Rack/Benk
  • fibreist
    Heisann.
    Mange sider,mange meninger,men har du først fått et Finite Pagode Reference i
    hus,er du ferdig med greiene.Det er dyrt,men gjør absolutt rett for seg opgraderingsøkonomien.I tillegg er det ekstremt flott finish og arbeid.
    Har selv et dobbeltrack med tre hyller,og ja,bedre enn forventet. ;D
    Småløp og kjøp.
    KW
    fibreist skrev:
    Heisann.
    Småløp og kjøp.
    Hei!
    Dersom denne er til meg så må jeg få spørre og det i all vennlighet ;)
    Har du lest tråden?
    Jeg er helt enig i det du nevner, ekstremt flott finish og at det er dyrt.
    Men.......... det passer ikke inn etter mine behov ;)
    Jeg gidder ikke å gjenta meg sjøl flere ganger, men les og du vil finne ;)
    Her en skisse jeg har laget nå som kan være et godt alternativ til mine behov som også innbefatter fleksibilitet.
    Tar utgangspunkt i stavlimt plate fra Oslo Plateskredderi.
    Rett og slett to løse kasser (uten rygg) på ca. 65cm bredde og ca.50-55 cm høyde, egnede/greie føtter i ca. en tomme høyde, så ei løs plate i ca 2 meters lengde alt i 50 cm dybde.
    Hver av kassene har en høyderegulerbar hylle.
    Da kan jeg regulere avstanden mellom kassene, der hvor ampen i utgangspunktet skal stå, men hvor det også kan plasseres annen stor komponent.
    Alternativt to monoblokker i kassene og ny kasse i midten til det som da må flyttes fra kassene ;)
    Størrelse stor nok i bredde til 3 komponenter på normal standard 43-50cm på øverste benk.
    Mvh.KW
    fibreist
    Var nok litt sløv der ja.Ble revet med av min egen begeistring.
    Oppbevaring er en ting,lydforbedring og oppbevaring er noe annet. ;)
    J
    Janpe
    Som om jeg selv skulle ha sagt det! Bra oppsummering av tråden ;).
    JP
    Jeg tipper den direkte aksutiske virkningen av husalteret er et par tre størelsesordner større enn evt virkninger for elektronikkens velbehag ... ;) ... med mindre man har usedvanlig skjør og tildels tallentløst designet elektronikk da ... Effektiv avkobling av elektronikken fra alteret gjør det som kan gjøres for elektronikkens velbehag.
    Jeg har pt. ikke sett et eneste «rack» som har vært desoignet med akustikken for øret ...
    KW
    Til Fibreist og JP!
    Ja, det er først og fremst hylle/møbel til mine komponenter med den fleksibilitet jeg ønsker meg som er første bud, med denne tråden.
    Så har jeg fortalt hvilke typer vibrasjoner, eller rettere sagt deres opprinnelse som jeg mener jeg kan se bort i fra og det er via gulv fra enten ht, eller små jordbevningar ;)
    Da står det så langt jeg kan se igjen luftbårne fra HT. og det som eventuelt måtte være fra hvert enkelt apparat.
    Greit?
    Når jeg da ved det ene eller andre alternativet har et (antagelig) tungt og stabilt møbel for mine komponenter, plassert på mitt bunn solide gulvplan, så finnes det vel i all verden (om ønskelig) masse muligheter/duppeditter til å fjerne/minske de skumle vibrasjonene på/i komponentene det møbelet jeg har skissert, bl.a. fra Finite og en mengde andre som da i følge derre IKKE kan gjøre en like god jobb som ref hyllene i Pagode racket?
    Dersom særlig JP har så mye energi til overs for min søken etter møbel, så kan jo han, men gjerne også Fibreist starte med å fortelle meg punkt for punkt, først hvilke vibrasjoner (forårsaket av hva) og hva de, om de finnes gjør galt med lydgjengivelsen.
    Jeg har tenkt at topplata skal isoleres fra de to benkene under med dertil egnede avkoblingsputer (gummi e.l.)
    Slik jeg har det i dag, så bruker jeg Holfi puter til de 2 komponentene som ikke har soundcare føtter som er standard på de tre Karan komponentene, de kan skiftes til annet om noen hardnakket greier å ovebevise meg om at annet er bedre (under de) og det kan jeg kanskje godt tro.
