SOUNDSCAPES stereo-stue
  • soundscape
    Nordre Follo
    GAZEUSE !
    Gong ga ut noen veldig bra album etter at Daevid Allen trakk seg ut.
    Gazeuse fra 1976 ble lansert som Expresso i U.S.A og er en ren instrumentalskive.
    Pierre Moerlen på trommer, vibraphone og div. og ikke minst Allan Holsworth med sitt fabelaktige
    gitarspill gjør denne verd å sjekke ut hvis ikke du har hørt den - og liker jazzrock fra den tiden.
    soundscape
    Nordre Follo
    Mahler
    Muligens min nr 1 Mahler skive. En innspilling som overbeviser stort.
    Ellers streika tørketrommelen på nyåret - så ny er kjøpt og betalt på nett.
    Ikke det jeg hadde planlagt å bruke penger på , men hvem vil gå med våte klær i kulda.🥶
    soundscape
    Nordre Follo
    Sweetspot
    CD transport koblet med i2s opp mot DAC resulterte i litt småjusteringer av høyttalere osv.
    Gjelder å finne balansen mellom det analytiske og "sjelen" i musikken om jeg skal bruke blomsterspråket.
    Anlegget skal ikke være et verktøy som gjør at man sitter å lytter til opptaket , men samtidig være analytisk nok til at jeg føler ingenting mangler.
    Synes selv jeg har funnet et bra kompromiss her nå.
    soundscape
    Nordre Follo
    Meze 109 Pro
    Jeg fikk sola rett i fleisen i sweetspot , så da er det greit med hodetelefoner.
    Bare å snu ryggen til sola , med sweetspot'en fremdeles på plass.
    Den tonale balansen i oppsettet oppleves temmelig likt enten jeg bruker
    hodelefoner - eller spiller gjennom høyttalere. Kanskje ikke rommet er såååå
    galt allikevel :unsure: Jeg har nok noen peaks & dips , men ikke sånn at det plager meg egentlig.
    soundscape
    Nordre Follo
    Trilok Gurtu
    Denne skiva husket jeg ikke at jeg hadde en gang. Sånn kan det gå når man kjøper for mange brukte CD'er på en gang.
    Hyggelig overraskelse egentlig, da skiva er veldig bra. :LOL:
    Største forkjellen å switche over til høyttalere igjen er holografien. Deilig med et lydbilde som folder seg ut i 3 dimensjoner.
    Vanedannende for min del .Dynamikken oppleves også bedre gjennom høyttalerene .
    soundscape
    Nordre Follo
    In the Skies
    Peter Green på farget vinyl. Tror jeg har spilt vinyl en gang etter at jeg fikk ny CD transport.
    Garrard'en er uansett den mest fotogene komponenten i oppsettet da - det skal ingen ta fra den.
    Og det var litt trivelig å snurre en skive igjen også. Blir nok flere når jeg først er i gang.
    soundscape
    Nordre Follo
    Both Sides Now
    Jeg har flyttet rundt på x antall kubikk med snø i dag , og derfor nerdet lyd med god samvittighet etterpå.
    Synes det er interessant å tweake og teste litt noen ganger , så digitalriggen er testet med forskjellig kabling.
    Man skal være forsiktig med å påstå noe på den fronten , men kan si såpass som at min referanse mellom dac og pre blir sittende der uforandret.
    Så var det digitalt. Da jeg koblet opp Jay's CD transport med i2s mot Pro-Ject transport og AES/EBU ble sistnevnte
    flyttet til PC anlegget og Jay's inntok tronen som hovedkilde. Jeg A/B testa i2s mot coax på et tidspunkt og foretrakk
    klart i2s over coax. Men , ingenting skal være uprøvd - så i dag testa jeg AES mellom Jay's og Mola Mola.
    Utgangene er galvanisk isolert fra hverandre så jeg kan koble opp flere og bare switche inngang på dac "on the fly".
    Hadde forventa full score fra i2s kontra AES - særlig etter å ha sammenlignet Pro-Ject opp mot Jay's.
    Men , forskjellene var marginale - altså noe helt annet enn jeg forventet. Og etter å ha lyttet frem og tilbake gjennom
    flere forskjellige album synes jeg AES/EBU kommer svært godt ut av det.
    Min konklulsjon blir fremdeles at Jay's er et j.... godt drivverk. Det gruser Pro-Ject selv om begge bruker AES.
    Og - kanskje var ikke i2s så overlegent bedre allikevel. Jeg foretrekker faktisk AES på enkelte punkter - og
    den så jeg slett ikke komme.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    [SITAT="lydlandskap, innlegg: 4300872, medlem: 3702"]
    Begge sider nå
    Utgangene er galvanisk isolert fra hverandre så jeg kan koble opp flere og bare bytte inngang på dac "on the fly".
    Hadde forventa full score fra i2s kontra AES - spesielt etter å ha sammenlignet Pro-Ject opp mot Jay's.
    Min konklulsjon blir fremdeles at Jay's er et j.... godt drivverk. Det gruser Pro-Ject selv om bruker AES.
    Og - kanskje var ikke i2s så overlegent bedre alllikevel. Jeg foretrekker faktisk AES på enkelte punkter - og
    så jeg slett ikke kommer.
    Vis vedlegget 1173190 Vis vedlegget 1173189
    [/NETTSIDE]
    Hans Beekhuyzen konkluderte med
    Det er (veldig) liten lydmessig forskjell på
    i2s og AES/EBU, hvis det er forskjell i det hele tatt.
    På Pink Faun kabelen kan man velge mellom disse to.
