Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Har vert i kontakt med Kvålsvoll tidligere, og de har jeg ikke økonomi til
    Vi får se hva som skjer. Haster meg ikke videre..
    oes
    Kjenner igjen frustrasjonen fra egen byttekarusell, men har motsatt lyttepreferanse: er allergisk mot overdreven diskant og slitsom øvre mellomtone. Sånn sett har Dynaudio C2 vært en aktuell kandidat, nen har slått meg til ro med Harbeth de siste årene.
    Tips:
    ikke bytt før du har roet deg ned med utstyret og har kvittet deg med forkjølelsen
    hvis du har demping så er sjansen stor for at du du demper øvre frekvenser mer effektivt enn nedre: les: diskanttyv
    du taper på hver transaksjon selv om du ikke legger penger i mellom. Ingen av de alternativene du nevner fra Dali, Dynaudio og SA holder samme mellomtone- og diskantkvalitet som C2, selv om du kan få mer trøkk med alternativene.
    jeg ville fjernet litt demping, brukt litt eq og sub (gjerne også aktiv deling for å avlaste i bassen som etter min mening er C2s svake punkt hvis noe), og heller variert med moroklipsch innimellom (ikke at jeg hadde orket å høre på Klipsch på høyt volum, spesielt av hensyn til hørselen)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tips:
    Har som sagt nevnt prøvd C2 i et annet rom helt uten noen tiltak og det låter det samme.
    oes
    Ok, da er det ikke dempingen
    authentic
    Skal godt gjøres å få uansett høytalere til å låte dårlig i det rommet og også Klipchene som sto ved siden av gjorde inntrykk i positiv forstand. Dynaudio spilte godt men har hørt høytalere i rommet som låt bedre.
    Proffen
    Bæææærgen
    Kikk litt på noe som dette, Peter: [h=1]Avantgarde Acoustic Zero 1 XD[/h]Morsomme, aktive saker......
    Proffen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja gutter. Dynaudio C2 ble ingen super match med min smak og mine ører. Selv om jeg lett hører kvalitetene. Slik er det jo med smaken...
    Hvilke høyttalere burde jeg teste denne gangen?
    gooner4ever
    Mysen
    Har du testet linjekilder? Synes Adyton er en veldig flott høyttaler som ikke så ofte er nevnt i slike tråder.
    Torolan
    Synes du burde teste AS Tower jeg.
    Jeg er selvagt innhabil , men disse slutter aldri å imponere meg. Råskap og åpenhet går hånd i hånd med disse synes jeg. Og ift. pris så er jeg rimelig sikker på at dem er uten konkurranter.
    Men du har kanskje hørt dem og avskrevet dem for alt jeg vet...?
    Polka
    Ser at du har stor avstand mellom basen og gulvet. Det er ikke meningen. Du burde bruke de originale spikes med pad under. De kan skrus fra oversiden, slik at justering av høyde/stødighet kan gjøre helt uten å røre høyttaleren. Så liten avstand til gulv som mulig er best med disse. Men det forandrer nok ikke din mening om høyttalerne, men det kan tenkes at diskanten ville fått en annen karakter. Den minste helling bakover ville jeg også unngått.
    BeetleBug
    Måtte bare oppleve Dynaudio i rommet til Peter :)
    Takk for at du deler flotte oversiktsbilder som helt tydelig viser hvor hardcore rommet er - wow! All in med masse demping, tunge gardiner og mørke farger. Det første som slår meg når jeg ser på dem er at det ser noe ambivalent ut noe som også kan beskrive dine utfordringer med at du ønsker hardware som kan gjøre alt. Det skal rocke knallhardt og så ekte at du våkner med stiv nakke men samtidig være så melodisk og troverdig at nakkehårene reiser seg på roligere musikk og som ikke det var nok så skal grunnmuren slå sprekker når du ser film.
    Du er heldig som har slike muligheter i ditt hus og har en partner med så stor forståelse for din hobby Retep! Jeg håper du finner noe som gjør alt akkurat passe bra i dine ører.
    BB
    jonas
    Hva er det med C2, som ikke gir deg det du ønsker?
    For å hjelpe deg, så kanskje det enkleste er om du klarer å sette ord på det.
    Diskant / topp?
    Mellomtone?
    Bass?
    Dypbass?
    Sammenheng?
    BeetleBug
    Glemte i farten å nevne at du med systemet over også kan selge din ASR med god samvittighet.
    Her er google oversettelsen av en test jeg fant på nett:
    The main components of the system are the four mid / high speakers, equipped with two 4 "mid-range speakers as well as magnetostatic tweeters, and the subwoofer with two eight-inch speakers, the latter also containing the two power amplifiers, 350 Watt RMS being available for the mid / high speakers And a further 350 Watt RMS for the subwoofer, so you have a stereo set-up of 1,400 watts in your hands - and since these are used very efficiently, it is also really loud. For me, the IMG stage-line system focuses less on maximum pressure and volume and the ear is spoiled with great transparency and very balanced sound.
    Easy transport, quick set-up, easy adjustment - now only the sound has to be right. And here the IMG StageLine L-RAY / 1000 does not allow any weaknesses. In addition to the clear, clear and clear sound, it is above all the uniform sound development and the loudly decreasing volume at a great distance, which immediately inspire.
