Denon DP-75, hva kan man bruke den til?
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med Corian da er det like bra som en kombinasjons-sandwitch?
    LMC
    Drøbak
    Jeg tror ikke det. Det er et resonnant komposittmateriale ogharsinsignatur
    Kompositten kan settes sammen på flere ulike måter...Og med ulike matrialer... Så usikker på om det er et ensartet svar som du hevder her LMC...
    LMC
    Drøbak
    Jeg er på iPhone så jeg prøver litt kortfattet. Med kompositt mener jeg feks corian mdf kryssfiner gummi i en lagvis miks. Fjæring gjør ikke noe galt men frekvens må være nede på 3-4 hz og langt under arm resonnans
    Godt poeng det LMC. Jeg trodde du mente Corian alene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så ved å blande forskjellige materialer senker man egenresonansen. Finnes det en standardoppskrift?
    Audiomix
    Skal du ha en trafo til ;D
    100V 50Hz er alt du trenger.
    LMC
    Drøbak
    standardoppskrift kan du bruke på rosinboller!
    Leif
    toonz
    På soundfountain.com skriver de litt om plinth - riktig nok i forbindelse med SP-10. http://www.soundfountain.com/amb/sp10page.html#BASE
    Better not use corian as it has a frequency curve with emphasis on high frequencies. The properties of corian are also not always as desired because the percentages of aluminum varies.
    And better not use MDF, also because of its odd frequency characteristic which shows uneven sonic qualities with emphasis in the lower mid area. This anomaly may disappear when you use many layers and construct a very heavy base. But then the fact remains that it is in fact "dust" pressed and bonded together.
    I myself am not an advocate of too heavy plinths made of materials with a high density. Better choose the material and the volume in accordance with speed of sound and an even characteristic without abrupt filtering of the signal. Look for the data of density, sound propagation, stiffness, etc. in The practicing Scientist's Handbook by Alfred J. Moses (Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1978).
    The frequency of the isolating rubber feet or springs supporting the base plate (the SP10mk2 unit included) should preferably be between 2 and 4 Hz.
    LMC
    Drøbak
    takk Tomas!
    og frekvensen på bena var dead on!
    Corian er som mdf i mellomtonen!
    eller pulsar point i toppen
    det forsterker en negativ egenskap
    leif
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Hva kan noen forklare meg på en enkel måte hva man er ute etter når man snakker om speed of sound i forskjellige materialer?
    Har kikket litt på wiki og funnet at speed of sound er oppgitt på metaller. Hva er det som er ideelt?
    Cobra2
    Over lydmuren? ;D
    Forskjellige materialer blir brukt i akustiske instrumenter, alt fra støpejern og bronse, til messing & blikk, tre av alle sorter og årganger...
    Arne K
    Oblivion
    LMC skrev:
    takk Tomas!
    leif
    Hvilken negativ egenskap er det Corian og MDF forsterker i mellomtonen ?
    LMC
    Drøbak
    det jeg har vært borti av corian har en egenressonnas ikke ulik tung stein og den kan oppleves som brysom i mellomtonen
    vedr mdf så er feks en kasse som er beregnet for å spille et stykke opp i mellomtonen mye bedre å høre på om den er laget av kryssfiner
    hvor mange tror du gidder å lage 2402 kloner i mdf?
    Leif
    Oblivion
    Leif
    Det er mulig det har vært spart på materialet i det du har vært borte i ;D
    Jeg har i allefall ikke hørt noen antydning til resonanser - heller fraværet av dette.
    Det er mulig at denne manglende fargingen avslører andre mangler...
    Som et eksempel: Jeg brukte en stund 300B forsterkere i utviklingen av mine dipoler, AMT elementer og DAC.
    Det spillte helt "utmerket" i en periode.
    Men så begynte jeg å bli oppmerksom på at det var noe som låt "skrikete" og det ble værre jo bedre dipolene, AMT elementene og DACen ble...
    Dette var blant annet med Corian og MDF baffler.
    Når jeg hadde fått nok av "ulydene" koblet jeg ned 300B og opp med JFET klasse A forsterkere og klasse T forsterkere og Accuphase A-60 og noen flere high-end kjøpe forsterkere.
    Skrikingen eller om en skulle kalle det resonanser i mellomtonen var kun tilstedeværende med 300B forsterkerne og var borte på alle de andre topologiene...
