Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    RF7 forsvant da jeg har et ønske om å finne noe som spiller med enda bedre oppløsning, detaljer men uten å miste morroheten.
    Synes at RF7 spiller med litt bred pensel. Tror det blir vanskelig å finne, men jeg prøver. Havner jeg tilbake på RF7 etter en runde eller to. Så gjør det ikke noe.
    Jeg kunne tenke meg en høyttaler som har det beste fra RF7 og Triangle Magellan Chello.
    Nå fikk jeg aldri testa Triangle med bassystem. Kun to små svs subber. Har et par ihus nå som skal testes.
    VR4 et nesten det jeg vil ha. Hadde jeg funnet noe som spiller som den gjør, men med litt mer pågående topp. Så et jeg der. De spiller utrolig bra. Så det er nok smaken min som ikke treffer helt på VR4.
    Karmana
    Så du nevnte Marten. Marten Miles 3 har etter min mening en pågående topp. Etter min oppfatning er det dessverre ingen rockehøyttaler, men kanskje det likevel vil fortone seg annerledes med tårnene dine....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja. Marten er jeg veldig nysgjerrig på. Har hørt et par tre modeller. Der Bird 1 har satt sine spor. Kommer nok til å dra litt rundt å høre.
    Realchef
    Horten
    Hva med monitor audio pl 300? Det er "rockehøyttaler" med detaljer
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker for tipset. De gangene jeg har hørt både 300 og 200 så har de ikke gitt meg lysten til å ta med det videre. Nå har jeg kun hørt de i ukjente rom med ukjent elektronikk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Explorer master var på listen min når jeg kjøpte meg VR4 Gen3
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har da lagt ut VR4 på finn også.
    Den som ender opp med de,kan ha kjøpt seg sin siste høyttaler
    Jeg får bare se hva som dukket opp brukt. Blir nok ikke å handle inn nye før de er solgt.
    Skal bruke litt tid i helgen på å koble forbi Marantzen. Gjøre meg opp en mening om jeg klarer meg uten. Kommet også til å legge ut effektampene mine også. Hvor jeg da beholder en av de.
    vidarje
    Rasta
    Synd du ikke fikk tak i horna til OB-BB, jeg tror kanskje det kunne vært noe for deg. Har du testet Opalene enda?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Opal ikke testet mangler stativ.
    Blir ikke å hente inn noe nytt uhørt denne gangen.
    Joppe
    Sydpolen
    ser du etter noe med masse detaljer, enorm dynamikk med trøkk og morofaktor? i såfall tror jeg du burde se til større systemer med horn, altså sensitive saker.
    Bergfinn
    Du har jo allerede bassen på plass, legg til et 3 veis horn system så sitter det som det skal.
    Gjør som OMF har gjort. Tror det funker knall og du har plass til det. Han kjøpte brukte midbasshorn. Trenger ikke lage selv.
    Dsp får du fort kontroll på. Her må det gutses skikkelig, ellers blir det bare en evig runddans hvor du flytter deg mer sidelengs enn oppover. Vet hva jeg snakker om, holdt på sånn på hele 90 tallet og hadde sikkert 60-80 høyttalerpar innom før jeg ga opp, og la opp.:p
    JoHoo
    Horn lar seg gjøre med fjørti tommeltotter. Er jo litt som å bygge lego. Det eneste du trenger er DSP, forsterkere, midbasskasse, noen greie drivere og tuter. En rimelig og god start er JBL 244x i mellomtonehorn og BMS 4538 i diskanthorn. Evt JBL 2405(077) eller 2404 (Baby cheeks). Koster deg max 7000, og du har dekket området 600-20.000 med riktig horn. Mange muligheter for midbass som er betalbart, og du har flust med kompetanse i nærmiljøet som higer etter å dra deg ut av kjøpevarekjøret!
    JoHoo
    Å finne riktige horn er litt mer tricky, men tror du blir positivt overrasket over responsen hvis du setter inn en annonse her på HFS.
    Ser jo ut til at du har et godt rom, enormt pågangsmot og et trenet øre. Et supert utgangspunkt for å lykkes med et hornsystem komponert av betalbare biter
    Bergfinn
    Og det fine med skikkelig DSP er at du kan tune lyden selv uten å måtte bytte høyttalere.
    Hardt, kaldt, varmt, tibakelent...osv.
    Hadde det ikke vært for at jeg kjøpte en Audiolense lisens for 3 år siden hadde jeg heller aldri kjøpt Opalene mine.
    Jeg skal lage eget bassystem til de når tiden strekker til.
    Joppe
    Sydpolen
    enig. i tillegg vil et modulbasert system kunne optimaliseres mot akkurat det man føler at skorter. for lite detaljer i diskanten, bytt ut membranet eller hele sulamitten osv. man slipper runddansen og sidetrinnene bergfinn taler om og driver på med optimalisering i steden. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg har 12 kanaler tilgjengelig... Så det burde holde.
    Får som sagt selge unna og se hva som skjer. Men horn og diy er intr.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    7 lapper for drivere og tuter?
