Bass som spiller rett mot gulvet
  • vidarje
    Rasta
    Er det noe jeg bør tenke på når jeg har montert bassene i bunnplaten av tvbenken slik at de spiller rett ned mot gulvet? Nå er det en ca 5cm spalte mellom benken og gulvet. Slavebassen i midten er tatt bort og kassen (ca 20 liter) rundt er tett.
    vidarje
    Rasta
    Takk:) Den passer iallefall inn med det øvrige interiøret på hytta. Det er fire 6.5" som tilsammen blir omtrent som en 13". Tror ikke de skal tvinges noe særlig dypere en 30-35Hz. Det spiller ikke spesielt bra akkurat nå, men jeg håper det vil hjelpe å bytte fra en 65W forsterker fra en Argon SUB8 til en PowerICE på 450W.
    thohaug
    Fetsund
    Så lenge du kjører noenlunde fornuftig delefrekvens og ikke altfor slake filtre. Kombinert med at xmax/mech ikke gjør at driver treffer gulvet så er det tut og kjør. De er omni uansett i ditt bruksområde. Baffelbredden er veldig smal. Ble flott :)
    vidarje
    Rasta
    Kommer til å dele på ca 80Hz med 24 dB/oct eller brattere. Xmaks skal ikke være noe problem selv om jeg ikke vet hva den er. Jeg bruker en kompressor så de ikke går i stykker hvis jeg drar på litt, i tillegg legger jeg inn et high pass filter på 25-30Hz. Det er mulig dette blir endret med den nye forsterkeren siden den jeg bruker nå har innebygd filter som er ganske slakt. Jeg har ikke spec på elementene siden de kommer fra et par med gamle Audiovector 3 fra F3/Lyd, men jeg tror de er ganske like disse:
    Fenalaar
    Det er ikke mer enn 4mm Xmax her, så lydtrykkskapasiteten blir lav. Høypassfilter må til
    Johan-Kr
    ePi
    Voice coil height (14mm) minus air gap height (6mm) = 8 mm totalt, eller +/-4 mm.
    vidarje
    Rasta
    Får håpe det holder, kan ikke spille grisehøyt med Beolab 6000 uansett:) Det kan tenkes at Ole Klifoth fikk laget noen spesialutgaver med lengre slaglengde, siden et av elementene satt i en reflekskasse?
    Det jeg var mest engstelig for var om spalten mellom bunnen på tvbenken og gulvet ville skape noen problemer.
    vidarje
    Rasta
    De ville glidd rett inn, ingen ville lagt merke til dem før de ble blåst overende). En liten runde med Møretyri interiørolje på OSB platene og borte ble dem:)
    ePi
    Beolab 6000 er smekre saker :) Ville kanskje regna meg gjennom en cone sag kalkulator - kan være en viss fare for ulineariteter over tid om tyngdekraften får virke lenge nok i samme retning.
    You can calculate the sag of a driver from:
    Percentage of Sag = 24,849 / ( Xmax * Fs²)
    where
    - 24,849 is a constant value based on the relationship of acceleration due to gravity and Pi.
    - Xmax is the maximum linear excursion of a loudspeaker voice coil while remaining within the magnetic flux field (mm).
    - Fs is the free-air resonant frequency of the woofer (Hz).
    vidarje
    Rasta
    Ligger på 4.5%, så da er det vel greit siden det ikke burde være over 5%:)
    Beolabene spiller overraskende bra alene og når de slipper å spille under 80Hz pluss litt korreksjon med Audiolense er det helt innafor til hyttebruk:)
    vidarje
    Rasta
    Sliter med å få noe særlig nivå under 60Hz? Hva er best av å koble to og to basser parallelt som igjen blir koblet i serie eller bruke to kanaler og bare koble to parallelt? Kabinettet de sitter i er på ca 22liter.
    Når alle fire er koblet sammen kan jeg brokoble forsterkeren og få ca 450W i 8ohm mot 2 x125W.
    Frode
    Har lagt ved en simulering fra Unibox. De faller jo ganske mye av i 20L og tåler lite før du når xmax. Da blir det vel ikke så lett å få så mye ut av dem.
    Frode
    vidarje
    Rasta
    Takk for simuleringen, det kan godt tenkes at jeg må skaffe meg noen skikkelige smultringbasser ala dette:
    Hvor tung bør en slavemembran være hvis den skal kunne hjelpe til?
    steinost
    Lillestrøm
    Er det ikke en regel som sier at slaven skal være like stor eller større en det samlede areal?