    Får vel legge til at jeg aldri bruker mindre enn 60mm baffler og aldri bruker mindre enn 30mm i andre detaljer, men da må detaljene være små...
    12mm - 19mm ville jeg ikke ha vurdert engang da det er å be om trøbbel uansett materiale.
    Konklusjonen må da bli at spiller du deathmetal så er 300B greia...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har fått tak i svart-eik. Tungt og mørkt, ganske ulikt musikksmaken min ;D
    Hver av dem er 4 cm tykke. Gruer meg til å frese/sage ut hullet i midten.
    LMC
    Drøbak
    den schrøder armmen på brukten er interessant
    wheaton triplanar
    graham for de som liker unipivot(PFØYY!!)
    klassikerne
    breuer
    dynavector
    FR
    Ikeda
    mm
    Leif
    gut_man
    wheaton triplanar
    klassikerne
    breuer
    dynavector
    FR
    Ikeda
    mm
    Leif
    Leif, du glemmer en opplagt kandidat... Kuzma! 4 Point har fått ufortjent lite oppmerksomhet her hjemme. Og hører hjemme på aller øverste hylle over de aller beste! Skal man først ha en liste med Triplanar, Graham, Ikeda, Breuer, Schrøder osv. bør Kuzma med imho!
    impulse
    Hølen
    Et forslag til. Wilson Benesch ACT 0.5. Koster ikke en million, men ser ut og låter som en.
    Anonym
    En snart klassisk spiller bør etter min mening ha en tilsvarende arm.
    bia
    +1
    LMC
    Drøbak
    min liste var ikke ment å være komplett
    foruten 4 point mangler davinci og mange andre
    impulse har sikkert også rett, selv om jeg synes armen ser ut som siste pølsa ut av pølsemaskinen, og det var ikke nok guffe til å fylle den ordentlig
    samme med sme 4 og 5 bare i kantete versjon
    Leif
    Guit
    Sunndalsøra
    Jeg liker heller ikke disignen på den engelske armen. Personlig har jeg gått for en S-arm. En fidelity Research 64 eller kansje en SME S-arm, hvis jeg har valgt engelsk. Man må prøve og holde stilen ;). Jeg husket godt disse flotte Denon DD driverkene som var avbildet i de gamle bladene. Dette er et meget godt utgangspunkt for en god spiller tror jeg. Jeg har ikke villet brukt noe steinmateriale. Det svinger det også. Vet ikke om noen highend produsent som har brukt det. Men derimot polycrystal er brukt av en ekskusiv produsent walkeraudio.com av platespillere. Martin Logan brukte det i det gamle Statement høyttalersystem. Produsenten av Polycrystall har desverre tatt en pause, pga at produsenten har blitt overtalt av kona til og begynne i hennes mediebedrift ???. Noe uheldig for de som likte disse produktene. Godt gjennomtenkt produkt dette. Har fått meget god omtale. Jeg har i hvertfall merket beydelige forbedringer i forhold til andre produkter jeg har prøvet. mvh. Guit
    impulse
    Hølen
    Mulig dere får pølseassosiasjoner av den armen, karer. Det får jo være som det er. Uansett spiser den veldig mange dyrere armer til frokost, og så lenge ytelse er hovedpoenget, bør den tas med i betraktning i min bok. Jeg ser argumentet med klassisk arm på klassisk spiller, men denne er nok et hakk hvassere enn veldig mange av klassikerne.
    Det er ikke akkurat gratis å kjøpe en strøken FR 64 fx heller. Eller en Dynavector 505, for den del.
    gut_man
    ;D ;D å joda, bare man har kontaktene i orden 8)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jbh har en Fr64fx til 8K. Den matcher estetisk til Denon drivverket.
    Jeg har som nevnt over fått kappet til plinth av svart eik og gruer meg til fresing av åpning inni. Er også redd for at platene slår seg når de ligger inne på lytterommet.
    Må også skaffe meg en 220->100 volts trafo. Noen som har en?
    Men før jeg kjøper arm eller tar frem fres og sandpapir må Leif dra frem stetoskopet og ta en kvalitetskontroll.
    LMC
    Drøbak
    fx er jo den rimeligere lettvektsmodellen
    Leif
