Leverandør av kontakter
na_X
Kan røpe at C13 er godkjent til bare 10A, dette er den vanlige standarden som brukes på effektforsterkere. C19 er godkjent til 16A, svært få forsterkere har dette grensesnittet inn.
CEE 7/7 har max 16A, dette er pluggen som går inn i veggen.
Ofte er disse standardene oppgitt med amerikanske verdier, da kan de håndtere høyere strøm ettersom det er lavere spenning.
Trenger ikke veldig mange kvmm for 10A..
TT.
Hva skiller en strømkabel til sub's fra andre strømkabler???
Les og bli klok (kanskje) fra deres nettside:
Clear Bass Power Cables are made using wire of excessive gauge for the application to ensure the fastest possible instantaneous current delivery. All three legs of the power cable are 9 gauge. The plugs used are genuine Furutech FI-15+ with copper contacts and rhodium plating.
These are fantastic power cables and I think some folks will prefer them over any pure copper cable, because they add less warmth, allowing the spatial cues to form a more immersive soundstage and the fine detail to produce a more realistic timbre. Out of the entire Clear Bass cable lineup these are exceptional cables for full-range use as well as subwoofer use.
These are very flexible cables that are thin and easy to handle
Aurora
Ytterst i havgapet...
Garanti for at du får levere tilbake kablene om du ikke er fornøyd er jo vel og bra, men det er likevel ingen garanti for at påstandene fra selger er riktige.
Dr_BASS
Rælingen
Nå er pakken på vei så regner med det blir bra med supra kablene :)
Eirik84
Drammen
Det blir nok bra :)
Har 5 meter uterminert i kabelboksen av den kabelen, virker fleksibel og lett å ha med å gjøre.
Har avterminert noen cm i den ene enden for å se innholdet og ser ut til å være veldig fornuftig konstruert (y)
Gaylord
Det er jo det siden man kan levere de tilbake å få pengene igjen hvis kablene ikke leverer det de lover. Hadde jo ikke blitt noen penger å tjene hvis kablene ikke leverer det produsenten lover og alle sendte de tilbake for å få igjen pengene sine.
Gaylord
Ser forresten ut som DR_BASS ikke trenger flere råd angående dette. Lykke til DR_BASS🎼
Dr_BASS
Rælingen
Da var de terminert og koblet opp. Veldig enkle kabler å jobbe med men syns de supra kontaktene virka litt billige, gjør nytten da så da er jeg fornøyd
skinnyboy
Har du lest hele tråden jeg linket til tidligere, angående gruppekjøp?
Der sto jo også om anbefaling av andre kontakter, om du vil øke budsjette, uten å gå rett på Furutech…
Reaksjoner: TT.
Dr_BASS
Rælingen
leste hele tråden og så det, men det var jo etter at jeg hadde bestilt.
Får ta det når jeg må lage nye lengder
skinnyboy
Du får sammenligne med dine forrige kabler, for å sjekke om du merker forskjell.
Selv gjorde jeg ikke det, for jeg var mest opptatt av «kabel-hygiene», og bruke tilpassede lengder.
Det var vel ditt formål også, og det har du nå gjort, uten å tømme lommeboken.
Reaksjoner: TT.
