Hvorfor driver vi med audio..
K
knutinh
niels skrev:
når der ikke er forskjell på noe som helst ?
Det finnes da utallige fenomener innen hifi som faktisk består en blindtest. Så hvorfor bruke tid og krefter på å diskutere om spøkelser er rellle?
-k
Milenko
Steinkjer
Hvis man skal stole på målinger av hifi produkter og deres elektriske egenskaper så skulle man tro at alle produkter som måler likt på alle parametre også skulle ha samme lyd.
Et ekstra spm. hvordan kan en kondensator som måler likt med den andre låte forskjellig, samtidig som et par meter ledning ikke har noe å si.....
Er litt nysgjerrig...
DYNAMIC1
Vi som driver med audio seriøst kan høre forskjeller ellers hadde vi ikke giddet engasjere oss. :p
For og ta det på spissen så er det enda folk som er hellig overbevist om att jorden er flat...
N
nb
Kan du vise til to produkter som måler likt?
....skulle tro dette nesten var en tråd for å LAGE en tråd.....det må da finnes millioner av grunner til at en driver med dette....uavhengig av MÅLINGER.... Det er hva jeg HØRER som jeg finner intr...Ikke det jeg har lest i en eller annen obskur pdf-fil.... :p
K
kbwh
Jeg driver med audio fordi jeg liker å høre 100 års fonogramhistorie i heimen (og ikke fordi jeg trenger ennå en dustete kabeldebatt).
B
Back_Door
-k
Hvor mener du personlig man har mest å hente når man skal prioritere investeringer innen lyd?
frans
Det interessante spørsmålet er jo
Hvorfor mange setter så stor lit til "ABX-tester" når resultater fra ABX-tester i hovedsak viser ingen signifikante forskjell på utstyr som testes?
Chalshus
Horten
Fordi jeg drar damer så det griner når jeg viser den nye nettkabelen min til 25000 kroner.
Stikker ut å sykler jeg. Hade.
hehehe....spes med trykk på " GRINER " ;D
Veggen
Synes Ethan Winers oppsummering var fornuftig:
CONCLUSION
Like the Emperor's New Clothes, many people let themselves be conned into believing that a higher truth exists, even if they cannot hear it. There is no disputing that hearing can be improved with practice and that you can learn to recognize detail, but that is certainly not the same as imagining something that doesn't exist to begin with. And, logically speaking, just because a large number of people believe something does not alone make it the truth. Even more important, all the audiophile tweaks in the world are meaningless compared to such basics as installing proper acoustic treatment in the control room and using solid engineering techniques.
It is difficult to prove or disprove issues like those I have presented here because human auditory perception is so fragile and our memory is so short. With A/B testing - where you switch between one version of a signal and another to audition the difference - it is mandatory that the switch be performed very quickly. If it takes you fifteen minutes to hook up a replacement amplifier, it will be very hard to tell if there truly was a difference, compared to being able to switch between the two amps in less than a second. Even when switching quickly, it is important that both amplifiers be set to exactly the same volume level.
When all else is equal, people will generally pick the brighter (or just louder) version as sounding better, unless of course the sound already was too loud or bright. People will sometimes report a difference even in an "A/A" test, where nothing at all has changed! And just because something sounds "better," it is not necessarily higher fidelity. Goosing the treble and bass or adding a little compression often makes a track sound better, but that doesn't mean the result is more faithful to the original source material.
Psychological factors like expectation and fatigue also play an important part in one's assessment of sound, even when nothing physical has changed. If I brag to someone about how great my studio's playback system sounds and then that person comes over to hear it, my system always sounds worse to me while we're both listening. Finally, it's important to consider the source of any claim, though someone's financial interest in a product doesn't mean the claims are exaggerated or untrue either. But there's probably more than a little truth to the popular sentiment, "The most important person in a company that makes audiophile speaker wire is the head of marketing."
N
nb
Tja, en mulig konklusjon å trekke er jo at mye egentlig låter ganske likt, men den konklusjonen er jo ikke så veldig populær i HiFi-kretser. Jeg vil anta at ABX-testing av f.eks. høyttalere ville avsløre temmelig store forskjeller.