    Platespiller står på 3 Finite Universal føtter.
    Som sagt jeg er mottagelig for ytterligere andre oppbevaringsmøbler, men veldig interessert i deres forklaring på vibrasjoner,opphav,forplantning og hvordan det påvirker lyden negativt som gjør at det må et ref-rack med deres spesialhyller til, som likevel er uaktuelt grunnet størrelse/behov.
    Og som ikke kan elimineres med andre duppeditter på og i mitt eller andre alternative solide/stødige oppbevaringsmøbel.
    JP. Dersom du ikke kan komme med noen vettuge forklaringer (rundt vibber) på det jeg etterlyser, synes jeg det er like greit at du holder deg borte fra tråden med dine gjentagelser, det er faktisk jeg som startet den for å få hjelp til mine behov, som nå burde være forklart greit og tydelig opp til flere ganger, er det for varmt for deg ;D
    Mvh.KW
    fibreist
    Hei igjen.
    Tror faktisk ikke du kan se bort fra noen vibrasjoner.Jg har brukt vegghyller med alle mulige avkoblinger,inkl Finite greier,som faktisk ikke funker under platespillere.Men først når racket var på plass var det full pakke.
    Jeg kan ikke forklare hva som skjer,forøvrig så driter jeg i det så lenge det virker hos meg.Det er det jeg vil formidle videre,så ingen grunn til å bli sur.Ta det som en opplevelse fra en søkende til en annen.
    KW
    fibreist skrev:
    Hei igjen.
    Hei!
    Jeg er ikke sur ;D
    Men noe oppgitt over enkelte som ikke skjønner.
    Men nå ga jeg jo ganske mange opplysninger i mitt forrige innlegg om mine forhold og det eneste du kan komme med er, jeg skal ikke se bort i fra noen vibrasjoner.
    Jeg gjør ikke det, men kan de ellimineres KUN ved hjelp av FInite Pagode Reference sine spesialhyller, i den grad de (vibrasjonene) skulle være et problem, og ikke andre alternativer?
    Jeg har 1 Drivverk i mitt anlegg og det er en Rega25 som er sekundærkilden min og lite brukt.
    Ikke noe cdspiller/transport.
    Jeg har en PPP, avkoblet med Holfiputer.
    Jeg har en todelt Linestage styring og strømforsyning og en Amp (som står på Soundcare spikes, er det ikke også spikes i det hyllesystemet som er nevnt ::) )
    Jeg har en Emm Labs Dac avkoblet med Holfiputer.
    Riia som kan få sine Holfi puter ;) Lite brukt.
    Jeg tror at alternative vibrajonsduppedingser greier det like godt.
    Mvh.KW
    fibreist
    Hei igjen.
    Det er jo helt konge at Holfiputene gjør samme jobben til en brøkdel
    av prisen.Dumt for meg at jeg ikke fikk sjekket gjennom alle tweaksene.Men jeg er i alle fall fornøyd.Og det ser jo ganske stilig ut
    i alle fall synes jeg. :)
    KW
    fibreist skrev:
    Hei igjen.
    Ja, da er vi kanskje fornøyd begge to da, samme jobben gjør de kanskje ikke, men jeg har like stor tro på myk avkobling, som spikes, muligens mest på førstnevnte
    I det hele tatt dreier mye av dette seg om tro, trur eg.
    Men har man skjøre komponenter og sviktende/gulv så kanskje...........
    Edit;etter nærmere ettersyn ::) så ser jeg at du skrev:
    <Tror faktisk ikke du kan se bort fra noen vibrasjoner.Jg har brukt vegghyller med alle mulige avkoblinger,inkl Finite greier,som faktisk ikke funker under platespillere.Men først når racket var på plass var det full pakke.>
    Herre, her er jo hovedgrunnen til din opptur, veggene forårsaket vibrasjoner og da hjelper jo som du sier heller ikke Finiteføtter, kanskje ikke en gang Holfiputer ville hjulpet om vibrasjonene i veggen var av betydelig karakter, noe det tyder på.
