Back to the 50 ies
  • VegardW
    Kolsås
    På tide å starte planleggingen av "høstjakta":cool:
    I løpet av noen uker regner jeg med å ferdigstille 801a ampen som jeg har holdt på med siden i høst. Det har dratt ut litt pga sykdom i heimen samt at jeg
    måtte få tak i noen andre choker til filamentforsyningen til 841 driverrøret. (spenningsfallet over de jeg hadde ble litt for stort: ja jeg kunne ha satt inn en liten c foran l : men det hadde jeg ikke lyst til)
    Jeg er veldig begeistret for lyden av dht og nå skal jeg lage en it koplet se med bare dht rør.
    Etter mye kikking og leting fallt valget på 50. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/5/50.pdf
    En hyggelig kar på Vestfossen klarte å skaffe meg noen gromme gamle glober av disse.
    Ikke billige , men i forhold til f eks we 300b er det ingenting å si på prisen Emmission lab har forøvrig startet nyproduksjon av dette røret.
    http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML50.htm
    En ting å merke seg er at maks gitterlekk er 10k ohm: Det roper etter IT kopling og siden jeg har noen Tango NC20f liggende passer det bra.
    vg1 mellom -70 og -84 v avhengig av hvor hardt røret kjøres.
    Jeg har ikke funnet en dht driver som gir meg det nødvendige svinget i en totrinnsløsning uten å ty til stash og stush ( f eks driver løsningen coleman jobber med se tråd does the 3a5 have the.... på diyaudio)
    eller om en gjør som skissert nederst Bruke en stepup trafo på inngangen :http://www.lundahl.se/pdf/7903.pdf
    LL7903 kan koples 1:2,1:4,1:8
    Thomas Mayer som sendte meg et par av disse var rimelig bestemt på at denne løsningen er å foretrekke.
    Jeg er ikke like sikker: med en stepup 1:8 må preen ha en ganske lav utgangsimpedans har jeg forstått. Hvor lav og hvordan en beregner dette vet jeg ikke.
    Det kan fort ende ut med en mer omfattende preløsning(og slik sett går kanskje vinningen opp i spinningen ?):
    idag har jeg kun en tribute autoformer: Det er enkelt og veldig bra.
    Jeg har lyttet til både 10 og 10y i 801a ampen min.Dette er er rør jeg liker veldig godt: Så godt at jeg har lyst til å bruke 10y som driver.
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/1/10Y.pdf
    Noen kommentarer til de to kretsalternativene ? eventuelt spenstige andre driverløsninger ( dht that is)
    Her er to tentative løsninger.
    BerntJ
    Du har funnet det viktigste med 50. Den trenger en lavimpedant driver.
    En annen viktig ting med 50 er at den glødes på 7,5 Volt. Dette krever en god og rippelfri glødespenning grunnet den høye spenningen.
    Visstnok vanskeligere å få brumfri enn rør med 2,5 Volt gløding.
    Ellers må du mye lengre tilbake enn The Fifties.
    UX 250, Tube UX250; Röhre UX 250 ID16545, Triode, vacuum
    VH. Bernt
    VegardW
    Kolsås
    Visst må vi lenger tilbake: et litt haltende ordspill sånn sett
    Jeg har ikke sett noe i/ forstått noe av databladet som indikerer at det skulle være vanskligere å få 50 brumfri enn f eks 801a. 801a får glød fra et lc-colemanns filamentsupply og har drøye 100µv støy på utgangen. Tiden får vise hvorda 50 lander
    Får nesten lyst til å begynne med rør igjen når jeg leser innleggene dine, vega... Og ikke mindre lyst når jeg ser Em-Labs rør. Hmm.
    roger
    Nøtterøy
    Type 50 tube. Data sheet. Emission Labs.
    Autoformer inn i en 1:8 step-up går vel aldri bra. For å få til det må du vel ha en lavimpedant pre med evne til å levere strøm.
    Når det gjelder DHT med gain så har jo Emission Labs 20B, med gain på ~20, og Ra på ~4,5kOhm. Men, det blir jo ikke back to the 50'ies.
    Roger
    VegardW
    Kolsås
    Apropos em- labs er det noen som har erfaringer med rør derfra?
    gamle 50 vokser ikke på trær nemlig.
    roger
    Nøtterøy
    Jeg har rør fra dem, 320B xls, og de er ihvertfall veldig gode. Jeg har ikke hørt de andre røra, men de går vel for å være noe av det bedre av nyproduserte rør, men ikke billige.
