Høyttalere Fulltoner - det eneste riktige? En bildetråd
  • sander
    PLUS en forstærker der tåler at blive analyseret...
    slowmotion
    Da jeg drev med fulltoner ( riktignok bare med modifiserte-i-stykker Lowthere ) likte jeg dem best på stor åpen baffel sammen med tweeter og ekstra basselement.
    Den gamle billige piezotweetern til Motorola gikk bra sammen med Lowtherne, syntes jeg den gang. ( Men så oppdaget jeg horn .... )
    Dig_it_all
    Role Audio sampan
    Hei.
    Noen her som har nærmere kjennskap til disse? Ser at de får svært gode omtaler fra diverse testere. Ingen importør til Skandinavia ser det ut til dessverre. Skyhøy WAF - faktor.
    Sampan | Role Audio
    Hornlyd
    Musikkglad
    En sånn kan du bygge selv med en 4" Tang Band driver :)
    The Gunner
    Bidrar til denne tråden med mine kjære Omega Super Alnico 8 XRS. Altså 8" med hemp-drivere. 93db følsomhet drives pt med 24w SET. Tåler å spille ganske så høyt før de bryter opp. Specs: 40Hz - 18k Hz.
    trosse1
    Finnes det gode hornkonstruksjoner beregnet på 15 tommere,eller er det lite egnet.
    Ved en googling finner jeg bare 8 tommere og mindre.
    Her er det nok svært begrenset, både med tanke på "fulltoner" og hornkonstruksjoner.... Av naturlige, størrelsesmessige årsaker.
    Fulltoner i 15" utførelse er ikke vanlig; da er det gjerne coaxial eller sågar triaxial som gjelder, altså hvor mellomtone/diskant er en egen fysisk enhet (ofte hornladet) bygget inn i konstruksjonen. Eks. klassikere som ALTEC 604 (og den kleinere 605), ElectroVoice 15TRX(B) Triaxial varianter osv. osv. Det finnes også nyere varianter fra de mer moderne produsenter, nok å velge i! MEN, horn til en slik 15" blir gærsvært dersom det skal spille noe særlig under 50 Hz. Et fulltoneelement (eller "bredbånd" som vi realistene liker å se på det som) hvor hornet er tiltenkt også "bass duty" blir ikke så enkelt å bygge inn i et frontladet horn p.g.a. mellomtone/idiskantreproduksjon selvsagt, så da er det BLH (altså bakladet) som gjelder. Og det blir stort.
    grammofon
    Gratulerer folkens. Utrolig mange kule høyttalere i denne tråden. Skjønner at jeg har satset fullstendig feil med mine 31/2 veis høyttalere. Men man lærer så lenge man lever. ;)
    hifiguru
    Porsgrunn
    Mine fulltoner:
    Fostex FE167e
    Diatone-replika, ikke testet disse enda...
    Audio Nirvana 15" Elementene er nylig solgt, skal finne på no gøy med kassene....
    JCP
    Moss
    Det slår meg at jeg godt kan vise fruen bilder av pene piker på verdensveven, for de veit hu jeg kan holde meg unna. Alskens lekre gøyttalerkonstruksjoner bør jeg derimot holde for meg sjøl...
    ...enn så lenge :D
    Hornlyd
    Musikkglad
    FE138ES-R til salgs. 7500,- inn til landet inkl frakt og mva. Det er vel laget 200 stk av denne. Ekstremt sjelden sjanse. Relativt sett en god pris.
    Fostex FE138ES R Fostex Full Range Speaker | eBay
    Det gikk også et par FE208ES-R i Japan i januar (17500,- inkl alt). Oppdaget annonsen i går. Dyrt men herlig. Du var vel på utkikk etter reservedrivere Sluket? Er ikke så lett å "overvåke" det japanske markedet dessverre.
    #*[ unused]FOSTEX FE208ES-R speaker unit pair*#: Real Yahoo auction salling
    Har nok :D
    Ja faktisk - begynner å bli et problem.
    LMC
    Drøbak
    "hva skal du med det" :rolleyes:
    gikk forresten et par i fjor og....
    Syncrolux
    Artig.... men frekvensresponsen blir vel ikke mer enn ca 1,5 til 15 kHz med mindre man har en subwoofer som går til 1,5 kHz.
    Når det er sagt er det fasinerende å lytte til fullrange drivere helt up close, nesten som hodetelefoner. Da får man mer nivå i den lave enden, og det er fortsatt helt kasseløst.
