Tips på integrert transistorforsterker?
K.H.
Noen som har forslag til en god, litt mørktklingende integrert transistorforsterker med kropp og tyngde i bunn? Prisklasse opptil kr.40.000,-, men gjerne vesentlig lavere.
BHO
Asker
En eller annen Marantz kanskje?
pcnr
Coda CSi Limited. Fantastisk forsterker! Var på tilbud for en stund siden. Prislisten viser 55.000,-
Music4all
Du har PM ;)
Mvh :)
lars_erik
Hades
En brukt Chapter Audio Precis burde gjøre susen :D
lars_erik
Hades
Joda, en brukt Chapter Precis mkII får du til mellom 28-32k. Da har du en fantastisk forsterker, så lenge du ikke har veldig tungdrevne høyttalere.
K.H.
Noen som har sammenlignet Krell S-300i og Coda CSI (eventuelt Limited) og kan si noe om likheter/forskjeller på disse?
Mman
Forslag: Gryphon Diablo...hatt den selv. Kan anbefales. Kropp og tyngde i bunn så det holder. Eneste "minus" er at den blir svært varm og derfor trenger godt med luft :)
Mvh Mman
Edit: Du får den for ca 40 brukt - ikke ny ;)
ssm
mcintosh MA 6300
decibelius
Bislett
Bladelius Thor II (26.400,-) og Primare I30 (19.995,-).
Made in Skandinavia og sykt mye for pengene imo.
relløm
Bladelius Thor mk 2 er en utrolig bra forsterker som er veldig billig i forhold til kvalitet.
vally
Bladelius Thor er vel ikke akkurat mørktklingende i mine ører!
K.H.
Jeg har prøvd Thor MkII og den var bra bevares, men likevel ikke helt etter min smak, på mitt utstyr. Litt tørr og steril, eller noe i den retningen. Kombinert med andre høyttalere og kilder, og ikke minst rom, kunne nok inntrykket blitt noe ganske annet.
Ellers takk for alle innspill. Mye forskjellig her...
tomkver
Fredrikstad
Jeg ser at soundgarden har bra tilbud på demomodeller av Electrocompaniet ECI-5
Tom
ceroxol
Asker
Pass Labs INT-150 (eller evt. INT-30A) dukker forholdsvis ofte opp på bruktmarkedet i DK, til godt under 40kkr. F.eks. så har High-performance Audio i Kbh, Dk, min gamle til salgs for 26kkr dkk - absolutt et godt kjøp (siste versjon). Lyden til Pass Labs er fantastisk - anbefales!
Music4all
Nei, men S 300 I har blitt omtalt i noen tester som lystklingende & tam / slank i bassen, dessverre. For all del, jeg forstår det hvis man sammenligner den med eldre Krell amper som tilsynelatende har mer / dypere bass, men i realiteten tror jeg at S 300 I har blitt testet sammen med "feil" utstyr, + at rommet var "feil" tunet, man kan feks. ikke forvente avgrunnsdyp bass hvis man bruker små monitorer med enda mindre basselementer.
Jeg kan love dere at min S 300 I pumper mer enn nok bass i 8 tommerne som står i mine PSB HT, mao er definitivt IKKE noe problem å få huset til å riste (bare spør naboene) ;D Så jeg anbefaler alle som er jakt etter en amp i dette prisleiet å sjekke ut S 300 I sammen med HT som går dypt nok i bassen ;D ;D
Mvh :)
K.H.
Pass Labs INT-150 var en heit kandidat ei stund, helt til jeg oppdaget bredden som akkurat er slik at den ikke går inn i mitt rack, i likhet med Luxman, Accuphase m.m.
Music4all
Er S 300 I passe bred, da ? :)
K.H.
Standard 43 passer bra, men mener å huske lysåpningen på racket er ca. 46 cm, så jeg har litt å gå på. Har ikke sjekket bredden på Krell. Tok det nærmest for gitt at den lå rundt standard, men det gjør den kanskje ikke. Den er jo amerikansk.
niels
Nadadouro, Portugal
Er der noen high end integrerte der klinger mørkt da?
Kommer vel an på hva den matches med, eller?
K.H.
Jeg vet ærlig talt ikke, ut fra egen erfaring, men hadde håpet det.
marsboer
Phobos
NAD M3 selges veldig billig nå (18k ny, 25k før). Denne har meget god og behagelig lyd (sånn ca som forventet i prisklassen rent kvalitetsmessig) og den beste byggekvaliteten jeg noensinne har sett på et produkt.
Samtidig har den også en del andre potensielt praktiske finesser som mulighet for subdeling (med delefilter internt), tilting av frekvensgangen og balanserte innganger.
Alternativt har vi den nye NAD M2, som har fått utrolig bra kritikk. Men denne koster også 40k ny. Denne er DAC og alt i ett siden den er konstruert for å være digital helt til siste slutt internt.
Retep
Steine galen
Volda
Hva forsterker fra Musical fidelity. A1008 feks.....