    De hadde noen problemer med 300B-røra for noen år siden, men det mener jeg er fikset for lenge siden.
    Roger
    Rune S
    Veldig spennende prosjekt!
    50 virker som et veldig spennende rør.Ser ut som det er konstruert med tanke på audio også? Skummet bare artikkelen...Det er ikke så veldig mange av de rørene vi vanligvis bruker som var laget med det for øyet.
    Audio Note bruker 10Y/VT25 som driver i sine 2 dyreste monoblokker,så jeg vil tro det er et brukbart rør;-) Audio Note
    Både Kegon Balanced,der det driver paralell 300B,og Gaku-On der det driver paralell 211,så bruker de kun 2 trinn og både inngangs- og driver-trafo.Mener å ha lest at de kjører step-up trafo mellom 10Y og 300B/211,men synes det høres litt rart ut siden de fleste ser ut til å vere enige om at det ikke er en bra plass å kjøre step-up.
    Audio Note sine egne preamper fra M3 og til M10 har veldig lav utgangsimpedans,de som har 33:1 på utgangen mener jeg å ha lest er helt ned i 20-30ohm området,så der burde det ikke vere noe problem vil jeg tro å kjøre en 1:2 ,1:4 på inngangen.
    Bruker selv en MusicAngel som har 3A5 som første trinn,2A3 driver og 300B ut,og den ser ut til å kreve litt juice fra trinnet foran.Men det låter definitivt fint.Der virker å vere en egen naturlighet med DHT,en evne til å få frem detaljer,men på en helt annen måte enn standard "high-end" detaljer.Med DHT dreier det seg mer om en ekstra innsikt inni opptaket og inntill musikken.Begrepet lyd blir mer meningsløst for man hører mer instrument,klangfarger,opptaksrom,osv.Alle lyd-detaljene er der i enda større grad,men det er viss man gidder å lytte etter de....
    Jeg skal definitivt forske mer på mulighetene for DHT i de fleste trinn.Neste for meg er i et preamp prosjekt.
    Her skal det følges med,lykke til!
    Vega65.. Du får selge forsterkeren for en halv mill eller noe når den er ferdig :)
    Her er foresten et skjema som bruker 50 røret. Kalles aprilsound bronze 50
    VegardW
    Kolsås
    Takk for inputs og hyggelige kommentarer.
    Hadde sikkert vært mer rasjonelt å velge et annet dht rør, men det er mange nok 300b forsterkere som det er, morsommere å tråkke litt utenfor hovedveiene.
    Dog ser det ut til at noen av de utfordringene en møter når en skal drive 300b også foreligger for 50.
    50 skal ha 85v peak eller 60v rms for full tilt ut.
    Med signal inn 2v rms må det en forsterkning x 30 til før 50
    for å operere med et romslig headroom , og når 10y forsterker 8 x, må inngangsrøret gi tja 5-6-7-8 x ?
    Noen forslag til dht for denne posisjonen?
    og en link til gammel moro:
    http://www.ietlabs.com/pdf/GR_Experimenters/1928/GenRad_Experimenter_Mar_1928.pdf
    VB
    I følge Andy Evans i England som har testet svært mange DHT-rør så anbefaler han følgende:
    26 - my preferred option for tone and overall magic
    10Y - capable of great clarity and dynamics, but I missed the 26
    01A - very good, but not as magical as 26 or clear as 10Y
    30sp (VT67) - surprisingly good, less microphonic than 30
    46 - usually a driver tube, but very neutral with good tone
    1G6G/GT - surprisingly good but very microphonic, so needs special mounting
    roger
    Nøtterøy
    Jeg vet ikke hvordan du har tenkt å koble mellom trinnene, men det er på grensen til å bli vanskelig å finne gode IT'er for de fleste av de gamle triodene (typisk Ra fra 5k og oppover). Det er derimot enkelt å finne IT'er for lavimpedante IDHT'er og DHT'er.
    Roger
    VegardW
    Kolsås
    Takk karer bare fortsett å pøs på...
    Har sett listen til andy e på diyaudio, men kjenner jo ikke betingelsene han fikk sine resultater under...
    vt50 er absolutt interessent, kommer nok til å bunkre noen, men i dette prosjektet er rp for høy .
