JBL M2 (p) mini
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Kunden ønsket seg i utgangspunktet å bygge seg etpar aktive, lukkede og noe mindre høyttalere enn originalen JBL M2.
    Faren hans, som også er en dreven snekker, hjalp til med bygginga av kassene. - Og lik flere ivrige Diy'ere ble innmat, elementer og forsterkere koblet opp før kassene hadde fått sin påtenkte finnish🤭.
    Slik ble de også værende i noen år og frem til nå..🤓
    Jeg har fått det morsomme oppdraget å lage nye høyttalere med forhåpentligvis noe høyere WAF.. Baltisk bjørk, svart gjennomfarget forescolor og amerikansk valnøtt-finér er handlet inn og ermene er brettet opp😃☕👍🏼
    Gromme elementer og forsterkere som er blitt demontert og lagt pent til side
    21mm baltisk bjørk 💪🏼 kommer til å være omramming
    Merker av for fals foran og bak
    Tilpasser finér
    Velger å lime med kontaktlim på såpass smale partier, så tar jeg frem trelimet på de store flatene 😃.
    Fenalaar
    Apropos baltisk bjerk - Har du fått de samme astronomiske prisene som oss resten av almuen?
    i 2018 fikk jeg et tilbud på baltisk bjerk på 650kr/pla eks mva fot 1500x1500. Nå til dags er vel noe tilsvarende på 3750 ink mva.
    Johan-Kr
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Prisene generelt har over doblet seg de siste 2-3 årene, dessverre 🫣..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Legger topp-side-bunn på arbeidsplaten med utsiden opp og inntill en avrettet planke slik at alle deler vil møtes riktig.
    Taper deretter skjøter først og etterpå hele lengderetningen. - Snur så hele sulamitten slik at fugene kommer opp, og kan limes.
    2 corianvinkler justeres inn til 90° og festes med tvinger, slik at de enkelt lar seg spenne opp med tape🤓👌🏽
    Blir kult dette😎..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Innvendige hjørner forsterkes ytterligere med trekantlister som helfuges med tec7.
    38 kg/cm2 sørger for 4000 kilo ekstra forsterking per hjørne, så da kan 15" bassen bare smelle så høyt den vil uten at man trenger å engste seg😄💪🏼
    Smører gulvlim innvendig på topp/bunnplate og limer på dempematter.
    Oppå der igjen legges tette larver med et hemmelig lurium-dempelim som får ei 12mm corianplate på seg.. knoketest bestått 💪🏼
    Har også laget diverse fresemaler for basselementet som testkjøres i ei mdf-plate.
    Må til noen ørsmå justeringer før de er klare.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Når det er kø på cnc-maskina så kan en likesågreit sage ut hullene med stikksaga. Merker av og bruker 20mm bor i alle hjørner. Drar til slutt over med et r5-stål i overfresen.
    Først gulvlim og etter 30 min tørk så legger jeg på bitumenplater.
    Deretter limes 12mm corianplater.
    Sjekker kjapt at avstivning er på rett plass🤓..
    Blir solid baffel dette. En fin kombinasjon av baltisk bjørk og forescolor mdf.
    Freser ut bakside baffel i hornregionen
    25mm baltisk bjørk blir solid💪🏼
    Jammen smatt baffelen rett på plass, så da gjenstår det å frese ut for bassdriver, kompresjonsdriver og display, samt få tilpasset bakplate. - En fin fredagsjobb det😊☕
    PeriodeLytter
    Lekker arbeid. Takk, jeg gleder meg stort over at det ikke er meg som løfte rundt på disse 😄
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Tid for å starte opp festool-fresene og få på seg støvmaska😷
    3 kopiplater som bør freses i riktig rekkefølge (og helst med riktig stål og dybdeinnstillinger😄).. Og det gikk aldeles strålende 👌🏽
    Perfekt passform, så da er hull til kompresjonsdriver og hull til alle boltene det neste som skal til pers..
    Jeg hadde bare 10mm bor for hånden, men etter at hullene ble forsiktig forsenket så tok jeg likesågreit fresestålet på 12mm og avsluttet med det.
    Fungerte fint uten noen utrivninger.
    Jaggu passet WG imellom falsen på kassa 🥳
    Tilpassing av bakplate (baltisk bjørk + forescolor).
    Merket av for hypex, lufting over & under, "luke" for enkelt innsyn og bytte av kompresjonsdriver, samt Display foran.
    Lager fresemal for displayet (r3).
    Dette ble en flott fredag, hvor alt gikk på skinner🤓👌🏽☕☕☕.
    En kjapp ryddings gjenstår før jeg tar helgen, eller en liten ferie oppover til Namsen for å teste ut fiskelykken 🤞🏻🥳..
    Fortsettelse følger om en ukes tid 🐟😃
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 1202914 Vis vedlegget 1202917 Vis vedlegget 1202919
    3 kopiplater som bør freses i riktig rekkefølge (og helst med riktig stål og dybdeinnstillinger😄).. Og det gikk aldeles strålende 👌🏽 Vis vedlegget 1202923 Vis vedlegget 1202924
    Vis vedlegget 1202925 Vis vedlegget 1202926
    Vis vedlegget 1202927 Vis vedlegget 1202928
    Vis vedlegget 1202929
    Vis vedlegget 1202932 Vis vedlegget 1202931
    Vis vedlegget 1202933
    Vis vedlegget 1202935 Vis vedlegget 1202936
    Glemte å nevne det.... ble faan meg fint.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Veldig spennende å følge med på denne. Siden kabinett er mindre, hva er nedre frekvens for bassen på disse? Jeg bruker selv aktive originalfiltrene fra JBL (med ørlite justering,) og da går M2 dyypt...
