På alle forum, vil du når du legger ut et slikt spørsmål, få ett antall ulike svar og meninger om hvordan du skal få et godt resultat. Jeg har prøvd, og erfart mange ulike metoder når det gjelder å få en flott overflate på treverk. Min mening er at sliping med fint smergelpapir og olje gir den fineste overflaten.
Jeg er litt usikker på hva du mener med "ubehandlet Valnøtt". Det sier ikke så mye om hvordan overflaten på treverket er? Er det pusset og klart? Mangler det bare overflatebehandling? Eller må det noe form for bearbeiding til?
På ubehandlede overflater ville jeg ha startet med 100 eller 120 korning før vannbeising. (Husk alltid å pusse i treretningen!!) Du ønsker ikke pussestriper på tvers av fibrene.
Etter vannbeising og tørking, bruk 150 korning med en lett hånd, for å fjerne fibrene som har reist seg. Bruk nytt/skarpt papir til dette!
Nå kan du starte med oljesliping. Legg godt på med olje, la det trekke, og etterfyll der du ser at det trekker inn mer enn andre steder. Når du ser at treverket begynner å se "mettet" ut start med sliping 240 korning smergelpapir. Tørk bort overskytende og slipt masse. (vær nøye)
Gjenta så prosessen med 360/400 korning, deretter 600 og 800.
Dette er selvfølgelig en prosess som tar litt tid, og krever sin mann. (tålmodighet)
Personlig så bruker jeg Kinesisk treolje blandet med Danish oil 50/50. Dette er en form for herdende olje, og bevarer finishen over lang tid. Det er veldig nøye med å fjerne overskyten sliperester, i og med at dette er en herdende olje. Man kan selvfølgelig også polere til slutt med voks, for å få en enda bedre dybdevirkning i treverket. Til dette bruker jeg Carnabou voks.
Det finnes lettvinte løsninger også, men de vil ikke
jeg anbefale deg. Det overlater jeg til andre
Og til slutt:
Pussing = pussepapir på tørt treverk.
Sliping= smergelpapir på vått treverk
Håper dette hjalp litt.
Lars