Music4all
Tja, sjekk speksa på www.krellonline.com gudd løkk :)
lars_erik
Hades
Har før foreslått en brukt Chapter Precis mkII. Den er også lettplassert, i og med at den bare er 38 cm lang og 10 cm høy. Men blytung. Dette er ekte high- end :D Her får du en mektig bass, fyldig mellomtone og en veldig luftig diskant. Og den presenterer ett vell av detaljer med et stort og dypt lydbilde. Til prisen skal du lete lenge for å finne noe bedre. 67k ny- rundt 30k brukt.
Music4all
PS snill som jeg er sjekka jeg for deg, den er 43.8 cm bred :)
niels
Nadadouro, Portugal
Men hvilket utstyr har du ellers?
Jeg har ikke penger til den, men jeg kunne tenkt meg ASR Emitter 1 eller Gryphon Diablo, men bortsett fra drømmene, du bør kontakte Paul ved PMAudio om Coda. Firmaet er startet av tidligere Threshold ansatte, og produktene kan du sammenlikne med hvasomhelst, Mark Levinson, Krell osv....
Jeg må ha utstyret inne på en hylle i et antikt skap, og måtte da ha noe lett, men samtidig noe der kunne drive elektrostater. Med Bryston har jeg en kompakt alt-i-et boks med innebygget dac. Tenkte på Bladelius Thor men hyllen hadde kollapset da tror jeg. Nu har jeg hatt Bryston i fire år, og jeg tror jaggu det blir min siste forsterker...
K.H.
Jeg bruker fortsatt Dynaudio Special 25. Har prøvd å selge disse fordi jeg har hatt lyst å prøve noe annet, gå en annen vei liksom...Tenkte høyttalere som kunne matche Lavardin IT, noe Sp.25 ikke gjør.
Har inntil nylig hatt Bryston 4BSST/BP26/MPS-2 og det fungerte godt på Sp.25. Angrer egentlig på at jeg solgte settet og forstår godt at du liker Bryston.
Kom likevel til at jeg ikke hadde tilnærmet bruk for all effekten. Ønsket heller ikke så mange apparater, men heller en enkelt integrert med vesentlig mindre power. Valget falt på Lavardin IT. Var forberedt på at dette kunne skjære seg på Sp.25, men da var det jo bare å selge Sp.25, tenkte jeg. Dessverre ble ikke det så enkelt, så jeg har besluttet å beholde dem og heller kjøpe annen forsterker.
Coda er en aktuell kandidat, ja.
hm
Hva med Naim Supernait (26kkr) eller Naim XS (14kkr)?
Absolutt verdt en lytt!
Stripper
Sugden Masterclass integrert. En klasse A forsterker med saft og sjel. Prisen er oppunder 50' kroner,
men jeg tror det er mulig å diskutere prisen på alt av hifiutstyr nå for tiden.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Yepp, Pass Labs og Gryphon er veldig gode forsterkere. Har ikke hørt de heime i mi stue, men i andre oppsett. Det er godt driv i disse. Bladelius Thor II har jeg ikke hatt gleden av å lytte til. Det er mye bra der ute. Blir spennende å høre hva du ender opp med!
Mvh. VilhelmW
Proffen
Bæææærgen
Hva med å tenke hybridforsterker?
Pathos Logos eller TT Anniversary?
DK Design/LSA?
Proffen
niels
Nadadouro, Portugal
Overveide Logos da jeg skulle ha, men, etter å ha prøvd Bryston var der ingen grunn til å lete mer.
Synes Bryston sin største styrke er at den spiller på helt samme måte enten du spiller på latterlig lavt, eller høyt volum, betyr mye for meg at man ikke må guffe på for god oppløst lyd.
Men ja, dine Dynaudio trenger "juice" bak seg tror jeg...
Har noen hørt Modwrighten?
http://www.hoium.no/cgi/nyheter3.pl?record=11
tweakMan
Hm... Mc'ern 6300 synes jeg er det beste forslaget her hittil. Burde passe som hånd i handske. 34-35 lapper for en sånn?
Men. 40 lapper, det er en Nad M2... Så den bør du iallefall lyttet til! Jeg mener, lytt til den først før du bestemmer deg!
En Nad M2 er en dac, en pre og en power i en boks... forøvrig. Passer ikke racket, bytt rack sier nå jeg. Lyden først og fremst!
http://stereophile.com/solidpoweramps/nad_m2_direct_digital_integrated_amplifier/index.html
U
utgatt60135
Har ikke all verdens kunnskap på området, men noen som låter omtrent slik som jeg har bemerket er Moon, NAD M3 og Parasound. Jeg ville ha snust på Moon. Sammenlignet en gang mot Bladelius og det var som natt og dag.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Akkurat det gjør Densen DM-10 også. Med bravour!! Det er en av styrkene til DM-10. Man trenger ikke å skru opp så ørevoksen spretter for å oppnå vellyd...
;D Mvh. VilhelmW
sundkoien
Kirkenær
Syns det blir litt merkelig når noen etterlyser en litt mørkklingende integrert med trykk i bunnen, og folk
foreslår Densen eller Bladelius. Tror ikke ørene mine lurte meg så fælt da jeg hørte disse....
vally
Ja Sundkoien,jeg har stusset jeg også!
