QuantumDSP , RME og App
  • TheCurious
    Da er jeg kommet så langt på programmet jeg har drevet med det siste året at jeg hadde lyst til å lufte det litt her. Og må jo bare få sakt det, at hadde ikke vært for en veldig tolmodig Frue i huset så hadde jeg eg vel ikke vært i nærheten av der jeg er nå 😅
    Litt om QuantumDSP
    Funker med RME lydkort som støtter TotalmixFX
    ( Fireface UFX )
    ( Fireface UCX )
    Osv
    Målet er at det skal være enkelt å bruke, sett det opp la det gå, og minimere alle sjanser for å måtte bruke en pc skjerm "sett and forget" 😂. Samt å kunne styre og se det som jeg anser som viktigst når jeg hører musikk, som er Volum , velge inngang, velge filter og kunne veksle mellom convolver og ROON
    Ikke minst at Windows pc er OFFLINE! Men tilgjengelig på Local Lan ( For å slippe alle de irriterende / deprimerende oppdateringene ) som innimellom/ ganske ofte lager krøll på maskineriet
    Så langt så har det støtte for :
    Audiolense convolver,
    HangLoose Convolver og
    ROON Bridge
    Volume
    Det er programmet inn Volum justering med fjernkontroll, Denne har også Volume Modes, som er To Moduser :
    1 - Som heter Serious Minded . ( Denne er for oss som har anlegg som kan spille over det @ArneM kaller #Reiseradio nivå, som for meg er ufattelig høyt ) 😂 Det vill si at når volumet er på -20db så må en klikke på volume knappen for å skru opp lyden, holde den inne har ingen effekt. Utsatt når volume skal skrues ned.
    2 - som heter Ludicurious
    Vanlig volumstyring ( du kan klikke og holde inne knappen for å justere volume opp og ned
    Denne modusen kan en enkelt svitsje mellom på fjernkontrollen.
    Input
    Det er mulighet for å velge mellom 8 innganger (snapshots)
    Disse kan navngis rett på Touchscreen og navnene dukker opp i mobilappen.
    Filter
    Ved bruk av HangLoose Convolver så kan en velge mellom 6 ulike filter
    (Ikke tilgjengelig ved bruk av Audiolense convolver da de ikke har støtte for dette )
    UI
    På skjermen så kan en velge å ha ikoner for inngang, filter, visuelle effekter.
    Du kan velge å bytte nett på Windows PCen, er dette satt opp fra før av så vill den også vise hvilket nett du er tilkoblet til og hva IP adressen er ( IP trengs får at appen skal få kontakt med systemet)
    Funksjonalitet
    Windows og pi er satt til å altid være på, automatisk på ved strømbrudd. Men en kan skru skjermen av og da ved ( omkobling av bryteren til RME ) så skrur den av lydkortet, og på igjen når skjermen går på .
    Windows pcen kan bli satt opp for å brukes remotely, så du kan logge deg inn på maskinen med en annen pc, nettbrett og mobil ( dette er windows sitt ) men blir det kortet satt opp så er det også bare en gang 😀
    Siden jeg er i test fasen så har jeg bare laget et " midlertidig kabinettet, med noe jeg så som fikk altfor god plass 😂 men også mulighet for eksperimentering videre.
    Når en er i appen, og vill hoppe over til en annen app for eksempel om du har koblet til et "connectpunkt / streamer " til RME så kan du velge den appen du bruker fks
    Da åpner den appen og du vill få en skjult notifikasjon i toppen, som synes når du Swipe nedover
    Trykker du på den, så hopper du tilbake i QuantumDSP Appen.
    Ser bildene er litt uklare, ikke lett når det er sol nesten hele døgnet 😂
    Det er også lagt inn en "experimental movie funksjon " denne endrer samplerate og buffer size så det ikke blir lagg på film.
    MEN ! Det må legges inn som en del av "installasjonen " på Windows siden.
    TheCurious
    Ja det skal kunne gå. Men kansje ikke helt slik som du tenker med "kanal til audiolense convolver" .
    Det som er meningen er at en skal ikke være avhengig av å "se / bruke " pc i det hele tatt.
    Så audiolense convolver må settes til en "inngang/kanal " og den er fast. Da gjør du ikke mer med den.
    Så blir det routed i TotalmixFX istedenfor. Og da kan du kalle inngangene hva du vill.
    Dette blir lagret i snapshot. I TotalmixFX.
