Dyr, jakt, våpen og fiske Vi har fått katt!
  • Crusty
    Horten
    Hils på Pelsnissen. Bra gener på henne. Snill som ett lam, og klok som en politiker. Glad i og legge småfugl og gnagere under senga til folk.
    Vis vedlegget 290744
    Bare se på det blikket. Hvis ikke du lar deg sjarmere av dette, så er min påstand at du mangler noe vesentlig... :cool:
    Ikke rart at de gamle egypterne tilba katter som guder.
    decibelius
    Bislett
    Har full forståelse for att folk liker bikkjer. Men for meg er de bare en støyende, skremmende stinkbombe. Folk er heldigvis forskjellige (spør en hund :) ).
    Crusty
    Horten
    Ja, jeg synes absolutt at hunder er kule dyr jeg, det samme kan man vel egentlig si om de fleste dyr.
    Men katter bare rocker. Hardt som faen. :cool:
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Enig. De fleste dyr er kule. Bortsett fra veps og ormer. Og Iberia-snegler.
    Vi prøvde å ha hund en gang, men det funket ikke. Vi var glade i det lille nøstet, men det litt mye pes for kona og meg, sedate personer som vi er.
    Heldigvis tok selgeren henne tilbake uten problemer.
    En erfaring det også :)
    decibelius
    Bislett
    Er nok ikke alle personligheter som går like bra ihop med hunder nei. Jeg hadde skilpadde da jeg var liten (Tordenskjold)...
    Den katta er forresten ikke min, men min niese sin. Jeg bor midt i byen, og vil ikke ha innekatt.
    Crusty
    Horten
    Ja, er litt kjipt med såkalte "innekatter" ja. Er liksom ikke det de er laget for.
    Crusty
    Horten
    Ja, ser hva du mener. Ble stukket av en veps i sommer da jeg satt opp ett sauegjerde for en bonde, resulterte i at hele underarmen min hovnet opp og verket i en ukes tid. Men på den annen side, så var det jo ikke vepsens feil. Den prøver jo tross alt bare å overleve, akkurat som resten av oss. :)
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Tiltredes. Dyrene gjør jo stort sett bare det instinktet forteller dem at de skal gjøre (bortsett fra det vi mennesker har lært dem opp til å gjøre).
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Ser den. Vi har som mål at Turbo skal få bevege seg ute, men først må han få operert inn en chip, noe som vil skje samtidig som han blir kastrert. Og innen da setter vel snøen en stopper for et utsvevende liv. Men til våren!
    MB-S124
    Mjauritz - 13,5 år gammel hunnkatt. Liker aller best å spise menneskemat, sove og vekke deg om natta:rolleyes:
    Skiftet interiør i en veteran-BMW jeg hadde, katten var stort sett med hele den uka det pågikk :p
    Whiplash
    I love cats
    ble litt skuffa når jeg fikk vite den var fake :)
    torf
    How to give a cat a pill:
    1. Sit on sofa. Pick up cat and cradle it in the crook of your elbow as though you
    were going to give a bottle to a baby. Talk softly to it.
    2. With right hand, position right forefinger and thumb on either side of cat's mouth
    and gently apply pressure to cheeks while holding pill in right hand. (be patient)
    As cat opens mouth pop pill into mouth. Allow cat to close mouth and swallow.
    Drop pill into mouth. Let go of cat, noticing the direction it runs.
    3. Pick the pill up off the floor and go get the cat from behind sofa. Cradle cat in left
    arm and repeat process. Sit on floor in kitchen, wrap arm around cat as before,
    drop pill in mouth. Let go of cat, noticing the direction it runs.
    4. Retrieve cat from bedroom, and throw soggy pill away. Scoot across floor to pick
    up pill, and go find the cat. Bring it back into the kitchen. Take new pill from foil
    wrap, cradle cat in left arm holding rear paws tightly with left hand. Force jaws
    open and push pill to back of mouth with right forefinger. Hold mouth shut for a
    count of ten. Drop pill into mouth.
    5. Pry claws from back legs out of your arm. Go get the cat, pick up half-dissolved
    pill from floor and drop it into garbage can.
    6. Retrieve pill from goldfish bowl and cat from top of closet. Call spouse from
    backyard. Kneel on floor with cat wedged firmly between knees, hold front and
    rear paws. Ignore low growls emitted by cat. Get spouse to hold head firmly with
    one hand while forcing wooden ruler into mouth. Drop pill down ruler and rub
    cat's throat vigorously.
    7. Retrieve cat from curtain rod, get another pill from foil wrap. Make note to buy
    new ruler and repair curtains. Carefully sweep shattered Doulton figures from
    hearth and set to one side for gluing later.
    8. Get spouse to lie on cat with head just visible from below armpit. Put pill in end
    of drinking straw, force mouth open with pencil and blow down drinking straw.
