hel´s MAE SET1 byggetråd for nybegynnere
  • Audiomix
    Da er det bare å bytte ut tyskerne med noen andre tyske.
    Jeg har aldri forsøkt noen andre koblingskondensatorer i min enn de originale 1841.
    Forsøk det enkle først.
    En kompis har montert V-Cap. Har bare 600 timer innspilling igjen før han kan si noe om resultatet.
    Noen andre DIY'ere har også bestilt V-Cap. Fikk litt kvantumsrabatt. Ca $100,- i reduksjon / stk.
    1841 kan vise seg å være de beste i forhold til prisen. Kanskje de beste uansett?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Audiomix skrev:
    hel skrev:
    Finnes det andre rimeligere varianter som er fyldige i mellomtonen?
    For å komme på sporet..............
    Bytt ut Mundorfene med de originale 1841 kondensatorene. Da hører du snart om du er på sporet.
    Du har de liggende et eller annet sted.
    God idee. Men det er nok du som har de liggende et eller annet sted;)
    BerntJ
    "Har forstått det slik at konstruktør brukte mye tid på å "voice" forsterkeren"
    Det er riktig det. Derfor ble det brukt en liten "Elfa-gul" i paralell med 1841 kondisen for å gi litt mer i toppen. Vi har fått mye pepper for valget av utgangstransformator, men denne er visstnok en av verdens mest solgte DIY trafoer. VH. Bernt
    U
    utgatt19288
    Er det denne utgangstrafoen som brukes?
    http://www.hammondmfg.com/125SE.htm
    • Designed for general purpose or replacement use (not Hi-Fi), in single ended, tube output circuits.
    • Frequency response: 100 Hz. - 15 Khz at full rated power (+/- 1db max. - ref. 1 Khz).
    Audiomix
    Sjekket her. Har nok ikke kondensatorene dine hel. De jeg har i den serien er på 0.22uF. Den verdien ble levert til de aller tidligste settene.
    Send en mail til Motron så får du kanskje et par hvis du vil prøve.
    Med litt flaks kan det hende det dukker opp en her som har et par til overs.
    BerntJ
    Det var vel 125ESE som ble valgt. Målinger viste nedre grensefrekvens på 30 Hz ved 4 Watt ut ifølge papirene. Ga vel 6,5 Watt ved klipping. Bygd for å spare på rørene. VH. Bernt
    PS: Er det krise har jeg vel noen 1841 liggende.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hans: jeg er temmelig sikker på at du har dem fordi jeg leverte alt som fulgte med fra Motron til deg. Når det er sagt så minnes jeg at det var noe variasjon mht det jeg fikk og det andre hadde fått tidligere. Kan du huske det?
    Bernt: Supert hvis du har noen liggende. La oss først sjekke med Hans/Motron. Mulig at svaret også står tidligere i nettopp denne tråden.
    Jeg er som nevnt veldig motivert til å få dette til å fungere. En SET (selv om det er tetrode) hører hjemme i "garasjen" til enhver audiofil og tas frem på godværsdager når vær og føreforhold er lett (drevent). :)
    VegardW
    Kolsås
    Håper at du finner ut av det hel.
    Mae er en kul liten rakker.
    Mye for pengene er noe av det første som nevnes.
    Bernt nevner at en har fått mye pepper for valget av opt.
    Når en leser specs er det kanskje ikke så rart. Vi som har hørt mae er kanskje enige om at noen har fått mye ut av lite.Og jeg skulle gjerne hørt mae med en custom opt av god kvalitet.
    Audiomix
    Utgangstrafoene har vært gjenstand for mange (og opprivende) diskusjoner. Faktum er at de gjør en fremragende jobb.
    Min MAE gjør det helt ned til 27 Hz. Ca 50 kHz i andre enden av spekteret.
    Med de større utgangstrafoene helt ned til 21 Hz.
    Oppover er det ikke stort å utsette: >> 50 kHz.
    Avhengig av smak og andre preferanser tror jeg det er vanskelig å få til noe bedre enn det Bernt har gjort ved valg av 1841 kondensatoren.
