Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ikke fått gjort så mye mer. Andre ting som står på tapeten når dama kommer hjem.
    Har lyttet litt men er nok langt ifra mål. Kjenner det trøkker mye mer, men lyden er ikke helt slik jeg liker det.
    Har et stykke frem. Men nå fungerer det i vertfall. Må jobbe mye med delefrekvens og delay.
    Kommer til å teste hutsefruts metoden når jeg får tid.
    Takker igjen for hjelpen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har fått flytta litt rundt på jbl og rf7 idag. Typisk det det måler og låter best. Der kan jeg ikke ha jbl da de kommer i veien for lerret.
    Har også prøvd med frem med tykkere demping på sideveggene. Har 20 nå men har testa opp til 50. Det skjer saker og ting. Men jeg får noen db en plass og mistet en annen plass. Husker nå hvorfor jeg enda opp med 20cm sist.
    Blir nok det, muligens 30 så høy son jbl er.
    Har hørt en del på musikk også ikveld. Det som er litt underlig et at lydbildet drar seg litt mot venstre. Lik avstand fra nesetippen til elementer på begge sider. Senker jeg input level på venstre side så kommer lyden i senter igjen. Men da et den litt mer ullen. Får se hva jeg finner på.
    Hører nå musikk fra 60hz og opp. 48db filter. Skal bli spennende å få inn resten av subbene. Og se om marantzen klarer å tette opp i den dragningen mot venstre.
    Skal sette noen eq punkter før jeg kjører full audessy kalibrering.
    Så må man jo teste delay metoden til hutsefruts....
    Har satt delay nå etter høyest spl i delefrekvens. Har 50hz overlapping ved 350hz. Bratte filtere.
    Joppe
    Sydpolen
    synes 48db oct filter er veldig mye. hadde selv prøvd å få det til med 12 og 24, havner ofte på 24. grunnen er at så steile filtere introduserer mye fasevridning. 6db er faselineært, men da spiller jo elementene veldig langt opp- og nedover, så har funnet ut at 24 db virker som det beste kompromisset ift. mine preferanser.
    når man deler, må man også huske på at digitalt filter + akustisk filter = endelig filter. så hvis man feks har en driver i en lukket kasse som ruller av ved 200 hz, så vil den rulle av akustisk med 12db/oct.
    da kan man feks høypasse med 12db oct og få 24 db oct, og så lavpasse med 24db oct på et som er under.
    en potensiell løsning er å plugge portene på rf7. da vil driverne rulle av med 12db oct og ikke 24 db oct som er naturlig ved en eller annen gitt frekvens, og basert på måling av det, så kan du sette høypassfilteret til å passe overens med lavpassfilteret på jbl'ene.
    thohaug
    Fetsund
    48db bør kun brukes dersom det er relativt harde oppbrytninger i nærheten er min erfaring. Har man fir filtre, vil man ha så bratt som mulig etter min lille og snevre testing.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmmm... Den må jeg tenke litt mer på.
    Så plugger jeg RF7 så vil de rulle av naturlig med 12db pr oktav? Selv om jeg setter elektronisk deling og ikke bruker det passive filteret? Eller deler lenge før det filteret.
    Får teste ut litt mer... Regner med å bruke mye tid på dette. Er intr å se hva som skjer når man endrer på deling og steilhet.
    Joppe
    Sydpolen
    refleks ruller av med 24 db, lukket med 12db. når de ruller av ift. frekvens kommer an på tuning.
    når du deler lavt, så kan du dele ut fra responsen fra sweetspot, feks mellom htt og subber, men når du begynner å dele høyt så blir det litt mindre trivielt og burde egentlig gjøres utendørs eller innendørs ved å bruke gating i rew (for å kun ta hensyn til direktelyden), men det går an å gjøre det fra sweetspot og få gode resultater. du er så fersk i gamet her, at jeg hadde bare kost meg med å eksperimentere og gjøre meg erfaringer før jeg ble mer avansert.
