WayAhead
#Armand, kommer tilbake til dette.
Enig medArmand.Tverrsnitt er areal. Diameter er, eh, diameter....
Men feks 2,5mm2 er ikke nødvendivis det. Det angir en spesifikk ledningsvne for den aktuelle ledningen/kabelen laget med det materialet - for en spesifikk oppgave i feks lavspentnettet hvor den tilfredsstiller kravet til en pr definisjon 2.5mm2 kabel med spesifikk ledningsevne.
Siden feks kobberkvalitet kan variere vil tverrsnittet avvike for å oppnå faktisk ledningsevne. Urenheter i lederen kan påvirke ledningsevne og "lydkvaliteten".
Tverrsnittet behøver således ikke være 2,5mm2 CU men kunne feks vært 25mm" Fe - bare som et eksempel.
Kabler for HiFi har komplekse egenskaper fordi de håndterer så komplekse signaler/frekvenser samtidig og derfor hører man forskjeller selv om tversnittet er aka sånn eller sånn.
Målbare svar finner man kun ved måling av tverr- og langs-spenningsfall pr scope, not yet shown on zhis forum.
Hvorfor ta seg bryet med å lage masse utledninger om hva du mener at andre hører? Hvorfor ikke bare erklære at alt som har med kabler å gjøre, samt alt det andre du ikke skjønner vitsen med, skyldes innbilning? Det må jo være enklere det.Hva kabelprofetene mener om akkurat det er mindre viktig.
Den gylne lyden av sølv - Lyd & BildeResistiviteten er også temperaturavhengig, for sølv er temperaturkoeffisienten 0.0038 og for kobber 0.0040. Det vil si at resistiviteten øker med ca 0.4% per grad, eller at å øke temperaturen med 10 grader tilsvarer å øke motstanden 4%. Så hvis du skrur ned temperaturen med mellom to og tre grader får du samme motstand i vanlig kobber som du hadde i OFC-kobber før du skrudde ned temperaturen. Hvis du vil ned på samme motstand som sølv må du redusere temperaturen med ca 15 grader.
Det er ikke det han sier. Lurt å sette seg inn i hva man angriperHvorfor ta seg bryet med å lage masse utledninger om hva du mener at andre hører? Hvorfor ikke bare erklære at alt som har med kabler å gjøre, samt alt det andre du ikke skjønner vitsen med, skyldes innbilning? Det må jo være enklere det.Hva kabelprofetene mener om akkurat det er mindre viktig.
OK får prøve en gang til da. Dette var det han skrev:Det er ikke det han sier. Lurt å sette seg inn i hva man angriperHvorfor ta seg bryet med å lage masse utledninger om hva du mener at andre hører? Hvorfor ikke bare erklære at alt som har med kabler å gjøre, samt alt det andre du ikke skjønner vitsen med, skyldes innbilning? Det må jo være enklere det.Hva kabelprofetene mener om akkurat det er mindre viktig.
Ja, det skyldes det, og at man (dermed) flytter seg nærmere eller lengre unna romnoder/-moder. Hos meg hører jeg veldig tydelig forskjell på nivå i bassen f.eks. når jeg lener meg fremover eller bakover fra den vanlige sittestillingen.Han hører altså forskjell på pluss/ minus 10 cm, og det er nok for så vidt realistisk. Dette skyldes, tror jeg, at avstanden til de to høyttalerne forandrer seg og forhold mellom direkte lyd og reflektert lyd forandrer seg på en eller annen måte. Uansett vil ikke forskjellen være særlig kritisk eller viktig i et bra anlegg, og det er grunnen til at man ikke trenger sitte på centimeteren riktig på en hifimesse eller hos en forhandler, eller når man prøver ting selv.
Altså har ikke resistans i høyttalerkabler noe videre å si.Ja, det skyldes det, og at man (dermed) flytter seg nærmere eller lengre unna romnoder/-moder. Hos meg hører jeg veldig tydelig forskjell på nivå i bassen f.eks. når jeg lener meg fremover eller bakover fra den vanlige sittestillingen.Han hører altså forskjell på pluss/ minus 10 cm, og det er nok for så vidt realistisk. Dette skyldes, tror jeg, at avstanden til de to høyttalerne forandrer seg og forhold mellom direkte lyd og reflektert lyd forandrer seg på en eller annen måte. Uansett vil ikke forskjellen være særlig kritisk eller viktig i et bra anlegg, og det er grunnen til at man ikke trenger sitte på centimeteren riktig på en hifimesse eller hos en forhandler, eller når man prøver ting selv.
Poenget var vel at dette var mye større forskjeller enn det realistisk tenkbare endringer i resistans i høyttalerkabler kan føre til?
Nettopp. Gitt at den er lav nok, som beskrevet tiligere i tråden. Hvis du har maks 3-4m høyttalerkabler og høyttalere som ikke dipper under 3Ω er du trygg med høyttalere i vanlig kobber med tverrsnitt på 2,5 mm2 eller mer. ...Som beskrevet av Asbjørn i Inlegg #30. Hvis du har lengre kabler eller lavere impedansdipper i høyttalerne, er det sikkert lurt å safe med 4mm2 eller 6mm2 for at kabelimpedansen ikke skal skape hørbare forskjeller. ("EQ"-filtereffekter) "Trygt" betyr i sammenhengen mindre forskjell enn 0,1db endring av nivå på et frekvensområde.Altså har ikke resistans i høyttalerkabler noe videre å si.Ja, det skyldes det, og at man (dermed) flytter seg nærmere eller lengre unna romnoder/-moder. Hos meg hører jeg veldig tydelig forskjell på nivå i bassen f.eks. når jeg lener meg fremover eller bakover fra den vanlige sittestillingen.Han hører altså forskjell på pluss/ minus 10 cm, og det er nok for så vidt realistisk. Dette skyldes, tror jeg, at avstanden til de to høyttalerne forandrer seg og forhold mellom direkte lyd og reflektert lyd forandrer seg på en eller annen måte. Uansett vil ikke forskjellen være særlig kritisk eller viktig i et bra anlegg, og det er grunnen til at man ikke trenger sitte på centimeteren riktig på en hifimesse eller hos en forhandler, eller når man prøver ting selv.
