Kabler viktigere enn akustikk?
Hva mener du er viktigst for godlyden av de to nevnte?
  • Totalt antall stemmer
  • Bjørn ("Orso")
    Kabelhjørnet er godt besøkt og flittig i bruk. Akustikkhjørnet er lite brukt. Så derfor stiller jeg dette spørsmålet om hva folk mener man bør prioritere mest når man setter kabler og akustikk opp i mot hverandre.
    Vittigheter om at man trenger kabler for å få lyd, kan vi styre unna. ;)
    x250
    porsgrunn
    Tror jeg ville funnet en kabel som funka greit først for så å leka litt med akustikk etterpå ;)
    decibelius
    Bislett
    Nest etter kvaliteten på hørselen din kommer akustikken - Nytter ikke med anlegg i Røkke klassen dersom disse parameterne ikke er ivaretatt.
    Hva med high end høreapparat med sølvkabler? 8)
    Bjørn ("Orso")
    For å konkretisere hva jeg spør om:
    La oss si at du har 10-15k du kan bruke på anlegget ditt. Kabler du har fra før av er av typen billige høyttalerkabler fra Clas Ohlson e.l.. Signalkablene dine er også svært rimelige, men de har dobbel skjerm.
    Så hva vil du bruke pengene til? I nye kabler eller i noe som forbedrer akustikken?
    sn
    Det skal ikke så mye til for å bedre akustikken. Noen bokhyller, planter, gardiner etc. Har man et "vanskelig" rom må man gjerne ty til større tiltak som teppe på gulvet og/eller rockwool akustikkplater i enkelte felter på veggen. For de fleste som har husalteret i stuen stopper aksepten for akustikktiltak med hva den bedre halvpart ønsker å ha inn i stuen.
    I tillegg til passive tiltak kan man også prøve aktive, som f.eks. Lyngdorf sin romkorreksjon som jeg personlig er meget fornøyd med (eller andre merker), men dette koster mer enn budsjettet du skisserte.
    Personlig ville jeg ha brukt mest penger på elektronikk og HT og noen få hundrelapper på ekkj solidcore (grøftekabel).
    Prøv deg frem. lykke til! ;)
    oldmanriver
    Dersom rommet er en std leilighet sparsommelig møblert etter dagens mote ville jeg startet med å dempe halve gulvet samt en til to vegger passelig kraftig. Da er det mulig å høre hva det er som kommer ut av høyttalerne. Kanskje jeg da tom hadde blitt fornøyd slik det var :)
    V
    vredensgnag
    Jeg ville brukt 14.750 på akustikk.
    Nettopp. Resten hadde jeg brukt på en god flaske vin.
    B
    Back_Door
    Kabler er knyttet opp mot kjøpeglede, akustikk er alt for vanskelig.. ;D
    Akustiske tiltak i stuen får man gjerne ikke lov til, og romkorreksjon føles som et stort og vanskelig hinder for mange. Da er det lett å kompensere med noen "avanserte" og selvfølgelig dyre kabler, som man knytter opp mot prestisje via tunge argumenter fundamentert i egen kjøpekraft og erfaring. :D
    Helt seriøst tviler jeg stort på om noen på dette forum virkelig mener at kabler betyr mer enn akustikk.
    (Merk at mitt utgangspunkt for mine påstander er dyre og eksotiske kabler.)
    Selvsagt er det da også slik at om kablene er så dårlige at de ikke evner sin primære oppgave, nytter det lite med god akustikk. ::)
    God akustikk kan kun opprettholde det som allerede er bra.
    sn
    Jeg anbefaler at du prøver deg frem med enkle midler med å henge opp teppe m/god tape el.tilsv. på bakvegg og sidevegger og teste ut hvordan demping av rommet påvirker din egen oppfattelse av lyden, før man bruker mye penger på dette. Det er ikke nødvedndig å overdempe rommet, noe refleksjon er bra. Det er tidlig førstegangsrefleksjon som er det mest kritiske, dvs refleksjon like bak, til siden og på gulvet mellom deg og HT. Disse refleksjonene vil lett kunne oppfattes av hjernen som en del av direktelyden og påvirker det i negativ retning. De øvrige refleksjonene kan faktisk være av det gode, så fremt det ikke blir for mye. Hjernen tolker dette som refleksjon, og tildeler den effekten av romfølelse. Selfølgelig må rommet ikke bli "mettet" når man spiller høyt.
    Pedal
    Audiolense XO romkorreksjon (og EQ++) er en god hestekur mot dårlig romakustikk. Begynn der og du vil se at eksotiske kabler etterhvert blir uinteressant.