    hvis du plugger portene så vil høyttalerne rulle av med 12db som sagt, hvor de ruller av kommer an på hvordan kasse og element interagerer, det er vanskelig å forutsi uten å vite volum på kasse og thiele-small parameterne til driverne eller kunne måle impedansekurven, men du kan plassere mikrofonen cirka 5 cm fra elementet som ruller av sist og gjøre et sveip for å få en idé om når det skjer hvis du plugger portene.
    målet ditt er å få til en summering og god spl support i xo-punktet du setter.
    du kan jo også sette et filter på rf7, så måle dem alene med filter, så måle midbassene alene med filter, og så sammen, da ser du hvordan hver av dem oppfører seg og hvordan de oppfører seg sammen. det er greiest å begynne slik fra sweetspot, vil jeg tro.
    enig med thohaug i at fir er mer egnet med steile filtere, men vi bruker iir, så da er 12 og 24 de jeg bruker mest.
    egentlig så kan du programmere inn dine egne filtere i minidsp også, basert på koeffesienter du regner ut basert på gated response (bare direktelyd), men alt dette ligger langt fremover i tid, men nå har du i alle fall fått vite litt som ligger i bakhodet. det å sette xo er selve kunsten med å få gode resultater veldig ofte. jeg er i startfasen på det selv, og har mye å lære der, men vi er heldige som kan gjøre det digitalt og sette delay med noen museklikk, de passive folka har hyllene fulle av komponenter de kobler til og fra og bruker laaang tid på dette, i tillegg så er aktiv deling totalt overlegent rent ytelsesmessig :)
    så prøv å måle hver av dem for seg, gjerne fra sweetspot. se hvordan de oppfører seg alene og sammen, og prøv å maksimere output i xo-punktet vha filtere og delay. dette kan du gjøre fra sweetspot til å begynne med. det kan hende du får gode resultater bare ved å prøve litt forskjellige filtere også. det har skjedd flere ganger at jeg har truffet blink ved ren subjektiv lytting. er jo alltid noe å optimalisere, men gode resultater kan oppnåes ved lytting også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da har jeg fått en arbeidsplan.
    Blir mer testing idag, tenkte å se hva Audessy setter som avstand på RF7 og JBL. Differansen trekker jeg ifra på Rf7.
    Er det i sweetspot eller rett ved høyttalerene delingen er viktigst. Vil jo tro at det vil være forskjeller på de to målingene. Den ene er med rompåvirkning, den andre er uten. Gated måling. Får lese litt om hvordan jeg setter opp det.
    Får teste med 12 og 24db filter. Men ser med en gang at om jeg vil spille med JBL mellom 60hz og 350hz så vil jo de fortsatt henge godt med på 30hz og 750hz. Kanskje jeg også burde prøve med mindre del av frekvens på Jbl. Feks 80 til 300hz,
    Vil delefrekvens og steilhet innvirke på delay? Tenkte på dette med bølgelengde. siden to bølger fra litt ulik plass skal summeres til en bølge. I mitt hode så bør da delingen skje på samme frekvens og med luke filter.
    Det jeg da ikke får helt tak på er når feks. jbl ruller av oppover med feks 12db ved 350hz og RF7 ruller av ved 350hz og ned med 12db. Så er det jo et område fra 175hz til 700hz som vil spille samme frekvensr fra 2 ulike posisjoner. Dette må da føre til kraftige kanselleringer. Eller er det dette de ulike filtrene, bestem, BW, og LR retter opp I?
    Joppe
    Sydpolen
    desto høyere du deler, desto viktigere blir det å bruke gating. det er derfor de mest seriøse bedriftene bruker anekoiske kammere blant annet. de ser på direktelyd, off axisrespons, powerrespons m.v.
    i bassen mellom sub og høyttaler så er rom og høyttalere så integrerte at de beste resultatene mest sannsynlig oppnås ved å måle fra sweetspot. dette ser vi går igjen i prosessorer og alt mulig.
