Hvor går grensen.
De låsende bananpluggene til Bluejeans er bra. Standardablene også. Ikke noe fjas, bare gode produkter.
Skjermede høyttalerkabler ser jeg liten grunn til, men det er veldig mange grunner til å holde seg unna Nordost.
parafinoksen 2.0
Polen
Om du ikke skal koble fra og tilbake hele tiden, hvofor ikke bare koble ledningene direkte på forsterker og høyttaler?
Vi er innendørs i tørt miljø. Det går utmerket her i huset.
Jeg liker det sånn, men det blir fort irr. Med bananplugger og krympestrømpe kan du få det lufttett.
StefanR
Orkanger
Cp) parallel capacitance: 494 pF / meter
(Ls) series inductance: 0.09 uH / meter
(Rdc) dc loop resistance: 0.005 Ohm / meter
Fant disse specs på mine lisser. Er de innafor grensen?
na_X
En ende. Normalt nærmest kilde (dvs. til jord). Andre enden flyter.
IKKE bland skjerm og (sikkerhets) jord... Det er to forskjellige ting og gjør forskjellige ting også.
na_X
Jeg gidder ikke dra dette videre, men nå roter du.
Fortell meg mer... Hvordan fungerer en skjerm og hvordan fungerer sikkerhets jord? Eller tenker du jording for skjermen som i signal jord, eller blander du inn sikkerhetsjord her?
Har du noe forhold til differensiering av signalet?
na_X
Den er litt høy, men er nok innenfor "grensen". Goertz kabler har 5000pF/meter og er godt over..
yngvejos
Jeg har terminert noen tusen signalkabler i prosessanlegg (plattformer og borerigger).
Vanlig praksis er å terminere skjermen til egen skinne for signaljord i en ende.
na_X
Det er jo normalt det å kjøre stjerne-jord. Kommer jo an på arkitekturen bak, ende til ende er også veldig vanlig.
PeriodeLytter
For høytalerkabel er det to ting jeg da ville vurdert som trolig ikke betyr all verden men som likevel ligger der. Ene er at skjermen vil ha redusert emi beskyttelse når den ikke er terminert i begge ender. Men i værste fall kan den ta funksjon som antenne.
Det andre er at man trolig får en liten kapasitiv kobling fra høyttlerterminalene til jordplan som trolig ikke var planlagt fra designers side og potensielt derfor kan gå ut over stabilitet.
Selv har jeg valgt såkalt starquad kabel for emi undertrykkelse, uten at jeg kan si det gjorde noen forskjell på lyden.
Audiomix
Hva kobler du skjermen til, da?
Skjer skal jord. Uansett kabel eller applikasjon.
Prøv uten skjerm først.
Hvis det går bra er det ingen grunn til å lage det mer komplisert.
Kjenner ikke til noe HiFi elektronikk som er slik laget at det er skjermet for innstråling.
Støy finner altså veien inn dersom den er kraftig nok. Ikke sikkert at høyttaler kabler er veien støy velger.
Finn støykilden og knekk den der.
Audiomix
Stjerne jord?
Noe som brukes av amatører?
I kommersiell elektronikk skal du lete lenge etter slik stjerne.
Audiomix
Hvor vanlig er skjerming av høyttalerkabler, da? Og gir det mening gitt strømmen og spenningen i dem? Skjerming i signalkabler er en annen sak.
Hvis impedansen er lav er behovet for skjerming mindre.
Skjerming av høyttalerkabler er (stort sett) bare kosmetikk.
Audiomix
Hva slags kabel er dette?
Cp kan være fra ned mot null og oppover.
Ellers er verdiene veldig godt innafor.
Rdc er ikke så veldig interessant siden det ikke er DC signal.
Gir likevel en god pekepinn.
StefanR
Orkanger
Kimber 12TC.
StefanR
Orkanger
Kimber er sikkert bra. Har selv et par.
Slik de er laget må det være den måten en oppnår høyest kapasitans mellom lederne.
Er det noe positivt?
Når jeg spurte om de var innafor specs, var det ment som ett retorisk spørsmål.
Bakgrunnen min er ett år Elektro og 2 år med Automasjon. De elektriske utfordringene vi audiofile møter på sto ikke i noen av de lærebøkene:)
xerxes
Holmestrand
Mange audiofile tror ikke så mye på vitenskap, dette inkluderer elektrisitetslæren.
Hvilket er noget merkelig, siden det er hele fundamentet for at vi skal kunne reprodusere lyd.
