Diverse OpenAI - sjukt imponerende AI
  • Harry Stoteles
    "– Poenget er at vi ikke kan stole på at svaret vi får er riktig. Vi er nødt til å dobbeltsjekke og revidere svaret, sier Løvlie."
    Det er dette trekket ved all KI (LLM) som gjør at jeg ikke fatter hvor effektiviseringen skal kunne komme fra. En kan gjerne bruke KI, men så må en like fullt kunne løst oppgaven bedre enn KI og bruke lang tid på feilsøking og retting, i alle fall hvis en skal bruke det til noe som helst viktig.
    Så kanskje det er der effektiviteten skal komme inn: KI skriver invitasjon til lønningspils.
    Reaksjoner: MML
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    ^ Det er også å la menneska gjera det vi er veldig dårlege til: finna små feil og skeivheiter i noko som i det store og heile ser greitt ut (jf Don Norman)
    Harry Stoteles
    Det fins forskning på det, ja? Det slår meg også, etter å ha fagfellevurdert et antall vitenskapelige artikler etter hvert. Det enkleste er å bare signere og satse på det beste.
    Tweedjakke
    Norman driv med åtferdspsykologi, og «psychology of everyday things», så referansen er meir ein analogi.
    Men ja, det er mi kjensle av å ha lese andre sine tekstar på ulike måtar (og med ulike føremål) i mange år, og også fått mine tekstar lesne av andre.
    Det er faktisk lettare når forfattar er eit menneske, for då veit eg kva eg skal sjå etter, sjølv om eg i utgangspunktet har ein sympatisk lesemåte.
    Armand
    Et eksempel fra i dag (om en helt annen bruk av AI).
    Forrige gang jeg skulle porte en koden fra en mikrokontroller til en annen, brukte jeg timevis. Den nye har helt andre måter å håndtere timing på, annen konfigurasjon av inn/utganger, annen AD-konverter, andre biblioteker osv. osv..
    I dag ga jeg EN grundig prompt til Gemini på norsk, og den kombinerte 5 filer fra det gamle prosjektet til en ny kodefil på 350 linjer som virket perfekt på første forsøk. Det var bare å kompilere, laste opp og teste. Alt virker. Og ikke bare det, koden er også mye bedre enn min egen kode. Ryddig satt opp med gode kommentarer.
    Når det gjelder koding har det sjedd virkelig store fremskritt det siste året, og Gemini er nå hakket hvassere enn ChatGPT.
    Jeg gikk altså fra 10 timer til 10 minutter.
    En annen ting er forståelsen av en elektronisk krets (bilde av skjema). Jeg kranglet med ChatGPT i sommer om hvordan en krets virker. Etter mange misforståelser og feilaktige antakelser fikk jeg den til slutt å forstå, slik at den kunne hjelpe meg med optimaliseringer og beregninger.
    Nå, når jeg limer inn et skjema fra en krets kan jeg stille spørsmål som f.eks.
    "Hvis jeg vil redusere støybidraget fra denne kretsen, hvordan kan jeg konfigurere motstandene i kretsen i bildet slik at stkøyen minimeres uten at strømmen på noe tidspunkt går over 50mA"
    Jeg fant jo ut av dette tidligere også, men da etter x antall simuleringer og notater og beregninger i excel. Jeg har blitt mye mer effektiv!
    Når jeg ser hvor mye som har skjedd på det siste året tror jeg vi har mer i vente.
    Harry Stoteles
    Det høres kult ut. Jeg tror ting som koding og regning er innafor rekkevide for roboten. Tekst der referansene ligger utenfor tegnene (som skrift, som refererer til noe annet enn seg selv) er mye mer komplisert å få riktig.
    weld77
    Jeg hadde er etter min ringe standard for en del år siden er ganske komplisert optomeringsproblem. Testet, ved å å gi en prosabeslrivele til gpt-4 som kom med en grei løsning men som ikke ville skalerer veldig bra og heller ikke gi optimalt resultat. Gpt-5 var rett på å gi den optimale og den så at dette kunne modellere som en kjent problemstilling innen grafteori med kjent løsning.
    Tør ikke si hvor lang tid jeg i sin tid brukte på dette men det hadde gått veldig fort med gpt-5 i alle fall. Noen som er flinkere enn meg ville sikkert sett løsningen mye raskere enn meg også, skal sies.
    Dette problemet jeg skulle løse er svært spesifikt og neppe noe det finnes en kilde til på nett, selv om det finnes mange referanser til det generelle problemet så utfordringen var å se at der var en instans av denne problemklassen. Dersom man aldri har studert litt datastrukturer er det borderline umulig å komme frem til den siden det er noe man aldri har hørt om.
    Tweedjakke
    Polka
    PeriodeLytter
    Emad Mostaque, founder of Stability AI and Intelligent Internet og forfatter av The Last Economy - Not another warning. It is a build plan for the third future.
