First Watt
  • Dog
    Sola
    Jepp, imponerende er dekkende. Jeg har aldri hatt eller hørt noe som er så tyst som First Watt. Det er jo virkelig...stille.
    Henger selvsagt sammen med lav gain ift konkurrenter, men det er jo fett når det er mer enn nok uansett :)
    O.
    Aleph J er ihvertfall sykt tyst, noe av det bedre jeg har testet på nettopp det, imponerende er det riktige ordet :)
    emokid
    Nja, rett i dysa på ALE uten filterkomponenter og følsomhet på ca 110 er det musestille her og....absolutt sort med hodet inni hønnet. Som det skal være med andre ord ;)
    ArildD
    Akershus
    He he hei..
    NÅ er du slem HEL.
    Du vet jeg ikke kan handle nytt leketøy enda ;-)
    ArildD
    Akershus
    Morro at f6 som egentlig skulle komme bare som diy også kommer over disk. Reno oppdatert siden sin i dag med denne saken :
    Nelson P sitter nok ikke mye i sofaen nei. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det virker som at F6 er en forfinet F5?
    6moons audio reviews: FirstWatt F6
    Det er en del gullkorn i artikkelen der. Blant annet Nelsons svar på hva han synes om eksotiske komponenter:
    I use metal-oxide film types. You can get very snazzy resistors and at some point spend a lot of money but get diminishing returns. The whole thing of eye-candy parts is great. I have no objections to people using gold-plated anything and there's some really nice parts out there. I'm the last person to argue they're not better. What they are for sure is more expensive. And I'll be honest. One thing I can tell you for sure about DIYers is that they're really cheap guys... (audience laughs)...
    "gullebelagt-hvasomhelst" hi hi
    Ellers har han en pragmatisk holdning til at en forsterker gir forvrengning som i mange tilfeller er behagelig men ikke korrekt:
    So why do we try to fool the ear? It makes people happy. It helps them to relax while they listen to music and try to forget all the terrible problems in the world.
    ArildD
    Akershus
    Ai ai. Status endret fra coming soon til "in Stock"
    Herlig!
    Hornlyd
    Musikkglad
    F7 på gang. B5 delefilter og trolig Lowther PM6A med Eminence Definimax i bass-sprekken:
    Axpona 2014
    Terje Berg
    Sandnes
    Ser etter forsterker til mellomtone horndriver (JBL 2447). Å forstår at FirstWatt kan være tingen? Må ha XLR og skal parres med groundsound dcn28. Noen forslag? Noen som kanskje har noe liggende?
    emokid
    Bruker F5 på mine horn med DCN28. Har økt gain i F5, men ikke XLR.
    Absolutt
    Kristiansand
    Finnes det noen i Norge som bygger FirstWatt DIY til kunder?
    Har ekstremt lyst på en F5 Turbo da jeg har blitt meget stor fan av FirstWatt & Nelson Pass sine produkter.
    Evt noe annet fra FirstWatt. Skal brukes til å drive Hifiman HE-6 hodetelefoner. F1J regnes som kanskje den beste til dem, hvorfor vet jeg ikke.
    oks81
    Hjemme
    Tja.. uten å ha erfaring på området, ville jeg ikke helt uten videre brukt en FW som headphone amp.
    Står en del på diyaudio.com om emnet.
    En F5Turbo er vel noe overkill som headphone amp.
    Siden du ikke bygger selv ville jeg ha kjøpt en ferdig forsterker som er beregnet til hodetelefoner.
    Om noen er villig til å bygge FW forsterker til deg er jeg usikker på..kanskje noen her inne har tid til overs og vil bygge, men det blir no fort noen kroner av det også om en beregner inn arbeidstid. :)
    Lurer på om ikke AmpCampAmp er blitt prøvd ut som headphone amp..??
    Absolutt
    Kristiansand
    Det er ingen ordinær hodetelefon, de krever mye power.
    Har fra før hatt FirstWatt F6 og Pass Labs INT-150
    Heimdall
    Hør med liliya her på forumet, han har bygd first watt til flere (bl.a undertegnede).
    oks81
    Hjemme
    Forstår :)
    De kan kobles til vanlig forsterker med hjelp av en "HE-boks" står det vel her:
    HiFiMan HE-300 & HE-6 | Lyd & Bilde
    obsobs!! Ikke alle FW forsterkere hvor minus til høyttaler er minus, men faktisk egentlig pluss. På hodetelefoner er gjerne minus felles til begge speakerne og vil da i dette tilfellet "kortslutte" utgangene på forsterkeren mot hverandre...