    Rating:
    + Great workmanship
    + Easy handling
    + Really adult sound for little money
    + Great sound
    + Uniform sound development
    + Very fair price
    skorob
    Brumunddal
    Bli ferdig med det... Cornwall 3 ;).
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker for tilbakemeldinger. Skal svare bedre på vei hjem fra jobben.
    Da har jeg inngått en avtale om salg av C2. Så da er det ingen vei tilbake på de. De passet rett og slett ikke inn i min lydfilosofi. Egentlig veldig surt da de har mye jeg liker.
    Men vi prøver videre.
    Arendal Sound. Er et merke jeg er nysgjerrig på. Har hørt de en plass og tilbakemeldingene de får er svært gode.
    Er mulig jeg sikter meg inn på de. Greit med 60dager prøvetid også
    Karmana
    Hvis jeg var selger, tror jeg at jeg ville tenkt meg godt om før jeg solgte til deg med 60 dagers prøvetid :rolleyes: Tror du egentlig koser deg godt med rulleringen, og det er jo det viktigste. Lykke til videre :)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    AS har jo også gode subber som matcher. 60 dagers åpent kjøp på både front og sub har du ingen ting å tape på.
    Samme opplegget er det vel på disse også: http://www.hifisentralen.no/forumet/bransjenyheter/86971-goldenear-introduksjonstilbud.html
    Golden Ear drevet av LM rørforsterker, så skal du se at det begynner å ligne på noe. :rolleyes:
    Utifra det jeg vet om lyd preferansene til Retep tviler jeg på at LM er noe for han;) Hybrid med noen kvalitets høyttalere som er en blanding av klipsch og ??? Lurer litt på om høyttalerene han liker er laget ennå ;).
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Evo. jeg tror ikke det. Her må jeg enten fire på kravene, eller bare godta at jeg ikke får i pose og sekk.
    Jeg tenker også litt mer i baner kino og filmlyd. Da jeg bruker rommet mer og mer til film.
    Jeg vurderer derfor nå å gå litt tilbake til film der oppe og så få inn et mindre, men fremdeles vellydende anlegg i stua. Dama er ikke fornøyd med det som er i stua idag. Og hun ønsker også å se film...
    Tenkte å høre med Lsound om en pakke pris på et 7.2 oppsett...
    Ivarell
    Bergen / Sotra
    Helt enig!
    Byttet ut Soundcare med originale igår på mine, og fikk meg et godt løft i lyden.
    Assy74
    Kristiansand
    Har tenkt meg en tur til Arendal og høre på de selv :)
    Tror de er rå på film!
    Skal bli gøy å høre hva du synes om de, siden du har bra sammenligningsgrunnlag hehe :)
    bambi
    Sølvbyen
    Det er akkurat det. Har man først fått CIII i hus har man liksom ikke lyst til å kvitte seg med dem igjen, selv om man fortsatt kan ha lyst til å både prøve og eie andre høyttalere i tillegg. Det er nesten litt kjedelig å være fornøyd også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vet jo ikke om det blir de riktig enda. Men er litt lysten på å teste. Kom ikke igjennom til selger på Lsound idag så tenker jeg må skrive en epost.
    Tilbakemeldinger jeg har fått tyder jo på at dette kan virkelig være noe.
    Og jeg har jo hørt de gulvstående tidligere i et rom som ikke var optimalt når jeg var der. Så vet litt om hva de kan.
    Ellers så håper jeg på en invitasjon fra noen som har de gulvstående.. Hint hint.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ikke testet linjrkilder nei. De audio insight blir for dyre
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har hørt de og de står på listen min.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har testa de rett på gulvet. Med sånne filtknotter og med Soundcare. Hører ørlite forskjell. Men Dynaudio er nok dessverre ikke my cup of tea.. Noe jeg synes er synd for de her likte jeg virkelig fasongen på. Men jeg gir ikke opp!
    Realchef
    Horten
    Retep, As kan jo være interessant ja, dog tror jeg ikke de blir "fyldige" nok for deg. har en kompis som har de, de spiller meget bra, men litt "blodfattig" for rocken din.. mulig dette er mest hos han da han bruker Hegel med de, noe jeg tror er en uheldig match. men så igjen er det jo 60dagers prøvelytting så du har jo ikke noe å tape på det. :)
    Realchef
    Horten
    btw, Revel sitter skikkelig her hos meg nå, jobbet mye med plassering og fått fikset den ene forsterkeren som ikke var helt frisk. ser det ligger et par ute, hva med de?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    BB
    Det er nettopp dette jeg sliter med. Skal rocke som F... Men også være sart og forsiktig.
    En blanding av klipsch RF7 og Triangle. Det hadde vert midt i blinken.
    Men det tror jeg ikke finnes...
    Jeg er veldig glad for jeg har den dama jeg har. Hun har full forståelse for min hobby. Det eneste hun sier er.
    Det skal ikke kjøpes på avbetaling og jeg må ha alle duppedingser der oppe.
    Nå har hun ønsket bedre lyd i stua. Så jeg håper vi finner en løsning på det.
    Når jeg har landa denne gangen, om du er i området og har lysst. Så er du hjertelig velkommen på en lytterunde. Si bare ifra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
