Platespiller - Selvbygg med Jelco-arm
  • gormj
    Dette selvbyggprosjektet startet i denne tråden: https://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/90728-selvbygg-direktedrevet-rega-arm.html
    Det er jo ganske lenge siden. Mye har skjedd siden da, blant annet er platespilleren "ferdig". Jeg legger ut noen bilder fra byggeprosessen de nærmeste dagene. På samme måte som hovedpersonen i disse dager, tar jeg den store finalen på påskemorgen (uten sammenligning forøvrig). Da kommer bilder av det ferdige selvbygget.
    Jeg var tidlig ute med å forlate LP-formatet til fordel for CD, og har ikke sett meg tilbake siden. Lovte meg selv å aldri kjøpe platespiller igjen, men å bygge er jo noe helt annet. Platespiller som et elektromekanisk vidunder har alltid fascinert meg.
    Valgene på lydsiden er delvis gjort etter tips i den tidligere tråden, og delvis etter artikler fra Rudi som peker på pickupen og RIAA-trinnet som svært gode kjøp for pengene. Disse produktene ble valgt og innkjøpt tidlig i prosessen:
    • Tonearm - Jelco SA-750LB
    • Pickup - Denon DL-103R (Moving Coil)
    • RIAA - Musical Fidelity V90-LPS
    gormj
    Konseptet var å ta utgangspunkt i den gamle platespilleren min, som ble innkjøpt ca 1982 og pakket bort tre år senere. Det var en SONY-PS-515 direktedrevet helautomatisk spiller.
    Motoren og motorelektronikken skulle gjenbrukes. Siden PS-515 er quartz-styrt basert på et magnetlydhode som leser av et belegg på innsiden av platetallerkenen, måtte platetallerkenen også gjenbrukes.
    Av en eller annen mystisk årsak, syntes jeg platespilleren var fin da jeg kjøpte den, men jeg skjemmes av den i dag. Men det gjør vi vel alle av gamle bilder fra den tiden. Klær og hårfrisyrer var heller ikke et vakkert syn på tidlig åtti-tall, mens YAP-begrepet herjet.
    gormj
    Den nye platespilleren skulle være brukskunst. Funksjonen skulle være enkel. Design var viktigst. Den stygge platetallerkenen måtte bygges inn, og jeg endte opp med dette designet.
    SolidWorks ble benyttet. Jeg har lisens gjennom jobben, men ingen tidligere erfaring. Å lære SolidWorks, var en motivasjon.
    gormj
    Takk. Baksiden. Legg merke til kabel-brønnene. Det er mulighet for å sette spilleren helt inntil veggen om nødvendig. En fin ting med DIY, man får det som man vil.
    superhkm
    Det blir kanskje helt tullete å drive å kommentere dette nå, hvis det er skisser til noe som allerede er ferdig.
    Allikevel; med topp av tallerken flush med plintet blir det vel ganske plundrete å få plater på, og ikke minst av.
    Støv er jo også et spørsmål.
    gormj
    ^Neida. Jeg har svar på det meste, og det jeg ikke har svar på, kan jeg ta hensyn til i neste prosjekt :)
    Den er ikke helt flush. I utgangspunktet ønsket jeg at den skulle bare stikke så langt opp at jeg bare såvidt fikk tak i plata. I virkeligheten ble det av ulike grunner mer klaring, så problemet er ikke lenger relevant.
    Tilgang til 3D-printer er et must med en slik konstruksjon. Her er nettbrønnen som ble printet ut.
    gormj
    Totalt unyttig, men moro å lage en nokså tro modell av Jelco 750. Ser det er kommet forbedrede modeller i etterkant, men denne er vakker! Vi er fremdeles i en 3D-verden for den som skulle være i tvil.
    gormj
    Trivelig å være her inne igjen, og se at gode gamle travere er på fremdeles. Selv om jeg har vært fraværende fra forumet i flere år, så er musikken like viktig. Men av og til tar andre ting plass i livet. Som eldre foreldres sykdom og død, reising på jobb, dødsbo, eiendom både her og der, vinterbading etc. BurntIsland: Når cornaens tid er over, må vi få til en samlimg igjen, så kan dere høre på både gardinene og platespilleren. Gardinene har utvilsomt størst effekt!
