BUFFALO II
  • LMC
    Drøbak
    hei
    da står det 2 ferdige Buffalo II dac´r hjemme: en til meg og en til PEDAL(som vanlig)
    jeg gikk for spdif inn,men det kommer til å installeres MUX,TOSLINK og trolig HIFACE asynkron USB i begge.må bare slakte og tjuvkoble Hiface først ,så vi slipper å gå via spdif,men ta ut I2S direkte
    kjører 2 placid bipolar shunt supply til IVY og en enkel placid til DAC suppliet
    jeg kan si med en gang at dette er et skikkelig løft i riktig retning
    denne versjonen av Buffalo virker mye mere transparent i hele registeret
    den er også mere utstrakt i begge retninger
    mindre støy er en merkelig greie: du vet ikke at du hadde den,før du er kvitt den
    Leif
    PS all ære til min venn Jan Bakken for arbeidet med eikekabinettene 8)
    tore_v1
    Spennende dette her! Pent konstruert!
    Jeg har en DDDAC selv, som foråvidt du var involvert i byggingen av, vil du si litt om forskjellene fra DDDAC, eller er det gått såpass langt i glemmeboken at sammenligningen blir fånyttes. Du har jo også installert noen avsindig tøffe basstårn også siden du hadde DDDAC.
    LMC
    Drøbak
    dddac hadde et voldsom skyv nedover i frekvensområdet,som var veldig sjarmerende og "analog",men ikke nødvendigvis nøytral og utstrakt
    dessuten tok den kun redbook
    BII er preget av en extrem oppløsning og mangel på støy,og vil nok av noen oppfattes som "naken"/ufarget
    dette kan være en utfordring i enkelte systemer,men hos meg passer det bra
    dessuten er den mere fremtidsrettet ifht formater og bruker-interfaser(både eksisterende og prosjekterte)
    Leif
    Brillegeit
    Flott arbeid Leif! ;D
    Hvordan kommer denne ut prismesig i forhold til V.1? Syns det ser ut som prisene hos Russ har gått litt ned?
    Dette "HIFACE asynkrone usb-interfacet", kan du si noe mer om det? Hvem lager dette?
    - Bjørn
    LMC
    Drøbak
    sjekk prisene på TPA sidene
    det kommer an på konfig.,psu,kabinett,konnektorer,pulstrafoer mm
    google HIFACE usb så finner du tester og kommentarer
    Leif
    andreas
    Blitt bedre på å tvinne ac-kabler ser jeg ;D.
    Flotte kabinetter!
    LMC
    Drøbak
    de ble fine
    digger cnc freste kjøleslisser! ;D
    alufronten er med tanke på fremtidig display,fjernstyring etc
    Leif
    mesc
    Rogaland
    Huff.
    Nå angrer jeg på at jeg ikke ventet med min bestilling :'(
    Fins der noe 'tweak' mot denne hash støyen? (v1.1)
    Edit: Bare slik at ingen misforstår; Jeg har ikke opplevd noe negativt vedrørende min buffalo v1.1,
    men dra gjerne frem loddebolten for noen gratis oppgraderinger
    LMC
    Drøbak
    kun redesigning av layout for psu-delen på dac pcb og det er det som er gjort på den nye utgaven
    Leif
    mesc
    Rogaland
    Leif
    Var det ikke noe med skifting av modus som dac'en opererer i? Noe med differential? Synes å huske at Oblivion nevnte dette.
    Men, men det var jo før buffalo II kom ut, og jeg har ikke undersøkt selv så... (mulig han snakte om ES9022)
    LMC
    Drøbak
    husker ikke
    han må nesten få kommentere dette selv
    men han har hatt prototyper på diverse elektronikk, siden jeg ble kjent med ham på syttitallet,så han hviler ikke på gamle ideer ::)
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Flott dac du har der,heftige dei nye basstårna og!!
    Syns eg skimter belden digitalkabel i hekken på dacen,bruker du det permanent?