    Bruker AES/EBU da Makuaen ikke har i2s.
    soundscape
    Nordre Follo
    [/NETTSIDE]
    Virker som du fremdeles kan sove godt om natta tross mangel på i2s ut fra den testen jeg gjorde i alle fall. Forskjellen jeg kunne registrere lå i en anelse mer varme i mellomtiden - hørbart på kvinnelig vokal f.eks. Og det er nettopp det jeg har jaktet litt på etter
    at jeg fikk transporten. Lydbildet strekker seg like bredt og dypt som med i2s , og jeg hører fremdeles alt av detaljer som den graver frem i forhold til Pro-Ject transporten. Helheten oppleves en smule mer analytisk med i2s , litt mer «organisk» med AES . Men som sagt - svært små marginer. Allikevel nok til at jeg tror AES blir brukt heretter. Streameren får finne seg i å bruke coax igjen da jeg kun har en AES inngang på dac. Det kan jeg fint leve med , for CD er hovedformatet her . For ordens skyld - dette er min subjektive opplevelse i mitt oppsett med mine komponenter , så bevisbyrden trykker jeg langt opp et visst sted. 😁
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja Dac ?
    En venninne av meg trengte en rimelig DAC til TV anlegget , og jeg ble nysgjerrig på
    hva man kan få for rundt hundrelappen i dag. ( Merk - signalkabelen bør koste rundt 100 X dac'en da) 😄
    Jeg hadde vel ikke høye forventninger for å si det mildt , men koblet den opp i PC anlegget med
    Pro-Ject CD transport og Trafomatic Aries forsterker. Ooooog - det spilte musikk .
    Til sitt bruk , i et rimeligere enkelt oppsett trenger man faktisk ikke noe mer enn dette
    for å ha brukbar lyd til TV opplevelsen !
    Har ikke testet den i hovedanlegget , men regner med at Tambaqui til ca 1290 X prisen er litt bedre.:oops:
    Flageborg
    Kjøpte du den versjonen med BT så skulle det meste være dekket på lydsiden (y)
    soundscape
    Nordre Follo
    Hun trengte ikke BT , så den har kun optisk og coax. Hodetelefonutgang er det også...........(+ RCA).
    Aner ikke hva slags chip'er det sitter der , men som sagt - til prisen er det nesten utrolig.
    soundscape
    Nordre Follo
    Hadde jo vært velig moro å hørt forskjellene :unsure: Men at det er stor forskjell på dacer er jeg ikke i tvil om da jeg har teste mange opp igjennom
    Jeg opplever også forskjeller på de jeg har (og har hatt). Tambaqui er nok ikke 1290 X bedre , men jeg forventer forskjeller ja. Gustard X26 Pro spiller jo bedre i PC oppsettet også. Får se om jeg gidder å styre med kabling i hovedanlegget - men det er uansett ikke relevant å bruke den i et high-end oppsett.
    soundscape
    Nordre Follo
    Vel ,har man først sagt A - så får man vel si A/B .
    Det var jo ikke annet å vente enn at det låt litt tammere , men bevares - til prisen biter den godt fra seg altså.
    "Puster" ikke like fritt , mindre dynamikk , kontroll osv. - men brukt i et budsjettanlegg ville ikke forskjellene vært så store heller.
    To produkter som er ment å brukes i hver sin sammenheng.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har hatt mange, som har spurt på "optisk dac fra tv til annlegg", så kjøpte
    10 stk av de for lenge siden på AliX...... til 52,- kr. pr. stk. med gratis frakt.
    Nå har jeg ingen tilbake 😂
    Om jeg ikke husker helt feil, var det en PCM5101 som satt i den.
    motoren
    Flekkefjord
    Skikkelig moro at du tok testen og regnet med et slikt resultat :) men at den funket såpass godt er overaskende .
    Hadde en Primare (topp modellen) og en Aune dac innom og det låt helt forferdelig :( men fikk heldigvis solgt det raskt
    Ha en fin dag sound
    soundscape
    Nordre Follo
    Ha en fin dag sound
    Jeg likte heller ikke DAC 30 fra Primare , men hadde Pre 30 i TV anlegget og synergien med den var bra. Begge er nå historie for å si det sånn. Bruker Gustard A26 der nå.
    soundscape
    Nordre Follo
    Analytisk vs. realistisk
    i2s vs. AES
    Tror det er sånn jeg best kan beskrive opplevelsen av de to. i2s er litt mer analytisk , mens AES gir meg
    egentlig alt jeg likte med i2s , men uten å virke like analytisk. Derfor mer realistisk i mine ører , eller for
    å være mer nøyaktig - en mer realistisk illusjon . Hvilke man foretrekker avhenger nok av synergien med
    oppsettet også. Men , gledelig å kunne anbefale Jay's Audio CD transport selv om man ikke har i2s i alle fall.
    Føler dessuten i2s er litt uferdig som format , da det ikke er satt noen standard på pin konfigureringen.
    Med andre ord ingen garanti for at to apparater vil kommunisere med hverandre. Om hdmi er den beste
    måten å overføre signalet på vet jeg ikke , men ser for meg at f.eks en XLR kontakt er av en helt annen
    kvalitet. Hvis formatet skal overleve i fremtiden bør det i alle fall tas noen grep for å standarisere ting.
    Kvelden i går avsluttet med Patricia Barber , og det var nesten gåsehud realisme. Morgenen startet med Hadouk Trio. 🎶
    Noen ganger er det sååå deilig å være hi-fi freak.
    soundscape
    Nordre Follo
    Ralph Towner 1/3-1940 - 18/1-2026
    Leste akkurat at Ralph Towner gikk bort i går , 85 år gammel.
    Har en velfyllt hylle med musikk av ham, både solo og med andre musikere - ikke minst bandet Oregon.
