Retep`s lytterom
  • John_Harald
    Sørumsand
    Nei. Har koblet ned JBL. De skal prøves som bass til senter eller surround. Vurderer å bruke 1 kasse til senter sammen med KLIPSCH RF7. Og så bruke en 15' til hver av surround kanalene. Fikk ikke til å bruke JBL sammen med 8x12. Gikk fint med JBL +KLIPSCH. Klipsch +8x12 er konge. Men med alle tre. Så ble integreringen mellom JBL og 8x12 helt feil.
    Tror nok det var avrulling som 8801 setter på subb som ble helt feil.
    Ved ren manuell korrigering med feks en minidsp med 8 kanaler inn og ut. Så hadde jeg kanskje lykkes bedre...
    Et annet bruksområde for JBL kan jo være motfase basser. Eller aktive feller
    Men er nok salg som er det letteste. Gir mer tid i sweetspot det.
    Bakveggen har jeg såvidt starta på. Nå er det kun 20cm rockwool flexi A der. Men har noen ideer jeg vil teste ut.
    Hvorfor bruke masse tid i sweetspot slik som meg, når du kan bruke enda mer tid på å teste og bytte utstyr :)
    ironi!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    2 filmer idag. Starta med X-MEN.
    Det er virkelig gøy med stort bilde og stor lyd. Er ganske heftig når demningen brister på film 2.
    Fikk også justert tilt på senter. Ble endel bedre. Prøve også å justere delay men prosessor har bok truffet veldig bra.
    Nå drømmer jeg om lydtrsnsperant lerret. Og senter midt på høyden eller en RF7 til.
    Før det kommer i hus så skal det sees mange filmer.
    Dette synes jeg var morro.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da har jeg testa WiFi extended. Lan over strømnettet og nå idag har jeg strekt kabel. Lan over strømnettet fungerte faktisk ok. Fikk linje på 25-30, svært stabil.
    Nå med kabel då ligger jeg på 60-60. Betaler for 50-50 linje.
    Det som er litt dritt et at jeg kjøpte en splitter siden jeg tar linje fra kontakten på et soverom hvor vi har tv (fiber tv) med den splitteren så fungerer tv men ikke Internett som jeg la opp kabel til. Tar jeg bort splitter så funger Internett topp. Men får ikke tv. Dvs jeg må inn og ut med kabler på punktet på veggen. Når jeg skal se tv. Er ikke mye ibruk. Men alikevel. Har en splitter så mye å si?
    Et lite spørsmål til dere (deg) som er TV kyndig; nå i 2015... finnes det mulighet for trådløs overføring av antennesignal? Sikkert dustespørsmål men fra en som ikke er opptatt av TV så er det høyst reelt. Kort fortalt, jeg har på syttitallsvis kun ett antenneuttak (Anal Digital), i stua. Ønsker å kunne se TV tre-fire andre steder i huset (avhengig av programtyper :cool: :cool:) og kan godt unnvære kabelstrekking i alle retninger.
    Mine herrer, hvor bliver de gode forslag av? :D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Opptatt med tv titting. Svar på spørsmål... Har ikke anelse.
    Joppe
    Sydpolen
    med forbehold om at løsningen du har fra cd er kompatibel med denne løsningen, så skal det la seg gjøre.
    https://kabel.canaldigital.no/tv/tv-i-flere-rom/
    hjalp naboen å sette opp noe liknende på altibox og det var med delt hell, det var en sender og to mottakere til to tv'er, og det gikk over wifi, men man kunne bare titte på en av tv'ene av gangen, fordi båndbredden ble for liten for to på samme sender.
    vet ikke om dette er felles mellom altibox & cd. i tillegg måtte han ha en tuner per tv også. var enklere med analogt kabelnett enn med digitalt som krever tuner for hver tv.
    authentic
    25mbit over det lokale nettverket er rimelig dårlig, hvordan måler du dette ? For å sette det i perspektiv så måler jeg over 800mbit her hjemme fra/til server over Gigabit nettverk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    er oppe på 60/60 nå. Er det vi betaler for. Har målt på en onliine test fra telenor.
    gigabit nettverk blir det nok ikke her..
    authentic
    Bare husk det er forskjell på det lokale nettverket og nettverket utenfor (les internett) Det forventes ofte langt høyere hastigheter over det lokale da begrensningene ofte ligger i utstyr og der er heller ikke hastighet begrenset av din internettleverandør.
    En fast strekt kabel er som vi pratet om det aller beste og gir muligheter for både eget wi-fi oppsett lokalt i kinoen der du kabler boksene som tar den tunge jobben. Dette medfører ett mye mer stabilt oppsett med muligheter som langt overgår alternativene. Ikke er det vanskelig å utføre heller og når du for kabel hos meg er det bare igjen å utføre jobben som heller ikke krever noen stor teknisk kunnskap å skulle utføre. Kostanden for noen RJ-45 plugger er vel 10kroner så jeg skjønner ikke helt at du orker å styre med extendere av alle slag.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mulig det ikke kommer tydelig frem. Men har nå hverken extrendere eller lignende. Kabel fra box til pc. ER det jeg har nå.
    Fungerer helt topp. Og er stabilt som fy.
    Må bare dra kabelen et vindu til bort. Slik at jeg får koblet meg direkte på router. Da blir den kabelen jeg kjøpte for kort. Vil det da være ok å bruke en skøtekontakt, eller blir dette helt bak mål. Slike kontakter får jeg med meg fra claes . Når kunne du evnt tatt turen opp med kabel og klype?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da var Captein America unnagjort.