    Syncrolux
    Ved høye frekvenser så beamer de mer og mer ja. Men ikke nødvendigvis lengre ned.
    The Gunner
    De av dere som bruker subwoofer, hvilken frekvens deler dere?
    Syncrolux
    200 Hz. Både sub og (såkalt) fullrange høyttaler er dipol hos meg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det kan jeg skrive under på. Null rombidrag. Pinpointing deluxe. God bass.
    Det er her jeg hører på musikk helt uten hifi-nevroser.
    ufo
    vel selv en 5" vil slite allerede rundt 3khz og med whizzer cone blir det muligens værre. veldig hørbart når man er kvitt problemet.
    Syncrolux
    Jevn spredning er alltid en fordel, noe man dessverre ikke alltid er i nærheten av med klassiske fullrangere ala Lowther. Polar-responsen er meget grisete, for å si det sånn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lowther, riktig brukt, har imidlertid en meget god pleasure-respons :cool:
    Reaksjoner: HCS
    666
    Jeg har "fulltoner" Decware HDT
    Fostex fe 206e med 1 passivt element på hver side.
    De hadde stått ubrukt 1 år når jeg kjøpte de.
    Førsteinntrykket var at dette var noe skrikende greier.
    Lette å drive 97 db og helt uten delefilter.
    Etter ei uke koblet jeg opp mine Klipsch gulvstående.
    Tenkte at her har det skjedd noe alvorlig med Klipsch ht.
    Har begge delefiltre eller alle elementene tatt kvelden samtidig? Hmmm.
    Neida de var i orden.
    Nå har jeg spilt jevnt med fulltonene 10-12 timer pr dag.
    Dæven for en høyttaler. Og jeg betalte 2 tusen for disse.
    Disse blir stående. På mindre jazz besetninger, vokal som Leonard Cohen osv så har jeg ikke
    vært i nærheten med alt mulig jeg har hatt tidligere.
    Selvsagt har det feil og mangler. Men de sterke sidene er så ekstremt bra at jeg har ikke
    noe problem med å leve med noen mangler.
    Decware er en Transmission konstruksjon som virker komplisert å bygge.
    Jeg bruker en Edison 60 integrert rør forsterker el 34, 2x15w i se og 2x30w i pp.
    Jeg er nok en "fulltone" fan på mine gamle dager.
    Lasse :)
    The Gunner
    Ja, 2000 kr er latterlig. Satt og vurderte lenge om jeg skulle bare drasse de med hjem og stæsje de et sted til lek nå og da, men bra at de nå er i bruk.:)
    Reaksjoner: 666
    The Gunner
    Mine 8" fulltonere står nå ca 230 cm fra hverandre. Jeg har selv - pga et kvadratisk og vanskelig rom - havnet nå ganske tett mot bakvegg hele 430 cm unna. Høyttalerne ble opprinnelig innkjøpt med tanke på nærfeltlytting, men der fant jeg elendig bass, så derfor den lange avstanden fra HT. Det aner meg at drøye 4 m unna er ikke ideelt, så selv jeg synes at det absolutt spiller veldig bra, klarer jeg ikke helt å bli kvitt tvangstanken om at jeg kan komme enda bedre ut med mer konvensjonelle HT. En annen ting er at fulltonere ikke innbyr til å spille med veldig høyt SPL, og det hjelper helt sikkert ikke å sitte så langt unna heller, all den tid det jo er snakk om et fall på 3 DB/meter.
    Ser at det blir litt surrete her, men dette er kun tankelufting. Ønsker innspill, råd og tips fra dere som selv bruker bruker fulltonere:) . Jeg kan selvsagt bare anskaffe andre HT og prøver ut, men det betyr at jeg må selge de jeg har pt først. Akkurat det sitter litt dypt siden jeg er redd for å miste åpenheten, presisjonen og homogeniteten som er vanedannede.
    Fulltonerene understøttes av en KK DXD808 sub og deles pt ved ca 70Hz. Jeg har ikke utstyr til å måle rommet ennå. Supplerer gjerne med flere info om nødvendig.
    Bilder av mine HT er å finne i innlegg #131, dog sammen med andre tilkoblede utstyr.
    McLaren
    Hvordan ville det blitt å korrigere en fulltone med DSP. Kunne kanskje utrettet endel godt?
    Helt kurant det selvsagt.