    V
    vredensgnag
    Jeg støtter definitivt at man i begrepet akustiske tiltak også må legge bruk av DSP romkorreksjon.
    JackX
    Jeg visste ikke akustikk har/hadde så stor innflytelse på lyden før jeg hadde kjøpt alle mine kabler:
    Mitt setup var rimelig greit med mine gamle interconnects & HT-kabler, men jeg følte det bodde vesentlig mere i systemet enn det det fikk vist. Jeg handlet derfor full CAST-pakke, og det hele er nå knyttet sammen med Nordost SPM samt Krells CAST II - samlet utlegg ca 100.000.- for kabeloppsettet vil jeg tro. Like fullt er jeg langt i fra mål. Jeg har hatt Frode Olsen fra Acoustic tuning på visitt noen ganger, og vi er begge enige om at potensialet ikke vil komme til sin rett før relativt store akustiske tiltak er gjort. Ikke for at jeg har noe spesielt merkverdig rom, men rett og slett for at energien ikke spiller på lag med rommets beskaffenhet slik det ser ut i dag.
    For meg er det derfor soleklart at svaret på ditt spørsmål er et klart NEI! Akustiske tiltak - krone for krone - gir mer 'lyd for pengene' enn kabler. Har du 100.000.- ville jeg ha brukt 10.000.- på kabler og 90.000.- til akustikk. (Stryk et null dersom budsjettet ditt ser sådan ut).
    JackX
    Brianh
    Har ennå tilgode å høre et high end anlegg som låter dårlig pga. at det ikke er iverksatt akustikktiltak utover det helt ordinære som har med plassering etc. å gjøre. Har hørt mang et anlegg bli degradert kraftig ved bytte til ikke gode nok kabler ::)
    BrianH
    slowmotion
    Samspillet mellom høyttalere og rom er jo ganske høyt oppe på lista over hva som er viktig for god musikkformidling i heimen.
    Kabler er vel nede på 99. plass eller noe sånt ....
    JackX
    slowmotion skrev:
    <snip>
    Skulle være morsomt å sett den listen din! :D
    Skulle jeg gjette (ut fra egen erfaring, selvfølgelig!) ville jeg ha fyllt opp den listen (les: magen) med diverse årgangsviner, noen flasker juleøl (!), muligens litt cognac også ;D
    Bjørn ("Orso")
    1. Jeg spør ikke om råd, men lurer på hva folker egentlig mener. Spesielt med tanke på at aktiviteten på kabelhjørnet er så mye større enn på akustikk avdelingen.
    2. Lydkorreksjon anser jeg som et akustisk tiltak.
    3. Tepper, gardiner og møbler går ikke under kategorien akustiske tiltak.
    4. Argumentet om at akustikk produkter ikke går i en vanlig stue holder ikke vann lengre. Har dere følgt så dårlig med? Finnes jo flere stilfulle produkter nå som glir rett inn i stuen. Jeg har linket til sånne produkter en haug med ganger.
    toref
    Vil tippe at de mest ihuga kabelkverulantene ikke har erfaringer med akustikktiltak.
    JackX
    OMF
    BrianH
    Da erkærer jeg bare at vi har 100% forskjellig erfaring.
    OMF
    Hornlyd
    Musikkglad
    akkustikk = 999 promille
    kabler = 1 promille
    sn
    En mulig innfallsvinkel til problemstillingen knyttet til om rommet har behov for passive akustiske tiltak vil være å låne seg en aktiv romkorreksjonenhet, eks. lyngdorf DPA-1 el.tilsv. Kjøre i gang målinger og se hvilken dom denne gir mhp korreksjon av rommet. Jeg trodde at jeg hadde et rom som trengte mye mer tiltak enn det viste seg nødvendig. Siden jeg ikke har teppe på gulvet, har slett gips i taket, store vindusflater etc. Har dog en god del møbler, gardiner, planter (ikke undervurder disse), hyller etc.
    DPA-1 korrigerer bare i liten grad, og mest i bassområdet pga bakvegg (stram og kontant bass etter korreksjon).
    norcad
    For de som sitter å lytter etter mikrodetaljer og "magien" i mellomtonen, (gjerne via en fulltone) og velger musikktype som følger opp dette, blir nok plassering av høyttalere, type rør og ikke minst kabler de viktigste tweakene.
    For oss andre som også ønsker ro og orden også under 200hz, vil akustikken gjøre laaaangt større posistive utslag. Ikke minst sett ifht kostnad.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med mindre rom med refleksjoner så er akkustikk tiltak livsviktige
    Har erfart at Dynaudio Focus 140, Proac 2.5, etc har fungert meget dårlig pga refleksjoner og stående bølger
    Har også merket vesentlige forbedringer med rockwool, hornhøyttalere og romkorreksjon
    Har også nilyttet til forskjeller på signalkabler (som er det letteste å høre forskjell på) og hørt marginale forskjeller via Stax hodehøyttalere
    PUNKTUM
    R.S.