Er det noen som hører dette? Og forskjellen er stor altså, sånn i forhold til kabler?OK får prøve en gang til da. Dette var det han skrev:Det er ikke det han sier. Lurt å sette seg inn i hva man angriperHvorfor ta seg bryet med å lage masse utledninger om hva du mener at andre hører? Hvorfor ikke bare erklære at alt som har med kabler å gjøre, samt alt det andre du ikke skjønner vitsen med, skyldes innbilning? Det må jo være enklere det.Hva kabelprofetene mener om akkurat det er mindre viktig.
Nei, men det var kanskje nettopp det som var poenget. Det er jo ingen som legger merke til den større forskjellen som oppstår ved 1-2 graders temperaturforskjell. Min erfaring er at lytteposisjonen ikke bør variere mer enn ca +/- 10 cm i forskjellige retninger før det begynner å gi hørbare utslag, men med en målemikrofon bør den være innenfor +/- 1 cm hvis man har tenkt å sammenligne kurver. Hva kabelprofetene mener om akkurat det er mindre viktig.
Derimot blir det komisk når han påstår at kabeltilhengere hører denne centimeteren i forskjell eller disse 2 gradene forskjell som ingen påstår de gjør. Han prøver bare desperat å klistre denne Stutum- teorien sin til hva andre enn ham selv greier å høre, og det fører selvfølgelig ikke noe sted hen. Selvfølgelig ingen som vil betale titusener av kroner for det som skjer når man flytter hodet en halv centimeter.
Nei, det er ingen som kan høre det, og så vidt jeg vet heller ingen som har påstått at de kan høre det. Effekten av den temperaturendringen på kobbertråden i en alminnelig høyttalermotor tilsvarer å koble til eller fra ganske mye lampettledning i serie med signalet. 3,5 ohm + 0,04 % per grad blir 0,014 ohm pr grad, tilsvarende seriemotstanden i 130 cm 1,5 mm2 lampettledning. Per grad.Er det noen som hører dette? Og forskjellen er stor altså, sånn i forhold til kabler?
17 245 innlegg, om jeg må få be.På tide å ta en foreløpig oppsummering da:
1. Ingen kan høre EQ- forskjeller på kabler.
2. Ingen har påstått at de greier høre EQ- forskjeller på kabler.
3. Hvis noen likevel skulle høre noen forskjell, så har de hørt EQ- forskjeller (forklart av Asbjørn gjennom cirka 5 000 innlegg), enten de er enig eller ikke (som oftest ikke).
4. Hvis de ikke er enig (punkt 3), så har de uansett antagelig bare innbilt seg at de har hørt noe, eller er subjektivister.
5. Ingen "voksne" mennesker der ute kommer noen gang til å plukke opp et eneste faglig poeng fra denne diskusjonsklubben, i anledning konstruksjon av hifiprodukter ute i den virkelige verden, da de "lærde" her ligger ca 40 år etter den generelle utvikling.
+1Ang punkt 5.Utvikling ? Den utviklingen jeg har observert er en absurd prisutvikling og tilhørende markedsføring og tåkelegging av realiteter. Og lite nytt annet enn innpakning ...
Hilsen en som har blindhørt (80% riktig i ABX tilfeldig eller ikke....) og målt reelle forskjeller på høyttalerkabler .
Men som nøyer seg med Kimber Kwik 12. 3.31mm2 er nok for meg. 1000kr for å slippe å tenke mer på kabler ...
Folk med flott hifi får gjerne bruke 10 og 100 ganger mer ,og få et utseende som matcher. Men jeg liker ikke at nykommere blir lurt til å tro på det som serveres av kabelpusherne, og dermed forledes til å prioritere feil sted i kjeden .
Om du hadde skrevet at "ingen kan høre forskjeller på kabler utover eventuelle eq-effekter", så ville det vært en enda bedre oppsummering. Jeg har nemlig hørt slike eq-effekter ved kabelbytter, men ser ikke på det som noen god ting. Heldigvis er jeg ikke plaget med dette lenger.1. Ingen kan høre EQ-forskjeller på kabler.
2. Ingen har påstått at de greier høre EQ-forskjeller på kabler.
3. Hvis noen likevel skulle høre noen forskjell, så har de hørt EQ-forskjeller (forklart av Asbjørn gjennom cirka 5 000 innlegg), enten de er enig eller ikke (som oftest ikke).
Du sier du er interessert i lydkvalitet, men hva du forstår med dette begrepet er litt uklart. Du viser jo ikke så mange tegn på at dette er noe du kan gjenkjenne i praksis, akkurat? Du får øve deg opp litegrann, og inntil det skjer, så er det andre enn hifiprodusentene som er irrelevant.For konsumenter som er interessert i lydkvalitet og som forstår et visst minimum av hvordan dingsene fungerer
Stoler på hørselen jeg. Tror den har spilt på lag med meg så langt.Blind tillit kombinert med åpen lommebok er en klassisk genial kombinasjon.
Og forskjellene kan forklares ved målbare egenskaper i filmen.Forskjellene på bildene er mer relevant for høyttalere. Kabler er mer som de 3 nederst til høyre
Jeg vet at hørselen kan manipuleres. Erkjenner man ikke det er det kjørt.Den dagen en ikke stoler på sine egne ører er det kjørt. Begynn med frimerker.