    9. Check label to make sure pill not harmful to humans, drink glass of water to take
    taste away. Apply Band-Aid to spouse's forearm and remove blood from carpet
    with cold water and soap.
    10. Retrieve cat from neighbor's shed. Get another pill. Place cat in cupboard and
    close door onto neck to leave head showing. Force mouth open with dessert
    spoon. Flick pill down throat with rubber band.
    11. Fetch screwdriver from garage and put door back on hinges. Apply cold compress
    to cheek and check records for date of last tetanus shot. Throw T-shirt away and
    fetch new one from bedroom.
    12. Call fire department to retrieve cat from tree across the road. Apologize to
    neighbor who crashed into fence while swerving to avoid cat. Take another pill
    from foil wrap.
    13. Tie cat's front paws to rear paws with garden twine and bind tightly to leg of
    dining table, find heavy duty pruning gloves from shed, force cat's mouth open
    with small spanner. Push pill into mouth followed by large piece of fillet steak.
    Hold head vertically and pour one cup of water down throat to wash pill down.
    14. Get spouse to drive you to the emergency room, sit quietly while doctor stitches
    fingers and forearm and removes pill remnants from right eye. Call at furniture
    shop on way home to order new table.
    15. Get last pill from bottle. Go into bathroom and get a fluffy towel. Stay in the
    bathroom with the cat, and close the door.
    16. Sit on bathroom floor, wrap towel around kitty, leaving only his head exposed.
    Cradle kitty in the crook of your arm, and pick up pill off of counter.
    17. Retrieve cat from top of shower door (you didn't know that cats can jump 5 feet
    straight up in the air, did you?), and wrap towel around it a little tighter, making
    sure its paws can't come out this time. With fingers at either side of its jaw, pry it
    open and pop pill into mouth. Quickly close mouth (his, not yours).
    18. Sit on floor with cat in your lap, stroking it under the chin and talking gently to it
    for at least a half hour, while the pill dissolves.
    19. Unwrap towel, open bathroom door. Wash off scratches in warm soapy water,
    comb your hair, and go find something to occupy your time for 7-1/2 hours.
    20. Arrange for SPCA to get cat and call local pet shop to see if they have any
    hamsters.
    How to give a dog a pill:
    1. Wrap in bacon
    Tittentei
    Hehehe, ja, er kattemenneske så det holder og har alltid vært det. Det er noe ved dem smelter hjertet fullstendig, crazy cat man, hehe.
    Zenja
    Fin tråd!
    Husker en variant av hyssingleken som var populær.
    Jeg knyttet den sedvanlige papirbiten til enden av en tråd,
    skjulte deretter tråden under et golvteppe/matte,
    slik at når jeg diskrèt trakk i tråden så katten bare en kul bevege seg bortunder golvteppet.
    Tror dere det teppet fikk gjennomgå?
    Riktig.
    Tittentei
    Prøv å ta en bit aluminiumsfolie og lag en ball på størrelse av en golfball av den som er knyttet i ei tre meter snor, så fester du den i enden av ei fiskestang og "kaster flue", da får du se katter som går bananas. ;D
    Gjør dette ute og de tar helt av, om vinteren kan du kaste den langt ut i myksnøen og se kattene kaste seg rundt så snøen spruter. :)
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Sist onsdag tok vi med Turbo til dyreklinikken, hvor han ble utsatt for følgende pinsler:
    - Kastrering
    - Innoperering av chip
    - Merking av øret for å vise at han har chip
    - Kloklipping
    For å bruke et av min fars yndlingsuttrykk: Han virket litt dussemang da vi hentet ham, men han hentet seg fort inn igjen.
    Kanskje han burde omdøpes til Farinelli? Han lyder jo ikke navnet sitt uansett.
    Skjønt da må vi kanskje gjennom hele papirmølla med Katteregisteret osv, så... :)
    xerxes
    Holmestrand
    Inn i mellom leksjonene med barsk kjærlighet hvor Bob lærer Gørild om livet som katt, så passer han godt på sin undersått.
    Fenalaar
    Jeg overtok en katt som eierne hadde flyttet fra, og som hadde gått ute i to vintre, før noen fikk tatt hånd om karen. Når eierne fremdeles ikke ville ha han, så tok jeg omsorgen for karen, og henta han hos dyrlegen, etter at han hadde fått dobbel dose narkose, pelsstell og gjelding. Stakkaren var enda på nivå med en norsk julebordsdeltaker seint ute i arrangementet når han kom til gårds. Når buret ble åpna, sjangla han over gulvet og rett i bordbenet, før han fortsatte, og rulla ned trappa før jeg rakk tak i karen. I forskrekkelsen, spredte han diare over hele trappa til kjelleren, og gjemte seg under sofaen til den værste fylla gikk over...