    Tullprat at ikke Finiteføtter kan brukes under platespillere, så lenge ikke underlaget står og hopper (les blir utsatt for vibrasjoner), noe det IKKE gjør hos meg, i hvert fall grunnet vibber fra gulv.
    Det var hos deg det ikke funket, men det var antagelig ikke F.føttenes feil annet enn i det tilfellet.
    At racket ditt ser stilig ut, tror jeg at jeg har nevnt minst 3-4 ganger i denne tråden, så kos deg videre med det, ikke bry deg om hva jeg tror og mener ;)
    Jeg hadde ikke hatt noe behov for å bytte ut det jeg allerede har jeg, jeg synes bare at det er litt dumt
    at effektrinnet må stå sideveis bak de benkene jeg nå har.
    Det er plassen slik de benkene nå står som forårsaker dette, før sto de lengre fra hverandre og inntil bakvegg med plate/bro over og ampen under der.
    Tror vi avslutter diskusjonen rundt akkurat dette dobble (og helt ærlig ment) fine racket.
    FORDI DET IKKE ER AKTUELT FOR MINE BEHOV OM FLEKSIBILITET OG PLASSERING AV MINE NÅVÆRENDE ELLER I MIN FANTASI FREMTIDIGE KOMPONENTER
    Dersom det er noen som fortsatt lurer på hvorfor, vær snill å lese hele tråden sakte og konsentrert ::)
    Mvh.KW ;D
    J
    Janpe
    KW, jeg skal gjøre en presisering:
    For meg kan du gjøre hva som helst og jeg er ikke opptatt av hva du kjøper. Jeg tror kanskje ikke veldig mange andre er det heller, men hvis du har glede av det kan du selvsagt be Gud og hvermann om innspill. Du vil få forskjellige svar.
    Hvis du et øyeblikk tror at det betyr noe for meg personlig at du kjøper et Finite rack tar du grundig feil. Men du har jo misforstått meg før og trodd at jeg skal pushe Audiofreaks produkter på deg ::).
    Mitt "tilbud" til deg var i utgangspunktet at du kunne komme til meg for å se hvordan et Master Reference rack var bygget opp og hvordan det fungerer, jeg ser ikke noe galt i det. Kjøp hva du vil og ære være deg hvis du finner en god løsning til en fornuftig pris.
    JP
    R
    RoDa
    Mvh.KW ;D
    Er det så at ikke et rack fra Finite Elemente er aktuelt?
    Du kan godt komme på besøk til meg for å se på mitt, så kanskje du skifter mening?
    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
    Skal ikke kødde mer, og har forstått tegninga di. ;)
    Jeg synes SolidTech sitt radius er det som har skilt seg ut i positiv retnng i denne tråden, direkte flott og meget fleksibelt!
    Din siste tegning ser mest ut som to nattbord med en sponplate oppå, no offence.
    Ett forslag:
    Hva med å la disse platesnekrerne lage de hyllene med de målene du ønsker og så få laget (f.eks acryl) mellomstykker?
    Så bygger du et rack tilsvarende solidtech med dine ønsker om finish, mål og utforming?
    Ved nye behov i fremtiden bytter du mellomstykker eller får laget nye hyller og du er atter engang i mål!
    Kasser ser ikke pent ut som hifimøbler, bortsett fra hos Valentino da med mindre behov for plasser enn deg, og både dårlig tilgang for støvtørk og mindre lufting er ikke positivt.
    Nei, lag deg ditt eget rack basert på solidtech du.
    KW tech primus
    Music4all
    RoDa skrev:
    Du redegjør godt for dine egne erfaringer og meninger KW!
    Jeg snakker om interne og luftbårne vibrasjoner som skal draines (i mangel av bedre ord) ut av komponentene.
    Mitt rack består av bare stive overganger (spikes), men klarer å gi meg en opplevd bedre demping enn holfiputer.
    Jeg vurderte løse plattformer fra brand-x (husker ikke hva de heter akkurat nå, de som han lager) da jeg hadde det tunge bjørkeracket tidligere. Kunne sikkert fungert bra det også.
    Naim-fraim har også bare harde koblinger etter hva jeg vet.
    Ditt spesielle behov gjør det nok bedre å benytte tungt solid rack (som er festet til det stabile underlaget med spikes) og dempeplattformer.
