Rack/Benk
  • KW
    R.E.S. skrev:
    hvis du først skal legge mye penger i det, så kan det kanskje være like greit å gå for skreddersøm.
    Roy
    Ser den Roy!
    De kaller seg jo plateskredderiet de jeg vært innom her i tråden.
    En benk fra de (med innfelling som jeg har vist med ill.) koster 3200.- pr. sideinnfelling.
    Det er like mye bare for den delen av arbeidet som to benker fra Montana i den størrelsen jeg har tanker om, men mer stabilt vil løsningen fra skredderiet helt klart være, men har det noen betydning......den sideveis mulige bevegelsen fra Montana Monterey.
    De lages av 30mm MDF plater og har flott finish og et rikholdig utvalg av farger samt 4 trefineringer.
    Mvh.KW
    R.E.S.
    Har du sjekket hva andre møbelsnekkere tar? Det kan jo hende at du kan få det billigere enn den prisen du er forespeilet fra Plateskredderiet.
    Roy
    N
    nb
    Om du finner en møbelsnekker eller lignende som godtar at du har medbrakt (dvs plater fra IKEA eller lignende) så slipper du nok en del rimeligere unna og får heltre på kjøpet. Det burde ikke være umulig å finne en slik en i disse tider skulle jeg tro eventuelt mot et lite tillegg for "medbrakt". Du betaler da i praksis kun for arbeidet siden platene fra IKEA er nesten gratis som du selv jo har funnet ut. Snekkeren jeg brukte på kjøkkenet sa at platene fra IKEA er rimelige fordi det ikke er så mye sortering på treet som går i de, dvs at de har ganske mye fargespill. Helt kurant om man synest det er pent. Platene blir også en del lekrere etter behandling med olje (som du selv gjør på et kvarters tid pr. strøk)
    Jeg aner ikke hvor mange verkstedtimer en proff bruker på å bygge noe slikt, men det kan umulig være veldig mange.
    KW
    Jeg har tegnet litt igjen ::)
    Ikke på Monterey, men for Plateskredderiet (igjen).
    Tilbake til kubene (kassene som RoDa fikk asosiasjoner til natt bord av ;D ) nå satt helt sammen, men med løst hvilende plate øverst som strekker seg ca. 50 cm ut til hver side fra kassene.
    Rød= Dac2
    Gul=Riia og Platespiller
    Grønn=PPP
    Blå Stor= Amp
    Blå Øverst= Linestage
    Blå NestØverst=Strømforsyning Linest.
    Tom hylle....til vinylcover.....f.eks. :D
    Sort? ? ? ? ? ? Iallfall plass 8)
    Passe harde gummiklosser eller det som egner seg mellom kubene og topplate.
    Noe lignende det OMF har brukt som mellomlag til sin topplate oppå HH hos seg.
    Tror ikke dette nattbordet vil annet enn å fungere ganske bra etter mine behov for plassering av komponentene jeg, har til og med tro på at lyden heller ikke vil bli bedervet.
    Ser at det kan stilles spørsmål om løs plate som går utenfor underlaget men en slik stavlimt plate på 3cm tykkelse er svært tung i 2,1-2,2 meters lengde.
    Mvh.KW
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Rød= Dac2
    Grønn=PPP
    Blå Stor= Amp
    Mvh.KW
    Bare en liten kommentar til den siste her.
    Så lurt å ha platespiller uten på det "sviktbrettet" da ;)
    Elles så dette flott ut det da, men om de sorte er subber ville jeg tatt de noe vekk fra oppsettet. Kanskje ikke plass eller du har argumentert for det før, ikke lest igjennom tråden, men men :)
    KW
    @Gismo!
    Eneste plassen jeg har og noe av problemet med rackløsning.
    Etter denne tegningen har jeg 20-25 cm mellom de subene og HT. KEF 207.2 som eneste mulighet til å komme meg normalt til baksiden av anlegget,ht. og eventuelt suber.
    Jeg vet ikke hvor betydninsfullt det vil være om ei slik 3cm tykk stavlimt plate går ca. 23 % utenfor underlaget på hver side jeg, kan sikkert ikke stå på den men spille plater det tror jeg da bør kunne gå.
    Kan uansett stive opp med et egnet ben eller støtteanordning enten i hvert hjørne eller midt på på siden der.
    Mvh.KW
    N
    nb
    Jeg tror det som står på skal være ganske så tungt før du ser antydning til at den bøyer seg, stavlimte plater i 3 cm tykkelse er solide saker. Uansett så er det en konstat belastning og følgelig står det i alle fall i ro.
    R.E.S.
