Welcome to the Leisuredome
  • Powerpoint
    I dag var det lunsj på en gammel Toskansk gård. Alle de (mer enn) voksne tok den ganske langt ut på vindrikkingen……..og noen av oss med litt sisu pauset heller ikke etterpå. Det ble såpass bratt at den tidligere noenlunde lovende Karmana nappet mikrofonen fra guiden på bussen og kjørte et lite lokalt show på hjemturen. For Karmana ble det uforglemmelig og når jeg møter de andre i morgen tidlig har det forhåpentligvis vært forglemmelig for dem.
    Et ikke ukjent fenomen når Karmana får tilstrekkelig med rødvin, øl av godt tilsnitt og/eller røslige doser med brunt brennevin :sneaky:
    Men det er ikke alltid mikrofon er tilgjengelig, dog kompenserer du gjerne ved å heve stemmen i sigar røyken.
    Akkurat som jeg :rolleyes:
    Jeg antar fruen var strålende fornøyd med husbondens stunt, og beæret deg med fri tilgang til soving på sofaen i resepsjonen?
    Ikke gi deg, stå på :ROFLMAO:
    Karmana
    Hehe, kona tok det på rutine og skrekkblandet fryd, så jeg fikk lov til å være med på rommet etterpå 😆
    Karmana
    Da det er lenge siden jeg har hørt på The Smiths, er det ingen unnskyldning før å ikke teste live-albumet til Johnny Marr som kom ut forrige fredag. Ser at han og jeg er født samme år og nesten samme dag. Vurderer å sende ham en melding på om vi skal feire sammen. Vi trenger da nødvendigvis ikke henge noen DJer, men å kraftig sjikanere et par av dem litt sent på kvelden er helt innafor. Får høre hva Johnny synes 😆
    Karmana
    Forsøker et skudd i mørket i egen tråd før jeg eventuelt spør litt bredere 😊
    Jeg har en del smårør av god kvalitet som jeg ikke bruker lenger/ ikke har brukt i det hele tatt. Skulle gjerne fått dobbeltsjekket at jeg har kontroll på merke/type og ikke minst målt dem. Hører gjerne fra noen i nærområdet som kan hjelpe meg.
    Proethifi
    Jeg tror du vet hva som kommer nå, men:….
    ChatGDP sier.:
    Å teste effekten til rør brukt i en forsterker (typisk vakuumrør eller elektronrør, som f.eks. EL34, 6L6, 12AX7 osv.) innebærer å vurdere hvor godt rørene fungerer, både elektrisk og lydmessig. Dette er viktig for å sikre optimal ytelse og unngå skader på forsterkeren.
    Her er noen metoder for å teste effekten og helsetilstanden til rør:
    1. Bruke en rørtester (Tube Tester)
    Dette er det mest presise og kontrollerte alternativet.
    • Hva det gjør: En rørtester måler blant annet:
      • Emisjon (hvor mye strøm katoden kan levere)
      • Gm (transkonduktans – rørets forsterkningsevne)
      • Lekkasje og kortslutninger
      • Matching mellom rør
    • Fordeler:
      • Gir tallverdier og referanser
      • Du kan sammenligne nye og brukte rør
    • Ulemper:
      • Krever tilgang på testutstyr (som Hickok, Orange VT1000, etc.)
      • Noen testere er gamle og må kalibreres nøyaktig
    2. Måle spenninger og strøm i forsterkeren
    Hvis du har teknisk erfaring, kan du måle rørets effekt i bruk.
    • Mål B+ spenning, anodestrøm (plate current), og katodespenning:
      • Bruk Ohms lov for å regne ut effekt:
        P = V \times I
      • Sammenlign med spesifikasjonene for røret (f.eks. maks 25W for EL34)
    • Se etter tegn på:
      • Overdreven strøm (tyder på slitasje eller feil)
      • Lav strøm (kan indikere svak emisjon)
    ⚠ OBS: Du jobber med høye spenninger (opptil 500V), så dette krever kunnskap og forsiktighet!
    3. Lytte og sammenligne lyd
    Den enkleste metoden, men ikke spesielt presis.
    • Bytt ett og ett rør og hør etter:
      • Tap av volum
      • Endring i diskant eller bass
      • Støy, sus, “popping”, mikrofonisk oppførsel
    • Ulempen: Subjektivt og påvirket av høyttalere, rom, dagsform, osv.
    4. Bruke biasmåling (for rør med fast bias)
    Bias-strømmen kan indikere hvor “hardt” røret jobber.