    gormj
    For å bygge plinthen delte jeg 3D-modellen opp i 6mm skiver. Resultatet ble 25 .DRW filer lignende denne:
    6mm MDF-plater fra den lokale trevarebutikken ble kuttet i passe biter og lagt i en laserkutter.
    superhkm
    Vis vedlegget 579308
    Godt jobba, det ble noen omganger med skyvelæret før du var klar her..
    gormj
    Limt sammen med vanlig Casco trelim. Jeg hadde laget ekstra styrehull for å få limt platene korrekt sammen, men burde ha laget en bedre jig. Jeg oppsummer "lessons" learnt" helt til slutt på påskemorgen. Tok bare to-tre plater av gangen. Tørker litt fort det limet.
    gormj
    Takk takk. Måtte bruke skyvelæret flittig ja. Fant ingen tegninger som inneholdt alle nødvendige mål.
    gormj
    Første gang jeg tok i en overfres, innkjøpt fra Biltema for anledningen. Det så perfekt ut ved første forsøk, men etter lakkering og pussing så jeg at jeg burde øvd i mer enn 5 minutter.
    Plastic padding ble brukt som sparkel. Fins neppe noe bedre, men mye som lukter mindre skadelig.
    gormj
    Grunningslakk (spray), pusse, pusse, pusse, sparkle, pusse, pusse, sparkle, pusse pusse pusse. Nytt strøk grunningslakk, pusse, pusse, pusse, sprkle, pusse, sparkle.
    Jeg mistet tellingen på antall strøk. Brukte to hele bokser grunningslakk og et feriebudsjett på pussepapir. 120 og 240.
    Her trodde jeg at jeg var ferdig, og tok boksen inn fra garasjen og inn i et naturlig lys. Det var bra. Herfra og ut tror jeg det ble 5 nye strøk med sparkling, pussing og ny grunningslakk. Mange "sår" er nesten umulig å se før man har lakket på nytt.
    gormj
    I morgen (lørdag) kommer bilder fra innmaten. Her er en liten "teaser".
    Passer platetallerkenen i hullet? Nei, det gjorde den ikke på første forsøk Hullet var selvsagt stort nok, men det viste seg at spindelen på motoren ikke var sentrert midt mellom de fire monteringshullene på motoren, bare nesten. Hele konstruksjonen min baserer seg på at spindelen må være i midten av hullet. På originalspilleren vil ikke den type unøyaktighet ha noen betydning. Se på første bilde av Sony originalspilleren, platetallerkenen kan fint forskyves 1 mm i hvilken som helst retning uten at noen vil oppdage det.
    Hullene i MDF-konstruksjonen for montering av motoren med maskinskruer var akkurat store nok til skruene. De måtte bores opp slik at spindelen kunne sentreres i hullet.
    gormj
    Justering av motor/platetallerken-høyden hadde jeg tenkt på. Denne 3D-printede skiven ligger mellom motor og plinth. Ved behov for større eller ny høyde, er det bare å printe ny skive, eller tilleggskive.
    gormj
    Jeg svarte vel aldri på støv-spørsmålet. Osteklokke er en mulighet, men blir antagelig veldig dyrt å få laget en fin en, og uansett ville vel Kvinnen protestert. Planen er å 3D-printe et nett lite deksel som omslutter tonearma og lakkere dette i samme farge som spilleren. På platetallerkenen får det ligge en støvsamleplate. Fargen på plata kan jo tilpasses årstidene og høytidene :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Vis vedlegget 579270
    Herlig design :)
    superhkm
    Dette med lakkering av 3d-printede deler må du gjerne si mer om, men min tanke om støv er at du har laget en vertikal spalte mellom tallerken og plint, der kommer du ikke til med børste/klut. Det er nok ingen big deal, det betyr vel bare at du må løfte ut tallerkenen og støvsuge oppi der innimellom.
    gormj
    Aah. Godt poeng. Etter å ha støvsuget der en gang, tipper jeg løsningen blir å ta i bruk 3D-printeren nok en gang. Pr i dag er det et korkbelegg oppå den originale platetallerkenen. Deretter en 3D-printet konstruksjon med spindel, og et nytt korkbelegg på toppen. Konstruksjonen nedenfor kan lett modifiseres til å stikke litt utenfor tallerkenhullet, og samtidig omslutte mesteparten av korkbelegget på toppen. Det vil ihvertfall hjelpe litt på støvproblemet.