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    ja, fra Bluejeanscable het de vel?
    på digitalsiden trenger jeg å oppklare et par ting nå som antallet prosjekter har krympet:
    få testet HIFACE modulene
    sette inn Auzentech lydkortet til junior og sjekke ut lydforskjellen fra det lydkortets spdif ut kontra Asus hk sin utg.
    men i mellomtiden har jeg plukket fra hverandre det ene Altec 1631a aktive filtret og skal inn med litt BG og nye opamper 8)
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var klokka 1800 og Russ har nettopp åpnet for presale på Buffalo, fikk sikra meg en før det var SOLD OUT ,
    regner med at det er mere enn jeg som har sitti klar klokka 1800 fikk akkurat betalt og klokka 1804 var det tomt.
    Da er det bare å vente :( til nyåret da de er forventet sent.
    P.
    VegardW
    Kolsås
    Shit
    var ikke klar over at en måtte være så rask. Hadde tenkt å legge inn en bestilling etter kaffen i morgen tidlig
    Gbatokai
    Fikk sikra meg et kit sjøl - visste at dette går unna, så alt var klappet og klart her til kl. 18:00. I denne runden tok det visst ca. tre minutter før det ble utsolgt.
    Det var også slik at jeg i de nervepirrende sekundene etter 18:00:00 måtte relaste Buffalo-undersiden flere ganger før det dukket opp en "Order"-knapp å trykke på - litt merkelig opplegg, men det gikk heldigvis greit.
    Da er det bare å holde loddebolten varm til over nyåret - :D
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Hva kjøpte du?
    jeg gikk for den store pakka , Buffalo + IVY + 3 x placid bipolar + 1 x placid til buffalo slo til med trident combo med de samme (blir ikke gratis men bør funke)
    Gbatokai
    Jeg kjøpte den "lille pakka" - Buffalo + IVY inkl. Placid og Placid BP, samt trafoer til disse. I tillegg gikk jeg for en Volumite og en USB-receiver. Jeg har fulgt med/siklet på Buffaloene en stund, men hadde ikke helt fått med meg Trident-regulatoren, så jeg bestiller en Trident-combo på et senere tidspunkt.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tøft, skal du kjøre dacen som preamp?
    jeg bestilte også en volumite men er usikker på om den blir brukt, jeg har nemmelig små 1K ohm ing. imp på Zapen og er usikker på om Buffalo / IVY klarer å dra dette. isåfall trenger jeg ikke ikke volumkontroll på dacen.
    Skal du gjøre som LMC og ha alt i en boks , dvs både power og dac?
    jeg tenkte å flytte alt av power suppply en egen boks , driver å forsker på plugger til å koble boksene sammen.
    Gøy blir det ivertfall
    Gbatokai
    Vel - ihht. manualen skal ikke IVY-en ha noe problem med å drive hodetelefoner ned i 16 ohm fra de balanserte utgangene på kortet. At "less is more" gjelder, er en repeterende erfaring for meg når det gjelder lyd, så jeg vil ha det så cleant, enkelt og direkte som mulig. Litt av moroa med DIY er jo også å gjøre det slik, uten alt rasket og proforma-stæsjet som fyller streite kommersielle produkter.
    Med IVY/Buffalo tenker jeg derfor å stort sett bruke USB inn, Volumite som volumkontroll, og de balanserte utgangene ut. Single-ended ut konverteres via et ytterligere ledd på IVY-kortet, så det blir kun "kjekt å ha", sammen med BNC S/PDIF-inn.
    Hadde vært kult med hodetelefonutgang også - skal sjekke litt på forumet om det er mulig/lurt å tjuvkople fra innerbenene til R27-R30 og til en slik utgang, evt. med en bryter. Jeg pønsker fortsatt på boks, så det er ikke helt klart ennå. :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    This message was sent to you at the request of Twisted Pear Audio, to notify you that they have shipped a package to you. For details about your shipment or to track your package, please refer to the information below ;D ;D ;D
    Gbatokai
    Nå nærmer det seg! :D
    Delene har ligget og ventet på meg på postkontoret i noen dager, så i ettermiddag blir å det å plukke dem opp. Jeg har egentlig ikke tid til å bygge Bøffelen i helga, men merker at det er en viss fare for at nattestid tas i bruk. ;) Det tar antakelig heller ikke veldig lang tid, får se.
