Wyred 4 Sound's venner
  • Just4Fun
    Sauda
    Etter å ha lest anmeldelser på nettet så er jeg overrasket over at dette merket enda ikke har fått noen tilhengere her inne.
    Har akkurat bestillt 2 X SX-1000 og DAC2 disse skal drive Antony Gallo Ref 3.1. Er det ingen her på sentralen som har noe W4S utstyr og kan dele noen erfaringer?
    Om ikke annet så for å korte ned ventetiden ::)
    Just4Fun
    Sauda
    Håper ikke det blir så lenge å vente, bestillingen skulle gå fra statene i neste uke vistnok så forhåpentligvis inne 3 uker så spiller de i min stue ;D
    yasman
    Grenland
    Spennende!
    Tror det kan låte meget bra på Ref 3.1 som jeg har hatt selv.
    La oss få høre når du får dem; har du SA ampen også?
    Just4Fun
    Sauda
    Nei, har ikke SA ampen, brukte lyngdorf 2175 til å drive bass spolen via delefilter i 2200RP.
    De fungerte meget bra når jeg fikk satt det opp skikkelig.
    Har lest at klasse D amper skal være en god match for disse høytalerene og at de krever en del strøm. Så vi får se hvordan dette fungerer uten ekstra forsterker til bassen
    Underwood HiFi selger både Gallo og W4S så jeg sjekket med dem bare for sikkerhets skyld, å kjøpe HiFi uten å lytte er jo gjerne ikke så smart, men jeg gjorde det med Gallo'ene og de skuffet ikke, så jeg krysser fingre og håper det matcher ;D
    "Yes, the Wyred amps (500 & 1000) are a great match with the 3.1's. I ran a pair of SX1000's with my older 3.1's and the STP/SE preamp and it was an excellent sounding combo. If you are all digital the DAC2 and SX-1000MK II's will make a great pair on the Gallo's.
    I am at 770-667-5633 if you want to discuss the system.
    Walter
    Underwood Hifi"
    ceroxol
    Asker
    Absolutt en fan av dette merket, dog eier jeg ingen produkter fra dem...
    Noen tester fra 6moons:
    Wyred4Sound SX-1000 monos
    Wyred4Sound STP
    Wyred4Sound STI 1000
    Samt kommende tester fra 6moons på:
    Wyred4Sound DAC2
    Wyred4Sound ST-500
    Det finnes en tråd på Hfs om DAC2 her. Er spent på å høre mer om denne ES9018-baserte dac og spesielt hvordan den står seg mot f.eks. den $5000 dyrere Weiss DAC202 som også er ES9018 basert..
    @stejorge
    Gratulerer med fett utstyr! Kom med masse tilbakemeldinger - og bilder - når det har kommet i hus... :)
    Norlenning
    Syns sakene til W4S virker meget spennende selv for et rørhue som mæ  :eek: Får jo meget bra tester ser æ  :) Har vurdert å selge mine 100w ASLer pga mye plassforbruk og mye varme i et lite lytterom  :p Disse er KT88(altså lite fete i lyden) Hva kan æ forvente mæ ved et evt bytte til 250wattern(ST-500) fra W4S? Håpe ikkje dette blir OT  ::) Tenke på dynamikk,bredde,dybde,høyde,utklingning,nyansering osv.. Håpe ikkje spørsmålet blir dumt  :-[
    EDIT kjenne ingen med ICE og har ikkje mulighet å få hørt det her på bygda..
    mvh Filip
    Just4Fun
    Sauda
    Venter på mine så jeg kan ikke si så mye enda. Men fant dette på nettet
    "Inside the FETs on all of our input buffers, there is a voltage to current conversion. This is where we get the sweeter sound. The way a FET works is the current that flows from the output (the drain to source current) is controlled by the voltage on the input (the gate). This has a softening effect that complements the slight brightness and edgy sound of the Class D amplifier. It tends to make everything softer, smoother, and more accurate. Our research has concluded that the function of our input stage has a similar sonic signature of a tube based circuit. The benefits of ours is that it is direct coupled (no coupling caps), has no feedback, and lacks the reliability issues inherent in a tube circuit."