    Jeg har 4 stk tango NC-20f og de akter jeg å bruke. om det blir to eller tre trinn gjenstår og se
    Vedr hvor høy rp kan være : her er databladet på it'en:
    utifra dette har jeg antatt at 5k snaue (10Y) burde takles med god margin: noe jeg ikke har fått med meg ? noe å tenke på eller med disse it'ene (er ikke så stiv på disse tingene)
    roger
    Nøtterøy
    Med dataene du presenterer her, 70H ved 20mA, så er ikke Ra på 5k noe problem. Noe som også databladet viser.
    Lykke til.
    Roger
    roger
    Nøtterøy
    Jeg så litt nærmere på 10Y. I databladet så anbefales det et driftspunkt med ca 45 mA anodestrøm. IT'ene dine er oppgitt med metning på 30 mA, og anbefalt drift ved 20 mA. Det blir vel et problem, eller...
    Roger
    roger
    Nøtterøy
    Roger
    Hei igjen. Jeg så at jeg hadde sjekket 10Y for klasse C operasjon. I kl A ligger strømtrekket under 20 mA, så ikke noe problem.
    R
    VegardW
    Kolsås
    I know
    Men takk.Det er en god ting at noen følger med! Det er utrolig fort gjort å blingse på noe og så bærer det galt avsted
    VB
    Vedlagte bilder
    I følge Thomas Mayer så fungerer denne trafoen svært godt også til 26-røret selv om dataene skulle tilsi noe annet. Sjekk bloggen hans om en 45 forsterker som han har bygget.
    VegardW
    Kolsås
    VinylSavor: 45
    Det er mye nyttig på sidene til Mayer.
    Han er aktiv i flere fora og skriver i en tråd på audioasylum at han målte oppunder 80 khz båndbredde med 26 og nc20f.Desverre ikke funnet noe om hvordan reponsen var ved de lave frekvensene,
    Det er vel i den nedre enden at en møter veggen?
    Når rp blir for høy i forhold til primær induktansen.Leste
    et annet sted at han har benyttet et rør med 11k rp og nc20f, i rettferdighetens navn :han sier at det er bordeline, men at det låter bra.
    For min egen del tenker jeg å holde meg godt unna yttergrensene.
    VB
    VinylSavor: 45
    Du er i en priviligert stilling som har 4 Tango NC20-F liggende. A "damn shame" om du ikke tester 7-10rp rør i inngangen ihvertfall. Kanskje du mister bitte litt fasthet i bassen men vinner mye bedre tonalitet i mellomtonen.
    Er dette HELT HELT HELT utelukket så hadde jeg prøvd et 10Y-rør til i inngangen. For du vil vel ikke ha noe med 4P1L å gjøre (back to the 80'ies in Russia)?
    VegardW
    Kolsås
    For et par år siden da jeg holdt på med 13e1 ampen
    Gjorde jeg noen forsøk på å realisere plate-grid feedback
    Via en it ll1692A . Jeg hadde litt problemer med å få det optimalt.
    Peter Treurniet som jeg har fått noen jern fra, og som jeg ville brukt til alt
    Om han hadde tid og jeg var mer tålmodig, foreslo disse tango nc20f
    Som en av få off the shelf anstendige it er.
    Jeg kjøpte inn 2 stk og venter to til i posten. De koster litt mer enn feks lundahls
    Men det er en av de mest kritiske komponenetene og ikke stedet å spare.
    Jeg formulerte meg litt bastant i forrige innlegg (shit har en solid skallebank i dag)
    Gode forslag blir ikke avvist.hvilke rør har du i tankene?
    Jeg har kommet fram til at det mest hensiktsmessige er å gå planken.
    Jeg har ganske mye i rotekassene.
    Skal se om jeg får mekket en testrigg hvor det er enkelt å prøve ulike løsninger/rør
    Når det gjelder 4p1l så har jeg noen liggende og til og med ferdige colemans regulatorer til disse.
    En litt kløktig rigg burde gjøre det enkelt å feie over en rekke rør på relativt kort tid
    Kanskje kan to vt50 Koples i parallell for en ettrinsløsning...
    VB
    Tester du 26 og 4P1L (i inngangen) så tror jeg det er nok for å finne ut hvilken tretrinnsløsning du liker best (varm,rik,eufonisk vs. ren,klar,åpen). Kommer vel mest an på smak og hva du ellers har av kabler og utstyr. Siden begge kjører på 2 volt så vil det ikke bli for mye styr å modifisere glødinga for testing. B+ forsyninga er uansett så viktig for det totale lydbildet at ingen test vil kunne gi den fulle og hele sannheten. Bedre å begrense seg til et par-tre rør i første omgang.