    Mener å ha lest det et sted.
    roadrune
    Stord
    Det er vel mer at slaven(e) skal ha det doble arealet.
    vidarje
    Rasta
    Jeg mener også å ha hørt noe av det samme, mener Snickers nevnte 2x arealet. For meg vil det bli ca 26", det er det ingen mulighet for. I tillegg til arealet er vel den bevegelige massen avgjørende.
    roadrune
    Stord
    Det blir vel mer to 12" hvis matten min stemmer?
    Hvis membranen på en 6,5" er ca 150mm som jeg tror er ca realistisk om jeg husker rett, så er
    Radiusen 75mm x 75mm x 3,14= 17662 x 4stk er lik 70650.
    En 12" er cirka 300mm.
    150mm x 150mm x 3,14=
    70650
    26" gir et areal på ca 342000
    vidarje
    Rasta
    Var litt kjapp der:) Du har rett, men jeg har ikke plass til mer enn en 8"
    Fenalaar
    Hvis du skal ha noe som duger som sub, prøv 2 av denne istedenfor alle disse 6-tommerne:
    Tang-Band W8-Q1071F 8x12"
    Johan-Kr
    postkassami
    Jevnaker
    Har to 1139 liggende til overs...
    Kanskje det hadde vært noe:) De var ikke veldig effektive 83dB, men xmax er 11.5mm.
    Har selv lekt litt med de, og de spiller bass! Kjørte begge i 25-30 liter bassrefleks, har 3stk Ø60mm aeroporter du kan få med også. 900,- - send en melding til 97553949 om det skulle være aktuelt.
    Fenalaar
    De hadde sikkert vært veldig riktige, men da må jeg nok bygge en ny benk:)
    Må du egentlig det? Du trenger bare ny bunnplate - Jeg regner med at slaven var 8", og da er det plass til disse ovalbassene. Tangband har forøvrig ovale 6x9" suber også..
    Johan-Kr
    vidarje
    Rasta
    8" er helt på håret, egentlig for stor. Kanskje 6x9" kunne vært noe. Med litt hjelp av noen mer snekkerkyndige enn meg kunne det felles inn en ny plate i bunnplaten med nye hull.
    Frode
    En sammenligning mellom flere kandidater. Har brukt 20L og 100W. P17WJ tåler bare rundt 30W per element før du når xmax, mens noen av de andre kan du putte vesentlig med effekt i.
    Frode
    Frode
    Her har du effekt med tanke på xmax eller effekttålighet. 4 W6-1139SI spiller så og si identisk med 2 stk 6x9.
    Frode
    MusicBear
    Jeg spurte Per Skaaning en gang om hans synspunkter på bassdrivere som spilte ned mot gulvet. Han mente tyngdekraften mot jorden kunne virke negativt inn, og frarådet dette.
    vidarje
    Rasta
    Takk igjen for simuleringene. Ikke helt enkelt dette, spesielt når det kun er ca 22 liter til rådighet. Jeg får lese mer og tenke, finner nok en løsning jeg kan leve med:)
    vidarje
    Rasta
    Plutselig hadde jeg to smultringbasser av typen TangBand W6-1139si:) Blir spennende å se om det fungerer bedre. Det er mulig jeg burde skaffe to til, men inntil videre får jeg klare meg med to og prøve å kombinere med to av de gamle (high pass på 40-60Hz).
    Frode
    Jeg hadde vel vært skeptisk til å kombinere ulike elementer i samme volum, men det er mulig at det fungerer.
    Frode
    vidarje
    Rasta
    Jeg har også tenkt litt mer på det, så jeg må nok lage en skillevegg. Da blir det ikke store volumet igjen, men det holder kanskje med ca 10 liter? I tillegg må jeg lage to lokk så jeg kan lukke hullene hvis jeg ikke skal bruke noen av de gamle. Kanskje det plutselig dukker opp to brukte TB til:)
    Frode
    Jeg hadde nok lukket 2 hull og latt Tangband spille alene i kassen på 20L.
    Frode
    vidarje
    Rasta
    Med hjelp av litt low shelfing og room gain burde det være mulig å få litt fornuftig ned til rundt 40Hz kanskje?