    Ifølge produsenten så er lydsignaturen lignenede den en finner i rør utstyr.
    Generelt sett er 500 og 1000 watterene like i lydsignaturen, men SX-500 er ørlite mere oppløst på bekostning av dynamikken i SX-1000
    Just4Fun
    Sauda
    Da var endelig Tollpost på døra og leverte varene (etter å ha hat de liggende på lager over en uke :mad:)
    Fikk fjernet den gamle Sony ES-55 reciveren som har erstattet Lyngdorf forsterkeren siste månden, og kobblet opp DAC-2 med W4S balanserte kabler inn i 2 x SX-1000
    Det første jeg legger merke til er stillheten, det totale fravær av støy selv med volum på 100%.
    Så var det på med musikk,via SB Duet, Eva Cassidy åpner ballet, uanstrengt og klokkelart, drar på til max og forsterker har full kontroll selv om det blir en anelse hardt i toppen på dette nivået. I følge produsenten skal de ha 300 timer innspilling så seriøs lytting får vente noen uker.
    Nå skal det lastes ned noen Hi-Rez filer til PC'en og sjekke forskjellen på disse.
    Uansett så er dette en oppgradering fra Lyngdorf.
    Just4Fun
    Sauda
    Nå begynner det å gå seg til ;D
    Har aldri egentlig trodd/opplevd at innspilling av elektronikk skulle ha noen stor betydning, men det må jeg nok bite i meg for makan til forandring jeg har opplevd her, hardheten i toppen jeg opplevde første dag er nesten borte, og jeg har ikke rundet 100 timer enda.
    Det neste blir vel at jeg hører forskjell på kabler også ::)
    Det som ikke stopper å forundre meg er "stillheten" absolutt 0 lyd/sus fra høyttaler mellom sangene. Minste datteren på 3 elsker fjernkontroller, og hadde satt lyden til max uten at jeg merket det. Tenk dere fars reaksjon da jeg startet squeezeboksen for å høre noe Tom Petty :eek: 2X540 W i fri dressur... Det var nok 5 år av livet minst....
    Og SX-500 skal være enda stillere ???
    Det var absolutt ingen indikasjon på at volumet var på maks.
    Nå sitter jeg bare å håper på at Antony Gallo's oppgradering fra Ref 3.x til Ref 3.5 blir tilgjengelig i norge også.
    ceroxol
    Asker
    Meget bra test av W4S DAC-2 i Positive Feedback Online #51, se her.
    I guess the greatest compliment a reviewer can give the manufacturer is to ask to buy the demo unit (with some aesthetic changes) and to even spend quite a bit of money on having a custom, higher-end, 6 foot cable built for it, and to get a second copy of Amarra 2.0 with the iLok dongle and everything to "process" the sound a little and control the MIDI settings, so the DAC knows it's getting a 24/192 signal (which I did sample and which sounded lovely).
    So I suppose, to sum things up, despite a few minor complaints that really apply more to a $10K DAC, the Wyred 4 Sound DAC-2 can give you some very lovely sound with a minimum amount of effort and a true plethora on input choices and configuration options, like volume control and processing up to 24/192KHz files (automatically selected with Amarra 2.0, I add again). I think—although it does have a bit more air and ambience and perhaps an overall more elegant design and user interface—given that the PS Audio PerfectWave DAC costs almost exactly twice as much as the DAC-2 (it appears to retail for $ 2999.99 commonly) and you can get the DAC-2 and put that extra $1500 into some bitching cables—I say go with the DAC-2. There's nothing wrong with the PerfectWave, and it has a slightly higher "Wife Acceptance Factor"; however, I could never find a filter on it that sounded quite right and – quite honestly—I don't know what kind of filtering the W4S DAC-2 uses but, as Goldilocks said, "It's just right". Like I said, I'm buying the demo.
    Just4Fun
    Sauda
    Kan ikke finne en negativ test av disse produktene, flere skulle lånt øre til dette merket. Eneste "feil" er de lite pene kabinettene de putter elektronikken inn i. Løsningen for meg ble et Frieslev rack med stoffdører slik at dac kan plasseres ut av syne, mens fjernkontroll fremdeles virker.