    • Med et bias-måleinstrument (f.eks. BiasProbe eller TAD Bias Master):
      • Mål mA gjennom røret
      • Sammenlign med anbefalt bias for rørtypen
    Hvis et rør trekker mye mindre strøm enn det burde, kan det være svekket.
    5. Sammenligne med et nytt rør (A/B-test)
    • Sett inn et nytt (eller kjent godt) rør i samme posisjon
    • Mål eller lytt etter forskjell
    Dette er en god praktisk test hvis du ikke har rørtester.
    Ekstra tips:
    • Effektrør svekkes over tid, selv uten at de nødvendigvis slutter helt å virke.
    • Forforsterkerrør (som 12AX7) varer ofte lenger, men kan bli mikrofoniske.
    • Matched rørsett (for push-pull-forsterkere) bør testes sammen.
    Ønsker du en trinnvis veiledning for en av metodene (f.eks. måling i forsterkeren med multimeter)?
    Karmana
    Skulle visst vært mer presis 😊 Jeg lurer først og fremst på om det er noen i området som har en rørtester til disposisjon.
    JK
    Det spørs type rør du har?
    Er det mange rør og verdifulle rør ville jeg sendt de til Audiomix for testing og da får du måledata og dokumentasjon.
    Jeg har en enkel Beck tester, men den har sine begrensninger, og tar bare noen få rørtyper.
    Karmana
    Det er ikke allverden i mengde og type, om ikke verdifull, så er det vel heller ikke de billigste rørene (om de måler godt). Jeg antar testeren din ikke har problemer med disse, men jeg trenger også å få dobbeltsjekket om innholdet samsvarer med det som er i eskene (tror det er riktig).
    Du er jo et rørhue……..😊
    Bulter
    Stikk innom Audiomix på Kongsberg neste gang du er på riktig side av fjellene.
    MFA
    Har en kompis med avo tester. Kan få målt styrke og matchet triodene pr rør Men støy må du lytte etter. Kan spørre om han har anledning. Prisene på rør er jo skyhøy så her er det gode muligheter for økonomisk herredømme. Attraktive rør alle på bildet.
    Rørende hilsen
    Atle
    JK
    Vis vedlegget 1148180
    Se der ja...
    Tar den dårlige nyheten først. Jeg kan ikke måle noen av de der typene, dessverre....
    Så den gode nyheten. De rørene du har kan være verd, i følge priser på nettet, fra 1000 til 2000 for stykket. Er de nye og de kan matches i par kanskje enda mer.
    Alle rørene er av de som det er mest rift om, og de mest populære merkenavnene. Og så er det en forskjell til som har betydning og det er om det er ECC82, eller E82CC betegnelse. Dette styrer og prisen.
    I følge nettet så betyr disse betegnelsene :
    " the E83CC is a high-quality, special-purpose tube, often using a frame grid design for low noise and microphonics, whereas the standard ECC83 is the common, versatile version of the 12AX7".
    Så, det jeg ville gjort er å sende disse til Hans (Audiomix) og fått alle rørene målt, testet og ev. machet par der det er mulig. Deretter kan en lagre, eller selge rørene med historikk som gir bedre pris og peace of mind.
    Og så til slutt et godt råd. Er det så mye som flik mulig at du havner på noe rørkjør igjen, så ikke selg rørene. Du får ikke tak i slike rør igjen....
    Jeg har driti på draget så mange ganger at jeg har ikke tall på det, og det fører bare til tom lommebok og horde diagnose.... :oops:
    Nå selger jeg ikke lenger. Bare kjøper og graver ned....
    Vil du det kan jeg gjerne ta en kikk på rørene. Går stort sett å slenger på dagtid alikevel, slik som de fleste inne i denne tråden...:cool:
    Karmana
    Rørende hilsen
    Atle
    Hadde vært helt konge om du fikk ordnet en date 😊 Litt opptatt fremover, men fredag og spesielt søndag ettermiddag hadde passet fint for meg….
    Reaksjoner: MFA
    Karmana
    Se der ja...
    Takker så mye! Det beste hadde sikkert vært Audiomix, men er litt skeptisk til å la posten riste dem over fjellet 🤔 Sikkert da greiest, som Bulter nevner, å svinge innom Kongsberg neste gang jeg skal på feile siden av fjellene. Satser i første omgang på en dato med kameraten til MFA.
