Ny Bladelius Phono under utvikling.
  • PeriodeLytter
    Ikke sikker på om det frister med støygeneratorer på innsiden av et faradaybur med forsterkeri som operer 70dB gain står veldig høyt på min liste? Joda vet, man kan selvsagt designe rundt et unødvendig introdusert problem eller lage en cpu/display off knapp og legge på 600,- til komponentlisten :)
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    McIntosh lykkes fint med det. Mitt trinn har jeg på det niende året nå. Fjernkontroll, ADC, kurver, ja alt en skulle ønske. Og til tross for rør oppe i dette datanisseriet...
    Grumpy
    Inngang for optisk pickup blir tilvalg.
    Optisk er vel allerede en del av framtiden. Det ville jo være overraskende om man ikke er innom tanken når man først holder på med å utvikle et nytt phono-trinn. Hvor mange optiske leverandører har vi nå fått ila kort tid - fire? Må bare innrømme at jeg har latt meg begeistre av utviklingen 🙏 🤭
    Blir nok bra dette M, sålenge vi slår svenskene i resten....
    nat
    I den optiske delen. Er også den kjente feilene/svakheten fikset.
    Grumpy
    Husk, at dette fremdeles er en svært ung teknologi sammenlignet med tradisjonelt pickupdesign. Se bare på utviklingen som vi har opplevd siden 1. generasjons optiske pu's - hvor vi dengang satt som store spørsmålstegn og forkastet løsningen promte - så feil kunne vi ta.
    Derfor tenker jeg at det kan være et strategivalg om man tror på framtiden.
    Ja takk, begge deler. 🤭 .
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    I resten av riaa race't eller😡 Røcklinger er vel ikke helt frakjørt der😊
    stianG
    Henger meg på her. Optisk har forhåpentligvis kommet for å bli, og det er klokt å ha det som et tilvalg. Har eid 2 generasjoner DS audio, og føler meg litt ferdig med MC. Liker dog fortsatt veldig godt noen sære gamle MM, så mulighet for begge deler er fint uten å måtte ha masse bokser.
    nat
    Husk, at dette fremdeles er en svært ung teknologi sammenlignet med tradisjonelle pickuper. Se bare på utviklingen som vi har opplevd siden 1. generasjons optiske pu's - hvor vi dengang satt som store spørsmålstegn og forkastet løsningen promte - så feil kunne vi ta.
    Det blir begge deler. 3 mm/mc innganger og 1 optisk som tilvalg. Som også kan ettermonteres👍
    Så her blir det både i pose og sekk🎼👍
    nat
    Kan jeg gjette på at antall enheter sannsynligvis blir for lavt til å forsvare utviklingen av en app ?
    Det blir nok ikke tusenvis av enheter. Det nivået har dem hvert på før, og ønsker seg ikke tilbake ditt. Det blir for høyt tempo og alltid tidspress med utvikling av nye produkter. Bladelius ønsker å gjøre ting ferdig og gjennomteste alt. Det viktigste er å ikke ta forhastede beslutninger/avgjørelser når det kommer til det som teller mest. Lydgjengivelsen🎼
    Hønndjevelen
    Hørte at Linn trodde det var marked for noen hundre av deres CD12 og kalkulerte prisen på R&D og andre kostnader ut fra det.
    Allerede ved lansering solgte de flere.
    K.H.
    På Luxman EQ-500 så er det mulighet for å justere gain for MM i tre trinn 36dB, 38dB og 40dB før stepup. Stepup er ikke poenget, men dette med å kunne justere gain opplever jeg at er et nyttig hjelpemiddel og at gir fine tweakemuligheter. Accuphase har en +10 dB for både MM og MC, det er for grovt i de fleste tilfeller
    Hvilken Accuphase riaa snakker du om her?
    Fosse
    C-27. Dette er lavere på senere modeller. Likevel ikke samme funksjonalitet som Luxman akkurat på dette.
    nat
    Da er mye på plass.
    Noen som mangler?:
    1024 res load values
    16 cap load values
    4 inputs 3 normal 1 optical (optical option)
    gain 32-88 db 32 olika lägen
    mono off/on
    high cut off/on
    low cut off/12db/24db
    eq 3 olika
    2 set of utgångar
    Morten N.A.T
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Hvorfor i alle dager skal den 1024 R innstillinger, kanskje den minst viktige faktoren i kjeden. 7-8 fra 10-1000 holder vel lenge også 47k.