    Ikke produserer dac/amp noe varme heller slik at plassering inni skap ikke byr på noe problem.
    V
    villov
    Det er ingenting eller lite negativt jeg kan si om W4S sine produkter. Synes at den blanke utgaven rent utseendemessig ligger litt tilbake for den sorte utgaven som jeg gikk for. De ser tøffe og stilrene ut der de står i racket mitt. Kjøpte også fra statene rett før jeg så at de hadde fått norsk forhandler.
    Noe som også er positivt er at både dac (som jeg bruker som pre) og forsterker kan dimme lyset helt ned, og at dac'en lyser opp displayet bare når man bruker fjernkontrollen.
    Helt topp utstyr. Er altså kjempefornøyd nok til å iallefall anbefale det jeg sitter med til andre.
    ceroxol
    Asker
    Test av DAC-1 i 6moons, her.
    This is the final DAC. You need no other. This is the sound of the recordings you love. It too gets out of the way but even more so. Perhaps better internal parts make for its powerful presentation, richness, authority, cleanness and overwhelming detail retrieval. But it’s not 'detail', it’s not 'resolution'. It’s hyper reality of the kind the musician hears before his music is transformed from sweat and blood into product. I don’t understand how Wyred4 Sound managed but they’re holding up the bar mighty high while we enjoy the music.
    Just4Fun
    Sauda
    Ja jeg angrer på at jeg ikke gikk for sort selv. Grå hammerlakk er ikke estetisk vakkert. Det medførte en ekstra utgift på nesten 20K for et frieslev møbel med stoffdører for at konen skulle bli fornøyd ::)
    Just4Fun
    Sauda
    Nå fåes DAC-1 med asyncron USB også, eldre modeller kan oppgraderes.
    oisteinth
    Rigger straks opp en W4S STI-500 (kjøpt fra Stilimento) med mine Magnepan 3.6... veldig spent! Har prøvd denne før med Magnepan 1.7 og det fungerte meget bra!
    Olav E
    Siden jeg har skrytt av komboen W4S STI-500 og Magnepan 1.7 i andre tråder får jeg vel melde meg på i denne tråden også. Synes og være en meget god match!
    Mvh Olav E.
    Libbe
    Hei, har for tiden planer om å anskaffe meg ny(e) forsterker(e). Hører mye positivt om W4S og vurderer å bruke ST-500 sammen med Gallo Ref 3.1. Ser at folk her skryter av SX-1000, og lurer på om ST-500(250watt/2ch) vil være nok kraft til å drive galloene fullt ut, og eventuelt hvordan den vil fungere med EC 4.7 som preamp. Bruker nå 2x brokoblede EC AW60'er som i teorien skal yte roughly 180watt. Volumet med dette blir mer enn høyt nok, men mangler litt punch i bassområdet samt at det blir litt uryddig lydbilde på høyt volum.
    På et relativt stramt budsjett som student ønsker jeg å bruke minst mulig, og vil finne ut forskjeller mellom stereoampen ST-500, sx-500 monoblokkene og de heftigere sx-1000 monoblokkene. Har også sett litt på Bel Canto, og lurer på hvordan W4S er kontra de med tanke på at det er samme ICEpower modulene innvendig.
    janke
    Tønsberg
    Tenkte jeg skulle videreformidle et tips fra REShaman på Computer Audiophile som han fikk fra folkene på W4S hva gjelder voluminstillingen på Dac 2 ved bruk av W4S´s preamper. Etter egne tester synes tipset å være "allmengyldig".
    Jeg trodde tidligere at den optimale Fixed-instillingen på Dac 2 skulle være hele registeret, dvs 0 og 70. Tipset gikk ut på at volumen bør være max 55 for renest lyd (og 5 minimum, som spiller mindre rolle). Selv har jeg en passiv preamp fra Music First, og ikke en W4S, men det viser seg at resultat ved denne voluminnstillingen nettopp øker klarheten også i dette tilfellet, særlig i bassen. Kanskje litt "growl" er blitt borte, men kvaliteten på lyden er merkbart bedre. Bass-sterke sanger særlig. Det brummer ikke lenger, men klinger rent. Ekle transienter er også mildnet.