    Jeg har dessverre ingen erfaring med totrinnsløsning. Antar imidlertid at dette vil gi enda renere lyd, men med større krav til signalkilden. Lydsignaturen på signalkilden vil i så fall bli mer avgjørende for hvilken lyd du faktisk ender opp med.For alt jeg vet så kan du jo ha en Soulution eller en Continuum Caliburn...
    VegardW
    Kolsås
    kildene er pc eller cd , B3 med exadevice
    posten kom med ll stepup fra Mayer i tyskland, og de to Tango it' ene som jeg bestilte fra eifl i Japan.
    Greie leverandører begge.
    I morgen skal jeg til Motron og hente 50 rørene og ymse dht driverkandidater.
    På diy audio er det en tråd om dht hodetelefonforsterker, Moglia på diyaudio har bygget seg en tracer og de etterlyste 307a for tracing. Merklig at de ville trace det når ingen av de har det røret...men jeg plyndret motron for 307a beholdningen hans i fjor og spurte om Moglia ville låne et.Trivelig kar, han ville gjerne trace noen flere dht'er så jeg har sendt avgårde en liten kasse og kommer sikkert til å peise avgårde enda fler...
    Det vil resultere i noen spice modeller og kanskje bidra til å skille snørr og barter.
    Her er en link til siden hans og rett inn i en driverløsning som Rod Coleman har pønsket ut..Ikke purisme dette, det tyter over av sand her.
    Når pcb ene til Rod C er ferdig er det fristende å "give it ago"..
    Bartola Valves | All about electronic valves and hi-fi
    VB
    Flott link. Takk for den. Skjønner ikke halvparten, men ser interessant ut. Må være et skikkelig "best buy" driver/inngangstrinn. Skal bli artig å lese hva han synes om lyden.
    jane
    Kretsen er i utgangspunktet en styrt strømkilde, et trinn med veldig høy utgangsimpedans. Så om den er interessant spørs på hva en tenker å drive. Forsterkningen A = gm x Rl, på samme måte som en pentode, og dermed begrenser driveren seg til stort sett å drive rent ohmske laster, uten reaktive komponenter. Det utelukker f eks å drive IS-trafoer (hvor lasten er frekvensavhengig) eller for den saks skyld klasse A2 trinn (hvor lasten er nivåavhengig).
    VegardW
    Kolsås
    Takk det er fint med disse presiseringene Jane.
    Jeg lastet opp linken fordi dette drivertrinnet kan være et interessent alternativ i enkelte kretser, og fordi Rod selv skrev i en mail at det var lovende.(jeg underdriver litt på hans vegne).
    Det er greit å minne om at det ikke er snakk om noen gratis lunsj her heller. Og det at noe under ukjente betingelser omtales som bra , er jo ikke likt med at det er det i våre oppsett.
    Dette er på siden av 50 tråden: Jeg skal lage en it koplet dht amp med 50 som utgangsrør. Det lukter 10y som driver og en enda ikke bestemt dht som inngangsrør.
    parallelt kikker jeg på dht driver med mer gain for å se om jeg kan hoste opp en bedre totrinns løsning.hosten er stadig nede i bronkiene...
    VegardW
    Kolsås
    Litt av dagens fangst hos Motron
    2 par 50 med ulike kolber, så 50 og to driverkandidater vt25 og 31
    Og siden jeg har en regulerbar bias i 801a se måtte jeg jo sjekke lyden av et 50 .(feil reflektert last og lite driversving skitt au.. Det blir bra når det er ferdig).
    Det bor nok for de fleste i dette røret: Noen ganger bare hører en det med en gang selv under sub optimale betingelser. Noen 50 glober er for innkommende , Motron hadde ikke fått de enda
    VB
    Flotte bilder! Hva er bakgrunnen for valget av 31-røret? (Har testet lignende rør slik som 30,1H4G og VT-67 selv men bare i inngangen).
    V
    VegardW
    Kolsås
    Her er noen flere små dht er. Felles for disse er at indre motstand er for høy til it kopling med tango trafoene
    Men har en klave får en... så det er greit å ha litt på lur.
    fra venstre mot høyre 3a5 (dobbel dht) , VT 50 og 864.
    VB
    Spennende. Dette er en tråd som det blir verdt å følge med på.
    sander
    Hvorfor ikke bruge en dht med høj forstærkning og tilpas lav impedans?
    Fx 812
