Hjemme hos HasseBasse
  • Hønndjevelen
    Og i dag akjedde det.........
    Smart skøyten kan igjen lade på batteriet. Betryggende, at aksjonsradius er bestemt av innholdet
    I benzintanken og ikke kapasiteten på batteriet 😂
    Og øvelse gjør ikke Mester.... Øvelse gjør faen meg CHAMPION.
    Første gang tok det 6+ timer bare å få den gamle generator ut.
    Nesten lisså lenge å få den nye montert. (første gang for kompissen også på en Roadster).
    I dag startet vi 9:45 og var ferdige med hele bytteriet kl. 12:15 .
    Dette var også en sprittny. Merke jeg aldrig har hørt om, men bestillt spesiellt til mit VIN-nummer.
    Så om den lader neste weekend også, så tenker jeg, at den (kanskje) virker året ut også 😁
    Det tok meg ca 15 minutter å bytte generator, plukket hos en høgger, dengang jeg hadde en 2CV
    Men slikt generer (sic) sikkert ikke mye omsetning hos verkstedene
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har hatt både 2-CV og Morris Mascot.
    Er ikke i tvil om, hvilken jeg likte best å jobbe med.
    Prøv å bytte den lille lorteslangen på Mascot´en, som sitter fremst på motoren mellem
    blokk og toppstykke, uten å ta av toppstykket :mad:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Sikker på, det ikke var en "Dynamo".......
    Mye lettere å få til også..... Ikke alt det dér drit-elektronikk involvert.
    Smartens "problem" er, at den både har elektronikkboks (SAM) OG ECU.
    En generator har B+ (til batteri), D+ til ladekontroll og Ph-in til ECU-styring.
    Smarten min bruker BARE B+ og Ph-in. Betyder, at om regulator i generator ikke er kompatibel
    med språket, ECU´en snakker, da virker driten ikke. Alle reservedelsfirma´er lister opp
    en haug med forskjellige generatorer som passende til Smart Roadster W-452.
    Under 10% av de virker på en Smart Roadser W-452. :(
    Hønndjevelen
    Joda, det er sikkert Dynamo det heter på fagspråket.
    Er også rimelig sikker på at den ikke hadde en eneste transistor, chip eller CPU eller hva det nu heter alt sammen.
    Hønndjevelen
    Fra Google is a mans best friend:
    "Dynamo - a device that makes direct current electric power using electromagnetism. It is also known as a generator, however the term generator normally refers to an "alternator" which creates alternating current power",
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jeppppss. Sånn ska det gjøres. Én kabel til batteri. Job Done.
    Et laderelæ ett eller annet sted på bilen som klapper opp eller i. Skal aldrig serviseres.
    De nye versioner kan vel best kaldes "Enshittification" 🤣
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Vennligst ikke dra alle i Gnore over en kam Hassebasse.
    Noen av oss liker andre sporter en yatzy, sjakk, skirenn og foball hvor det er den enkelte utøver som vinner, og ikke landet Norge ;)
    Skirenn? Hvor mange hundre på verdensbasis er det som fremdeles holder på med det? Og for å få opp antallet blir det ofte rekruttert tvillinger, eller de har samme etternavn som forrige generasjon skiløper i slekta, eller tremenninger og søskenbarn.😎
    Det har irritert meg litt at Danskene er bedre enn oss i hockey, men også det er det nå heldigvis slutt på etter årets VM.
    Bare fotballmesterskapet er unnagjort nå, så vil vikinghjelmer i plastikk bli hverdagshodeplagget her til lands.🤣
    Grumpy
    Prøver ikke å skremme deg Hasse, men vi sees jo senere i sommer :LOL:
    Her ryker de siste oljepengene:
    Grumpy
    Vi havnet midt opp i et kjendisbryllup og oppdaget for sent at vi aldri kunne bli som de. Da var tiden allerede fløyet og prøveturen forbi. Innrømmer at det var en generaltabbe og satser på tilgivelse og klem i August 😘
    20260705_094028.jpg 20260705_084031.jpg 20260705_094310.jpg 20260705_094209.jpg 20260705_075211.jpg
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Hadde grillkveld med kompis + frue (han her i samme byen) i lørdags. Det blev svinebra.
    Mye øl blev det også samt GT og hva vil du.
    Men det var jo en liten annen historie også. For noen tid siden fik han ny pickup etter mye sikling.
    Det blev den nye Sumiko Pearwood Celebration-40, som erstattet en Pearwood Celebration II.
    Hadde jo forsiktigt spurt inn til den "gamle", og som jeg presenterte logikken for han: "Du har
    jo bare én arm" 😂 .
    Hadde for mange år siden selv Celebration II, men husker ikke annet enn, at den fik meg til å ta
    springet til Palo Santos. (Beste picuppen, jeg har eiet).
    Nå....... men når det regner på presten........ blir vel "lån på ubestemt tid" 😁
    Iflg. kompis sporer den stadig 80µm, så skal bli spennende å se/høre, hvilken av armene, den
    befinner seg bedst i.
    Velkommen til en lille ny (godt brukt). 🤩
    Hønndjevelen
    jo bare én arm" 😂 .
    Vis vedlegget 1211545
    Vis vedlegget 1211547
    Vis vedlegget 1211548
    Vis vedlegget 1211549
    Er denne noe i nærheten av Sumiko celebration 40 som visstnok er nesten identisk med palo santos?
    Og Sumiko er vel laget av Excel som itillegg til noen under eget navn også står for Hana?
    Snart like mye OEM i HiFi som i bilbransjen
    Linn rebrander jo AT pickups så det står etter
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Iflg. kompissen..... NOT. 40 er mye nermere Palo Santos. II´ern er med Ogura PH elliptisk, 40 er som Palo Satos
    med Microline/Fineline/MicroRidge.
    NOPE. Sumiko er et US company, som får håndlaget pcikuppene i Japan, Googlesøk sier hos Excel.
    Excel lager mange forskjellige. Laget tidligere egne "Excel". Nå lager de bl.a. Hana, Etsuro Urushi og mange
    andre virkelig high end.
    😂 😂 og hva så??
    Når bare kvalitet er i topp, så kunne jeg ikke bry meg mindre ;)
    Hønndjevelen
    Joda, så lenge kvaliteten er top-notch er det helt okei, men liker ikke helt mark-up price på badge-engineering.
    Noen bare måtte ha Ortofon armen, selv om den identiske Jelco var billigere
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Er du så ferdig...............
    Som jeg husker det, hadde jeg inget problem med å selge Pearwood´n, da jeg fik Palo Santos (dengangen).
    Har siden levd med ulike, mye billigere pickupper, og ørerne vænner seg veldig fort.
    Har uansett hatt den oppfattning, at AT33-PTG/II er en fin pickup til prisen, men du verden da.........
    Pearwood slår den (og alle de andre) med 111 hestelengder.
    Her blev det storglis. Første ute var Dire Straits med LP2 av den doppelte "On Every Street" fra DS boksen.
    Jeeezzz.... Bassen er så mye mere tørr og går "i kjelleren" dypere. Dynamikk og slagkraft, og samtidig
    delikat til tross for "bare" en elliptisk nål. Klarer ikke å få armene ned akkurat nå :LOL: (y)
    Hønndjevelen
    Det står heldigvis ikke noe om "schaden sie ihre freundin" så @HasseBasse blir nok ikke alt for skremt
    På min står det at det hemmer fruktbarheten, passer meg godt i min alder.