    Uansett om man bruker preamp eller ikke på Dac 2, så har jeg en virkelig Killer-anbefaling for å få den å levere virkelig godlyd. 1. Skift sikring til en Hifi-Tuning Supreme. Det åpner den opp skikkelig, og for en lav kostnad. 2. Invester i en Empirical Audio Off-Ramp 5 (fully loaded) som klokker det digitale signalet langt bedre og overfører det til Dac 2 via I2S HDMI. Alt blir bedre. Mye bedre.
    Olav E
    Hei!
    I den grad det kan være til hjelp, så spiller jeg med W4S STI-500 på et sett Magnepan 1.7. Magnepanene har en driftseffekt på 86db. STI-500 har slik jeg har forstått det, samme effektdelen som ST-500. Jeg opplever å ha mer enn nok krefter til å drive Magnepanene med STI-500. Faktisk er jeg imponert over hvor mye W4S byr på for pengene.
    Mvh Olav E.
    Førsten
    Har noen av de norske hifi-bladene testet noen av W4S produktene??
    Ser at W4S stortsett kun høster lovord rundt forbi ellers i verden:)
    Olav E
    Denne epistelen skrev jeg for noen dager siden under vennetråden Atollens Venner:
    Det er ikke lett å sende fra seg gode venner. Men det spørs om tiden ikke er moden nå. Samlingen av gode hifikomponenter begynner å ta plass. I stedet for å la dem støve ned, er det bedre å sende dem videre til glede for nye venner.
    Min aldeles fortreffelige integrerte Atoll IN200 er nå ført over på transferlisten. Mens jeg sitter og kladder på en salgsannonse, har jeg koblet den opp i anlegget. Den er litt kald ennå, men Richard Wolff og Kari Bremnes fyller lytterommet med innyndende stemmer og varsler at julen snart er her. Skal jeg virkelig la den gå?
    Jeg kjøpte den som demomodell fra Fotophono da de sluttet med hifi. Den ble da koblet opp mot Magnepan 12QR og gjorde en meget god jobb sammen med dem. I forhold til min tidligere NLE/ Doxa/ Doxa kombo (også gode venner som står litt stusselig for seg selv borte i en krok og venter på å slippe fram i lyset igjen), ble det mer futt og fart, men fortsatt lettflytende og detaljert. Atollen byr på mer krefter enn Doxaen. Den har en innsmigrende og nydelig mellomtone som skaper tilstedeværelse. Den er aldri øretrettende.
    Som en ivrig beundrer av Magnepan, klarte jeg ikke å la være å bytte meg opp fra 12 til 1.7 da en god mulighet bød seg. Med 1.7 ble fokuset på kilde etter hvert overhengende. CD-spilleren (en trofast sliter av en "mekka" Sony cdp-xb940 står vist også fortsatt her ett eller annet sted) ble etter hvert et utskiftingsobjekt sammen med en dvd-spiller (den har jeg klart å plassere hos tanta!). Inn kom en Oppo BDP 95. Det ble et løft både lydmessig og bildemessig, og etter hvert dyrt! Ut røyk gammel projektor og 4:3-lerret. Inn kom 3D-projektor, nytt lerret og; Ny forsterker. Ikke fordi Atollen ikke gjorde jobben sin, men fordi Oppoens velkonstruerte analoge lydutganger betinger bruk av spillerens balanserte utganger. Fristelsen å finne en integrert med balanserte innganger ble for stor. 1.7 er også en høyttaler som kan blomstre sammen med forsterkere i helt andre prisklasser enn de selv stiller i. De tåler mye krefter, og Atollen følger dem langt på veg, men ikke helt fram.