    Er det noe alternativ å henge opp platespilleren på veggen?
    Roy
    KW
    Det tror bestemt jeg også!
    Mvh.KW
    KW
    Roy
    Det er et dårlig alternativ det ;D
    Jeg kjøpte et Target veggstativ for platespiller, både for å få bedre plass i hifiracket og bedre lyd ;D
    Det første virket det ande virket ikke.
    Det er derfor jeg tror at mange uttaler seg ut ifra egen forhold erfaringer, f.eks. ikke godt nok gulv.
    Hos meg er/var det veggen som gjorde at det ikke fungerte med vegghylle fra Target og her dreide det seg om luftbårne/lydbølger årsaker.
    Legger inn noen bilder jeg fant ved surfing på Ikea, kanskje kan det der være noe å plukke opp for andre, som delvis smart å bruke til slikt, selv om det ikke er rene hifimøbler.
    Benk, fjern kassa med hjul.
    Bruk fantasien
    Legg den og fjern døra, bygg videre
    Benk/bord 60cm dyp tror jeg, i samme stil som lack serien.
    Egentlig bordplate bukk, bruk fantasien.
    Mvh.KW
    D
    Dilla
    Hei KW!
    Jeg har ikke lest hele tråden, så kanskje er dette skivebom, men bolia har noen produkter som kanskje kan passe. Medium priset også. http://www.bolia.com/retail/category.asp?catalog_name=Furniture&category_name=TV%2FHi%2DFI&parent_category_name=Living&Expand=$2$$8$&ISOLanguage=NOR
    Ser du har ganske mange komponenter, hva med å "rydde litt" og henge det som har med størm å gjøre på veggen bak ditt kommende rakk (ppp, strømforsyning til forforsterker, ja kanskje også riia og DAC). Da har du færre bokser å plassere og dermed større frihet i valg av rack. Penere blir det også, om du da ikke er av den formening at komponentene drar utsikten fra lyttepos. opp. Bare en tanke...
    (Med henge på veggen tenker jeg komponentene "flatt opp på veggen" med alle 4 komponentføtter inn mot veggen for å minske utstikk ut i rommet bak racket. Kanskje ikke hifi korrekt her på HFS, men vil tro at du ikke hører at strømforsyning, ppp, etc. vippes 90 grader).
    Mvh TiKei
    KW
    Ti Kei skrev:
    Hei KW!
    Mvh TiKei
    Ikke helt blink de alternativene i linken, men kan sikkert være det for mange og forsåvidt fine. ;)
    Disse sjenkene kaster imo bort for mye plass med sine enten for lave eller for høye ben, men kanskje kan noen utnytte plassen under der, benken var jo grei nok.
    Rydde litt som du skrev er en mulig vei om enn ikke plasseing på høykant.
    Siden jeg har tenkt meg en mulighet med noe fremskjøvet rack (som jeg forøvrig har nå i dag), så har jeg tenkt på mulgiheten til et lite minirack bak det større næmere lytteposijsonen.
    Ampen min er forholdsvis stor og i dag kan den kun stå sideveis bak mine benker/rack.
    Et hån mot Karan har jeg fått høre ;D
    Strømforsyningen til Linestage og amp kan forsåvidt stå bak der midt på slik at jeg kan komme til fra en av siden ved utføring av diverse.
    Ingen festemuligher på veggen bak der den er full av Golden Horn samt en Plasma.
    PPP kunne ha stått der men den har fjernkontroll og div. som kan gjøres/vises.
    Dacen likeså, har hatt tanker om mulighetene til å fjerne vinyl rigg, men vil helst ha den der. selv om det er sekundærkilden min.
    Det er ikke veldig viktig for meg å se f.eks. amp og strømforsyning, så jeg legger ideene i min ram ::)
    Det var en her som hvdet at jeg gjerne måtte spørre gud og hvermansen om råd, det var nettopp det som var og fortsatt er intensjonen med tråden, ikke nødvendigvis bare for min skyld, men gjerne også som en idebank for andre.
    Så takk skal du ha Ti Kei ;)
    Bjørn.H
    Hva heter den øverste IKEA benken der?
    KW
    KW
    @Bjørn
    Det gjør ikke jeg heller nå ;D
    Det er et Ikeaprodukt, vært det i flere år, til og med betjeningen har problemer med å finne det frem i utstillingen.
    Jeg har søkt og søkt, men finner det ikke :-\
    Det heter sannsynligvis ikke Malm, det var nok min feil å kalle det for det, gikk litt fort.
    Husker at den ene gangen jeg har sett det sto det i forbindelse med en kjøkkenutstilling.