Se f.eks. de etter min mening meget interessante trådene som OMF har hatt her i det siste, med den utstyrsparken som han hadde hjemme, er han jo langt inne i det stadiet hvor de fleste ville tenke "nå er jeg fornøyd, nå gjenstår kun fintuning (kabler, magiske stener, kanskje bytte nettstikk og ymse andre tweaks)". Men man kan jo se hva konsekvensen kan bli når man velger å gå systematisk og litt vitenskapelig til verks for å komme videre.
realist
"Musikken betyr mest"
Særlig! ;D
realist
Det var i så fall de mere vitenskapelig anlagte av oss som først kom til den erkjennelsen at jorda var rund, er du en av di??
realist
-k
Det er tre steder man kan bruke penger fornuftig i denne hobbyen, og det er på:
ROMTUNING
ROMTUNING
ROMTUNING
Vitebegjærlige mennesker har i over 2000 år vist at jorden grovt regnet er rund, troende tror stort set på det de vil.
...spiker'n på hue KJ ;D
BT
Det jeg liker med audio er at det er så mange hyggelige og inkluderende mennesker på diskusjonsforaene om emnet, som er høflige og har respekt for andre sine meninger.
tkr
Nede i fjæresteinene
;D ;D ;D!
Thomas1
Dagens ;D
N
nb
Samt mange med et enormt vitebegjær som er virkelig interesserte i å lære seg noe om hvordan en HiFi-dings faktisk funker.
Vermin
Bjerkreim
Det er noe i det du sier, er sjelden jeg opplever pepper for mine egne meninger. Og det er veldig mange hyggelig folk her inne på forumet samt AVForum som har prøvd mange rare kombinasjoner og gladelig forteller hva de likte med dette. Interessant lesing.
Hvorfor jeg "driver" med audio? Fordi jeg ikke har råd
....dumt med de få som går til PERSON angrep ihvertfall når det gjelder ens smak når det kommer til en teknisk innredning for formidling av musikk... Vitner enten om dårlig selvbilde, manglende selvinnsikt eller kanskje begge deler... Eller bare det å være sur på noen..PMS ? ::) Dette fora er vel ment for å høste av hverandres erfaringer på godt og vondt ...Og tro det beste om hverandre...
Eller tar jeg helt feil.... ???
tweakMan
Min farfar er lydglad, pappa er lydglad... jeg har nok arvet litt av dette jeg da.
Musikk stod alltid på menyen, til og med fra før jeg ble født!
Sånn er det vøtt!
Kabeldebatt. For de som ikke tåler at andre har en mening...
Jeg prøver å unngå dette idag. Ække no vits synes jeg.
Bedre å bare si, joda, alt er nok koblet i begge ender...
Selv om det slår litt gnister hos noen fremdeles...
:p
rolfozzy
Audio er et middel. Et middel som ikke er å komme utenom når jeg vil ha lyd ut av platene mine. Og selvfølgelig vil jeg ha best mulig lyd fra de. Men et sted går grensa for det også. Den grensa ligger ikke på samme sted for alle. Noen har grensa så langt unna, at den antageligvis aldri blir nådd. Min grense er betydelig nærmere. Vi er ikke alle like der, og takk for det.
janhella
;D ;D ;D
KHH
Du tar ikke feil, ikke slik jeg ser det hvertfall.!
Men tråkk en "hvitfrakk" på tærne med å påstå at ikke alt kan måles, da er helvete løs, for å si det mildt ;D
Mon tro om de "hvitfrakkene" måler og veier fruntimmene sine til stadighet.?
Nei kjerring, i dag er du 100 gram utenfor mine standardmål, så du får ta gå deg en tur før det blir noe "på deg" ;D
KHH
Kloke ord fra en klok mann.!
realist
spurv skrev:
Nordost Odin Supreme Reference
2 meter 3 meter 4 meter
Ny ”State of the Art”-kabelserie fra Nordost
kr 249 995,00 for 4 meter.....
Frakt kommer i tillegg: 90,00
OBS-1 OBS! Frakt kommer i tillegg, det velter nok lasset for de fleste, tenker jeg ;D ;D
Blir omtrent som å dra til baksiden av månen med en remote-kontroll for å fjernstyre en robot med en neglesaks trygt plassert i kjelleren i Oslo Hifreak-center når GT skal klippe neglene sine!
tweakMan
87,88,89 ...NEI jeg mangler 1 krone!!! Fillern! :mad:
At ingen lager komponenter med skjermede teleskopiske printkort... Gjerne med "hunt mode" for nermeste
aktive hunn-rca ... ;D
Det vøtt...
BT
Tja, dette er jo netthandel, og da må man jo opplyse om alle kostnader.
Frakt kommer i tillegg om det er billige eller kostbare produkter.
hehehehe.... lurer på hvordan impedansen er på "de greiene der", dvs fruntimmerne ;-).... Er det der som er høyfrekvent støy på over 60hz på nett ? 8)
Aud1oBoX
...men det er den jo ::) ...eller ???