    Neste venn i samlingen ble en Wyred 4 Sound STI-500. En klasse-D arbeidshest som må være designet for av de samme designerne som leverer teknisk utstyr til U.S.Army, enkelt og funksjonelt. Her er det mest mulig krefter og godlyd for pengene, -og balanserte innganger. Mer enn 2x250w i 8 ohm og over 2x550w i 4 ohm er litt mer enn hva Atollen byr på. Større boks, men kun 8,4kg tung. En lettvekter med slagkraft både reelt og billedlig.
    Selv om W4S STI-500 og Magnepan 1.7 må være en usedvanlig vellykket kombinasjon, ble fristelsen til å erverve en Karan KA-I 180 MkII for stor. Som dere skjønner så er det ingen fornuft i å ikke klare å rydde opp i samlingen som nå også består av en alt for tidlig pensjonert W4S.
    Atollen havner nok derfor på bruktbørsen med håp om å oppnå en anstendig pris. Skjer ikke det, får den nytt hjem hos datter og svigersønn som erstatter for en IN80. IN80 og IN100 er for øvrig omtalt i gode vendinger av Fidelitys skribenter ved flere anledninger. Atollene er som fin fransk vin der det alltid er mulighet for å finne skjulte skatter fra produsenter som med kunnskap og kjærlighet (og støtte fra EU) leverer naturtro kvalitetsprodukter til en hyggelig pris.
    For Atollens del, får jeg nok nøye meg med gode minner heretter….
    Mvh Olav E.
    Nå har jeg pakket inn STI-500en også. Fruen krevde rydding i kjellerstua pronto!
    Har hatt en interessent på den. Har nettopp purret ham opp. Hører jeg ikke noe fra ham, så får jeg se om jeg rekker å legge den ut på Torget i jula. Skal forresten til Oslo for å feire jul så hvis det er noen dere ute som fortjener å gi seg selv en julepressang så er det bare å ta kontakt. (Du kan jo skrive fra Julenissen på merkelappen vett du!)
    Som jeg har skrevet før så må Magnepan 1.7 og STI-500 være som skapt for hverandre fra fødselen av. Det er noe så vidunderlig lekent og fasinerende over denne comboen. STI-ens transparente gjengivelse parret med mer en nok kraft, utnytter potensialet 1.7 har å by på på en særdeles tiltalende måte.
    Morsomt om noen hadde rigget opp denne comboen til seriøs test og vurdert hvordan den hadde stått seg i nivå med langt dyrere utstyr. Fidelity har ikke testet STI-500. Med stigende interesse for integrerte forsterkere og dens leverte kvalitetslyd pr. krone, burde den være satt på testlista. En test sammen med 1.7 kunne vært en spennende referanse i en akseptabel prisklasse. Siden den Fidelity 59 ikke har oversikt over innholdet i kommende(?) utgivelse nr. 60, så kanskje det kan bli en overraskelse i neste utgave?
    Rekruteringen til stadig bedre og mer avansert utstyr er for de fleste en prosess der man går trinn for trinn mot toppen. Med STI-500 og Magnepan 1.7 er man et stykke på vei prismessig, men antagelig flere trinn høyere lydmessig; Og kanskje på toppen for veldig mange.
    Mvh Olav E.
    Førsten
    Hei.
    Ser DAC2 ble testet mot et par andre i Fidelity nr 53, kom jo forsåvidt greit ut.
    MEN, ser at i nr 54 er det noen second opinions om diverse, blant annet DAC2, hva sies i den omgangen om DAC2??
    Får ikke lest nr 54 på nett enda, håper noen kan si noe om hva som sto...
    J.O
    Hei.
    Er det noen som har hørt preampen?
    Synes den så litt spennende ut..
    Olav E
    Hei.
    Hei!
    Leser kommentarene fra Knut Vadseth, Trond Torgnesskar og Christian Damhaug som positive! Knut henviser til DP-lyd og påpeker imporende kraftutfoldelse og glimrende dynamikk. Et godt tredimensjonalt perspektiv fremheves også sammen med en god volumkontroll. Trond fremhever stort rom og naturlig oppløsning med luft mellom instrumentene. Formidable klangfarger og skremmende realisme påpekes også. For Christian er tysthet og pondus egenskaper han løfter fram. Det som må være av negative kommentarer oppfatter jeg er mer et spørsmål om smak og behag og avhengigheter i parring med resten av anlegget. Litt manglende luft helt i toppen når Knut sammenligner med dCS og litt mindre kirurgisk presisjon når Trond vurderer den opp mot Calyx, er de spesifikke kommentarene jeg kan plukke ut.