    Kjøpe helvete, ja du sier noe der. Kanskje jeg skulle hoppet uti diy..
    12 tommerene jeg har bør vel ikke jobbe oppover mot 600hz vel? Jeg er absolutt blank på dette. 8x12 XXls.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    FLH....?
    Her må ALT inn med teskje. Dette er helt ukjent terreng.
    John_Harald
    Sørumsand
    Anbefaler deg å først reise rundt for å finne ut hva du egentlig vil ha!
    Så kan du gå all-inn :)
    Bergfinn
    8x12 tårna ble foreslått med deling på 80 hz. De tårna kan gå mye høyere tror jeg. Avhengig av plassering, så tror jeg de kan spille opp til 150-200 hz. Jo høyere opp du kan dele med 8x12 tårna jo mere kompakt blir hornsystemet. Du kan klare deg med et 3-veis med tårna du har tror jeg. Midbass, mellomtone og diskant horn. Skikkelig midbasshorn blir ganske stort, men du har jo plassen som skal til, heldigrisen.
    Kjøp rimelige Anaview forsterker moduler og få noen til putte de i kabinetter for deg.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Minimum er vel dobble FLH på hver side med min 12". De går vel fint ned til 100 ? Like greit å slippe å la tårna spille for høyt, de skal lage dyp bass også :)
    Bergfinn
    Jo, du har vel rett i det. Jeg bare tenkte at jo dypere midbasshorna skal spille jo større blir de om man skal holde seg innafor komfortsoner horna skal spille i.
    Så vidt jeg husker deler Sluket på 180 hz mot SLOB tårna sine og hornstakket hans er jo rimelig kompakt i forhold til hvordan det låter.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her må dere bare drodle. Tror jeg skal henge litt på diy hjørnet fremover. Mener 8x12Tom brukte de i ditt oppsett til 200-250hz aner ikke hvor bratt filter han hadde.
    Amper har jeg relativt bra med. Har 12 kanaler å ta av.
    Har vurdert å ta ned kinoen og gå all in på 2 kanaler igjen. Bruker rommet nesten utelukkende til musikk.
    Er mange tanker som svirrer rundt fortiden.
    Bergfinn
    Tårna dine har god kapasitet og spiller sikkert uanstrengt opp til 150-200 hz.
    I starten kunne du sikkert ha nøyd deg med et to-veis horn oppsett. En god FLH midbass fra 200-800/1000 hz og feks et SEOS horn som spiller derfra og opp.
    Enkelt og sikkert velspillende.
    Så kan du kjøpe et par Fostex T-500 tweetere senere.
    JoHoo
    Desverre bare drivere. Kun et realistisk anslag, men du kan være heldig, og det finnes mye annet også som er brukbart og betalbart.
    Du får komne deg rundt og lytte og snakke med hornfolk, så staker du kvikt kursen.
    Midbasshorn er et ambisiøst bygge. Enklest og rimeligst å begynne med en kasseløsning. Du har jo det vanskeligste på stell: nemlig dypbassen...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om ting går slik jeg ønsker med innsamlingsaksjonen ( salg av ting som står her) så vil jeg nok ende opp med et budsjett på ca 30-35 store. Håper å kunne finne noe for den summen.
    Diy høres spennende ut.
    Om det sitter noen hornfolk å leser dette i området rundt meg, så hadde det vert morro med en invitasjon. Kanskje du klarer å få bikka meg uti og over grensa fra kjøpe høyttalere til DIY...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn.. Da var resten av anlegget ute til salgs. Får se hva dette blir tilslutt. Komponentene er jo så gode, at her er det ikke noe hastverk med å selge.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir spennende imorgen. Nico og Jonas tar turen oppover med et par Usher mini-x. Som overfall jonas skryter av.
    Når det kommer til hvilken vri jeg skal ta. Så blir det veldig usikkert. Har nok bestemt meg for å ta tia til hjelp her. Få koblet opp noe som spiller ok. Og så få hørt litt rundtomkring. Undersøke mye om diy.
    Kinoen legges ned eller den blir langt mindre og mindre omfattende.
    Marantz AV8801 og Cary Cinema 5 skal selges.
    Slik at jeg beholder 7 kanaleren til evnt å bygge en 3veis.
    Blir bare et enkelt oppsett her og det blir nok pc basert. Jriver dac og effekttrinn Høyttalere og subb
    Tytte71
    Hordaland
    Hiv deg på diy -kjøret Retep. Hobbyen blir ikke enklere, men mye mer spennende ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Får se Tytte.. Ingen umulighet det. Blir nok å lese mye og se om jeg får en forståelse for det.
    Har endelig fått koblet opp Oppleve. Så får jeg bruke litt tid på å plassere de og meg. Må nok en del nærmere enn det jeg sitter nå.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dårlige bilder. Men de er nette i forhold til VS som står på siden.
    Jada... Jeg skal sette de på stativ. Har en jeg kan låne med på Jessheim. Men vi treffer ikke med tiden.