    Tja, hva skal jeg si, ja takk begge deler? Jeg har kun møblert fornuftig, dvs sagt farvel til skinnsalongen og holder meg langt unna bilder med glassfront.
    Kabling er enkelt når du forstår hva du holder på med, akustikk likeså. Visse rom er imidlertid umulige.
    Mvh. RS
    Polka
    I alle mindre rom er akustiske tiltak helt nødvendig for å utnytte potensiale i gode høyttalere. Enten det dreier seg om fysiske tiltak som plassering av høyttalere, absorbenter, møbler og tepper osv, eller romkorreksjon av forskjellig art. Med romkorreksjon kan du jevne ut ekstreme forskjeller i frekvensgang på 10-20-30 db, og det er ikke bare under 200 hz det kan være store forskjeller. En normalt fungerende kabel gjør ingen verdens ting med frekvensgang. Forskjellene, særlig oppover i frekvens, vil jo være mindre jo større rom man har.
    12 personer har her foreløpig vist at de ikke skjønner bæret av hva det handler om er min påstand. Etter 15 år og en del forskjellige lytterom og anlegg, har jeg til gode å få varige og tilfredstillende forandringer/forbedringer med noe annet enn optimal plassering og akustiske tiltak.
    Polka
    Mvh. RS
    Ingen rom er umulige. Jeg har et 4 veis system med bl.a. 2 10" pr side, i et 12 kvadratmeter stort rom! Et skap 1,5 m unna den ene høyttaleren. Å trykke "bypass" knappen på TacT'en min viser hvor jævlig og håpløs lyden var før korreksjon. Nå låter det utrolig bra, med lyden helt fri og gående utover rommets fysiske størrelse.
    V
    vredensgnag
    Beklager, nå var det meningen vi skulle ha de så trivelig her inne på Sentralen, men når jeg leser følgende:
    Ærlig talt, nå er det på tide å få bukt med dette kabelsludderet.
    Her er et rom der akustikken er i absolutt topp, der komponentene er blant verdens aller, aller fremste, og der innehaveren - en velansett koryfé innen HiFi - ikke var i stand til å skille mellom Monsters standardstrekk og Transparent Opus M.
    Selv om de kabelfrelste ynder å ignorere dette, og kommer med "ja, ja - her kommer du trekkende med Lavigne igjen," så må man for faen se å ta det til seg. Kabelmyten gikk gjennom isen, og ligger på dypt vann.
    Her er oppsettet:
    Her ble det lyttet til blodtåka tok Lavigne, og han evnet ikke å skjelne mellom disse kablene. Gitt at prisforholdet var 1:200, så kunne man ihvertfall håpet på bittelitt forskjell.
    Bruk pengene på akustikk, musikk, høyttalere, avspilling og forsterker, og så kan du avse noen slanter til kabler. Vil du derimot dekorere med kabel, så er sikkert Transparent Opus M et morsomt om enn litt dyrt valg.
    R.S.
    Mvh. RS
    Tja, en venn av meg holdt på med TacT i årevis uten å få til sitt anlegg bestående av ymse kasser JBL der mellomtoneelementene forresten var 10". Han hadde stadig dialog med konstruktøren (P. Lyngdorf?) men endte med å selge kåken. Målte nok "riktig" men ble aldri noe riktig trøkk.
    Mvh. RS
    Pedal
    R.Solhaug skrev:
    Mvh. RS
    Mvh. RS
    Det er også min erfaring. Tidligere eksemplarer av DRC reduserer fornemmelsen av mikrodynamikk, pulser og støt i musikken. Først med 2008 versjonen av Audiolense XO med den såkalte GROUP DELAY CORECTION, så funket det for meg. Nå både måler og lyder det riktig!
    R.S.
    pedal skrev:
    R.Solhaug skrev:
    Mvh. RS
    Mvh. RS
    Tja, min erfaring er at om rommet krever brutal korreksjon vil det aldri lyde like naturlig som et "godt" rom ???
    Mvh. RS
    pemek
    Akustikk er jo så vanskelig - krever forståelse av fysikk og greier. Da er det mye enklere å være kabelmystiker og få en midddels healer til å framstå som læregutt. Nei, mye sjarlataneri i hifibranjen. Har alltid ment at det var bedre dersom de seriøse butikkene solgte akustisk rådgiving til hjemmekonsumentene heller enn å prakke på dem dyre ledninger.