    Kanskje om du lager en ny tråd om emnet under "diy" eller noe så vil du kanskje få litt mer hjelp enn hva jeg kan gi. :)
    Absolutt
    Kristiansand
    Ja jeg bruker en egen kabel med bananplugger, ikke HE-boks, da den har resistorer.
    Hmm, det hadde vært litt dumt om utgangene "kortsluttet"...
    liliya tok kontakt så kanskje det blir en F5T på meg
    oks81
    Hjemme
    Flott!!
    Da ordner det seg nok! :)
    F5T har standard utganger der minus er det samme som jord om jeg husker riktig i farten :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette skjønner jeg ikke helt. Jeg har SIT2 og kan lese følgende i manualen. Betyr dette rett og slett at polariteten på høyttalerterminalene er snudd eller har det med jordingen av amp og chassis og gjøre?
    Output Connection - You can hook this amplifier up to any loudspeaker withoutdanger of damage. Note, however that the (+) Red output connection is actuallygrounded. The (-) Black output terminal is the live connection. This can beimportant when you are hooking up active subwoofers to the output of the amp –treat the Red output as ground, and the Black as active.
    JCP
    Moss
    Kan ikke hele problemstillingen elimineres ved å bytte om de innvendige tilkoblingene til terminalene, så det blir "rett"?
    oks81
    Hjemme
    Et lite eksempel her med AmpCampAmp:
    +out = jord
    -out = signal
    Dette er fordi forsterkeren snur polariteten på signalet 180grader.
    For å få det tilbake så kobles forsterkeren slik.
    Dette gjelder ACA, F2, F2J, F3, SIT som du nevner, og muligens også noen/alle de andre FW forsterkerne som er Single Ended (Har ikke sjekket alle..) :)
    Dette gjør at om en skal koble til hodetelefoner med felles minus, eller kobler f.eks F4 som buffer(kanskje feil ord) på utgang må en tenke seg om to ganger når det gjelder hva som er signalgivende og jord så en ikke kortslutter forsterkerutgangene mot hverandre.
    Ved bruk av sub gjelder samme, men da kan bruke "fasedrei" på subbens forsterker omvendt.
    oks81
    Hjemme
    Hehe! "minus og minus blir pluss" ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    First Watt har blitt old fashion.
    Er det ingen som har oppdaget dette?
    oks81
    Hjemme
    Er mest spent på F7, skal være en enklere versjon av F5. :)
    Johannesen
    stavanger
    ikke mye aktivitet her lenger ser det ut som,men jeg melder meg inn i klubben i allefall :) har en "fabrikkbygd" J2 som jeg bruker på tannoy nå.. meeget førnøyd med dette ;)
    Valfy
    Noen som har prøvd J2 på Cornwall III eller tilsvarende?
    kjartanb
    Os
    Jeg kunne godt tenke meg at samle/bygge en First Watt forsterker. Dere med god kjennskap til Nelson Pass sine creasjoner, er det F3 eller F5 ( ved bruk av autoformer pre ) eller evt F4 sammen med rør preamp som kunne være interessante til at drive Altec 604-8G og A5 VOT?
    Kjartan
    emokid
    Med mindre du har en pre med seriøs voltsving eller skal bruke den som en powerbuffer ville jeg styrt unna F4.
    F5 vs F3 vet jeg lite om, men har gode erfaringer med F5.
    kjartanb
    Os
    Jeg hadde F3 med fordi jeg har lest meget positive omtaler fra SE Rør brukere. Vedrørende F4 så har jeg et Aikido kit som jeg samler for tiden, men har ikke prøvet ennå.
    Jeg har hovedsakeligt brukt SE300B og KT88/EL34 PP monoblokker på mine Altec. Jeg har også Hypex NC400 monoblokker, som kan give meget stor og slagkraftig presentasjon via Altec, men mangler sjel ved moderate lytte nivåer. Har en ide om at den rette First Watt kan levere lidt av slagkraften og mere sjel en hypex.
    kjartanb
    Os
    Har besluttet at samle deler til F6. Har printkort, jfets, trafoer og utgangs transistorer ( mosfets og sener dioder) i bestilling. :)
    oks81
    Hjemme
    Høres fornuftig ut å gå for en Push Pull konstruksjon.
    kjartanb
    Os
    Hvor får jeg rimelig 400-500VA 18V trafo til F6? Ser at fraktpriser på trafoer fra USA er rett dyre. Billige trafoer kan tredobles eller mer i pris når frakt tas med.
