Ultimativ Line Source Speaker DIY
  • zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Hejsa
    Går med nogle tanker om at bygge et super line Source System da jeg altid har drømt om at bygge noget
    er kan lave virkelig 3 d lyd
    Evt med BlieSma BE mellemtoner og diskanter sammen med evt 12 stk Satori 7,5 tomme
    basser i et evt 240Højt og 50X50 kabinet
    Er der nogle der har ideer med tilsvarende projekter
    Hygge
    SiSt
    Hamar
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Har set den mine tanker går mere over i line sorce på alle enheder
    Har bygget for med BlieSma BE mellemtoner og diskanter og de lyder faktisk pænt godt
    her et billede med 2 stk BlieSma mellemtoner og 4 stk TX basser
    setsve
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Ser også Spænende ud jeg havde en plan med 18 diskanter og mellemtoner hvad koster de Seas ser cool ud
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Der må du bare lete rundt på Google.. mener huske vi endte opp med et godt Black Friday-Tilbud i frankrike
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Vi trålet masse vdr priser🤓.. Iris strassacker Lautsprechershop ble brukt når vi kjøpte satori textreme..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Vi har bygget flere høytalere med seas magnesium, og de har en Sound som er tiltalende🎵🎶, samt at de ser jo også nydelige ut..
    Satori textreme er et råflott element, så jeg skal ikke omvende deg over til seas.. billigere er de også
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Jeg kan få en ordenlig rabat på de TX når man køber en stak svære ser det ud med Seas har ikke hørt de seas men de tx lyder ret godt til ca 800Hz
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Satori textreme er elementer som vi nok også kommer til å bruke igjen. De 7 1/2" du nevner i startinnlegget har jo flott datablad🎵🎶
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    ha
    har bygget en del med dem de spiller tørt og dybt som jeg aldrig har hørt fra sådan en lille enhed og de har en ren dynamisk glat mellemtone har delt den 400Hz 6db op mod BlieSma 74B
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Hva tilfører f eks 7,5" mellomtoner i en linje kontra 3,5" fulltoner i en linje?
    Jeg skjønner ikke forskjellen på de forskjellige typene "arrays" heller 🤫
    Tenker ikke over noe veldig stort lydbilde hos meg med disse .... Skal det være det? :unsure:
    Fordelen virker å være at jeg har veldig bred og "stor" lyd i flere ulike lytteposisjoner, men selve lydbilde er ikke noe større hos meg enn en gulvstående på 120cm som har standard 3-veis utseende.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Vis vedlegget 886048
    Jeg har hørt 2 systemer som kan lave den lyd som jeg kalder stor lyd de vil sige at et flygel lyder som et flygt og et orkester er bredt og stort med naturlig fylde
    Mit Lowther system kan dette med de store tractrix horn på og Beveridge SW2 kan det samme bare lidt bedre Et linesource system falder kun 3db pr dobbelt afstand kontra alt 6 db på dobbelt afstand det vil sige at man i en lytte afstand på 4 meter er der 6db forskel på lydtrykket plus man ikke har stående bølger
    derfor har jeg nogle tanker om at lave et system der rykker max
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    jeg kunne godt tænke mig at prøve at bygge noget ala Genesis med 18 Bliesma mellemtoner og diskanter samt 12 stk 7,5 tomme satori woofers i hver side
    dyrt men det må vel spille er der nogle der har bygget noget tilsvarende eller har gode ider
    hygge
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Mine Line Arrays synes jeg gir et større og mer nært lydbilde når de står nærmere lytteposisjon og lenger fra sideveggene. Når jeg flytter dem slik dine står nå, så faller opplevelsen noe i sweetspot, men den blir jevnere over flere sitteplasser.
    Edit: litt forenklet virker det som jeg i større grad hører høyttalerne «via rommet» når de står nær vegg, mens jeg hører høyttalerne mer «nakne og direkte» når de står lenger bort fra veggene.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Du har helt ret derfor vil jeg lave mine så de kun spreder ind ad da refleksioner fra side vægge ødelægger 3d lyden
    Kalle Klovn
    Sandnes
    hygge
    Vis vedlegget 886935
    Hejsa
    Hygge
    jeg ville vært forsiktig med å lage en lang array av elementer dersom de skal spille over ca 2 khz. Som eksempel er bølgelengden ved 2khz ca 17 cm. Dersom du lager en 2 m lang og rett linjekilde så vil de øverste og nederste elementene på enkelte frekvenser komme i motfase med elementene i midten av arrayet og forårsake kansellering. Denne effekten er lavest ved bruk av elementer med lav vertikal spredning, som feks bånd diskanter. 7,5 tommerne kan du enkelt bruke i full lengde, mens jeg ville laget arrayene av 3 tommete og 1 tommere stadig kortere. Vedlagt er et eksempel på utfasing med 3,5 toms elementer med høy spredning i et 1,8 meter effektiv lengde array.
    deretter la jeg inn noe krumming av kurven, og resultatet ble noe bedre.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    takker for svar
    Ved ikke hvor meget fase man kan høre faktisk på mit horn system sidder min 18 tommer i fronten hornet der er delt ved 110 Hz køre fra 110 til 8k ca og er over 80cm dybt diskanten sidder igen i front og jeg har hørt rigtigt meget jeg har aldrig hørt noget der bare kommer tæt på dette system uanset pris
    Har fantastisk rum og dybde fasen kan man nok ikke høre ser sådan her ud
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Kevin in Wappinger Falls New York (wherever that is) asked me an interesting question recently.