    De færreste 3D-printere tar store deler, så derfor er konstruksjonen delt i tre ulike deler. Det er kun den ytre delen (4x) som må "støvmodifiseres".
    gormj
    Men over til innmaten. Jeg ønsket meg 4 knapper. En på/av for strøm, en start/stop, en 33 og en 45. Alle som trykk-knapp uten holde-funksjon.
    Den originale Sony-spilleren var helautomatisk, og første steg var å finne ut hvordan alt rælet kunne kobles vekk og forbi. De japanske ingeniørene må ha jobbet overtid for å lage all leamikk som må til for en helautomatisk spiller. Det var mange kreative og smarte løsninger. Også på elektronikksiden.
    Neste steg var å lage ny elektronikk for knappestyringen. Etter å la laget ferdig en løsning med RS-vipper, var den moroa over, og jeg gikk heller for en Arduino Uno. Nesten gratis tilsendt fra østen, fri programvare på nettet og mange you-tube-videoer tilgjengelig. På en helg var programmet ferdig testet. Superenkelt.
    Det er lagt inn to timere. En skrus av strømmen etter en time. En annen skrur av rotasjonen etter 26 minutter. Tilhørende knappelamper blinker som advarsel og gir mulighet til å forlenge tiden.
    Power-knappen (nærmest) gir midlertidig strøm til Arduinoen som aktiverer et holderele.
    gormj
    Koblingen mellom knappestyring og gammel motorelektronikk er via releer. Relekortet er også fra østen.
    Relekortet trekker urimelig mye strøm når alle releene er aktivert. I første variant var relekortet forsynt fra Arduino (5V). Det var en dårlig ide. Takk og lov for god egensikring på Arduino-siden. En desperat løsning i påsketiden var å lage en spenningsfølger av to effektransistorer jeg fant i skuffen. 5V zener hadde jeg ikke, men brukte i stedet 5V referansespenningen fra Arduino.
    Tilkobling til knappene er på skruerekken i fremkant. Det lille kortet har også transistordrivere til knappelysene.(Kraftig overdimensjonert, jeg måtte bruke det jeg hadde liggende). Jeg valgte å la alle knappene lyse svakt når funksjonen de kontrollerer er av.
    gormj
    Et av de uvurderlige verktøyene: Servicemanualen. Legg merke til de oppgitte tall for Wow & Flutter. Jeg kommer tilbake til dem i morgen.
    gormj
    Takk til:
    - onkelbarn Truls Ottesen Johansen for uvurderlig hjelp med laserkutting av MDF.
    - onkelbarn Aleksander Stav for gode råd angående pussing, sparkling og lakking.
    - Kvinnen for tålmodig utlån av kjøkkenbord i et hus fylt til randen av hjemmekontor.
    - Kollega Terje som er en kompetent og hyggelig diskusjonspartner på SolidWorks og motorstyring.
    Truls og Aleksander har forøvrig mastergrader i henholdsvis industriell design og kunst og har også gitt små hint til designet som er 99% mitt eget.
    Lessons learned:
    - Spilleren er ikke ferdig. Jeg har et Wow & Flutter problem som burde vært tatt tak i før jeg skrudde fra hverandre den gamle spilleren. Se neste innlegg.
    - Å laserkutte MDF er en stor jobb, og det blir ikke nøyaktig nok til å unngå pussing. Har man tilgang til 3D fres, vil nok en smartere løsning være å grovsage platene med stikksag, lime sammen blokka, og la fresen gjøre jobben.
    - Vil man ha glatt overflate av limte plater, er det like greit å helsparkle først som sist.
    - Selv om jeg hadde styrehull jeg benyttet under limingen, ble hele konstruksjonen litt skjev. Sideveggene er rettet opp med plastic padding. Burde ha laget en bedre jigg for liming.
    - Et godt råd fra Aleksander var å sørge for at overflaten var perfekt, før jeg startet med overflatelakken. Det er lettere å pusse på grunningslakk.