    Kanskje spørre asbjo for å lage korrekt demping og forskjellige ressonanser rundt om i anlegget? Mannen har peil!!
    Rolf
    Hmm... dreneres er vel det norske ordet / synonymet for draining...... ;D
    KW
    JP
    Greit, men hvorfor skal jeg det når det likevel ikke passer hos meg etter mine intensjoner ???
    Eik har både ref og det vanlige, han er jeg stadig hos.
    Det ene (ikke ref) har han kjøpt av en som har laget eget, med absolutt brukbart anlegg og ikke er´n dum heller, langt derifra.
    Har du sett f.eks. racket til pedal, om du får se det så blir lyden med en gang dårlig ;D
    Fint, da skjønner du jo litt da i hvertfall, bare fortsatt ikke at målene blir gale, de finner du ved å lese en gang til ;)
    Det er faktisk bare fint om ingen andre bryr seg om hva jeg går for.
    Selvfølgelig har jeg glede av innspill fra alle, bare det de kommer med er rimelig nære mine skisserte behov, vil gjerne ha flere jeg.
    @RoDa
    Ja, jeg kommer gjerne for å se på ditt Finite Rack, kanskje jeg får det til å passe når jeg ser det live ;D ;D ;D
    Jeg har nemlig store problemer med å forstå målene og er dårlig i regning ;D
    Ja, solidtech har fleksibiliteten, men jeg personlig er ikke alt for begistret for utseende, det går på beina, store tykke riflete aluminiumsrør (hadde de enda vært i sort........jada, kan sikkert sprøytelakkere de.
    Ja, jeg kan være enig i at disse stavlimte benkeplatene kanskje heller ikke er direkte pene, men jeg får det helt som jeg vil etter mål og det blir treverk.
    Noe av det styggeste imo, men sikkert gode, er jo søstera til solidtech (sound of silence), de skal aldri inn i min stue, der blir det for mye alu-hightech.
    Lufting ja, det er nettop det jeg tar høyde for ved min tegning, har beregnet opp til 20-25 cm over PPP, vil helst ha det samme over ampen, det er nettopp slikt BL.A. som gjør det Finiteracket for trangt/lite for meg p.g.a. plasmaen som henger og må/skal henge med nedkant kun 70 cm over gulv.
    Dessuten så liker jeg tette sidevanger.
    Dessuten så har jeg ikke designstue (ikke noe i mot det, synes det er lekkert hos både valentino og OMF jeg.
    Hos meg er det eneste i stua som er hvitt vindusrammene og taket.
    Helmholzere i feik ;D eik og derfor var jeg inne på kanskje og gå over til eik også på benkeplatene.
    Jeg er selvfølgelig enig i at det ikke er stilig med for mange forskjellige tresorter.
    Selv de benkene jeg nå bruker har ikke den samme kirsebærtrefargen som Kefene, Helmholzera i sin fakeeik lyste litt opp her sammenliknet med de andre kirshyllene, men det er jo slettes ikke sikkert at eikeplatene fra skredderiet heller er like nok HH.
    Jeg har jo vært inne på å forandre/pusse opp hele stua (lysere farger) kanskje gjør jeg også det en dag.
    Har litt planer om å bruke ferien min neste år i jan. og feb. kanskje da ::)
    Samtidig så er de fargene jeg har nå bevisst valgt fordi jeg liker den lune og fargerike atmosfæren særlig i de mørke kalde vintermånedene.
    I kjeller er det helt anderledes slik sett.
    Du sier at kasser ikke er pene forskjellen mellom div. rack og kasser er jo bare tette sidevanger og det liker jeg.
    Har ikke i utgangspunktet tenkt meg rygger nei.
    Montana har jeg jo fått tips om og de har jo kasser OG benker, men jeg klarer ikke å finne frem til målene på benkene, kassene derimot er store nok.
    Store glasshyller er det gitt innspill om, det kommer ikke inn i min stue, jeg har da annet fornuftig å foreta meg en å fly rundt med fille og jif-spray :D
    Mvh.KW
    Dagens.
    Jeg ønsker innspill om en kjekk,praktisk og ikke for stor campingbil med soveplass til minst to personer.
