Hjelp til valg av rør pre-amp
LøytnantRøyr
Fersking
Jeg har nå tenkt å ta steget opp med en ny og kraftig forbedret rør pre. Har i over et år nå spillt på en xindak xa 3200mk2 som har gitt meg vanvittig mye spilleglede, jeg synest rett å slett den er en killer til den beskjedene prisen den har!
Den er brukt i lag med en pass labs x250.5 og diy truls gravesen scan speak jensen høytalere.
Jeg har et pristak på 30 tusen å gå på og vill gjerne har enn pre me like feit og brei lyd men som mer oppløst og raffinert men først fremst som er langt bedre nede i bassområdet. (fastere, slår hardere spiller høyere etc)
Lest litt rundt om mcintosh c220 men skal visst nok være fattig i dyp bassen den også.
Jeg har generellt veldig lite peiling på røyr så alle av ekspertenes råd her inne mottas med stort takk og ydmykhet!
Stripper
Audio Valve Eklipse. Lovprist av Ken Kessler og flere kjente hifi-skribenter. Håkon Rognliens favoritt i prisklassen. Jeg har den selv. Den åpnet et helt ny verden da jeg fikk den i hus.
Prisen er ca. kr. 35.000,-, men med litt pruting passer den sikkert ditt budsjett. Snakk med Hallvar i Norsk hificenter.
larkrla
Conrad Johnson ET2 bør være et godt alternativ. www.audiophile.no har testet den, beste pre han har hatt i hus skriver han.
Cary audio SLP98 er et annet alternativ. www.lyrichifi.no
larkrla
Hei, det er faktisk nettop lagt ut en CJ ET2 på bruktbørsen. Det er ikke så ofte det skjer.
22 kohm balanced, 11 kohm unbalanced
Du bør ha en pre med rimelig lav utgangsimpedans for god matching.
Her noe tekst fra test av audio valve eklipse.
The input impedance was 20k ohms across the audioband; the output impedance was 320 ohms at midrange and high frequencies, but rose to a very high 3090 ohms at 20Hz. As a result, the Eclipse's frequency response into low impedances will be prematurely rolled off in the bass (fig.1, bottom pair of traces below 1kHz). This preamplifier needs to be used with a power amplifier having an input impedance of at least 30k ohms in order for it to deliver a full measure of low frequencies.
LøytnantRøyr
Fersking
Takker og bukker for for svar folkens. :D
Det bambadoo skrev var meget nytting. Dette skal jeg eller rettere sagt må ta i betraktning om det blir audiovalve. Synser litt rundt om etter en ny effekt og så å finne noe som matcher audiovalven eller noen av de andre forslagene med en grei effekt på rundt 250 watt med en grei dose klasse a watt i blir et spennende prosjekt fremover.
rama
biskopen av holmlia
oslo
hvis du vil kjøpe brukt, så bør disse opp på shortlista:
hovland hp100 (finnes med og uten riaa)
ear 868 (samme)
ear 864 (med riaa)
audio valve eklipse (uten riaa)
cat sli ultimate (med riaa)
conrad johnson premier 16ls (uten riaa)
conrad johnson premier 14 (uten riaa)
joule electra la150 (uten riaa) eller lap150 (med riaa)
air tight atc2 (uten riaa)
alle disse havner under 30k brukt (de fleste av dem godt under 30k).
hva som er best er opp til ørene dine, lommeboka di, rommet ditt og resten av anlegget.
lykke til.
marsboer
Phobos
Hva er "normal" inngangsimpedans for en forsterker?
Mine EC AW400 har i hvertfall en inngangsimpedans på 330k ohm, så da stusser jeg over at 30k ohm er problematisk? Finnes det vanlige effekttrinn som ligger så lavt. Jeg spør av ren uvitenhet forøvrig.
Iflg. denne er AW400 55k
http://www.soundplanet.no/index.php?pg=1337&p=781186
Som en veeeldig generell regel.
Transistor effekt har lavere ing. impedans enn rør
Rør pre har lavere utg. impedans enn transistor pre.
Derfør kan det være greit å sjekke litt tekniske data om en skal parre rørpre med transistor effekt.
30k er stort sett helt uproblematisk, men er inng. impedansen på effekttrinnet ~10k bør en sjekke litt først.
Lcaudio (bl.a.) har inngangs impedans på rundt 2.3k...
Men dette er selvsagt ingen fasit. Det beste er stort sett å teste selv.
BurntIsland
Høium fører modwright preamps. Bra saker! Trenger du riaa sier testene at de er av slik kvalitet at du får linjetrinnet omtrent gratis. (jeg har ikke hørt på riaane deres) Ellers får du vel Aesthetix Calypso/ Janus innenfor budsjettet ditt om du ikke må kjøpe nytt. Jeg er svært fornøyd med min calypso.