    det blir helt klart forskjeller på de to målingene, og det er derfor man burde eksperiementere med begge deler for å gjøre seg opp en mening om hvordan man ønsker å gjøre det. det optimale er at den anekoiske responsen summerer perfekt flatt on axis og at fasen er lineær. du prøver jo å få summen av to drivere til å se ut som en driver i xo-punktet.
    helt klart ikke en dum tanke å prøve lavere delingspunkt med slakere filtere, men du kan også prøve høyere delinger. det finnes ingen fasitsvar her, men selv synes jeg 2226 liker å bli delt relativt lavt. synes ikke de gjør så fin job i mids, så prøver å holde dem under 400-500 hz og 24db-filtere, men det er i andre kasser enn dine, så du må bare prøve deg frem.
    steilhet vil virke på fase, som indirekte er delay. du vil kunne se det i både gd og fase når du endrer steilhet på filterne. jo tettere sammen elementene er, desto enklere er det å få til god summering. 1/4 innenfor bølgelende, sier man ofte. bølgelengde = 343/frekvens. så du deler det tallet på 4 og ser avstanden i meter. feks 100 hz => 343/100 = 3.43m bølgelengde, og 1/4 bølgelengde er 0.8575m, eller 85,75 cm. så to elementer som deles ved 100hz er optimalt 85.75cm fra hverandre maks. dette måles mellom akustiske sentere på driverne.
    ja, du kan helt klart få lobing. det er derfor avstanden ovenfor er viktig: https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_lobing
    jeg er ikke uttømmelig her, så fint om andre også kommer på banen med sine innsikter.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    2) ved å spille av delefrekvensen mellom to komponenter som sinus og justere delay til man får maks spl i xoverpunktet. man vil merke at nivået øker til det plutselig begynner å falle av. når man har maks spl, så spiller det i fase i xoverpunktet.
    eksempel: deling på 80 hz, man spiller av 80 hz og måler fra sweetspot, deretter justerer man delay på det komponentet som er nærmest. man kan f.eks ta høyre og venstre høyttaler, så høyre venstre høyttaler + en en midbass og til slutt siste midbass. man går systematisk frem og prøver å få maks spl i xo, for da vet man at det er i fase.
    Har lenge spekulert på hvordan jeg får justert delay på en god måte, dette funka fint. Takk :D
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Sikkert gammelt nytt men nevner d læll.
    Man må linke kanalene sammen både på delefiltere og eq, om man justerer paralellt og ikke en og en kanal forskjellig da. Tenker da på høyre og venstre for bass for eksempel :)
    I begynelsen trodde jeg det var nokk å linke filter justeringen :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg justerer hver kanal for seg selv. Men takker for tips.
    Prøvde den måle hver ht med sinustone og justere delay til max spl. Det fungerte ikke her i vertfall. Fikk en kjempedipp på over 300hz. med den metoden så skulle jeg delaye RF7 med nesten 100cm....!
    Jeg tok metoden med å delaye hver jbl til sin RF7.
    Prøvd også med 12db og 24db filter. Jobba meg ned fra 500hz til 100hz. Med 25hz intervaller. Det som måler best og låter best er deling med 24db filter, rundt 200hz.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det mest positive er at klarheten i lyden dukka plutselig opp, og dragningen mot venstre er så å si borte.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tenkte å leke litt rundt delingen. Har også fått noen flere tips om hvordan jeg kan måle meg frem til riktig delay. Det meste ser egentlig bra ut, foruten en dip på 50hz mellom 400-450hz på 6db på det dypeste. Har også noen topper som jeg kommer til å dra ned med EQ.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser også etter en effektiv til. Til å drive JBL subbene. Har noen i kikkerten. Må ha 2 kanaler til for å få liv i alle høyttalerene, subbene og bassystemet med JBL.
    Så må jeg lete etter noen refleksjoner. Få opp bakveggen med de tiltakene som trengs. Lurer på å bare gjøre det enkelt. Dra på med 50cm rockwool, og så sette opp noen plater som gir litt liv igjen litt opp i frekvens. Men da kunne styre refleksjoner dit jeg ønsker.
    Alt dette skal på plass før jeg drar i EQ spakene.