    Innspill:
    Den nye lille Fiat 600 er en kjempebil, selger i bøtter og spann, kjekk, letthåndterlig i trafikken,jeg gleder meg til hver dag jeg skal ut å kjøre med den og til helgen skal vi på campingtur med den.
    Mvh. Januz Plokowski
    J
    Janpe
    KW, du skrev til svar på at jeg tilbød deg å se på mitt rack:
    Jeg greier meg svært godt uten at du kommer, det var kun et vennlig forslag. Enten er du for d... til å skjønne hva jeg mener ellers så vil du ikke: Jeg pusher ikke produkter på hverken deg eller andre. Slutt herfra.
    JP
    KW
    JP
    Jeg spør nå åpent til alle, er det jeg eller JP som er dum(mest) her nå?
    JEG IKKE SKJØNNER, f... meg helt utrolig.
    Jeg har da sett dette racket flere ganger, er ofte hos en som har et slikt eller er ditt anderledes???
    Jeg har brosjyrer på det, studert det på hjemmesiden til Finite, regnet og tegnet etter opgitte mål.
    Sett det i fler versjoner+ et helt nytt nå sist på Munchenmessa.
    De tre siste linjene her er grunn nok til at jeg ikke har behov for å se det flere ganger.
    Greit at vi kan besøke hverandre på helt generelt grunnlag, jeg kan god besøke deg for å overbevise deg med cm mål og tegning at det ikke går.
    Du kan besøke meg å fortelle/forklare meg hvorfor jeg ikke har bedre lyd med begrunnelse i manglende godt rack.
    Det siste har jeg bedt om flere ganger, prøv gjerne på det punkt for punkt det ville være mer kreativt enn den komedien vi to nå ruller oss rundt i.
    Dersom jeg ikke skjønner hva du vil frem til (RoDa har skjønt tegninga han) så ber jeg i all min ydmykhet om hjelp fra andre (nøytrale) lesere her.
    Jeg har ikke med et eneste ord nevnt pushing for Audiofreaks hverken her eller i svar til JP på hans 2 pmer.
    Jeg har et alldeles godt forhold til Auiofreaks (Peter) og går og venter på et produkt (til) til prøve.
    JP Jeg greier meg svært godt uten at du kommer, det var kun et vennlig forslag.
    Jeg regner med at det er lovlig å legge inn utdrag fra en PM som man sjøl har sendt/forfattet.
    Hei JP.
    Hyggelig tilbud dette, men jeg har lest ganske inngående om racket.
    Det er nå en ting, men det passer bare ikke til mine behov.
    Jeg trenger benk/rack som IKKE blir totalt høyere (MED ØVERSTE komponent enn 60 cm, samtidig som jeg skal plassere en amp som måler 50x50x 25 høy og som trenger imo. minst 10-15 cm luft over seg for avkjøling.
    Mvh.KW
    J
    Janpe
    KW:
    Jeg ønsker deg lykke til med rack etc og så vikler vi oss ikke inn i mer tull her. Det er MEGET tydelig at vi snakker forbi hverandre eller ikke er på samme planet/bølgelengde. Og det er ok det også.
    Peace and love, god sommer!
    JP
    KW
    JP skrev:
    KW:
    JP
    Veldig fornuftig JP ;)
    God sommer til deg og!
    R
    RoDa
    Var mitt forslag om SolidTech ala KW dumt?
    Fleksfleksibelt og med hyller og mellomstykker av egen design?
    Trenger ikke å tenke på annet rack på leeeenge da?
    R
    J
    Janpe
    Jeg håper at du finner en løsning som fungerer godt for deg og ditt utmerkede utstyr. Det er mange gode alternativer på markedet, jeg vil anta at du har oversikten.
    JP
    KW
    R
    Njjjai ::)
    Mulig jeg ikke helt skjønte hva du mente med akryl mellomstykker?
    Snakker du om ben/føtter i ulik lengde som på solidtech?
    For i så fall å unngå hele sidevanger?
    Jeg er forsåvidt enig i at Solidtech alt i alt er det ferdigsystemet foreslått her i tråden, som passer mitt behov for fleksibilitet best.
    Bare beina kunne vært levert i f.eks. sort, men kanskje ville jeg fort kunne venne meg til de i alufargen også.
