GM 70
  • VB
    Lodd sammen (kortslutt) pluss og jord på en RCA-plugg og stikk den i inngangen på forsterkeren. Hva skjer med snerringa? Uendret, bedring eller helt vekk?
    Et sekund for seint svar.
    Audiomix
    Litt pirk....
    Noen forsterkerkonstruksjoner kan være nervøse eller hysteriske på kanten til selvsving.
    Åpen inngang er ikke bra.
    Ikke alltid en kortsluttet inngang er ideelt.
    Lodd inn (ikke surr) en motstand på noen 100 ohm mellom senter og skjerm på en RCA plugg.
    Kan være lurt å lage to hvis du tester stereo.
    frode n
    Takk Hans !
    Da prøver jeg på det i ettermiddag.
    frode n
    Beklaglig vis så ble det ikke mindre during med en RCA plugg med en 320 ohm mellom + og -.
    Da er jeg tilbake til start...
    VB
    Men tilbake til glødinga på utgangsrøret. Er ledningene tvunnet fra likeretter og choke og fram til 50000uF-kondensatoren? Har du separat utvendig kabel for glødinga til utgangrøret mellom strømforsyningskabinettet til signalkassen eller ligger de sammen med andre ledninger? Ligger "glødeledningene" for utgangsrøret (i signalkabinettet) i nærheten av inngangsrøret og/eller andre "signalledninger"?
    frode n
    Jeg har fått en smekk i ryggen, var hos kiropraktor på tirsdag og skal dit i ettermiddag.
    Når jeg blir bedre, skal jeg flytte en kanal opp på stuebordet, demontere glødekablene ved likeretterne, ta en egen kabel fra likeretterne direkte til 50000 uf til GM70 gløding.(som går langt unna andre ledninger) Dette for å eleminere eller bekrefte tipset til VB.
    Takk for den Vegard.
    VB
    En annen enkel ting som du kan prøve er å flytte litt på den tvinnede ledninga som ligger oppå/i nærheten av koblingskondensatoren mellom inngangstrinnet og drivertrinnet. Vet ikke om Cornell Dubillier 940C er spesielt følsom for innstrålt støy, men ledningene til og fra kan jo godt fange opp noe. En desibel her og en desibel der vet du. Kan jo i prinsippet være flere ting som bidrar. God bedring forresten.
    Audiomix
    Noen ide om hvordan støyen ser ut?
    Det kan fortelle mye om opphavet.
    frode n
    Jeg har ikke oskiloscop og ikke kan jeg bruke det heller så vet ikke hvordan lyden ser ut. Men la ut et opptak av lyden i innlegg 75.
    Audiomix
    Det hjelper ofte å se støyen eller hva det må være.
    Litt surr på kvinnestemme ved høyt volum.
    Ikke så lett å simulere en kvinnestemme.
    Med sinus kommer også surret fram.
    Ved enda litt høyere nivå er det lettere å se.
    Løsning:
    Ca 150 pF i feed back nettverket. Litt mer fb øverst altså.
    Ha et oscilloscope på ønskelisten.
    frode n
    Hei Hans !
    Jeg er bare en hobbybygger uten elektronisk bakgrunn, så det overlater jeg til proffene.
    Er med som frivillig for og bevare en nedlagt gammel skole her nede. På onsdag er det basar, kakelotteri etc. Etter det skal jeg starte med og teste forsterkerne. Begynner med gløding til utgang og driverrør. Hvis ikke det hjelper får jeg håpe på nye tips om mulig årsaker og prøve ut de og.
