Høyttalere Verdens dyreste høyttalere?
L
larkus
Kom over disse på nettet. Dette må vel være verdens dyreste høyttalere
MOON AUDIO - ultimate audio
(Selskapet er ikke borte når det gjelder forsterkere heller: http://www.moonaudio.com/amp_phase.htm)
These speakers can play the softest gentle nuance or they can play loud, they go deep and are silky smooth without adding any coloration.
SPECIFICATIONS:
Finishes: Any adonized color
Frequency Response: 15Hz to 90Khz
Impedance: 8 Ohms
Efficiency: 96db
Connectivity: Single or Bi-wire or Bi-Amp
Dimensions: 72" (H) x 18 1/2" (W) x 32" (D)
Weight: 3,100lbs
Retail Price: $1,100,100 / pair
PowerMetal
Hvis du vil sette en verdensrekord så kan du kjøpe mine Bach Grand høyttalere for $1,200,100 / par :)
Da kan jeg attpåtil signere dem for deg!
bambi
Smurfeland
De var på en måte litt kule, men så er jeg veldig glad i art deco og science fiction også, da.
Syncrolux
Interessant at diskanten ser ut til å sitte minst 1,5 meter over gulvet. Ikke spesielt egnet for sittende lytting mistenker jeg.
J
J.J
Ca 175cm vil jeg anta.... om HT er 72" høy....
Må si meg enig med Townes her.......
Edit: Ser dem har hønn.. og skjønner ikke hvorfor dem ikke fronter det isteden... det er jo MYE bedre enn dem kistene dem viser her... :rolleyes:
baracca
Hva pokker er dette for slags mumbo-jumbo?
"The Opulence incorporates Dark Star, an optional second way of experiencing music which is independent of the drivers in the speaker itself and delivers music into the listeners brain, bypassing the ears. All other traditional speakers have produced sound which arrives at the brain through the ears. Dark Star is perceived as delivering music INSIDE the listeners brain and can be fully experienced with the ears completely plugged. This is the only speaker in the world with such technology."
larkrla
Jallaen lytter nok i høy gullstol:cool:
ottone
Spiller ingen rolle. Disse går rett inn uansett, du slipper å bruke ørene.
J
J.J
Ikke hiss deg opp da.. det er sånn dem selger kabler daglig w w
:rolleyes:
Syncrolux
Lucy in the Sky with Diamonds skulle passe bra å lytte til.
Distinctive
Hva med 'We all live in a yellow submarine'?
Ellers enig i Photoshop kommentaren. Dette er vaporware.
I tillegg kommer det helt sikkert en mye billigere modell som er en steal til prisen når man sammenligner med den kunstig høyt prisede statement modellen som det aldri var meningen at noen skulle kjøpe allikevel.
PowerMetal
Gir du kontantrabatt? :)
Jeg kan godt lage en helt sinnsykt bra USB kabel (gullakkert) som du kan få med på kjøpet.
Kanskje jeg skal begynne å lage high-end sata-kabler også. Signalene blir jo overført fra
harddisk til hovedkort over sata kabel, og så fra hovedkort via usb til DAC. "Snake oil high-end sata cables, retail price 400 $. "
bambi
Smurfeland
Fett! Telepatiske høyttalere.
Distinctive
For kun $400,- gidder jeg ikke engang å ta dem i betraktning.....
L
larkus
Her er budsjett-modellen. $520 000.-
Sitat:
"The Signature TITAN II employs technology derived from advanced tactical fighter plane design, nuclear reactor containment construction and atomic submarine radar jamming."
Pink_Panther
OPUS - Live Is Life - Original Video 1985 - YouTube
Følg linken over og spill den et par ganger. Da har låten gnagd seg godt fast i øregangene slik at du ikke blir kvitt den. Da har du musikk som er koblet direkte til hjernen.
PS. Jeg tar intet ansvar for følgene ved å avspille linken.
Finnes det egentlig noen som tar Moonaudio seriøst?
BurntIsland
Utrolig hvor mye militær avansert våpenteknologi som kommer til nytte i høyttalerdesignet til dette firmaet. Gledelig å se slik destruktiv teknologi få en fredelig anvendelse!
Er likevel litt skuffet over at de mangler membran coating utviklet med teknologi fra biologisk krigføring..
Det har ikke noe å si, skjønner du:
Edit: Ooops, ser at andre fanget opp den der lenge før meg...
gismo
Væssia i Grue.
Etter at jeg hadde brent alle brosjyrer og forbant den helvetes bransjen som ødelegger alle merker så slo det meg, er det flere enn ett firma som heter Moon?
MOON Evolution Series 700i Integrated Amplifier
Dette er en Moon også RoDa, men vet ikke om den kommer fra samme hjem?
Billig denne da 9000$:cool:, men kommer i alle fall fra det samme Moon som lager disse svindyre høytalerene;)
Ser ut som disse holder til i Florida USA, mens SimAudio Moon er vel i Canada??
gismo
Edit: ser vel at jeg er sent ute med det meste her...:cool:
L
larkus
Den er produsert av og basert på en modell fra Cary Audio.
Sitat:
"This is a private label version specially designed and updated to our specifications by Cary Audio based on their own popular SA 200.2 amp."
Nøyaktig samme spesifikasjoner som denne:
http://caryaudio.com/products/classic/SA-200.2.html
Tvilsomt selskap dette her!
PowerMetal
Kanskje vi kan starte et selskap som selger skikkelig high-end humbug? Litt sånn engleskolen opplegg.
Jeg har jo en doktorgrad i kjemi, så jeg kan bruke den til å promotere meg som en som kan
mye om lyd som går direkte til hjernen, eller noe annet lurt. Ble inspirert etter at jeg så
"The Wolf of Wall Street" for andre gang i går :)
eiffel
Buskerud
(Selskapet er ikke borte når det gjelder forsterkere heller: MOON AUDIO - ultimate audio)
SPECIFICATIONS:
Impedance: 8 Ohms
Efficiency: 96db
Weight: 3,100lbs
Vis vedlegget 263254
Inspirert av disse?
Distinctive
Jeg tror dette firma 'is pulling ones legs' bare på hekkan.
Det er sikkert på linje med Levinsonn Boombox, Koetzu Bullet, Apple Tube iPod, RELL Steroid subwoofer ++.
Med det samme vi er inne på ML, jeg gliste fælt når jeg så denne FAQ'en fra Van Den Hul forumet for en tid tilbake;
2-17 Q: I want to establish a high-end amplifier brand in the Federation of Russian States. Do you have a good brand name in mind, because finding a good sounding brand name is always very difficult?
A: Marx Leninson will certainly work well.
L
larkus
Jeg kom plutselig på at en ikke skal uttale seg om noe som helst uten å ha hørt produktene først.
Jeg avstår herved inntil videre fra enhver diskusjon om Moon Audio og deres produkter!
Syncrolux
Okei. Jeg kom i skade for å si at disse gutta er dårlige i Photoshop. Jeg tar kommentaren tilbake, da jeg jo ikke har hørt høyttalerne. Beklager så meget, det bukkes og skrapes.
Virgo
Sitat:
Vis vedlegget 263292
Regner med den blir ganske usynlig i lyden da :)