    Harry Stoteles
    KI-revolusjonen har i alle fall gitt endetidsprofetene skikkelig vann på mølla.
    jostber
    Skien
    Når dårlige aktører er på banen med AI kan det være mer risikabelt å bruke nettet som før og i tillegg mye nytt å lære om for å beskytte personer og firmaer for utnyttelse:
    tjua
    Tweedjakke
    Eg har ikkje orka å finlesa debatten om Langsikts KI-bud, men gjekk vidare og såg på det Lars Askvig hadde skrive. Ut frå det eg kan sjå (han skriv mest på linkedin, der har ikkje eg konto) er han ein sånn entusiastisk multi-gründer med bakgrunn i Forsvaret. Kystjegar. Tøff type. Min ryggmargsrefleks når eg møter slike «mission oriented» handlingens menn er å få alle piggane ut. For all del, sikkert fint i krigssoner, men vi er ikkje alltid der.
    Kva fanden betyr
    Kode:
    if used_right(KI):
       remove("tåkeprat")
    Det er ikkje pseudokode. Det er ein påstand ("viss KI vert brukt rett, så vil (kan) den fjerna tåkeprat"), forkledd i Python-syntaks. If-then, funksjon(objekt). Sikkert eit retorisk grep for å visa at han er hightech. Det er akkurat dette matnat-gjengen elskar å påpeika at folk som Paul Virilio (typisk kontinentalfilosof) gjer, å bruka element frå naturvitskapen for å pynta seg.
    Python er eit imperativt språk, det føreskriv handling. Her skal openbert funksjonen used_right vurdera om KI er brukt rett, og så, i det tilfellet, gå inn og fjerna tåkepratet. Det er jo ikkje det han meiner.
    Men vent, tåkeprat i hermeteikn, altså strengen (teksten) «tåkeprat»? Det kan jo heller ikkje vera meininga. Tåkeprat er ingen streng. Tåkeprat kan vi fjerna frå ein tekst når vi veit kva teksten vil seia, men det er drygt overmodig å skulle fjerna tåkeprat frå andre sine tekstar utan å vera i dialog med dei. Vi må altså parsa ein streng (tekst) for å fjerna tåkepratet.
    Heller ikkje er KI naudsynt for å fjerna tåkeprat. Tvert om, den klare, eintydige og slagferdige replikken er noko vi har dyrka i norsk skrift og tale i minst hundre år, sannsynlegvis lenger. Det er hovudpoenget i H. C. Andersens «Keiserens nye klær», skriven for 188 år sidan. «Han har jo ingen klær på.» Eller «ein spade er ein spade».
    Kode:
    if Langsikt.statement == "styrke samfunnsmodellen":
       define("how")
    Edit: Denne snutten er betre; her anar vi at han gjev eit imperativ om å operasjonalisera ei ganske generell utsegn. Men det verkar samtidig rart evaluera om boda er ein spesifikk streng før han definerer korleis (igjen, kvifor how står i hermeteikn, altså ein streng, er uklart).
    Kva med heller
    Kode:
    for statement in Langsikt.statements:
       define(statement.how)
    Eller, med meir pseudo kode: «iterer gjennom alle boda, definer korleis». Eller «alle boda til Langsikt treng ei operasjonalisering».
    Pythonkoden til Askvig er tåkeprat.
    Føremålet med desse snuttane er tydeleg. Dei skal visa at Askvig tenkjer i presise termar, som ei datamaskin. Men når vi ser på koden, er det tydeleg at dei berre er omskrivingar av dei setningane han allereie har tenkt i naturleg språk, og koden tilfører ingenting. I det siste tilfellet, setninga er heilt konkret «Når Langsikt sier 'styrke samfunnsmodellen', må vi definere hvordan».
    Lars Askvig skrev:
    Denne teksten er min, men jeg brukte KI til å sjekke tall, teste tidsfrister og skjerpe indikatorer. Det tok 45 minutter. Ikke fordi jeg er profet, men fordi KI, brukt riktig, kutter tåkeprat.
    Det er fint. Akkurat her hadde ein nøyaktig metoderapport, kva er hans bidrag, kva har KI formulert, vore nyttig. Det er ingenting som er så demotiverande som å skulle diskutera med KI-produsert tekst.
    Edit: Eg spurde Gemini om koden over ("Kan du fortolke denne pseudokoden? Min teori er ein påstand forkledd som pseudokode:")
    Gemini skrev:
    Det er en smart måte å formulere et argument på, da det gir inntrykk av en logisk, betinget prosess (kode) for å fremme en mening.
    Skal tru om det er KI som har formulert desse kodesnuttane hans, også?
    Eg har også merkt meg at profesjonelle KI-profetar har det med å bruka variantar av utsegna «ikkje berre ChatGPT» stadig hyppigare. Kjempefint. Men det er også ei form for tåkeprat. Særleg om dei ikkje er veldig tydeleg på nett kva dei meiner er «meir».
    tjua
    Enhver teknologi endring gir opp og nedsider, og muligheter for de som satser. Det er ikke alltid satsningen lander før flate jorda treffer.