    - Puss grundig før ny sparkling. Enkelte sår skal pusses ned, andre skal sparkles.
    - Bunnplata burde vært delt i minst to deler for servicevennlighet.
    - 3D-modellen burde vært modellert inn i realistiske omgivelser. Først da jeg satte MDF-platene oppå hverandre så jeg at den var veldig stor. Jeg fjernet tre MDF-plater i høyden (1,8 cm), men dette skapte ekstrarbeid for å få plass til elektronikken.
    Grumpy
    Den ser jo bare helt fantastisk ut.
    Gratulerer med et nydelig sluttprodukt! -Faktisk så bra at spilleren kunne ha fortjent en like vakker tonearm fra Reed :)
    gormj
    Wow & Flutter
    Jeg har masse Wow & Flutter. Godt hørbart på det meste av musikk. Av hensyn til familiefreden "måtte" jeg pakke ned oscilloskop og platespiller før påskehøytiden.Jeg rakk såvidt å justere litt på gain og offset på motordriveren slik at jeg fikk det ned til et nivå som gjør at jeg kan høre på enkelte utvalgte låter ihvertfall. Problemet kan skyldes:
    1) Dårlig smøring på motor, (Tror motor og lager er hel og fin).
    2) Uttørkede elektrolytter.
    3) Magnethodeplassering må justeres. (Målingene tyder på at det må litt nærmere platetallerkenen, lett å justere).
    4) Jeg har innført feil på motordriverelektronikken når jeg har loddet på den.
    Mest sannsynlig er kanskje en kombinasjon av de tre første. Særlig punkt to og tre. Spenningen til elektronikken skal for eksempel være +- 35V, mens jeg måler -35,1V og +35,6V. Dette ut fra effektransistorer som har 14V fra en zenerdiode på basen. Burde ikke være slik.
    "Ny" PS-515 er innkjøpt på aukson og skal sendes fra nord-europa neste uke. Nye elektrolytter er bestilt. Når alt er i hus, skal nye målinger gjøres og Wow & Flutter skal ned på mikroskopiske nivå :)
    Ellers kan jeg melde at til tross for støv, knitring og hakk i helt nye plater, så er potensialet tilstde for at jeg begynner å forstå vinylfolket. Det er X-faktorer her som gir en organisk lyd. Litt wow & flutter er kanskje ikke så dumt, lavere oppløsning og tilfeldig kvantiseringsstøy? Synet av noe som går rundt og rundt? Gleder meg til stashet kommer i hus og jeg kan fortsette prosjektet.
    superhkm
    Lessons learned:
    - 3D-modellen burde vært modellert inn i realistiske omgivelser. Først da jeg satte MDF-platene oppå hverandre så jeg at den var veldig stor. Jeg fjernet tre MDF-plater i høyden (1,2cm), men dette skapte ekstrarbeid for å få plass til elektronikken.
    Fantastisk. Å gjøre og å lære. Veldig flott at du deler dette.
    _RoDa_
    Gratulerer, ser helt rått ut!
    Satser på du får gredd ut det tekniske og kan nyte i årevis :)
    OB-BB
    Gormj;
    Fantastisk artig at du legger ut prosjektet ditt - blir sittende og stusse over hvor mange sånne luringer som deg, det finnes der ute. Du viser til all tydelighet hvor mye motivasjon som kan ligge i å henge et ønske om et eller annet på et eller annet. Som du skriver, ønsket om å lære seg Solid Works og at du kobler det til platespilleren. Flinkeste gutt i klassen, må du føle deg som.
    Takk.
    BB
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Fantastisk flot arbejde :) . Stort tillykke
    Wow & Flutter
    Angående punkt 3. Dette er temmelig vigtigt. Se manual for afstand og ikke mindst tolerancen. Men endnu vigtigere.... Magnetbåndet på indersiden af
    pladetallerkenen. Har denne fået den allemindste "ripe" ved af- og påtagning af tallerken, er der intet at gøre. Disse magnetbånd er superfølsomme og tåler ikke
    det mindste stød.
    Disse spændinger er 100% OK og langt indenfor tolerancen. De vil også ændre sig, når tallerkenen kører, så glem alt om dem :) .. De er fine :)
