Molton duk for å dele av rom
shanizar
LILLESTRØM
Vi er på vei til et hus med kjellerstue. I denne tenkte vi å få opp et hjemmekinooppsett, men uten å bruke hele rommet og uten å dele det opp med skillevegger.
Hele kjellerstua er på 6x4 meter, men tenkte å bruke ca halvparten til hjemmekinoen. I første omgang vil oppsettet være en Denon X3800h, 3 Gallo A'Divaer som LCR, 2 Gallo TR-3d suber og 6-8 Gallo Microer som surround og atmos. Vet at dette ikke vil spille spesielt høyt, men håper at kvaliteten blir bra.
Vil det fungere greit, og gi en god effekt å bruke Molton 500g/m2 stoff på skinner i taker til å dele av halve rommet når man ser på film? Evt. også ha det langs bakveggen og den andre sideveggen?
na_X
Molton vil absorbere litt diskant og mulig litt flutter så rommet blir behageligere å være i, men for å skille rom så blir det mest for å dempe lys og hjelper lite som lyd demping, da må man opp med (dobbel) gipsvegg eller fibergips som er enda bedre. Molton er fint for å trekke over f.eks. isolasjon, for å forbedre absorbasjonen. Det er forskjell på lyd akustikk og lyd isolering. Stoff er mest for akustikk da det absorberer godt og isolerer dårlig og gips er for isolering da det isolerer bra men absorberer svært lite.
shanizar
LILLESTRØM
Her vil det i første omgang være for akustikk, ikke lyddemping til resten av huset Men, når det er sagt, så har jeg rett etter posten her endret planer litt. :) Vil fortsatt bruke halve kjellerstua, men nå med åpen bakvegg istedet. Legger ved en kjapp tegning. Her vil veggen med tv osv være mot naboens kjeller, så her må det nok isoleres ekstra. Tenker i utgangspunktet å isolere med rockwool og så en spilevegg.
Jeg er veldig usikker på plassering av bakre surround i dette tilfellet. Om de burde plasseres helt bakerst i rommet, på stativ nærmere sofaen eller monteres i taket pekende ned på lytteposisjon. Lurer også på de beste akustikktiltakene her.
Entropy
Kolbotn
Kansje en ide å fore ut der luftekanal eller pipeløp i nedre venstre hjørne går?
Da får du en rett frontvegg, bedre lyddemping og kan fint ta et lag dobbel gips mot nabo før hunton.
shanizar
LILLESTRØM
Det er et pipeløp ja. Så legger man i så fall gips, deretter hunton og så spilevegg uten plater bak?
Det vil nok kreves at det skal være mulig å installere peis til høyre for pipeløpet på et tidspunkt, så spilevegg vil nok uansett slutte ved pipeløpet.
Entropy
Kolbotn
Skal du ha peis så kan du avslutte ved pipa ja, også feks ha en vegghengt peis litt ut på veggen og et rør inn i pipa derfra.
Skal du kjøpe brannveggsplate så er det ca halv pris på den butikken som ligger på tjuvholmen kontra å handle på maxbo og tilsvarende.
shanizar
LILLESTRØM
Jobben kommer nok til å bli satt ut ettersom vi skal pusse opp store delere av boligen uansett. Men veldig greit å ha en plan man kan overlevere til de som skal pusse opp. Hva med plassering av bakhøyttalere? Stativ litt bak sofa, vegghengt helt bakerst i rommet, eller hengt i taket et godt stykke bak atmos høyttalerne?
BBQ
Bare pass på å ikke bygge inn skorsteinen mer enn at to sider er tilgjengelig for inspeksjon av eventuelle sprekker i skorsteinen. Etter tilsyn fra Nedre Romerike brannvesen fikk jeg pålegg om å fjerne innkledningen rundt skortsteinen i kjelleren fordi jeg hadde dekket den helt. Peisen er i 1.etasje.
Kan kanskje løses med et avtagbart panel nærmest skorsteinen?
shanizar
LILLESTRØM
Jeg er ganske sikker på at det er feieluke for pipa i det andre rommet som grenser mot pipa, og så blir det ledig til høyre for pipa i tilfellet vi skal sette inn peis der, så det burde være greit.
Reaksjoner: BBQ
Lydbildeja
Surround høyttalerne ville jeg hatt på stativer bak sofaen.
lydogakustikk
Hvis målet er god akustikk, så svaret nei. Man får veldig ulinæer demping siden Molton primært demper i diskantområdet.
Mer bredbåndet demping er det man trenger for god akustikk, men samtidig ikke dekke unødvendig stort området.
shanizar
LILLESTRØM
Som sagt, så var planen å bruke Gallo A'Diva som LCR og Gallo microer som surround og atmos, med et par suber. Men så blir man jo fristet av andre høyttalere også da... Er disse noe å satse på? Eller er A'Divaer pluss subene nærmest like gode?