    Flott om noen av de refererte herrer kunne korrigere eller utdype dersom det føles behov for det.
    Har forøvrig sendt deg pm.
    Mvh Olav E.
    Olav E
    Takk for godt følge!
    Ja da er STI-500 pakket og lagt ut for salg. Litt vedmodig å kvitte seg med produkter som har gitt mye glede. STI-500 har for meg vært et steg oppover på hifi-stigen som på nytt har vekket interessen for vår kjære hobby. Med pondus, dynamikk og spilleglede har den ikke bare imponert i seg selv, men fått fram de egenskapene jeg har hatt forventninger om at mine Magnepan 1.7 kan by på. Matchingen mellom STI-500 og Magnepan 1.7 har jeg fremhevet før og føler for å gjøre det igjen. Brede flir og godfot har det vært nok av fra både undertegnede og venner. Det er rett og slett gøy å både høre musikk og kjøre film på stort lerret!
    Jeg har sansen for leverandører som fokuserer på mest mulig lyd for pengene. W4S leverer ujålete, funksjonelle og vellydende produkter. De har et ærlig design, som man kan like eller ikke like.
    Sobert design, feite alufronter og tunge fjernkontroller kan være med på å gi eierglede det. Imidlertid er det lite som slår eiergleden av et vellydene produkt integrert i et vellydende anlegg til en fornuftig penge. Klarer man å bygge opp et anlegg av kvalitetsprodukter der hvert produkt er optimalisert ut fra strategien mest mulig for pengene, ja da kan man lene seg godt tilbake og vite at hverken ferier eller en god flaske vin må velges vekk til fordel for vellyd!
    W4S viser vei i forhold til hva man kan forvente fra klasse-D forsterkere. Oppo viser vei i forhold til hva man kan forvente i forhold til bildekvalitet og vellyd innenfor sitt prissegment. Magnepan leverer vellyd så det holder til fornuftige priser. Det er ganske mange mennesker som befinner seg på andre siden av dammen. Statistisk sett burde man derfor kunne forvente at det dukker opp noen kloke hoder innemellom. Hoder som ser muligheten i å stadig løfte lista i forhold til å levere produkter som gir mer enn forventet for pengene. Takk for det!
    Mvh Olav E.
    tarjeik
    Får melde meg inn i venneklubben jeg også med W4S DAC-2 og STI-500. Sistnevnte er på vei til å bli byttet ut med to stykk W4S mAmp som er i bestilling. Beholder DAC-2 som DAC + preamp. HT et Dynaudio Contour S1.4
    Må også si at jeg synes STI-500 er en meget kompetent forsterker, men synes mellomtone og diskant kan bli litt anstrengende. Etter tips fra Stilimento koblet jeg ut preamp delen i STI-500 (HT bypass) og dette hjalp noe, men ikke nok :) Har derfor besluttet å oppgradere til mAmp monoblokker etter å ha konferert med Clint hos W4S i USA. Disse er basert på siste skrik i ICEpower porteføljen til B&O (nyeste ASX2 modulene) som også benyttes i blant annet Eximus S1.
    Det er foreløpig få ting som er uttalt om mAmp på nettet, men 6 Moons har en anmeldelse på vei og en kommentar fra Audiogon forumet har dette å si:
    I believe I got the first pair made right before Christmas. They are so much better than my first class D amps. Had a pair of the original Bel Canto Ref1000 and these just smoke them in every category. May take in as nutshell:
    - Bass is just off-the-charts good
    - Very good mid-range, life-like, open with lots of weight
    - Instruments have lots of weight with very good separation
    - Very smooth, absolutely no glare or listening fatigue
    - Highs do not have quite as much "sparkle" as I'm use to.
