Alt til hus og bolig Snøfres pakker seg
xerxes
Holmestrand
Har en snøfres som er midt tenårene.
Selv om det ikke står Honda på den så har den tjent meg mer enn vel.
Starter alltid og gjør jobben.
Hatt helt minimalt med problemer.
Så lenge snøen ikke er for våt.
Er den det så pakker det seg noe så inn i h…. 🤯🤬
Finnes det noe triks her?
Er det maskiner som er bedre på dette enn min Stiga?
Kjøpe ny kan være et tema.
steinost
Lillestrøm
Plukk skrue og proppelen fra hverandre, send det bort til pulverlakkering. Ett tips jeg har fått.
Min har begynt med det den også, gjorde det aldri før.
Sikkert lurt å pusse det fint før en sender det bort.
Bytt endelagrene til skruen samtidig.
SAL
Prøv silikonspray?
Både inn og ut.....
Mvh.
SAL
xerxes
Holmestrand
Har tenkt på lakkering og spray.
Da blir det iverksatt.
Nye lager er selvsagt også en god ide. 🤗
SAL
Silikonspay kan du legge på nå(herder ikke), men skal du lakkere etter silikonspray må alt vaskes skikkelig med silikonfjerner.
Mvh.
SAL
Håkon_Rognlien
Om du fortsatt har det gitteret foran utkastet må det vekk, mener å huske at det sitter med 4 bolter. Husk å kjøre på laveste hastighet på fremdriften når snøen er våt.
steinost
Lillestrøm
Er den gammel? Min er over 20 år. Men det er skruen som pakker seg hos meg.
satte den bare fra meg i går oppe på hytta. Men skruen var en snøball. Bilde er tatt nå, så det har tint. 16791316572961668350848499437753.jpg
duc916
Vestfold
Vet ikke om det hjelper, men hva med å teste med skiglider beregnet på vått føre (?). Hjelper det, så er muligens pulverlakk en løsning (?)
Er det vifta med utkast som tetter seg, så kan det være klaringen mellom viftehuset og vifta som er for stort. Har en slik "kinamaskin", og den tettet seg når det ble veldig våt snø. Søkte litt på youtube, og fant et triks med å montere gummiforlengere på viftebladene. Kjøpte en skvettlapp på biltema, klippet opp i passe biter og boltet fast til viftebladene. Lot de være litt for lange. Startet opp fresen, sprøytet inn litt 5-56 og spant rundt vifta. Den ynket seg litt de første sekundene, og det røyk en del. Men etter hvert som bitene ble slipt ned mot innsiden av veggene i viftehuset, så gikk den som normalt. Ble det helt bra ? Nei-men mye bedre. Skal se om jeg kan få tatt et bilde...
Wishmaster
Jeg har gjort dette både med den jeg hadde før, og den jeg har nå. Kan bruke nesten hva som helst bare det er litt tykkelse på det og litt seig plast eller hard gummi. Har bl.a brukt sidene i litt større plastdunker med godt resultat. Men det varer ikke evig, spesielt hvis det er litt sand eller grus som kommer med, men da er det bare å sette på nye. Finner utall av videoer på youtube om dette. Fordelen er at den kaster flere meter lenger, både på tørr og våt snø, og at det nesten aldri pakker seg i utkasteren selv om det nesten bare er sørpe du kjører igjennom.
leifen
Har en Honda som fikk samme symptomer. Saltet har gjort sitt med overflatebehandlingen etter noen år. Tok ut skruene, sandblåste de og malte de opp med Hammerite. Det gjorde susen. Har vært lite pakking etterpå.
Ask4me22
Har en gammel partner 12hk snøfreser fra 80 tallet. trikset for å få den til å frese i våt snø er å ha god stramming på drivreimen slik at den ikke begynner å slure unødvendig ved belastning. Har også i løpet av snøsesongen fyllet en jif sprayflaske med diesel og spraye dette over skovler og flater, så så det blir et glatt fettlag som får snøen til å slippe lettere.
Med slik regnvåt slush som kom nylig er det veldig viktig at den får passe og meget jevn mating så den hele tiden holder utkasterrøret i gang for å holde snøproppen fra å bygge seg opp.
bambi
Sølvbyen
Hvis pulverlakkering blir for dyrt så kan man male opp slitte overflater med epoksygrunning og et blankt epoksy oppstrøk. Det blir dr*tglatt når det er vått, så vil tro det funker bra på våt snø for å minimere friksjonen. Nedsiden er at det ikke tåler sollys særlig bra, så den bør stå godt skjermet fra sola om sommeren. Eventuelt polyuretan som er mye mer UV bestandig.
steinost
Lillestrøm
Når det er mye klaring i huset til utkast, så kaster de veldig dårlig. Sveiste opp min, da kastet den nesten dobbelt så langt. Får mye mer fart på snøen. Ble gjort hos leverandøren av Honda. Nå går den bare på verandaen på hytta så vi slipper dette med grus. Kun slitasjen i lakken på skruen. Pulverlakk er sliggjørene tror jeg. Men Hammerite gjør sikkert susen. Muligens litt billigere en pulverlakk.
TT.
Hadde samme problemet og det viste seg at reimen til skovlen som sitter innerst var for slakk og det pakket seg til stadighet. Jeg byttet denne remmen og freseren ble som ny. Dette er en 11HK maskin kjøpt hos FK, men prinsippet er nok det samme på de fleste maskiner