    32 gaintrinn er bra... men 88dB gain, det er altså ca 25000x forsterkning. Hva er max nom signal inn da?
    Tror jeg må vente til jeg ser noen støytall før jeg mener så mye om noe. Om man får alle disse features og i tillegg gode data, vel da er han inne på noe. (y)
    Reaksjoner: nat
    nat
    Det blir nok ikke 1024 knepp man må gjøre. Jeg finner ut av hva og hvordan....
    uansett så skal det ikke mangle noe på mulighetene ;)
    Når det kommer til støy, dynamikk og kanal seprasjon mm. Så er det FULL kontroll på det!
    Hønndjevelen
    Kan det ha noe å gjøre med at 1024 er 1 kilobyte?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Oppdateringer kommer fortløpende.
    nat
    Det blir 12 stepp opp til 1024 Ohm. Eller behøver man finere stepp???
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Bare en sjalu flatlandsape, ikke noe og bry seg om😤
    Citat NAT:
    Hei møffe. Jeg måtte forske litt i dette.
    De 50 første S.A.T Amplifix som ble produsert hadde det problemet. Dem ble det solgt riktig mange av i DK. Ifra 51. Så var problemet fikset med nytt kretskort-layout og ikke mer varmeproblem.
    Dette var lenge før min tid. Så jeg hadde ingen egne erfaringer med det problemet. For ifra år 2000 hvor jeg startet med bladelius. Så har det vært minimalt med feil. Aldri jobbet med et fabrikat med så lite elektriske feil!
    Jeg representerer Norsk Audio Teknikk AS
    Håber at "Evo III" har kigget med i tråden. ;)
    Balle Clorin
    Da er mye på plass.
    Noen som mangler?:
    16 cap load values
    mono off/on
    high cut off/on
    eq 3 olika
    2 set of utgångar
    Morten N.A.T
    Nå tilsier vel målgruppen og pris mest MC rikingene , men MM kan være morsomt også og er er det som regel alt for få motstandsvalg
    Til å lineariser en MM godt. I tilleg til 47k trengs da 42-39-30-27-25-20k, og kapasitanse må starte så lavt som mulig maks 50pf ( mange mm bør ikke ha mer enn 100p-150pf totalt og kabelen alene utgjør 100-130pf) og så gå opp til 820pf for å tune klassiske MM PU:. Blir dette for sært kan man gjøre som MoFi og tilby custom loading plug . Men jo tenke seg noe så unikt som RC loading f plug for MC også- for last tuning ev en SUT. Mer info på Rothwell sine mc SUT sider.
    MM tuning innlegg 28 , SUT tuning innlegg 308
    nat
    Mange takk for innspillet. Nå er nok ikke kjøpegruppen for dem som har en rimlig MM pickup. Men det kan selvfølgelig være at man her en rimelig spiller som man ønsker å koble på (y)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Plenty dr*tdyre MMer og MIer der ute og folk med tilsvarende anlegg som sverger til dem. Muligens ikke her på Sentralen, men...
    Bare se på de øvre lag fra Grado eller forsøk å finne hønsetenner som Audio-Technica AT-ML170/180.
    Reaksjoner: nat
    nat
    Du har rett i det (y)
    nat
    En liten søndags oppdatering:
    Phono trinnet vil bli todelt hvor strømforsyningen er separat.
    0.01% motstander. 6 og 8 lags kort som sikrer kortest mulig signalvei. Kort-layout er klar. Men det blir ikke lagt ut!
    Det blir skjermet mellom analog phono og digital innstikk phono mm👍
    nat
    Det jobbes med å få en prototype med til Oslo HiFi Show. Dette blir "over the topp" phono trinn.
    Målet er å måle seg med det beste av phono forsterkere som er på markedet. Rør, som transistor :cool:
    Jeg ser at en Nagaoka MP-700 (moving permalloy er nesten som moving iron) er 16k hos en norsk forhandler. Det er i AT-ART9XI og XA-leia tjo hei. Lurt med en orntli' MM-forsterker ja.
    Gleder meg til å se og kanskje høre prototypen!
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Ja dette blir veldig spennende! Er i en vippefase, så om dette blir et vellykket produkt kan det hende det får en avalanche-effekt for den aldrende Tosk.(y)
    • Namaste
    Reaksjoner: nat