    De som ikke tror på effekten av akustiske tiltak kan besøke et godt lydstudio eller et akustikklaboratorium. De fyller man ikke med overprisede, pølsefomede lydabsorbenter, men gir en gjennomtenkt romform, bearbeidede overflater og skreddersydde lydanlegg m korreksjonsmuligheter.
    Siden de fleste av oss ikke kan bygge om stua er lydkorreksjon virkelig en kjekk ting. Med hang til gammelt utstyr må jeg innrømme at hjemmemuligheten for digital korreksjon er en av de beste tingene som har skjedd på denne fronten siste årene.
    Bols
    Her er oppsettet:
    Kjempebra poeng Vredensgnag, men tror ikke det går inn. Er ikke hans akkustiske romløsning blitt omtalt?
    nma
    Alt er jo relativt.. du bruker jo ikke 15k på romakustikk eller kabler når du har et anlegg til 35000.
    Og god romakustikk hjelper jo ikke på lyden som kommer ut fra høyttalerne, kun hvordan lyden oppfører seg i rommet. Mangler anlegget oppløsning, tyngde, dynamikk og annet, så hjelper det lite med et par bassfeller og plater her og der.
    Ecophon har noen fine løsninger, blant annet plater som du rett og sletter limer på den eksisterende himlingen, og de er jo ikke så dyre som disse high-end-produktene. Men selvsagt ser det jo ikke like fint ut som hvis hele taket var plant (det går jo an å lage ny himling av kun akustikkplater men..), og jeg forstår godt disse konene som nekter enhver befatning med store plater, uansett hvor bra van Gogh-etterligingen på de måtte være ;)
    Og dessuten er jo ikke akustikk som i en kinosal i en vanlig stue (som jo de fleste har anlegget i) så veldig nødvendigvis så positivt for andre formål da.
    V
    vredensgnag
    Du har nok rett, liten grunn til å tro at det vil gå inn. Lavignes lytterom regnes som et av de akustisk beste i USA. Om han ikke hørte forskjell på de kablene i det rommet, med de komponentene ...
    Og for ordens skyld - dersom Lavigne (som har ekstrem integritet, i og med at han rapporterte et resultat som gikk helt på tvers av alt han hadde trodd om kabler) - dersom Lavigne hadde rapportert at han hørte forskjell, ville jeg funnet det meget interessant, og et gyldig bevis for at kabler utgjør forskjeller.
    Men vi har enda til gode å få et slikt bevis. Og det er verdt å huske at Lavigne gjennomførte testen etter at sjefen for Pear Cables og Fremer begge hadde unnlatt å ta "the cable challenge."
    Så til trådstarter. Bruk pengene på akustikk, dersom det er din andre valgmulighet.
    nma
    Nå var det jo Randi som trakk seg m.h.t Fremer. Fremer fikk ikke bruke de kablene han ville bruke, eller no slikt.
    R.S.
    Skal vi se hvem av oss som kommer lengst med hver vår prioritering?
    Det er nok en ide å ha greie på hva en snakker om før en uttalerseg ::)
    Mvh. RS
    V
    vredensgnag
    Nei, det er den omskrivingen av fakta som har foregått.
    Utfordringen var å skille Pear Cables fra Monster. Men sjefen for Pear, etter først å ha sagt ja, trakk kablene fra testen. Fremer ønsket da å bruke sine kabler, men disse var utstyrt med "lureboks", og denne mente Randi Foundations sekundanter kunne tilføre en lydsignatur, hvilket ville medføre at man ikke sammenlignet like konstruksjoner.
    Utålmodig over disse diskusjonene, gikk så Lavigne i gang med sin egen blindtest, for å bevise at det var forskjell. Riktignok har Transparent Opus M også lureboks - fornøyelig dissekert andre steder - men det hjalp ikke.
    Nei. Randi trakk seg ikke, og han lagde heller ikke vanskelige forutsetninger for testen. Den millionen er det bare å stikke over dammen og hente,forresten, best å skynde seg før dollaren gruses helt. Virker som om flere i tråden har kabelerfaringer som burde gjøre dette til grei skuring.
    Og til R. Solhaug, som liker å glippe med øynene rundt omkring i ulike tråder, kan jeg bare returnere ballen: det lønner seg å vite hva man snakker om, før man uttaler seg.
    R.S.
    VG: du har aldri hørt hva riktig kabling gjør med ett godt anlegg, selvfølgelig i et fornuftig inredet rom.
    Ellers; det Man sier stemmer med informasjonen man møter om man oppsøker denne berømmelige "testen".
    Mvh. RS
