Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Dr_BASS
    Rælingen
    Hahaha
    Plain piece of paper under one of four feet.
    Place a plain piece of paper under any ONE of the four feet of a piece of equipment. This applies to any piece of equipment, even if it is not an item of audio equipment. Listen to some music for a short time, then remove the piece of paper and see if you can listen to the same music with the same pleasure – without the plain piece of paper in position !!
    Pinning back one corner of a curtain.
    Pin back ONE of the four corners of all curtains in the listening room with a safety pin.. Listen to some music for a short time, then remove the safety pins and see if you can listen to the same music with the same pleasure – without the corner of the curtain pinned back !!
    Plain piece of Blue paper under any vase of flowers or any pot plant in the listening room.
    If you have a vase of flowers or a pot in a plant pot in the listening room, stand the vase or the plant pot on a plain piece of BLUE paper. Listen to some music for a short time, then remove the piece of Blue paper and see if you can listen to the same music with the same pleasure – without the piece of Blue paper in position !!
    slartibartfast
    Aukra
    Jeg likte Morphic Green Cream og Quantum Tweezers
    De må ha litt mye fritid tid å produsere sidevis med tekst til hver produkt…
    Pink_Panther
    Litt påfallende at slike kabelløft tiltak enten skal være fra ingen hørbar forskjell > positive hørbare forskjeller. :unsure:
    I andre sammenhenger risikerer man negative resultater også... Det gjelder tydeligvis ikke her. :rolleyes:
    Negativt resultat av noe av humbuget? Aldri hørt noen har opplevd det, kun løft i lyden, strammere bass og sortere bakgrunn. Og større perspektiv.
    skinnyboy
    Det vil ende opp med å bli en diskusjon om hva som virker og ikke virker. Det vil komme en drøss kabel- og hifi-rutertips, og så er spetakkelet i gang.
    Som ofte innen hifi, det «tweaket» som virker hos deg, virker ikke hos meg, og omvendt.
    Noen kjøper audiofile nettverkskabler eller ruter, og påstår at det er stor forskjell.
    Derfor er det endeløse diskusjoner rundt kabler.
    Heldigvis er de fleste her i tråden enig om at de tweak som postes her, er totalt unyttig.
    P
    parafinoksen
    Vi får heller bruke eliminasjonsmetoden, da.
    slartibartfast
    Aukra
    Det er det som jeg alltid lurer på- hvor høy kan lyden løftes, hvor stram kan bassen bli og hvor sort bakgrunnen, stor perspektiv, usv…
    Hva skjer hvis en satser på alle tilgjengelige tweaks og slår på anlegget? Blir det da en slags singularity event?
    Om en ser bort fra det sorte hullet i lommeboka.
    Sober
    heftig pc…
    P
    parafinoksen
    Når du trodde galskapen hadde nådd toppen:
    Each Ansuz Darkz C2T/D2T/S2T/T2/T2S puck sells for €270/620/670/780/1’200 respectively, but even the most expensive from this lot is nowhere near this review’s product priced at, hopefully you’re sitting now, €3’500. A single audio component demands at least three such supports and €10’500 on the bill.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Hører du ikke forskjell er neste trinn å tweake kroppen.
    Spennende med geléstjerner mot psykiske plager. Apoteket neste!
    Handsoer
    Sortland
    Tenker forretningsideen er: ''Hvor langt kan vi dra det - og allikevel få folk til å betale?''
    Virker som en enkel oppskrift for å lykkes ;)
    Å være en god selger har vel alltid vært oppskriften på å bli velstående?
    Kalkylen er jo også veldig enkel: Usannsynlig produkt + billige råvarer + høy utsalgspris = stor fortjeneste pr solgte eksemplar.
    Man trenger ikke å lure så mange av gangen.
    Men - det er klart - om markedet er der er det jo bare å gjøre det til en industri.
    På den andre siden så tror jeg vel egentlig at Denny (og andre i den bransjen) tenker som så at - hvor dumme kan folk egentlig bli?