    Liker snerten jeg har fått nå når jbl spiller med anlegget og ikke imot. Ting er jo bare grovkalibrert, så jeg har mye å gå på enda. Blir ikke noe plingplong anlegg dette. Men her skal jeg få fot, og ha mange mange timer med morro.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Snart klart forAudessy å, slik at jeg får igang 8x12 også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Audessy kjørt, 8x12 er liv i. Jbl +RF7 er delt på 200hz med 24db BW filter. All EQ i minidsp.
    Subbene tar Audessy seg av.
    Har ikke endra på Audessy, kjører bypass L+R
    Vis vedlegget 340134 Vis vedlegget 340135 Vis vedlegget 340136
    Fremdeles litt å jobbe med, spes de to toppene rundt 100hz på gd. og så har eg noen topper jeg skal dra litt ned, men det låter ikke ille
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser at vedleggene ikke dukka opp, så da prøver jeg igjen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jobba litt med eq og bakvegg idag. Nå nærmer det seg noe jeg virkelig får fot av.
    Syntes lyden var litt for lite frisk igår. Virka som om noe ikke var helt riktig.
    Fått tilbake lyden jeg liker. Noen vil nok synes den et for frisk.
    Det jeg gjorde idag var å skru litt på eq med begge høyttalerene samtidig. Igår skrudde jeg hver høyttaler for seg selv. Det fungerte mye bedre faktisk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mere musikk og mer glede. Satt å kosa meg med musikken og tenkte at jeg måtte prøve ut hva Audessy gjør med lyden på RF7 JBL kombinasjonen.
    Konklusjonen er at det låter bedre med L+R i bypass.
    Så, tenker mye her nå.
    Siden det låter bedre slik. Betyr dette da at jeg burde flytte L+R sin delay slik at jeg spiller med delay på de kun på minidsp. Og dermed få enda bedre summering av RF7+JBL og subber. (60hz)
    Set jeg egentlig lurer på er om Audessy bypass på L+R også bypasser tidskorrigeringen til audessy, eller om den kun bypasser EQ. Noen som vet?
    Torolan
    jeg tror ikke den bypasser tidskorrigeringen med Audyssey off.
    Men det finner du vel ut ved å sammenligne Audyssey off med pure direct skulle en tro...?
    janghell
    Spennende å følge med på prosessen din:D
    Hvordan synes du at det spiller med JBL`ene innkoblet kontra å bare spille med 8x12 og RF-7?
    Har selv såvidt prøvd en JBL aktiv 18" PA subwoofer i kjellerstuen. Var noe spesielt med der råe trøkket som den gav. Blir litt "kjedelig" og kontrollert bare med sonosubbene. Får liksom litt mere live følelse med JBL`en i tillegg. Kanskje ikke helt korrekt, men veldig morro.
    Er det noe av det samme du føler med JBL`ene dine innkoblet?
    Jan Gunnar
    8x12_TOM
    Hjemme hos meg var det driv og moro i bøter og spann med 8X12. Noe en 18" fra JBL aldri ville gjort like bra
    janghell
    Høres bra ut:D. Når jeg testet ut den JBL`en så var det i tillegg til to 18" sono. JBL alene blir nok litt tamt i helt nederst.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmmm
    Det tenkte jeg ikke på! Takker
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jan Gunnar
    Er et helt annet driv med JBL. Enn kun med RF7. RF7 og 8x12 låter penere. Men siden jeg skal dele såpass høyt som 200hz og jeg ikke har plass til tårnene inntil RF7 så måtte jeg finne en annen løsning. Med plassering av 8x12 der RF7 spiller best, så ble det også en dyp kansellering ved 25-30hz Romrelatert. Så nå har jeg i pose og sekk.
    Blir nok å teste 8x12 fremme senere, når jeg vil teste noe nytt. Evnt om jeg går lei kino. OT vil konsentrere meg om 2 kanals igjen.