    Mvh.KW
    R
    RoDa
    Tja, det var mest siden du signaliserte at du ikke likte formen på hyllene til solidtech.
    Samt det faktum at den enten ble knapt eller for drøyt med lengden på hyllene som skal sørge for gapet til effekten i midten.
    Hva som er i mellom er vel ikke en stor sak, sotet acryl hadde kanskje vært tøft?
    Ikke først og fremst for å unngå sidevegger, men for å gjøre det uendelig fleksibelt.
    Samt at det kan flatpakkes om du får draget på ho dama som kontaktet Eivind, og dermed må flytte. ;)
    Jeg synes solidtech sitt radius er pent og stilrent, ser for meg det kunne passet fint hos deg også.
    Rolf
    KW
    Endre Askeland skrev:
    Draining = lede bort
    Altså lede bort uønskede vibrasjoner. Et godt rack sørger for at uønskede vibrasjoner ikke blir ledet/overført til underlaget/hylla som komponentene står på.
    Kan gjerne diskutere litt vibrasjonsteorier her i tråden min ;)
    Her må det nødvendigvis være vibrasjoner oppstått i den enkelte komponent det snakkes om?
    Hvilke komponenter er mer eller mindre plaget med egenoppståtte vibrasjoner?
    Jeg for min del vil jo tro at driverkskomponenter driverk/cdspiller og platespiller er de med størst sjanse for egenoppståtte vibrasjoner.
    I hvilken grad dac,linestage og for min del PPP forårsaker egenvibrasjoner vil jeg uansett tro er betydelig mindre, men belær meg gjerne.
    Men uansett, de skal/bør ledes bort i fra selve apparatet, det gjøres da med spikes? av et eller annet slag?
    Og da blir de borte fra denne verden, går til varme?
    Før de når underlaget/hylla?
    Eller kanskje hylla for sin egen del i ref racket har fått oppgaven?
    Den er vel avkoplet med spikes under en egen plate innebygd i hovedhylla, så kan man sette tre eller fire føtter fra samme produsent mellom komponent og hylla, slik at en får gjort det samme 2 ganger og en tredje gang mellom gulv og rack?
    Blir det ikke mye varme av slikt da? Bare kødder her akkurat her ;)
    Mere jo sterkere de egenoppståtte vibrasjonene har behov for å bli drenert bort og bli til varme?
    Hva skjer om disse vibrasjonene ikke blir drenert bort da?
    Ved f.eks. bruk av Holfiputer, som heller ikke vil overføre vibbene til hylla under, slik at i hvert fall disse på sin side ikke får komponentene i resten av racket til å begynne og vibrere?
    Men Holfiputene har kanskje ikke denne dobbeltfuksjonen, ikke drenere bort men kun å stoppe videre forplantning av vibbene?
    Mitt drivverk MFKW 25 har innebygget dempeanordning, det er mykt/fjærende, men den tilhørende dacen har det ikke.
    Hva kan det skyldes tro?
    Jeg vil jo tro at det er betydelig større sjanse for vibrasjoner i driverket enn i dacen og tror at MF har tenkt likedan.
    Nok om det, så har vi vibrasjoner utenfra til selve racket og til hver enkelt komponent.
    La oss ta for oss det som er interessant for mitt tilfelle og forhold.
    Da snakker vi om kun de luftbårne fra HT.
    De (luftbevegelsene) treffer hele racket med komponentene i.
    Hver enkelt komponent kan dermed begynne å bli aldri så lite vibrert ;D ( satt i bevegelse).
    Kan man egentlig unngå det?
    I så fall vil jeg gjerne vite hvordan, (ja, vi snakker vel om ganske små bevegelser vil jeg tro)
    Jeg vil for min egen del tro at jo lettere og mer bevegelig, hver enkelt duppeditt plassert under hver komponent gjør den samme komponenten, jo lettere vil hele komponenten kunne bli satt i bevegelse?
    Eksempelvis noen av underlagsduppedittene til f.eks. Solidtech.
    Er denne eventuelle bitte lille bevegelsen/svingningen på en hel komponent i verste fall kunne bli utsatt for, av slik en betydning at det av denne grunn er bedre med fastjoring i form av spikes e.l.? Slik at den blir mindre ømfintlig for trykkbølgene?