    Audiomix
    Jeg tror din ser slik ut:
    Bytt ut Mundorfene med slike:
    Det kan være lurt å eksperimentere litt med verdien på den lille gule.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Se der ja :)
    Den blå 1841. Er den på 0,47uF?
    Den hvite (eller er den egentlig gul) er den på 0.047uF?
    Og er de koblet parallelt? Hvorfor?
    Audiomix
    hel skrev:
    Se der ja :)
    1841 serien finnes i en rekke verdier. I MAE SET benyttes det 0.47uF.
    Den lille (i paralell) benyttes noen ganger (alltid i MAE SET) til å tune lyden en smule.
    I slike tilfeller velges verdien på "den lille" et sted mellom 5% og 10% av den "store".
    Størrelsen og kvaliteten (ikke nødvendigvis prisen) bestemmer hvordan resultatet blir.
    Hvorfor i paralell?
    Hvis de kobles i serie, blir verdien mindre enn den minste. Det blir pistrete lyd det!
    LMC
    Drøbak
    shunting/paralellkobling av kondiser ble "oppfunnet" av Van Alstine(Dynaco) på 70-tallet og ble gjort for å utbedre en kondensators høyfrekvenskarakteristikk
    skal gjøres som "dekaler" av den originale "vertsverdien" til "parasitten"
    mao 0,47 parallellkobles med 1/10 eller 1/100 del av originalverdien eller aller helst begge...typiske var polypropper på lytter
    kan måles som utbedring/demping av resonnanstopper på scoop for spesielt interesserte
    har forøvrig blå sexy MKP 1841 ERO 1µF liggende i begrenset antall
    overskuddslageret i Drøbak
    xerxes
    Holmestrand
    Antar du mener dekader, ikke dekaler?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kanskje du kunne lyttet/kikket på den Leif så slipper jeg å kjøre til Kongsberg? Det er verdt et par Amaroner det? ;)
    Audiomix
    Leif kan sikkert hjelpe deg med dette.
    Vær obs på at du lett havner langt ute på jordet hvis du benytter andre komponenter og andre verdier enn det optimale. Sørg for å ha toleransene på din side i det minste.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leif, er ikke han alltid litt på jordet da? Det er hvertfall ikke mer enn et jorde mellom der jeg og han bor. Bokstavelig talt ;D
    Audiomix
    Jeg ser bare at LMC tilbyr deg 1µF. De skal riktignok være sexy, men alt for store imo.
    Og så var det den lille gule da.
    Er du sikker på at du ikke vil forsøke de riktige verdiene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Joa. Må bare komme meg til Kingsburg. Hvis ikke du tør å slenge dem i posten da?
    Audiomix
    Disse tåler garantert Postens behandling.
    Jeg sender ASAP.
    Den lille er ferdig loddet på plass. Fest 1841 kondensatoren med litt dobbeltsidig tape. Hvis du har det da ;D
    Du finner sikkert et bilde som viser hvordan de er montert.
    Audiomix
    HEL skrev:
    3 år tok det ::) ::) ::)
    Gratulerer med helt ferdig!
    En kan ikke regne kalendertid. Kun arbeidstimer.
    Du har nå gjort litt annet i den tiden også.
    Gratulerer med vel gjennomført til HFS svar på duracell-kaninen. Keep up the good work! :)
    BerntJ
    Hei Hans Erik,
    3 år er ingenting for en bra forsterker. Blir bare innspillt.
    Eik er et ganske hardt treslag. Merker du noe forskjell på mikrofoni med et hardere chassis?
    VH. Bernt
    BerntJ
    Grunnen til at jeg spør er fordi jeg vurderer et Merboe kabinett og dette er steinhardt.
    VH. Bernt
    Hornlyd
    Musikkglad
    Visste ikke at det har noe å si?
    Har ikke spilt på den enda, kan jo koble den inn på Fostex fulltonene, det er vel få høyttalere som er så avslørende som dem.