    LMC
    Drøbak
    tar litt tid inkl trimming av Placid og det mekaniske
    løft R 1&2 og 13&14 litt opp fra kortet så funker det bedre som målepunkter på Placid BP
    tilsvarende på enkel Placid
    Leif
    LMC
    Drøbak
    sakset fra diyaudio ang hvordan BuffII står seg i forhold til kommersielle ferdige løsninger i superklassen:
    Yesterday, 07:46 PM #1077
    christ
    diyAudio Member
    Originally Posted by badd99
    Hey guess, new to the world of DIY dac's but not new to DIY amps. Im looking to build the BII and wondering how this dac ranks among the best you can buy? Thanks in advance guys.
    Buff II ? This is the best I had.
    I purchesed CEC TL combo, than EMM labs SE combo and lastly DCS Scarlatti combo.
    They all are 24 bit max and sound is not natural. good, but not like 32 bit BII.
    I spent a fortune to learn that extremely chip TP Buff II is the best.
    It is that simple.
    I was stupid to do not try Twisted Pear products (B II) before spening a fortune for junk.
    Now I am very happy with my dual mono BII with tube output stage.
    Christ
    Nightpuma
    Agder
    Jeg hjalp svogeren min å sette sammen buffalo II/placid og lagato/2xbal placid i går.
    Enkelt og moro. Dessverre fikk jeg ikke høre de spille på annet et par datahøyttalere, men selv der kunne jeg høre at det smakte av fugl. Han planlegger å fore den fra pc med Lynx L22 som sender ut AES/EBU. Noen som har prøvd det. Han mener det er det grommeste.
    Puma
    Gbatokai
    Leif
    Takk for tipset. Jeg gjorde dette på Placid'ene, og det minsker kløn ved måling og justering. Dessverre har Twisted Pear sendt meg et feil trimpot til Placid (single), så jeg måtte bestille en hos ELFA. Jeg fikk 2x200R i stedet for 1x200R og 1x10k Ohm.
    Neste gang skal jeg kontrollere delelista nøye før jeg begynner å lodde.
    Bortsett fra dette, er det meste nå gjort av jobb. Jeg har justert Placid BP uten last, og det ser bra ut. :D
    Zerostat
    Lillestrøm
    Er det noe som har forslag til andre kabinetter for dette oppsettet? Helst fra norsk leverandør.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Lodding in progress,
    ser på partlist til placid bipolar at VR2 og VR skal være på 20 ohm men på sjemaet står det 200 samt at det setup prosedyren står at jeg skal stille inn disse til ca 50ohm før en setter strøm på.
    jeg har fått 2 stk 20 ohm posen er også merket med 20 ohm,
    single plassiden kom med 200 ohm dvs det samme som det står i partlist. (ferdig justert måler denne 60ohm)
    Andre som har fått feil???
    P
    ee
    hei,
    Vil gjerne se bilder fra prosessen!
    Fikk sikret meg en buff2 i går så det blir pinefullt å vente på pakke.
    LMC
    Drøbak
    de blir lettere å justere da
    derfor!
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    ee skrev:
    hei,
    her er litt Hi-Fi porno du kan sikle på så lenge
    P.
    LMC
    Drøbak
    hvorfor står trimme potene opp fra pcb?
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Leif
    2 sidig print, ville være sikker på å få gjennomflyt av tinn på begge sider av printet, rent mekansisk burde komponentene hvile mot printet men prioriterte å kunne sjekke loddingene på begge sider av printet,
    Når alt er oppe å går må burde jeg kline på noe guffe for å unngå vibrasjoner i komponentene, vet du hva en bør bruke isåfall?
    P
    Gbatokai
    Fine bilder!
    Jeg bruker C37-lakk selv, men det er noen år siden jeg sjekket ut slikt. ;)
    LMC
    Drøbak
    jeg har versjonen med LIPO battery pack til klokkene
    fungerer bedre enn std som jeg også har
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Det snakkes mye på diyaudio om ny USB -> i2s adapter fra Russ W. skal bli gøy å se om det blir noe av.
    DIY_dude
    OSLO
    Rly? Har du link? Dette er interessant! :)