    Jeg nevner igjen at jeg
    A. Ikke har driverk/cdspiller (i stueanlegget)
    B. Har en platespiller som ikke blir mye brukt (altså sekundærkilde)
    C. Har tro på at dette er de mest vibrasjonsutsatte komponentene hvor slikt (vibrasjoner) er viktigst å få gjort noe med. Vibrasjoner i apparatet og eventuelt videre til andre.
    Mvh.KW
    R
    RoDa
    Vet ikke helt om det er deg selv du diskuterer vibrasjon med KW? Selvsving kanskje? ;D ;D ;D
    Selv tok jeg VidarPs prat om interne vibrasjoner og draining med knusende ro.
    Det var først da jeg fikk Finite Elemente Pagode Signatur ( thihihihi :-X ) inn på lytterommet jeg forsto at denne typen oppbygging kunne fungere.
    Skrev mye rart om det i tråden min, og selv om det er småforskjeller så var det moro!
    Angående interne vibrasjoner: Det er vel trafoer i det meste? Kanskje er det noen vibrasjoner i kretskort og slikt også?
    Ikke vet jeg, men opplever endring i alle fall.
    R
    KW
    Rolf
    Da skjønner jeg hva du snakker om, jeg synes vel ikke beina er SÅ stygge at jeg begynner å fikle med alternative ben til De hyllene.
    Da lakkerer jeg heller beina ;)
    Kan sikkert leve godt med Radius etter litt tilvenning jeg.
    Mvh.KW
    KW skrev:
    Se der ja!
    Men jeg finner ikke no info om størrelser, utover at det visstnok er mange varianter.
    linker til nærmere info om størrelser? Edit: Har funnet det.
    Er alt en kan velge i kun lakkerte flater (ensfargede)? Edit; Har funnet ut at det også leveres i 4 tresorter. Soft sort høres også litt ok. ut.
    Total høyde til og med øverste komponenter er begrenset til 60-65 cm for meg ;)
    Jeg sjekket med montana om dimensjonene på Monterey, her er hva de svarte:
    Hej !
    Dybden er 40 cm og længden kan være : 40, 60, 80, 100, 120, 140 og 160 cm.
    Med venlig hilsen
    Montana Møbler A/S
    Ester Molbek
    KW
    Takk skal du ha KJ.
    Ikke for å være utakknemlig ;) men høyden er også av interesse dersom du har den men bare har glemt den.
    Så vidt jeg har skjønt så finnes de i tre forskjellige høyder?
    Nå kan jeg sikkert finne ut av det sjøl også.
    Har du sett de, eller finnes det en modell eller to på Tannum, det er vel de som eventuelt har det i Oslo.
    Jeg tenker på stabiliteten, det blir jo ikke all verdens tunge komponenter på de.
    Edit; Trodde de kunne fåes hos Tannum jeg , men det gjør det jo ikke :-\ en i Bygdøy Alle og en litt lengre øst.
    Mvh.KW
    KW skrev:
    Takk skal du ha KJ.
    Mvh.KW
    Etter det jeg forstår er høyden fritt valgfri («trinnløst» ?) fra ca 10 cm og opp til 110 cm.
    EDIT tlykkleif
    Dobbelt EDIT: Med tanke på stabiliteten hadde jeg vurdert å bruke tre reoler i lik høyde ved siden av hverandre, alternativt to reoler og en benkeplate.
    Leverandører i Oslo er iht hjemmesiden til Montana:
    Tannum Møbler, Stortingsgaten 28 , 0161 Oslo, Phone: 23 11 53 90
    Illums Bolighus, Ruseløkkveien 26, 0255 Oslo, Phone: 22 01 55 10
    Expo Nova Møbelgalleri AS, Bygdøyallé 69, 0265 Oslo, Phone: 23 13 13 40
    Montana Møbler, Sjølyst Plads 2, 0278 Oslo, Phone: 22 44 54 90
    A Huseby & Co. AS, Møllergata 6, 0179 Oslo, Phone: 22 00 82 40
    KW
    KJ skrev:
    KW skrev:
    Takk skal du ha KJ.