    Kommer tilbake om jeg finner det ;)
    Edit; Norrebo
    www.ikea.com/no/no/catalog/products/40068125
    Norrebo
    Mvh.KW
    Bjørn.H
    KW -ja jeg har sikkert lett i i minst en time i dag, men fant ikke den. Synes den virket pen og som en smart løsning.
    KW
    Se svar 137 ;D Les nøye ;)
    Link og greier.
    Mvh.KW
    Bjørn.H
    ..men skulle du sett!!!! Norrebo het den!!!! ;D
    Bjørn.H
    Men hvorfor i hule heite måtte den være max 38cm dyp..?
    Stereo_Mono
    Holdt på med dette rack styret til jeg trode skulle bli sprø for 2-3 mnd siden. Når det gjelder møbel til anlegget er jeg nok mye verre en de frustrerte fruene som kan observeres på IKEA.
    Endte til slutt opp med denne. Funker fint for mitt anlegg og hjem.
    Rack fra Soundstyle
    KW
    De har nok ikke hatt hifi i tankene da den ble tegnet/produsert.
    Bare 7cm til hadde vært gunstig.
    Møbler til komoponenter av litt størrelse er nok ikke særlig attraktivt å sette i produksjon, og når det først gjøres så blir det også forholdsvis dyrt, mye grunnet liten produksjonserie, trur eg.
    Mvh.KW
    KW
    digiman skrev:
    Holdt på med dette rack styret til jeg trode skulle bli sprø for 2-3 mnd siden. Når det gjelder møbel til anlegget er jeg nok mye en de frustrerte fruene på IKEA.
    Rack fra Soundstyle
    Ja, den der var faktisk pen og bra på mange måter, men kun til puslekomponenter ;D
    Noen cm bortkastet plass under nederste hylle, stålchassiet som glasshyllene (fy og fy imo) hviler på er de faste?
    Har du mål i høyde mellom hyllene?
    Dersom jeg fortsatt plasserer ampen min bak (denne, hvor den heller ikke vil synes) så......gjenstår det bare noen få problemer, luft nok over PPP......... og der stoppet det litt opp ::) PS Audio netkabler inn i det systemet der ;D ;D...... det stoppet helt opp for meg sammen med noen andre småproblemer.
    Uansett i lys eik og kanskje noe annet enn glasshyller, så var dette et helt greit Hifimøbel det og billig også.
    Sære behov jeg ::) yepp.
    Men ikke gi opp folkens, fortsett med ideer og innspil, flere enn meg kan utmerket godt finne noe for seg i denne tråden også etterhvert.
    Mvh.KW
    Stereo_Mono
    Hyllen kan justeres i høyden på stålrammen. Skulle ønske den var noe dypere da forsterkeren min stikker ut noen cm på begge ender, men heldigvis er føttende på den innenfor med noen cm. Alle hyllene ligger på en type lydabsorberende materiale, men er ikke sikker på hva matriellet er. Finnes i 3 forskjellige finish. Alle ekte treverk.
    Tok noen mål av den.
    Utvendig er: H: 51cm D: 45cm B: 135cm
    Invendig hylle: B: ca 115cm og justerbar høyde :)
    Her er noe info: http://www.alphasondesigns.com/products.asp?ProductID=1341&CatID=64
    Rappa et annet bilde på nettet (dårlig kvalitet dessverre)
    Seffølgelig etter jeg hadde dratt frem målebåndet fant jeg dette bildet :p
    KW
    Skal jeg forstå det slik at du har latt være å montere ryggplata, siden ampem din stikker ut foran og bak?
    Kan man la være å bruke bakplata?
    Må den nederste stålramma monteres (der) eller blir det for ustabilt bare med de to øverste?
    Jeg spør nå mest av nysgjerrighet, siden heller ikke den passer særingen :-\
    Takker uansett så mye for hjelpen ;)
    Mvh.KW
    Stereo_Mono
    Mvh.KW
    Bare og spørre i vei :) Jeg har satt ampen på toppen på venstre side. Det er en stor klasse A sak, som kan benyttes som kokeplate om ønskelig også. Så den må ha mye luft rundt seg. Jeg har vinyl riggen på motsatt side av ampen. Den står på betong gulv, så vibrasjon er null problem hos meg.
    Hmm! Ikke helt 100% sikker med dette med bakplaten, men vil nok tro at det går greit siden det er en stødig stålramme ellers på den.
    Jeg tør nesten ikke og spekulere i den nederste stålrammen. Mulig at mangel av den og bakplate blir litt i overkant. Opplever uansett konstruksjonen som meget stødig. Min 40 kilos amp står i hvært helt urørlig på toppen av den.