    Både Askvig og motdebattanten Seres har noen relevante poenger.
    Det er lett å se at Aksvigs poenger allerede kan være, eller fort blir, inkorporert i KI algoritmene. Algoritmene implementeres av de som bestemmer, altså eieren. Vi er på vei mot et mer eller mer mindre globalt teknokrati og der tror jeg at Seres argumenter vil tape, dessverre. Teknogarkene har
    - teknologien
    - midlene, dvs penger og dermed politisk innflytelse slik vi nå ser i usa
    - evnen
    - viljen
    - og politisk standpunkt.
    Motkraften i dag er Kina, i morra er også russerne på banen, og de vil heller ikke lytte til Seres argumenter.
    Det blir tilsvarende et F1 race der Verstappen og Norris har verdens raskeste biler og alle de andre kjører Fiat 500
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Kaizers-gitarist om KI: – Eit paradigmeskifte
    Kaizers Orchestra seier tvert nei til å skapa musikk med hjelp av KI. Anders Nilsen derimot, som produserer musikk på internasjonalt nivå, bruker det gjerne, men med måte.
    Utfordringa han peikar på, er ikkje mangelen på musikk, men at ein aukande del av musikken er generert med kunstig intelligens (KI). «Det har aldri blitt lastet opp mer musikk til Spotify enn det gjør nå. Langt over hundre tusen nye sanger tilføres daglig, anslås det», skriv Zahl.
    Med appar som Suno og Udio kan ein laga musikk «nesten ut av ingenting». Sjølv har Zahl kjøpt seg Suno-abonnement, men ikkje for å bruka det i profesjonell verksemd.
    – Eg vil vita kva det er, for det er den vegen folk kjem til å gå no. Ein har ein superprodusent i lomma, seier Zahl.
    Dette fekk han blant anna opp auga for då musikar Anders Odden sende han ein metal-versjon av Bjørn Eidsvåg sin song «Eg ser».
    – Eg gjorde det som ein stresstest for å finna ut korleis systemet reagerte på materiale med copyright, seier Odden, som presiserer at utgåva han fekk generert, ikkje er blitt publisert.
    Han lasta ikkje opp originalsongen, men spelte inn akkordar og la inn teksten. KI-en meistrar Eidsvåg si dialekt ganske så godt, og musikken treff sjangeren. Nokon copyright-reaksjon fekk Odden ikkje. Berre når han har lagt inn svært kjent engelsk tekst, har systemet reagert.
    PeriodeLytter
    Intressant å se hvordan man i denne vidoen klarer samstille Sam Altmans første store svindel med måten han nå samler inverstorer.
    xerxes
    Holmestrand
    weld77
    Det blir ikke slik at folk får 2 dagers arbeidsuke.
    Folk blir arbeidsløse.
    Det kommer verdens Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos Mak Zuckerberg, Peter Thiel & company ved hjelp av villige lakeier som JD Vance å sørge for.
    Tja, det har i historien ennå ikke vært en teknologirevolusjon som har ført til massearbeidsledighet. Det betyr selvsagt ikke at det ikke kan skje, men normalen har så langt vært at man finner på noe annet å drive med og masse nye greier oppstår når arbeidskraft frigis. Hva som er en normal arbeidsuke har også endret seg ganske mye, om enn over lang tid. I 1907 vant fagforbundet Jern og Metall gjennom og fikk redusert arbeidsuka til 57 timer (fra 60 tror jeg). I 1915 ble 54 timer normalarbeidstid 8 timer om dagen og 48 timer i uka (man jobbet selvsagt lørdager også) kom i 1919. Så ble det gradvis redusert men arbeidsfri på lørdager kom først på 60-tallet.
    Det skal også sies at i veldig mange yrker er langt færre ansatte mye mer produktive enn hva mange flere ansatte en gang i tiden var. I et av essayene sine skriver Kjartan Fløgstad om smelteverket der han i sin tid jobbet, da var de 20 mann, nå er de to i samme funksjon som gjør ca dobbelt så mye. Den store forskjellen er selvsagt kapitalinnsats i vid forstand. Folk har gjennom historien blitt enormt mye mer produktive grunnet kapitalinnsats (tenk maskiner, autmatisering og så burtetter) så man har stadig trengt færre ansatte for å produsere samme mengde output. Teknologi blr typisk også billigere og bedre over tid mens arbeidskraft blir dyrere og etter hvert muligens også en del latere/mer kravstor/mer opptatt av andre ting (stryk det som ikke passer).
    Av flere grunner er jeg ikke udelt fremtidsoptimist og på en måte glad for at jeg snart er 50 og ikke 15 år i dag - det er ikke det. En av fordelene med å være 50 er man har noe større mulighet til å eie en liten flik av verdens børsnoterte kapital og således har en viss sikring mot muligheten for at verdiens av ens egen arbeidsevene og ferdigheter skal avta. Det begynner å bli litt sent / komplisert å finne på noe annet eller omskolere seg.