    Liker det jeg hører nå, men veien er lang og man kommer ikke helt frem.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe er inne på noe der. Hadde jeg kun hatt 2 kanaler å tenke på så hadde jeg nok ikke tatt inn JBL.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Siste ampen for en stund kommer i hus i kveld. Da får jeg endelig liv i alle surround kanalene. Og Jbl eller 8x12 får seg en bedre subamp. Blir enda en Crown, denne gangen en CTS 400. Blir nok å bruke den på JBL tenker jeg Cary vil da kun kose seg fra ca 90hz og oppover på fronter, senter, og surround kanalene. Lexicon tar seg av surround back, front wide og front high høyttalerene.
    Må jo prøve å få alt på plass til lørdag...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk faktisk raskt svar fra Audessy.
    I autonome, med Audyssey satt til bypass L+R så et det kun romkorreksjon som blir bypasset. Delay og delefrekvens blir ikke berørt før man kobler inn pure direct. Da slår man av absolutt alt. Og marantzen vil da fremstå som en normal 2 kanals amp.
    For meg er det helt perfekt.
    Da gjenstår det å få koblet opp front høyde, og få tatt en skikkelig korreksjon. Samt å sette opp bakveggen. Blir en midlertidig vegg siden jeg blir mye på jobben resten av uka. Så Leikis og gutta kommer til et oppsett som nesten er ferdig. Håpet på tilbakemeldinger på hvor jeg kan dra i spakene for å hente ut enda mer
    Hørte en del musikk igår, og anlegget er vridd enda mer mot rock og metall. Plingplong musikk høres ikke spesielt bra ut. Men jeg hører ikke så mye på det.
    Legger også merke til at det er store forskjeller på innspillinger nå. Mye mer enn tidligere. Vet ikke om det er et positivt tegn. Lyden et såpass annerledes nå enn før, så jeg må venne meg til det før jeg gir en dom.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Crown CTs 600 heter ampen. Rett skal vere rett.
    Kjenner jeg er spent på hva den gir til jbl i forhold til Caryen. Antall gitte watt er nesten like, men cts er oppgitt med dempefaktor på mer enn 3000.
    Er spent på hvordan det slår ut. Samtidig som Cary skal slippe å jobbe med bass. Så håper jeg at den bare vil kose seg med RF7. RC7 og RS7. Som da ved 2 kanals avspilling vil gi enda bedre lyd.
    Torolan
    Dette va jo bare helt nydelig bilde da :)
    Grattis med enda en ny amp da :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Fra Trøndelag er det bare meg og Ronny, vi er kanskje gutter i hodet men 40 og 41 på papiret :rolleyes:
    Vi ska gå på med krum hals å kritisk aproach :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Høres bra ut. Tror jeg trenger litt hjelp om hvor jeg skal dra i spakene videre. Håper dere har god tid, så vi kan få prøvd ut litt forsjellig. Er ikke riv ruskende galt her heller nå, men har et stykke igjen.
    Begge er kaffe drikkere eller må jeg servere en av dere te... Spiser dere før dere kommer oppom eller vil dere ha noe å bite i?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker, fikk knipsa dette rett utenfor hjemmet. Tatt med en Sony Z3
    Amp ja, nå har jeg faktisk hele 16kanaler. Skal få kobler den til etter jobben idag. (fredag) Får også inn nytt rack idag. Slik at jeg får plassert det meste opp fra gulvet.
    Så kommer Leikis og en kompis en tur. De har med seg lyd til tv. Vi skal dra litt i EQ å se hva vi kan få tryllet frem.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har dere en ETA? Tenkte å være våken når dere kom. Trakte en kaffe eller 2.
    Ikke noe hiend kaffe her..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp er dere jeg tenker på Leikis.
    ETA = estimated time of arivel.. Når kommer dere ca.
    Ta med.. Om dere har musikk dere vil høre så ta med på minnepenn. Kan evnt spille av sølvplatene på PS3,
    Ta med gode ører. Håper på litt input på hvor jeg skal dra i EQ for å hente ut bedre lyd.
    Ikke glem tv anlegget. Dama gleder seg til musikk nede.