    Karmana
    Føler meg fremdeles litt matt etter nyheten fra i går om at Sluket er død. Ikke det at jeg kjente ham noe særlig, men vi har krysset spor noen ganger opp gjennom årene, skrevet litt til hverandre på PM og man føler jo på sett å vis at man kjenner folk (bedre enn hva som er tilfelle) når de er så tydelig tilstede som Sluket var på HFS. Tror en av grunnene til at hans død traff meg litt ekstra var at når jeg sist traff ham på messen i Asker tidligere i år, virket han i bedre form enn jeg noengang har sett ham. Forbanna kreft 😡
    espendo
    Oslo og omegn
    Da er man hjemme igjen etter å ha brukt gårsdagen på å tasse rundt i Firenze med et hav av andre turister og en temperatur på mellom 30-35 grader i skyggen. Tenkte innimellom at det hadde vært mer behagelig å sitte i et lite svett hotellrom i Horten fylt med eldre mennesker med varierende tilnærming til egen hygiene 😆
    Vis vedlegget 1147600
    Har fått lest litt messerapporter (takk til de som gidder litt mer enn bare bilder). Dagen i dag skal ikke brukes til annet enn en tur med Pelsdotten i pissregnet før jeg trekker opp i andre etasje for endel timer med musikk. Da kan jeg jo leke litt Horten med å streame spillelisten som RoDa så velvillig har lagt ut 😊
    Bellissimo!
    Bodde tre år i Firenze fra 2004 til 2007, så regner det nå som min andre hjemby!
    espendo
    Oslo og omegn
    Dette var trist. Mange interessante innlegg fra han og ble i grunnen litt stolt da han gratulerte meg med min anleggstråd i fjor.
    Karmana
    Bellissimo!
    Skjønner godt fascinasjonen. Jeg bodde syv år i Tromsø og ser på den som min andre hjemby, noe som ikke blir en analogi, men mer av en digresjon 😆
    Forhåpentligvis blir det flere turer til Firenze, og da off season……i den grad det finnes 😊
    Elmer
    Dessverre Karmis, det eksisterer ikke egentlig noe off-season i de mest berømte Italienske byene. Har fulgt utviklinga de siste 30+ årene. Forferdelig.
    Var så heldig å få oppleve Venezia en uke i februar - 94. Vidunderlig,magisk, eventyrlig! Den eneste av de berømte vi aldri har besøkt igjen.
    Og slik vil det være ! Byen er i dag bare en tom vakker kulisse.
    Men holder man seg unna fellene som brua du har tatt bilde av så kan det gå fint. Gå seg vill i bakgater er en favoritt her i heimen. Anbefales. Mest off season i Firenze er januar, februar. Men obs, det kan være skikkelig surt og kaldt i Firenze på vinteren - innlandsklima.
    Restauranter velges etter regelen - lite turister. Papirkart i baklomma, og gløm for all del Shitadvisor. Få dere et lite hotell i byen, drit i hotellkjedene ! Ha god tid, Firenze er ikke en by man sier - har vært der !
    Karmana
    Tenkte også på januar, februar, eventuelt november. Vi er vel også av dem som lar seg fascinere av bakgater og lokale overraskelse, men første gang i Firenze blir det ganske så feil å kun konsentrere seg om alternative opplevelse. Vi får se en eventuell neste gang 😊
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Må være spesielt å bo i Firenze, ikke bare være turist på hastig gjennomreise. @Elmer .
    Neste gang må du også se Uffici, karmis!
    Eller var dere der?
    Om man så skal på bare ett eneste galleri i livet.
    Mange av de største kunstverkene fra renessansen
    befinner seg der. Men kjøp billetter i god tid før dere reiser,og pass på at billettene ikke er andre eller tredjhåndssalg . Kan bli unødvendig dyrt. Jeg begriper ikke at slikt et lovlig i Italia, men det er det visst. Kjøp på museets offisielle side.
    Uten billetter kan man bli stående i timevis før man kommer inn. Eller ikke i det hele tatt. Egen kort kø for forhåndskjøp. Man er ikke alene:
    Alle skal se Boticelli.
    Det går historier om mennesker som faller omkull, eller blir tatt av religiøs ekstase når de ser noe av den religiøse kunsten på Uffici. Sterke saker.