    Jeg bruker selv HangLoose Convolver. Og det må gjøres på samme måte der. 😀
    I windows installasjonsfilen, så velger en hvilken convolver en bruker. Da ville den bli startet og avsluttet automatisk når den ser at lydkortet er av eller på
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Artig prosjekt (y)- noe av det samme jeg diller med i Helvetes Forgård tråden.
    H.R
    Jeg lager ikke for motu spesielt siden det virker med alle lydkort og man kan til og med bruke flere samtidig for å koble de sammen om det er behov for det.
    Forrige versjon var dog svært inkludert som ren motu styring men måtte skrote den da utviklingpotensialet var dødt, biblioteker som ble usupportert så siste versjon jeg vedlikeholdt var vel pre corona tid.
    Moderne biblioteker gir uansett uante nye muligheter enkelt som ville tatt svært lang tid å lage før ML optmaliserte biblioteker ble enkle å bruke da spesielt mot GPU.
    Siden svakheten for oss normalt ikke er lydkortet så er det å lage en DAW som er optimalisert for vårt bruk mer interessant siden da kan man legge feks inn convolver direkte inn uten å tenke på å koble til løsninger som egentlig kan implementeres mer sømløst i en daw og la "hjulet" styre daw fremfor tjenester. Vårt behov er ekstremt enkelt i forhold til musikkproduksjon og det er ikke mye som skal til for å sette ting sammen når en har allerede en rasperry pi eller mac til å styre hjulet for å unngå integrasjonen med windows. Det samme gjelder for REW - den har et API som er godt og man kan hente ut ekstremt med data og sette prober i det. Sammen med en lokal ML motor så kan en ikke bare teste en løsning men milliarder av dem i sekundet i GPU.
    TheCurious
    Dette er ganske interessant må jeg si👍 For meg så ble det begrensninger i Alsa og Jack på Linux, så da ble det bedre å strupe en Windows og gjøre den stabil istedenfor, og beholde Asio😄
    H.R
    Man utelukker ikke asio, men inkluder kun flere valg for å kunne kjøre pc basert dsp som noe annet en en øvelse i stressmestring noe du også åpenbart ønsker.
    Ekstern eller virtuell kilde > FIFO > kontinuerlig driftanalyse > adaptiv hastighetstilpasning/SRC > DAW-motor <> ASIO/Core Audio <> lydkortets masterklokke.
    Asio er dermed intakt der den skal være intakt.
    DAW-motoren følger allerede lydkortets masterklokke. Det er derfor bare signaler som kommer fra et annet klokkeområde, som virtuelle drivere eller separate lydkort, som må tilpasses før de slippes inn i motoren.
    FIFO-en håndterer kortvarige variasjoner, mens driftanalysen oppdager om kilden over tid leverer litt raskere eller langsommere enn masterklokken. SRC-forholdet justeres da forsiktig slik at signalet alltid leveres i det tempoet DAW-en faktisk trenger.
    Da kan man bruke virtuelle innganger og flere eksterne kilder uten å måtte sende alt gjennom lydkortets interne loopback. Rutingen kan i stedet håndteres direkte i DAW-motoren, som kan kjøre permanent som en tjeneste, feks at man installerer spotify HIFI og setter default ut til en kontrollert utgang. Da slipper man ekstern boks eller behovet for å dele på utganger. Qobuz tillater å velge lydkort utenom default og samme med roon.
    Legger man til en plugin-host, får man samtidig visuell tilgang til plugins og kan bygge en egen convolver med flere busser, separate behandlingskjeder og kontrollert kildestyring og bruker fremdeles hjulet mot feks PI for å kontrollere daw og dermed alle tjenester for kilde og volum samt et GUI som vises så vil man med få endringer få en mer robust (da man har kontroll også over convolveren) og dermed stressfri hverdag da alt bare kjører i bakgrunnen som en kontrollert service på pc eller mac avhengig av hva man har.
    Poenget er ikke å erstatte ASIO eller Core Audio. De brukes fortsatt mot det fysiske lydkortet. Man legger bare til et kontrollert lag foran som sørger for at alle kildene passer inn i klokkesystemet DAW-en allerede arbeider etter.
    Resultatet er mindre avhengighet av komplisert loopback-ruting, samtidig som de delene som bare skal virke, kan kjøre stabilt og automatisk i bakgrunnen.
    Det å lage en daw er ikke så veldig mye mer komplisert en det som du har laget nå, men man spiller å rive seg i håret for å tilpasse seg noe en enkelt og kontrollert kan løse selv med vesentlig mye mindre fustrasjon. Snakker av erfaring - brukt vesentlig mer tid på å finne omveier for å løse et problem en det tok å løse hele flyten selv.