Lykke til med jakten..
marsboer
Phobos
Av en eller annen grunn opererer omtrent alle, inklusive Electrocompaniet selv, med feil data og beskrivelse på nettsidene sine. De korrekte data i henhold til AW400s manual er:
Output impedance (20-20kHz) ............................ <0.01ohm
Input impedance mono ....................................... 330kohm
Input sensitivity for rated output ........................... 1.6V (adjustable)
Max. peak current ................................................ >150A
THD (1kHz half power, 8ohm) ............................. <0.006%
THD (1kHz –1dB, 8ohm) .................................... <0.007%
Noise (input shortened) ...................................... <130uV
Frequency response ........................................... DC-65kHz -3dB
Elektrocompaniet hadde f.eks feil fysiske mål på informasjonen på sine sider. Det var NEMO-data etter det jeg husker. Samtidig snakker de også om at den er basert på AW180 når den egentlig er basert på AW120. Med andre ord hadde EC selv blandet sammen NEMO og AW400 på de gamle sidene sine. De nye har jeg ikke sjekka.
Soundplanet, som du linker til, opererer også med feil data. De fysiske mål og vekt stemmer f.eks overhodet ikke med AW400, men mer med NEMO.
Soundplanet:
Width 514 mm / 20.2 inches
Depth 470 mm / 18.5 inches
Height 288 mm / 11.3 inches
Weight 41 kg. / 90.2 lbs.
Riktig:
Width 358mm (14,1)
Depth 470mm (18,5”)
Height 261mm (10,2”)
Weight 25kg (55lbs)
Andre ting som er høyst merkelig er f.eks at man snakker om at bridging er fullt mulig. Dette stemmer nok ikke. Ikke er det nevnt i manualet og AW400 er allerede et bridget design.
Men men, ikke relevant for denne diskusjonen!
larkrla
Hei, dette med gainmatching har jeg alltid hørt en del om, men aldri fått noen skikkelig forklaring eller forståelse av "problemet" Kan du forklare litt nærmere hva som er god og dårlig gainmatching og hva som kan være konsekvensen ved dårlig match?
Anfield
Verdiene til denne forsterkeren er hentet fra Resonans sine sider, som igjen har hentet dem fra EC selv (etter hva jeg fikk forklart).
For ordens skyld, Sound Planet fører ikke lenger EC etter hva jeg vet, og denne nettsiden er vel hentet frem etter en "googling" som henger igjen fra den gang Sound Planet førte EC.
Sikkert ikke viktig info, men dog.....
marsboer
Phobos
Det samme surret av feilinfo er der der også på de nye sidene til EC. Jeg sendte dem en beskjed i dag hvor jeg ba dem ordne opp. Det ser liksom så innmari uproft ut med helt feil informasjon i mange år.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Ja, samme her. Hvis noen kan opplyse oss om dette emnet ville jeg blitt veldig glad.
Miles
Fredrikstad
Pass Labs ampen bør ha en pre amp med minimum Output Voltage 20 V.
Ser at pass labs sine egene preamper ligger på 20 V og 25 V balansert
Gunnar_Brekke
Hei.
De aller fleste effektforsterkere har en inngangs-
impedans > 47 og mange vesentlig høyere enn det.
Men det finnes unntak. Effektforsterkere basert på
B&O ICEpower her en inngangsimpedans på 8 k single
ended og 16 k balansert. Min gamle EC 25 watter har
Zinn = 1 k. Både Krell og Holfi har leflet med "strømdrevne"
effektforsterkere med Zinn helt ned mot 600 Ohm. Men
dette er unntakene som sagt...
________________________________________________
Ellers vil jeg anbefale Thorhauge Intersection forforsterkeren
som jeg testet i Fidelity nylig. Meget godt produkt som kan
spare deg for en del penger.
Er du selvbygger kommer jeg sannsynligvis med et DIY
linjetrinn basert på rør i bladet.
Gunnar Brekke
Karlsson
Här vill jag protestera lite.
En transistor pre har som regel låg ingångs impedans. och låg utgångs imp.
En rörpre har som regel hög ingångs imp. och hög utgångs imp.
Med undantag av preamps med utgångstrafos som alltid har låg utgångsimpedans.
Hög utgångs impedans på en rörpre och låg ingångsimedans på ett effekttrinn resulterar ofta i seriös missmatch. Med typiskt segt rörljud som följd.
larkrla
[/quote]
[/quote]
Er det noen som påtar seg å svare litt på dette?
Karlsson
Enkelt beskrivet bör man minst ha ett 1:10 förhållande mellan pre och effekt.
Tex 1K utgångsimpedans på pre och 10K ingångsimpedans på effekt.
Men större skillnad är att föredra. Blir förhållandet mindre driver inte pren förstärkaren optimalt.
tweakMan
Hm... perfekt match med en X250.5 blir en pre med 16.78 i gain... (2.24v input) trur eg...
Eclipse f.eks kan ha alt ifra 15 opp til 26 i gain, avhengig. Så hvis man velger CD2 (input)med 15.9db gain, bør det bli
rimelig bra.
Dog, eclipse liker ikke å se impedanser under 30K ohm sier man i poster over, men jeg tipper det går rimelig greit alikevell, ett fall på 0.3 til 0.5 db under 20hz (max!)... det hører du sikkert ikke alikevell. Det virker som om problemene oppstår rett under 5k ohm for Eclipse, i den virkelige verden, ifølge stereophile sine målinger...
marsboer
Phobos
Jeg har nå i hvertfall bestilt meg en Audio Valve Eklipse (uavhengig av denne tråden). Regner med at det fungerer OK rent elektrisk her hos meg i hvertfall.