    “Arnie Nudell popularized the line source loudspeaker design and many of his most revered speakers such as the Quantum Line Source, the IRS 1B, the IRS V, and the Genesis 1 (and apparently at least the two larger members of your forthcoming AN series loudspeakers) are all line source designs. Why don’t we see more line source loudspeaker designs? Is it strictly due to the cost because of the many more drivers, the larger cabinet, the increased manufacturing labor cost – or are there other attributes that have made them less popular?”
    This is a really good question and one we don’t talk about much. Perhaps it’s a good idea to first get on the same page. The classic two-way or three-way loudspeaker has two or three drivers in a box. The multiplicity of drivers—tweeter, midrange, woofer—is needed to break apart the frequencies so each driver only has to handle a specific range: tweeters handle the higher frequencies about 2kHz and the woofer handles everything from that point down.
    A line source handles the frequency divisions in exactly the same way—tweeters, midrange, and woofers—but instead of relying upon a single driver for each range multiple drivers are instead employed, typically with a line of many tweeters and sometimes many midranges. The advantages of multiple drivers in a line are manifold: each driver has fewer demands and the waveform comes out in a long, vertical, cylinder rather than a single driver’s ever-expanding circular wave.
    The advantages of a line source vs. a point source can be summed up fairly easily. A point source sound radiates in all directions from the driver and quickly loses energy as it floods the room in a 180˚ plane. Worse, this expanded radiation pattern hits the ceiling, walls, and floor and reflects back into the room out of synch (time) with the initial launch. Only those listeners in a narrow sweet spot get to enjoy the best sound. A line source radiates a more focused pattern in the shape of a tall vertical cylinder that, above about 500Hz, has nearly no floor, ceiling, or sidewall reflections to dissipate energy and add to sonic confusion.
    Snickers-is
    Det var PA-bransjen som begynte med line array. Der har man for lengst identifisert problemer med line array og laget seg metoder for å løse dem, eller langt på vei løse dem i det minste.
    The Shy
    Langesund
    Ja her var tråden som omhandler den ultimate linjekilde konstruksjon.
    Blir å følge med her, selv om mitt hjerte nok er på konstruksjoner der lyden kommer fra et så lite område som mulig. F.eks TAD 4003 i et trau.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    ja det er set ovenfra spalten har samme arial som det samlet membran arial håber at begrænse spredning for at undgå reflextioner fra side vægge
    håber at kunne lave et system som spiller rumfornemmelse som et sæt Beveridge bare med mere hul igennem og skulle kunne drives med 4 watt fra et sæt PX4 single ended
    Snickers-is
    Så all lyden kommer ut i en smal spalte pr linje med drivere? Det vil typisk øke spredningen.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Andet meget interesant er følsomheden ved 1 watt smider den 110Db 1 meter og den falder kun med 3db pr dobbelt afstand så det vil sige 104 db i 4 meters afstand med et samlet membran arial på 900cm2 i mellemtonen og man putter kun 0,06 watt i hver enhed dette vil give en lethed og dynamik som nok bliver ret vild samtidigt er der ingen stående bølger mellem loft og gulv Har hørt Infinitys store sub indgang med 6 12 tommere i hver spillede ekstrem tørt med en lethed i bunden jeg aldrig glemmer
    Hygge
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    håbet er at begrænse spredningen fra 400Hz og lave en lille kompration så luften presses ens ud i hele højden lyd er kun tryk versioner
    Jeg er meget modtagelig for gode ideer tænkte bare det var på tide at føre ideen ud i livet
    hygge
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Du har ret det kan også virke har selv spillet på mange horn gennem tiden både TAD GOTO og Ale mm angående perspektiv er mine Lowther horn langt bedre and alt andet horn jeg har hørt nok derfor jeg har spillet på dem i så mange år syntes tiden var moden til at prøvet noget andet med høj følsomhed
    hygge
    Snickers-is
    Dette er en utfordring siden det påvirker hvordan det hele klinger. Det kan hende det er lettere å tune en 100% linje enn en linje med diskant, men de konstruksjonene jeg har jobbet med som har linje i en eller annen form har vært svært utfordrende å tune i nærfelt. Og nærfelt for en 2 meters linje vil være ekstremt mye lenger enn 2-5 meter.
    Hygge
    Det er veldig tøft, men de har svært små kammere. Har du vurdert å demontere kamerene? I såfall kan du utnytte dem enda bedre nedover i frekvens.
