg til. Når jeg hadde armen plassert i hullet og justerte den opp syns jeg fortsatt alt virker for lavt?
    bia
    jeg pleier å legge en linjal eller f.eks tommestokk flatt på plata, parallelt med armrøret. Med pu nede i sporet ser du med en gang om vta er ok.
    impulse
    Hølen
    Kul Mondrianskisse, HEL. Jeg malte en hel kjøkkeninnredning sånn engang. Det ble....eksentrisk.
    Styr unna akryl til armbord, mann. Det er rett og slett ikke massivt nok. Bruk aluminium eller tre, evt. balsa-alu-sandwich. Akryl har ingenting under en kvalitetsarm å gjøre. Med mindre man forsøker å unngå en overbevisende bassgjengivelse, selvfølgelig.
    Auditor
    Micro? Da så...den bør funke, den!!! Enig med Impulse mht bord...tror jeg ville gått for aluminium...dempa litt på undersida, da!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bra du er på banen impulse, en lite uautorisert valg her kunne fått fatale følger ser jeg. Takker og bukker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og.....hva med Vasarely med fingern på iPad?
    LMC
    Drøbak
    lag et rundt armboard i bronse e.l. med hullet off center!
    mye smartere; da kan du rotere og styre for overhengjustering
    Leif
    Dazed
    Du har sikkert rett, men jeg spør fordi jeg er nysgjerrig:
    Ikke massivt nok? Mener du at det har for lav egenvekt? I så fall burde jo ikke treverk være bedre. Det er jo et ganske lyddødt materiale også?
    I en sånn stor og tung base er målet å få den så død og stabil så mulig, ikke sant? Harde tresorter og tunge metaller "ringer" gjerne litt, hvis jeg ikke tar feil, så minn magefølelse ville også vært et lettmetall eller et plastmateriale. POM eller aluminium, f.eks. ...Evt kobber eller bronse for å få det pent og tungt. Så mye vibrasjon forplanter seg sannsynligvis ikke fra armen gjennom armbordet til basen elelr omvendt uansett?
    Så: Hvorfor ville et armbord i solid akrylplast ødelegge bassgjengivelsen?
    impulse
    Hølen
    Vel, jeg har vært borti tre forskjellige platespillere hvor det ble brukt akryl, hvor lyden ble vesentlig bedre ved bruk av aluminium.Jeg kan ikke svare konkret på hvorfor, men på disse tre var overgangen til armbord av aluminium en definitiv oppgradering. En Sheu som kommer orginalt med akryl, men hvor alu er en oppgraderingsmulighet, en Thorens som en kamerat bygde om, og et Lenco-prosjekt. I alle tre tilfellene strammet alu opp bassgjengivelsen og gav mer ro og mer definisjon over hele fjøla. Når jeg tenker meg om, tror jeg vi brukte bitumenmatte på undersiden av aluminumsklossen. Det burde ta hånd om det som måtte være av ringing.
    Tøfft prosjekt det her, HEL. Hel(l) og lykke til deg.
    Vasarely visste hva han gjorde, men for mye Vasarely-eksponering kan man nok bli svimmel av. Det er i hvert fall ikke tingen med Vasarely-inspirerte kjøkken!
    Dazed
    Aluminium er temmelig dødt, så det burde være flott. Jeg forsto bare ikke hvorfor akryl er uheldig.
    Basen/armbordets oppgave er jo strengt tatt bare å holde tallerkenen og armen stabilt i riktig avstand fra hverandre, uten å overføre vibrasjoner hverken mellom hverandre eller til/fra underlaget, ikke sant?
    impulse
    Hølen
    Jo, men det behøver ikke være "bare", for å si det sånn. Vibrasjonene pickup/cantilever tas opp av armen, og disse forplanter seg fort til armbasen. Hva som skjer der kan ha ganske mye å si for hvordan spilleren låter. En platespiller har en ganske kompleks oppgave, og de fleste detaljer har noe å si for sluttresultatet.
    LMC
    Drøbak
    armbasen på min Basis Ovation er av en kompositt acryl med tunge blylodd innstøpt og veier flere kilo!
    dessuten står den på en form for tapper/spikes i en nedsenkning i sub chassiet
    enig at det er detaljene som skiller en god fra en dårlig design
    "the devil is in the details"
    ps det er bare luft som skal flyttes av et membran og, men det er likevel ikke likegyldig hva det er laget av
    Leif
    Dazed
    Neida, det er mange ting å tenke på, men jeg stusset altså bare på at akrylplast skulle være dårlig egnet til dette. I mitt hode burde det være godt egnet som vibrasjonsisolerende materiale mellom basen og armen.
    Dazed
    Ingen protester herfra. Men detaljer for detaljenes egen skyld, bør man unngå. Å gjøre armbasen tung og av et dødt materiale er garantert fornuftig.
    Spikes? Er chassiset fjærende, da? Ville tro at det ville være mer logisk å avdempe/avkoble armbasen fra plinthet?
    Leif
    Neida, selvsagt ikke.
    Cobra2
    Mitt tips/enkle filosofi om materialer i en vinyl-snurre: bruk metaller eller NATURLIGE materialer som du kan forvente å finne i AKUSTISKE instrumenter. Jo mindre syntetisk, jo bedre...
    (men jeg gjør unntak/short-cuts som "alle andre" av og til)
    :cool:
    Dazed
    Akustiske instrumenter bygges gjerne i materialer som skal svinge med og tilføre sin egenlyd til musikken. Det er helt motsatt av hva jeg intuitivt ville søke i en platespiller. (?)
    LMC
    Drøbak
    min Basis er fjærende ja
    men ikke flagrende som Linn m.fl.
    bærer lett en flere kg tung Airtangent armbase uten problemer med balansering eller "vandring" under avspilling
    armbasen står i en brønn og hviler på trepunkter, kun fastholdt av sin egenvekt
    fungerer perfekt og har gjort det siden 1991 ....trenger aldri etterjusteres eller køddes med
    Leif