    Herlig film med et godt lydspor. var noen scener det jeg virkelig skvatt til.
    Tror jeg skal bevege meg mot litt grøss og thrillere slik at jeg virkelig kan få hoppe litt i sofaen.
    Videre planer nå er å få pynta opp tiltakene på bakvegg.
    Få det enda mørkere rundt lerret. Blir nok sikkert noe scenemolton.
    Ønsker også teppe for å ta strølys på gulvet.
    Selge unna alt av diverse ting som har samlet seg opp.
    Så blir det vel lydtrsnsperant lerret. Prøve å få fatt i en eller to RF7 til. Slik at jeg får like høyttalerene på hele frontrekka.
    Vurdere også å gå for en annen minidsp slik at jeg kan justere flere kanaler selv. Da dette virka veldig bra på frontene jeg har idag.
    Men jeg er godt fornøyd med hvordan det et idag. Godt på musikk men det skinner virkelig på film.
    alphamale
    Har du lyst til å være med på en demo på Trinnov sin magiske boks en dag?
    Har troa på de der, men de er forholdsvis kostbare og avanserte ( hvertfall for meg;) )
    Er redd for at det blir å brenne dypt i lomma etter et slikt besøk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Hadde vert morro det. Er nok langt over min prisklasse ja. Så man får håpe den ikke er altfor bra...
    vidarje
    Rasta
    Holder å vite at jeg har betalt lisens til Bernt:) I min verden det nok med en SBT og aktive høttalere:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Audiolense ja. Blir minnet på dette ofte. Men ser at mange justerer seg både inn og ut av golyden.
    Kan man justere og tweake feks 7.1 kanaler med Audiolense?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ellers så går dagene raskt mot mørkere tider. Mørkt ute betyr enda mer tid til film og musikk.
    Med kinoen tilnærmet ferdig. Lyd jeg lever godt med. Selv om jeg bruker målinger ører og dsp til å tjune lyden så kan mørket bare komme.
    Blir også en spennende tur til Lydrommet i nærmeste fremtid. Der Alfamale og meg skal få demonstrasjon av Trinnov og et par JBL studiomonitorer. Gleder meg til det. Har trua på de jbl'ene for å si det mildt. En kommende arvtager til Klipsch RF7 kanskje...?
    Ser også tendenser til at HFS deler seg enda mer i ulike retninger. Der den ene gruppen går hardt inn mot dette med målinger og romtuning. Ord som målemafian og glava/rockwool huler eller helvete går igjen. Jeg tror dette er mye pga flere ikke forstår hva vi (som måler og tjunes rommene våres) jobber med. At man ikke forstår at vi jobber med at høyttalerne skal spille på lag med rommet istedet for imot. Vi prøver jo å få best mulig opplevelse av musikken ved å gjøre forholdene for høyttalerene og dermed lyden så godt som mulig. Eller kanskje det er misunnelse for at vi med egne rom som ikke trenger godkjenning fra øvre hold har mulighet til å holde på med det vi gjør. De med anlegget i stua, høyttalerne klistret opp i veggene, og med en kvinne som leser hus & hjem, har jo få muligher til å påvirke lyden foruten å skifte komponenter. Ikke vet jeg.
    Uansett, ble litt surt dette innlegget, men det står i stil med hvordan jeg opplever forumet fortiden desverre.
    thohaug
    Fetsund
    Ja. Audilense har støtte for full surroundlyd. Med aktiv deling også om du skulle ha behov for det. Ser ut som en ny PC kan være neste investering.
    alphamale
    Blir spennende med en Trinnov demo på Lydrommet ja Retep, som jeg har nevnt tidligere er ikke jeg klar for en ren pc.løsning. Hvertfall ikke når rommet deles med øvrige fam.medlemmer. Og jeg stoler ikke blindt på en ren software løsning. Har ikke erfaring nok heller:).
    Forøvrig deler jeg synet ditt på sentralen om dagen Retep....JÆÆÆÆÆVLIG mye sutring:(
    Bergfinn
    Ser frem til en rapport fra Trinnov demo, rens øra og blås ut dotter og lo.
    Drit i måleskeptikerne, de kommer diltene etter likevel etterhvert. Om 5 år har alle seriøse audiofile målemic og dsp.
    B
    alphamale
    B
    Du slenger deg vel med? entusiast som du er;)
    authentic
    Jeg kunne også tenkt meg en demo på Trinnov om mulig ? :)
    Bergfinn
    B
    Har veldig lyst å være med ja, hvor/når?
    Har ikke bil, og kanskje ikke tid, med småtroll på slep.
    Er fryktelig nysgjerrig på Trinnov, samtidig litt skuffet over få kanaler.
    Kun to-veis, er det ikke?
    B
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ikke vær bekymret for det. Bra med aktivitet...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tja... Kanskje ikke ALT.
    Har lest nå tester på JBL M2. De set og folk liker dem. Men anbefalt forsterker 1200w!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Morsomt, oppdaget for noen dager siden Playlist i Jriver.
    Har de siste dagene brukt 100 random sengs. Oppdager MYE musikk på nytt. Låter og artister jeg har glemt litt.
    Hadde for noen år siden en tur innom de fleste sjangere i musikken og kjøpte mye sølvplater. Så har jeg detti tilbake til rock & metall. Nå kommer de frem igjen. Morsomt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ikke i 8 ohm. Og så trenger M2 to kanaler pr side....
    X-Cell
    King of the North!
    Det va da djævelsk til syting på dæ ;) ;) ;)
    alphamale
    Måtte jo komme fra deg;)
    Går det bra i den nye hula di?