    Karen ble etter hvert sjefen i huset, og hadde fine dager, inntil han gikk bort for et par år siden.
    sorgenfri
    Vi får besøk av en katt - når vi ikke er ute på havet.
    Det startet med at den kom opp på terassen, en sommer med enormt mye flott på seg. Jeg plukket av den alle, og slik ble jeg kompis med en villkatt. Om den har tilhold i en låve eller noe vet jeg ikke, men den er ganske forkommen til tider.
    Nå klarte jeg og overtale dyrlegen til å skrive ut ormkur og øyedråper. Men, den feis til tider før også men nå! Herregud det stinker så inn i granskauen, at jeg begynner å le:)
    Noen som vet om dette er vanlig? Katta, har sikkert aldri fått ormkur før..
    erato
    Det er vanlig å fise. Men kanskje ikke så mye hos katter da.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    -Hva forer du den på?
    IME kan det være foret som gjør det, men det kan også være at den fremdeles har makk.
    Edit: Det finnes såkalte intestinal-for til katt. Hvis en avføringsprøve viser at den er fri for makk, går det an å prøve å sette den på et slikt for.
    sorgenfri
    Når den kommer får den Whiskas - små porsjonspakker, og en skvett med Samme produsents melk ( dette elsker den ) Katta spiser enorme mengder med mat, og selv brødmat spiser den.
    Virker som om den - spiser så mye den kan. Nå er det 5 dager siden hun fikk ormkuren, og matinntaket er gått kraftig ned - men like mye gass..
    Takk for svar!
    tkr
    Takk for svar!
    Bare hyggelig.
    Det finnes nok kattefor som er kvalitativt bedre enn Whiskas. Dyrere blir det som oftest ikke heller, fordi kattene ikke må ete så mye av det for å få i seg nok næring.
    Hvis dette er en utekatt som går på jakt, må du regne med at den har vært full av bendelorm, og at den vil få bendelorm på nytt. Du får knegå veterinæren din og sørge for å gi den regelmessige ormekurer. Det finnes ormekurer som du slipper å gi den i munnen, det er nok å bare påføre dem på huden.
    sorgenfri
    Supert takk igjen!
    Hun (jeg tror det er en hun) har nå sovet nesten klokka rundt i to døgn, og jeg har igjen en tabelett - når tror du jeg bør lure i henne en ny? Gikk veldig greit å lure i henne tabletten i noen pølsebiter:)
    Hun knasker i seg mus/fugler med den største selvfølge, det er rent imponerende å lytte til henne knaske seg igjennom hodeskaller.. Dette er en skikkelig fighter, som har kjempet seg inn i dette huset, der vi begge frem til denne katten - var selverklærte hundefolk, som ikke likte katter:)
    Takk igjen
    tkr
    Supert takk igjen!
    Takk igjen
    Jeg pleier å si vent en 2-4 uker før du gir neste, men det finnes veldig mange forskjellige typer ormekurtabletter, og jeg vet ikke hvilken type hun (hen??;)) fikk sist..
    sorgenfri
    Supert takk igjen!
    Takk igjen
    MilbemaxVET er pakken jeg har foran meg her, og det var to tabletter i pakken. Vetrinæren har skrevet: gjenta ved behov, eller etter 6 mnd.
    tkr
    Supert takk igjen!
    Takk igjen
    Ok.
    Gjenta kuren om 14 dg. hvis hun fortsetter å fise.
    Tittentei
    Sorgenfri, bra du har konvertert. Det er mye bedre på denne siden!
    Fant dette bildet på nettet, hahaha.
    Har dere sett denne katten som elsker å duppe rundt i lunkent vann da? ;D
    oct
    Trodde katter skydde vann, men tydeligvis ikke alle.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Jeg har hørt fra vanligvis kompetent hold at kastrerte katter helst ikke skal ha fisk, pga fare for nyrestein. Jeg har selv hatt nyrestein, og det vil jeg ikke at pus skal få. Ikke podagra heller. Jeg har prøvd det og, jeg.
    Er dette noe I Lærde her inde kan bekrefte?
    tkr
    Ja. Det kan bekreftes. For å forhindre utfelling av krystaller, bør urinen være svakt sur, altså ikke basisk. Dette oppnås best ved å gi den et for for kastrerte katter. Mye fisk i dietten begunstiger basisk urin og utfelling av krystaller.
    Som et kuriosum kan jeg også fortelle at hyppigheten av FUS (Felint urinært syndrom, dvs urinveisforstoppelse) har gått kraftig ned etter at folk ble flinkere til å gi kastratene sine spesialfor.
    Har hatt nyrestein jeg også, og det var ingen hyggelig opplevelse.