    Jeg synes jeg ser deg krabbe rundt i korridorene og rope etter Jesus,Maria og eselet 🙈
    Lagga
    Ser Uffizi til venstre i bildet, så - over brua derfra, hundre meter frem, så til venstre og noen få meter inn i Piazza dei Rossi - verdens mest snasne vinbar,
    just sayin'.... 😋
    home — Le volpi e l'uva
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    just sayin'.... 😋
    Hvis jeg forstår deg rett skal det vel nesten gå an å peke på det på bildet under. (?)
    Det er tatt fra et vindu i Uffici.
    Lagga
    Karmana
    Poden har akkurat vært innom en tur. Han hentet Pelsdotten og overrakte oss noen klør og fylte krabbeskjell samt en alkoholfri Trappist-øl. Jeg takket pent for krabbene……
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Alkoholfri Trappist?
    Nå spøker du, mann! Det passer ikke.
    Det er omtrent som alkoholfri fest med Vassendgutane.
    Ikke til å holde ut .
    Karmana
    Det har vært minimalt med skriblerier om årets messe i Horten. Ikke engang den sedvanlige sutringen om messemusikk som pleier å komme etter slike helger i haifaien og musikkens tegn. Ser vi de første tegnene på passiv dødshjelp for Horten? Høye priser, noenlunde dårlige demorom, Norges kjedeligste by (jeg har ikke vært i Sykkulven) og en medioker Indisk restaurant (som vanligvis får en bøtte ufortjent skryt). Kanskje ikke det mest optimale for hverken salg eller nyrekruttering til en flott hobby. For min egen del er Horten helst folka, og det blir atskillig lettere og bedre med messe i Tiggerstaden (jo flere, jo bedre, tja). Tiggerstaden blir vel litt feil, det handler vel helst om en bygd de fleste benytter til gjennomreise, men hva ellers skal man finne på i mars 😆😊
    Men, det var egentlig messemusikk jeg skulle skrive om. Jeg har gjennom et par tre dager lyttet meg gjennom spillelisten RoDa velvillig la ut fra årets messe i Horten. Synes den er veldig bra. En del såkalt kjære/hatede haifai låter, en del kjent musikk, en del nye og ålreite låter og en del som ikke treffer meg. Musikken kan ikke ha vært så pissgærn på messen. Jeg har i hvert fall kost meg med Horten på Foldnes 😊
    ptb
    De rørene dine er det ikke så mye vits i å bæle for mye med. Så langt jeg kan se er det ikke så rare greiene. Putt de i en eske og adresser til meg, så kan jeg, om ikke annet, dekke portoen:LOL:
    Karmana
    Ja , den går vel til Sjømannskirken vil jeg tro?
    Nja, tenkte mer på en gravstein-obelisk av en høyde Obelix ville hatt våte drømmer om med innlagt fulltoner som kjører The Clash på repeat. Bør være ideelt for å plage naboene til Storetveit kirkegård og skape litt godstemning for oss med furudress som camperer der. Når kona senere legger på røret gjentar vi oppsettet. Har da sikkert da blitt lei av mono, så stereo blir kjærkomment 😆
    Karmana
    Det er akkurat slike tilbud som gjør at jeg fortsatt er på HFS. Godheten er simpelthen grenseløs! Du er dessverre ørlite for sen da smårørene er dedikert til supplering av mammon for bestilling av ovennevnte obelisk 😆
    duc999
    Haugesund
    Vis vedlegget 1148621
    Har du laget spilleliste?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    I det store og hele har du rett i dine antagelser vedr Horten. Det var tynn suppe synes jeg.
    Noen lyspunkter var det, men mye som har vært vist tidligere og for lite spennende. I hvert fall for oss som har vært på messe før.
    Synd å si det, men for min del var det svakeste hifi- messa jeg har vært på. Iberegnet tidligere år i Horten og ellers i inn og utland.
    Alle er likevel så glad for at tilbudet eksisterer og har en fin mulighet til å treffe folk, at de nødig vil si noe støtende eller noe som oppfattes som surv og grinebiteri.
    Men mange bra og hyggelige folk var det.
    Både bransje og publikum.🙂
    Karmana
    Da har jeg vært innom tre album som ble utgitt i dag, og ny musikk fungerer dessverre altfor sjeldent 😢 Har sikkert ingenting med alderen å gjøre 😆 Jeff Tweedy fra Wilco burde funket, men nei, og Biffy Clyro var rene skandalen. Best var faktisk den gamle kastratsangeren fra tyvene i Led Zeppelin. Heldigvis gikk alt så mye mye bedre med en gjennomgang av de beste (kan sikkert diskuteres) låtene til The Mescaleros 🥰