    Fins det en grense for latterligheter folk er villige til å betale for?
    Handsoer
    Sortland
    Sammenligningen med homeopati eller placebo-medisiner holder ikke - da begge deler har vist seg å ha effekt.
    (Det er også vist at kikkhulls-operasjoner - hvor ingenting ble gjort - har hatt god effekt.)
    Altså en positiv effekt på individets helsesituasjon.
    Kabel-løftere derimot.
    ^ det er det samme prinsippet "behandling virker", to sukker piller er bedre enn en, ei sprøyte med saltvann er bedre enn sukkerpiller, og et "inngrep" er enda bedre. Kabbelløftere "virker" fordi en har gjort noe for å "forbedre" lyden, dersom en er disponert for slik, og de "virker" de hellt til en undersøker nærmere. Medisinsk placebo har dog en reell virkning ved at pasienten faktisk blir frisk.
    ufo
    "Earth`s Schuman Resonance" ROFL
    Hvorfor noen vil ha et "bias" av lavfrekvent støy på jordplanet begriper jeg ikke. Det hadde kanskje vært mer troverdig om fyren kunne stave navnet Schumann riktig, men like fullt en ekstremt dårlig idé.
    This global electromagnetic resonance phenomenon is named after physicist Winfried Otto Schumann who predicted it mathematically in 1952. Schumann resonances occur because the space between the surface of the Earth and the conductive ionosphere acts as a closed waveguide. The limited dimensions of the Earth cause this waveguide to act as a resonant cavity for electromagnetic waves in the ELF band. The cavity is naturally excited by electric currents in lightning. Schumann resonances are the principal background in the part of the electromagnetic spectrum[2] from 3 Hz through 60 Hz,[3] and appear as distinct peaks at extremely low frequencies (ELF) around 7.83 Hz (fundamental), 14.3, 20.8, 27.3 and 33.8 Hz.[4]
    DagT
    Det holder nok at det er reelt fenomen som kan googles uten at de som gjør det forstår det de finner.
    Jeg klarer heller ikke finne noen referanse til patenten han refererer til.
    DagT
    Det er ihvertfall ingenting i databasene med firmanavnet og ordet "electromagnetic".
    PS: Såvidt jeg han se har Theodore W Denney III levert inn fire patentsøknader i sitt liv:
    US2015104040A1 HIGH FREQUENCY ENERGY CONVERTER
    US2011170720A1 Acoustic energy control system for a room
    US2017130059A1 ACOUSTIC PAINT
    US2009140580A1 AC voltage conditioner
    Ingen av disse er meddelt patent utenfor USA så hvis de mot formodning skulle virke er det fritt frem.
    Fire patenter i hans eget navn, pluss varemerket «Synergistic Research»
    Ask4me22
    Blir ofte "imponert" over hvordan mikroskopiske faktorer fra naturens side, (typisk i det elektroniske domene) må tweakes ut av oppsettet etter alle kunstens regler, gjerne med store investeringer osv, mens forståelsen av de ofte mye større akustiske faktorene som er gjeldende i lytterommet, sprednings karakteristikk fra høyttalerne, lytteposisjon osv blir neglisjert fullstendig.
    P
    parafinoksen
    Og igjen – hvis ikke du klarer å registrere de mikroskopiske endringene, ja, så har du bare ikke et anlegg med god nok oppløsning.
    Ask4me22
    Nok oppløsning er vel ikke nok , for man skulle tro at en slik " Schumann " effekt vil være gjeldende på opptaksiden siden når kildematerialet blir laget også. :unsure::whistle:
    beklager dobbel post men her er hva pmaudio skriver om et produkt.
    Her er hva det gjør
    Trenger ikke si mer enn at de gjør absolutt ingenting.
    Dvs. at det egentlig er klar overtramp av markedsføringsloven.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Det gjør det, det finnes faktisk algoritmer som kan analysere et opptak og bakgrunnstøyen og fortelle deg hvor og når opptaket ble tatt opp
