Spraking volym-pot
  • crosswind
    Svartskog
    Det sprakar i vänster kanal/HT när jag skrur på volympoten från ingenting till kl. 9 sånn cirka. Både upp och ned och både med fjärrkontroll (motorisert pot) och manuellt.
    Elektrospray/rens en plats? I så fall var? Voluympoten inringat i rött.
    Audiomix
    Ikke sikker, men tror et slikt Alps potmeter er tett.
    Hvis det er åpning finner du dem ved terminalene.
    Ikke så lett å komme til slik det ser ut.
    Audiomix
    Ser det er 2x 10k.
    Ikke mest vanlig.
    Enkelt å bytte hvis du finner nytt.
    crosswind
    Svartskog
    Tacker! Ser förstom om jag kommer till med spray, så får vi ta det därifrån.
    Norlenning
    Har handlet her før,de e proffe og sender kjapt
    ALPS blue er større enn de vanlige men pinnene ut har nok samme plassering,oppdaget det nylig når æ bytta pot i en Plinius 8200;den hadde ALPS blue,sammenlignet det med det orginale som æ har bytta ut i min Copland
    Edit. Ser den ene er linket til allerede
    crosswind
    Svartskog
    Som @Fosse så riktigt antydde, var det hela bara högst temporärt.. :eek:
    Sprakingen är tillbaka med full kraft.
    Då ser det ut till att det går till inköp av nytt potmeter. Den som Ine123 linkade till verkar ju som en fin uppgradering, men fungerar den? (Bortsett från att kontrollera att den fysiskt får plats?)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Den "fungerar" fint, men kan ikke loddes i printet.
    Bedste mod er at la´ benene vende opp, og så trekke 6 små ledninger fra print til pot.
    Har akkurat selv kjøpt en samme til min Vincent SA-T7.
    Til gengæld får du et væsentligt bedre pot (y)
    BerntJ
    Laban MK3
    Plankebyen
    I de gamle orginale ALPS er det ikke grafitt i dem som tar skade spray ?
    crosswind
    Svartskog
    Tacker HasseBasse!
    Har sänt mail till Rich i Signature Sound (som gör service på JE i staterna) om han har förslag, så får vi se vad han säger om saken.
    Annars blir det möjligens denna, så får vi se om @Audiomix har tid till ett litet bytte en dag.
    Drossel
    Alps kan godt blive så slidt at de de nærmest mister kontakten. Et dårligt potentiometer. Køb Tdk men de kan vist ikke styres elektrisk.
    Drossel
    Du får væsentligt bedre lyd med TKd. Alps er kul og farver.
    Audiomix
    Osäker på hur jag ska tolka, eller vad jag ska göra med den informationen?:rolleyes:
    Jeg har byttet en del defekte volumkontroller.
    Aldri Blue ALPS.
    Setter alltid inn Blue ALPS som erstatning.
    Blue ALPS er det mes brukte volum potensiometer i kommersielle forsterkere.
    Ikke fordi det er så dårlig vel?
    Drossel
    Fordi det er det billigste og lettest tilgængelige.
    crosswind
    Svartskog
    Aldri Blue ALPS.
    Nej, helt säkert inte dåliga, det är väl solklart, men om en bortser från standard kommersiella volym-potentiometrar, så finns det ju säkert bättre alternativ. Om den TDK går att installera, med små modifiseringar, varför inte göra det? Om den nu är en bättre pot, jämfört med ALPS blue?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Husk, når du søger, så hedder det TKD..... ikke TDK :)
    Og modsat APLS Blue (som også findes i mange kvaliteter), så har TKD baner af ledende plast, modsat
    ALPS som er standard kulbaner.
    Og ja... den Johnny linkede til er motoriseret :)
    crosswind
    Svartskog
    Då kom ett endelig svar och det visar sig att Signature Sound inte har fler liggandes på lager, så då ser det som det blir den TKD som ine123 linkade till. Fick klartecken från Signature Sound om att den modden HasseBasse föreslår skal fungera. Gott att höra att han som server dessa i staterna gav tummen upp. (y)
    crosswind
    Svartskog
    Vad rekommenderas av kabel från print till pot?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ikke så veldig kritisk, da det er snakk om korte lengder. Men, hvis du likevel skal bestille pot.meteret jeg linket til fra HiFi collectivet, kan du vel slenge på en bestilling på en meter av denne kabelen. Koster £ 1.40 Kr. for en meter. :)
    Mvh.
    Johnny
    crosswind
    Svartskog
    Hej Johnny,
    tusen tack! Har ett par meter silverkabel i bomullstrumpa liggandes från ett tidigare projekt, köpt hos Svalander. Skulle det fungera, så jag kan få användning av det jag har liggandes?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Funker bra den. Ikke kritisk dette pga. den korte lengden.
    Mvh.
    Johnny
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Som Johnny siger.
    6 stk. kabel/monteringsledning af passende lengde
    Resten er storytelling og pseudobabble. Det du viser/Mundorf silver-gold eller 0.25 kvadrat NKT ringeklokkeledning.
    Kan du høre forskel på 6 x 5cm er det ren innbildning :)
    Drossel
    Nu da han har det silver gold så synes jeg helt klart han bør bruge det. Silver gold giver blødere lyd end rent sølv. Mærkeligt at 1 procent guld gør så meget forskel.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Og så er vi der igen....
    Nogle påstår også, at de kan høre græsset stoppe med at gro om efteråret (på høsten) 😁 . Hvis du kan høre forskel på,
    om potmeteret er loddet direkte i, eller om benene er forlænget med 6 x 3-5 cm tynde kabler, så er det rent
    placebo og din egen viden om at det er gjort, der snyder dig og dine ører.
    Lad os nu slippe for den slags vås :)
    Og selvfølgelig skal han da bare bruge det kabel, han har :)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Vi skal vel ikke starte en evindelig kabeldiskusjon her ? Skulle jeg gjort denne jobben ved å bytte dette potensiometeret, hadde jeg brukt en standard monteringsledning, lik en slik jeg linket til. Lettere å jobbe med/ og det ser mer originalt ut.
    Siterer @HasseBasse : Kan du høre forskel på 6 x 5cm er det ren innbildning :)
    Så får @Drossel mene hva han vil om noen 5 cm. kabelstumper ;).
    Mvh.
    Johnny
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ja da..... Multicore er langt mere fleksibelt end enkeltcore stiv til lige præcis det jobbet :)