    Flotte og solide kabinetter, og smart med luke bak! Uten denne er det så og si umulig å jobbe noe bak hornet.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Jeg følger samme indre kassevolum som kunden hadde I de gamle høyttalerene. Mener huske at han sa de gikk langt ned mot 20-tallet😃.
    [/QUOTE
    Såpass ja, selv uten portene! Det hadde jeg ikke trodd. Hadde jo vært gøy å se målinger etterhvert! Er vel ikke den største tilhengeren av plateamper generelt, men spent på hvordan kabinettene blir. Ser veldig lovende ut, og vi veit jo at finish blir premium på jobbene du gjør!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Langt solidere enn JBL. Dette er rock 'n' roll. 🤟
    Tja, veit ikke om originale M2 er så mye dårligere, jeg har bygget etter originalen med små modifiseringer. Plater er 25mm tykke på det tynneste. Baffel er 60mm på M2 på det tykkeste. De har også svært god indre avstiving.
    Uansett, Inselwind sine cabs er utrolig bra bygget, med mange lag og god demping!
    E. Largo
    Disco Volante
    Det er mange måter å bygge gode, stive og avdempede kabinetter på😃. Selv om disse kun er 86cm høye så vil de uansett være brokkfremkallende hvis eieren lider av ommøbleringsyndrom😆..
    Det var en litt beskjeden høyde. Hva er grunnen til det. Skal de settes på sokkler?
    oen
    Portugal
    Det kunne være interessant å se målinger med dette elementet i denne lokkede kassen.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ja, eieren har etpar solide metallstativer som hever dem ca 20cm+ over bakkenivå. Da er de vel erklært som stativhøyttalere😉
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    30 mm corianvinkler lå og ventet på meg når jeg kom på jobb idag, og det samme gjorde en fresemal som jeg hadde tegnet og forberedt forrige uke.
    Vis vedlegget 1205535
    Vasker over corian før de limes fast. Corianlimet er gjennomherdet på ca 15 min og skaper en ekstrem god binding.
    2 av mine allerbeste venner🥰
    Ferdig freste bakplater. Luftespalter får r5 på fremside og en dyp fals på bakside for nedsenking av hexagonplater.😎
    Har også gjæret og limt sammen begge kammerne som skal huse hypex-plateampene.
    Denne bjørka her lurer jeg på om det ikke vanker noen utrolige spennende planker utav🤓.. Den står nede ved snekkerverkstedet og ruver, ehhj "frister" meg år etter år, så får vi se om den bare får bli stående eller om den engang får pryde ett større møblement🤩😃
    steinost
    Lillestrøm
    Ei fantastisk flamebjørk.
    Den tror jeg kan bli bra ved, skrivefeil møbel heter det.
    Min far lagde et skrivebord i det en gang.
    Veit ikke om jeg tørr å innrømme det. Det havnet på dynga. En skam uten sidestykke.
    alonzo
    Fersking
    Det er jeg som har bestilt disse kassene fra inselwind. 😁
    Legge ved en måling som ble gjort i fjor igjennom Dirac siden jeg ikke har lært meg REW ennå.
    DSP settings helt standard JBL M2 som er replikert etter beste evne (fersking) i Hypex.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Men hvordan kan originalt DSP oppsett for M2 passe dette mindre kabinettet, som heller ikke er portet?
    Er litt usikker på om de samme settinger kan brukes...
    Noen målinger med REW vil avdekke om dette bør justeres, noe jeg er rimelig sikker på.
    Alt i beste mening😀
    oen
    Portugal
    Jeg ser du har hatt dette oppsettet i flere år og hvis du liker lyden er alt bra.
    Men du har brukt en god del penger på gode elementer og med valgt klassestørrelse vil du ikke kunne utnytte de kvaliteter disse kan prestere.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Bakplate blir tilpasset indre avstivninger
    Og finér blir nøye vurdert før kniven settes i det
    Blir ganske så mange deler ut av det
    Tilpasser luke av corian
    Gjærer finér
    Klart for finéring til helga😎👍🏼
    Hornlyd
    Musikkglad
    Går nok ikke fullt så dypt som original M2 (20Hz).
    Men det blir jo en heidundrendes 30 Hz monitor da 👏
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Maskerer 45° og påfører kontaktlim på kant og finér
    Legger deretter på en 45° vinkel som jeg skjærer inntil med en tapetkniv (nytt blad er en fordel for de peneste overgangene 🤓👍🏼).
    Er en god del mer pirk når man lager høyttalere på denne måten, men desto artigere når man er ferdig med all pirkinga 😃. Utstikkende finér pusser jeg vekk på mandag
    Lar de få stå og herde ut helga, så blir det finpuss og olje til uka
    Bonus
    FantOrang Divorced- gift på nytt!
    Dette er fantastisk håndtverk, jeg vet 🤩 den frihåndsskjæringen der altså 👌