    - Physically very small but powerful, great driver control
    Det blir spennende å lese 6 Moons sine synspunkter og ikke minst teste selv når de kommer i hus. Det hadde også vært interessant å lest en sammenligning med Eximus S1 rev 2.
    Vil til slutt gjerne nevne at jeg synes den norske forhandleren av W4S, Stilimento, så langt har ytt fremragende kundeservice :D
    tarjeik
    Da har 6Moons publisert sitt review av mAmp og mPre. Enda en Blue Moon Award for W4S.
    6moons audio reviews: Wyred4Sound mPRE & mAMP
    I'm in fact convinced that our trio would stand up supremely well to April Music's $6.500 Stello AI700 whilst adding DAC/headfi functionality to further sweeten this very sweet deal. Those are today's famous last words then...!
    Mine egne mAmps er nå på vei i posten, meget spent på kombinasjonen med DAC-2!
    yosh81
    Flisa
    Er litt nysgjerrig på disse forsterkerne. tarjeik: Hvordan synes du byttet ble? Ble det noe varmere lyd fra mAMP kontra STI-500?
    Jeg kikket litt på ST-1000, men ville du anbefalt å gått for mindre effekt og gå ned til mAMP i stedet med tanke på lydsignatur?
    Johan
    Just4Fun
    Sauda
    Er det noen som har oppgradert DAC med nyeste DSD oppgradering, og evntuelt om det er verd pengen samt hvor lang tid det tok?
    fiske
    Hei,
    jeg har hatt en W4S DAC-2 siden januar 2011.
    Sendte den over til USA i forrige uke for oppgradering til DAC2DSDse.
    Skal bli spennende å få den tilbake.
    fiske
    Da er W4S DAC-2 DSDse installert. Jeg bruker Foobar2000 som spiller i Windows 7.
    Musikk biblioteket er FLAC (16 bit-44.1Khz, 24 bit - 48, 88.2, 96, 176.4 og 192KHz).
    Har satt opp Foobar med og benytter nå ASIO driveren som W4S sendte med.
    DAC-2 DSDse er koblet analogt til en NAD T787 (Bypass Mode).
    Høytalere er DALI Suite 2.8. Så det er ikke noen high end høytalere,
    Forbedringene i forhold til den "vanlige" DAC-2 er er helt utrolig. Mye mer dynamikk og dybde i musikken.
    Denne oppgraderingen angrer jeg ikke på :cool:
    Elo
    Innlandet
    Gjelder dette ved avspilling av "vanlige" filer også?
    K
    kveita
    Johan
    Hadde vært interessant og hørt ka folk som har kjøpt mAMP blokkene syns om de......
    fiske
    Hva mener du med vanlige filer.
    Flac 44.1 (16bit -44.1 kHz) er rip av vanlige CD'er.
    fiske
    Tenkte på cd rip ja.
    Da har DAC'en fått en uke til med innbrenning. Den blir faktisk mer og mer dynamisk for hver dag som går.
    Lydbildet blir større, bassen kontrollert, hele lydbildet er større. Hva skal jeg si. I følge andre som har den så er det nå etter 200 timer innbrenning at moroa begynner.
    Det som faktisk imponererer meg mest er at vanlig cd rip (16 bit 44.1kHz) til Flac er det som har mest imponerende forbedring.
    Det er nå moro å gå tilbake og høre på CD ripper og høre forbedringen i lydbildet.
    I tillegg har jeg testet ut JRiver og kommer nok fremover til å benytte både JRiver og Foobar. JRiver lyder veldig bra , men jeg er ikke helt komfortabel med brukergresenitet i forhold til det jeg bruker i Foobar med DarkOne 3.1 skin.
    DAC'en er virkelig en opplevelse.
    Har den siste uke også hatt kontakt med Clint Hartman i W4S. Han anbefaler JRiver på det sterkeste. De har ikke sett seg tilbake etter dette valget.
    Jeg holder på Foobar inntil videre. Med DarkOne 3.1 Skin så fungerer den enda bedre for meg enn JRiver.
