Forslag til aktivt delefilter
bia
Hvordan målte middagen i dag?
Skal du ha en F4 etter aktivt filter må output fra filteret være i stand til å drive F4 så langt du vil ha den. Eks vil et filter med maks out 2V gi: 2V / 4 Ohm = 1W.
Dersom alle andre komponenter er like følsomme vil gain måtte reduseres tilsvarende for disse...
For å ha skikkelig glede av F4 bak et aktivt filter kan de med fordel ha maks out rundt 20V.
Det betyr at du burde ha en pre med ca. 20 db gain da, eller?
Hornlyd
Musikkglad
Jepp. Gjerne 25 for å utnytte F4 max.
Jeg har tidligere hatt 2 stk fabrikkbygde F4 og solgte dem til en svært fornøyd kar på HFS som mobber meg for at jeg solgte dem.
Bak et aktivt filter så tror jeg F4 ikke er egnet med mindre du har 110 db drivere.
F4 er noe ubrukelig drit. :cool:
Selv med 24 dB gain på min pre så får jeg ut ca. halv effekt, og 7V maks.. I følge Nelson så er 14V inn det som skal til for full ut utstyring.
LMC
Drøbak
hva er innfølsomheten på SIT-1 for full output?
Leif
Husker ikke, men de har 18 dB gain alene, og input valgbart mellom 10 kOhm og 100 kOhm. Som normale power amps.
Hornlyd
Musikkglad
Gain og volt. Surret litt. Jeg hadde en Audio Note pre med 22-23 volt ut. Da ble det fart i F4 gitt.
LMC
Drøbak
gammel M-7 fra Bolse?
Leif
LMC
Drøbak
synes egentlig disse er et billig og godt alternativ
40usd per kort og 6 for frekvensmoduler
da kan du kjøpe fex 20 ulike moduler uten å blø for mye.....
XM1 Electronic Crossover Network
Leif
bia
Tror egentlig jeg har bestemt meg for å prøve xm-44. Blir endel dyrere, men det virker som en enkel løsning som er fleksibel mht. bratthet. Kommer ikke til å få roen før jeg har prøvd meg på 1. og 2. ordens deling. Føler jeg har en reell mulighet til å klare 1. orden med de bitene jeg har tenkt å bruke.
Hvorfor ikke 4. orden?
-Fordi tidligere forsøk med dette har endt opp med å ta livet av musikken midt oppi all justeringen. Er derfor i utgangspunktet skeptisk til dette.
Ellers må jeg bare takke alle for hjelpen så langt.
yggdrasill
10W / 8 Ohm = ca 9V i gjennomsnitt ut, eller 12,5V peak to peak. 18dB gain er snaue 10-gangen, ergo vil den drives fullt ut med 1,3-1,4V peak to peak input.
LMC
Drøbak
bia
det var 2:e ordens elektrisk og 4:e ordens akustisk du hørte hos meg på horna
bassene ble aktivt lavpasset 4:e ordens på 77Hz av Rod Elliot prosjekt 09
ikke særlig dødt :rolleyes:
Leif
Flott! Mao som en ordinær effektforsterker pluss litt...
bia
@ LMC
det er derfor jeg er villig til å gjøre et forsøk...
LMC
Drøbak
mine 300B er 1,5v for full utstyring så det er likt SE på flere måter:cool:
Leif
bia
Spør vel litt dumt igjen, men det begynner dere vel å bli vant til :rolleyes:
Når vi først er inne på filterbratthet:
det som har skjedd meg tidligere er med 24 db filter er at jeg får utrolig god holografi, stramt of fint lydbilde, men distansert og uten nærvær. Er det total kræsj med driver og horn i forhold til delefrekvenser, eller er det bare et produkt av 4. ordens filter? Hørtes jo nærmest ut som et sett med B&W...
LMC
Drøbak
du må utifra impedans og frekvensmålinger finne det punktet der horn og driver komboen har sin naturlige begynnende rolloff
så "dytter" du litt på med et 12 db filter og så og si forsterker "trenden" og ender opp med 24db akustisk
dunker du på med 24db elektrisk, får du en sykt bratt deling og trolig 180 grader eller mere ute av fase.....
dette er vel essensen, men her er det andre med bedre kompetanse enn meg......
jeg vet bare hva som skal til for å få god lyd.....:rolleyes:
han gjøken som testet Marchand filteret skjønte plutselig at noe hadde vært feil når han endret fra 24 til 48db/okt på TAD 4001 på 300 eller 350Hz
det han egentlig burde ha gjort var å dele på 5-600 men slakere avhengig av komboens naturlige rolloff
dusten lar de sikkert spille helt opp og......
SÅ mye skjønner de såkalte proffene vi leser(leste) oss våte i øya på!
Leif
permorten
Lmc ; så en f4 hektet direkte på utgangen av din 300b med passivt linje hadde kansje vært et greit alternativ til 300b med passivt filter til og drive 2220 ?
F4 egner seg utmerket som "power buffer" på små rørforsterkere. Mange som bruker de til akkurat dette, f.eks. på 2A3 vet jeg. Jeg hadde en Yamamoto A-08 (2W) jeg gjerne skulle ha testet ut på denne måten, men den ble solgt for tre år siden. Dessverre.
permorten
Gikk jo yamamoto ganske nylig her på sentralen, sikkert en meget bra forsterker.
Glimrende, men da jeg solgte den hadde jeg ikke ALE med 115 dB følsomhet.... 2W er ikke flust med power. Men nå kunne jeg brukt den til et smooth stueoppsett med de minste ALE og en enkel 15" bassløsning.
bia
Onken med fertin bassene dine... :)
Kan du ikke gjøre det? Pliiiis
OK da, siden du spør så pent! Men de er egentlig øremerket for FAT MOB duty.
permorten
ALE i anlegg nr 2 , - ja akkurat ja, dette tar seg opp..
:cool: Kommer snart masse TAD, Altec, Fostex, Coral etc. på Brukten...
Men hva skal en stakkar gjøre da?? Hadde ikke råd til Magico!
permorten
Du hadde ikke blitt fornøyd med magico uansett , engang diy - alltid diy. Blir for kjedelig med ferdigbygg. Stakkar ! den var drøy.
OK, så sier vi det da! (for å sitere Egon Olsen :))
- og du blir sittende igjen med SvartePer..;)
LMC
Drøbak
og med sååå pushy "importør" av ALE, kommer snart lvl 1 og lvl 2 av ALE på brukten, for alle skal oppgradere til lvl 3 :cool:
ALE oppgraderer du ikke. De nytes uansett versjon! Det er ikke slitne PA drivere dette. :cool: Dessuten, når en "oppgradering" går på millionen løs så tenker jeg nok at utskiftetakten får en noe annen frekvens enn for "nickel & dime" variantene.
LMC
Drøbak
så du mener at de ikke er meningsfulle å oppgradere?:rolleyes:
Leif
Nettopp. Man går til med nye i TILLEGG!!
LMC
Drøbak
ha-ha...engasjert nå......
Leif
bia
Når først avgjørelsen har blitt tatt har jeg selvfølgelig litt tilleggsspørsmål:
Med slake filter som f.eks. 1. ordens, vil driverene ha godt nivå forbi delepunktene. Hvor mange db må man ned for å ikke høre at driveren spiller med?
Ta 515 bassene som eksempel, med en delefrekvens oppover på 500 hz vil den bare være ned 6 db på 1k, 12db på 2k, osv.
Noen som kan komme med "fasit"?