    Mvh.KW
    EDIT tlykkleif
    Takker så mye igjen, dette er fleksibelt det, det er ikke få forsjellige varianter her når en tenker etter og legger til fargeutvalget.
    Det må vel være nærmest uslåelig. dette må jeg prøve å få tatt i nærmere øyesyn.
    Mvh.KW
    Meget musikalske møbler de Montanagreiene der. ;)
    Pent blir det også. Montana trer i bakgrunnen og fremhever det man bruker det til synes jeg.
    KW
    Jeg synes det tok veeldig lang tid før du dukket opp i denne tråden etter at Montana ble nevnt første gang Valentino ;D
    Litt underholdning har det vært underveis også (selvfølgelig avhengig av brillene en bruker)
    Får se om jeg kommer meg tidlig nok igang hjemmefra før jeg må være på jobb litt utpå dagen i morgen, så rekker jeg innom en av de nevnte butikkene.
    Mvh.KW
    Jeg tenkte ikke på disse Montanabordene da du presenterte kravspecen din, og så ble det snakk om drenering og mye annet, og så tenkte jeg at du ville komme til riktig konklusjon med så mye fin faktagraving som KJ utførte. Og det gjorde du jo. ;D
    KW
    Rakk innom Sjølyst plass2 hjem fra jobben i dag.
    Showrommet lå vis avis Mac Donalds inne i sjølyst handel/kontor strøk.
    Hang skilt på døra Showroom "avtal tid" telefon........
    Fikk jo se litt gjennom vinduene da og et rødt Monterey bord/benk sto der, men er det stabilt nok?
    Får se om jeg kommer meg innom en av butikkene før jobb i morgen.
    Så også en benk/hylle/skap/dør system der i sort tre 67x67 moduler satt sammen? til en med hjul under.
    Hva/hvordan har Valentino gjort det med kabling ut fra sine komponenter og ut fra disse kassene?
    Drenering? Hva med sluk i gulvet? kanskje jeg blir kvitt 47 hz peaken min i samme slengen ;D
    Mvh.KW
    Mvh.KW Hikk
    Hikk
    Skål!
    Bjørn.H
    Vips trådløst?
    Først sage huller, så putte inn bokser, og deretter koble.  Alt mens man drikker, selvfølgelig.
    KW
    Da har jeg vært innom Illum først, ikke noe Monterey der, men skikkelig informativ brosjyre/prislite.
    Rusla så opp til Tannum (som jeg ikke trodde hadde dette,siden jeg ikke fant noe info om de på deres side) og der sto det i hvert fall et bord/benk eller hva vi nå bør kalle dette Montereymøbelet.
    Stilig Yes, tungt Yes, ikke Ikeapriser noe jeg var vel forberedt på.
    MEN, er de stabile nok?
    Det som sto på Tannum var forholdsvis høyt, tror det var 80 cm høyt og 1 meter langt/bredt og 40 cm dypt (kan også fåes i 60 cm dybde dessverre ikke i den dybden som passer best til hifi imo. (50 cm).
    Jeg dyttet til det sideveis (lenderetning) og det var ikke vanskelig å få det i bevegelse, faktisk fortsatte bevegelsen en liten stund (frem og tilbake) dersom jeg ga det en litt hurtig kort dytt.
    Med komponenter oppå som veier litt 10-20 og til sammen opp mot 30 kilo (eventuelt) så vil det vel til en viss grad være behov for et litt kraftigere dytt, men også lengre tid før bevegelsene stopper.
    I dybderetning vil jeg mene at det ikke er et problem.
    Her vil det i mitt tilfelle (rom) kun være aktuelt med hva luftbårne/trykk bevegelser som kan skape problemer (altså fra HT/Sub via luft).
    Hva tror ekspertene der ute om dette?
    Min eventuelle benk vil bli maks 50-58 cm høy.
    Det at det ikke er muligheter for 50 dybde og 50 og 70 bredder, gjør det, tross veldig mange andre variasjoner ikke helt ideelt synes jeg.
    Skal likevel tegne å beregne litt i kveld.
    Mvh.KW
    R.E.S.
    hvis du først skal legge mye penger i det, så kan det kanskje være like greit å gå for skreddersøm.
    Roy
