Diffusor på frontvegg
  • Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Fungerer godt. Jeg har bak hver høyttaler, kommer til å lage flere (3d-print) flere etter hvert.
    lydogakustikk
    Det har langt mer for seg med diffusjon på bakvegg når man ikke har dipoler. Mindre energi som går bakover med kasse, så sant baffelen ikke er veldig smal.
    Motsatte sidevegger fungerer også godt til diffusjon med et rom med brukbar bredde.
    1D diffusjon er det man bør velge til slikt bruk.
    Zerostat
    Strømmen
    Er da bakvegg ikke bak høyttalerne, men på motsatt vegg? Slik som i bildet under.
    Jeg har lenge innbilt meg for at demping skulle på vegen bak lytter og diffusor bak høyttalere.
    R.E.S.
    Bakvegg er bak lytteposisjon, selv om det også er noen som kaller veggen bak høyttalerne for det. Litt usikker på hva de da kaller veggen bak lytteposisjon.
    Lukket
    Lysaker
    Hva med diffusor i tak ? Over lytteposisjon eller over høyttalere ?
    ynot
    Jeg har hatt "prosjekt" med både Vicoustic og med GIK acoustics, hvor sistnevnte gir et bedre inntrykk og etter mine ører, bedre resultater. Så tror jeg at GIK er noe billigere enn Vicoustic.
    lydogakustikk
    Bassdemping og demping av nedre mellomtone bak høyttalerne og diffusjon på vegg bak lytteposisjonen hvis avstanden tillater det er en grei kjøreregel.
    Med dipolspredning kan det bli annerledes.
    Diffusorer med dype brønner dersom man ønsker større lydbilde med faseforandring.
    Zerostat
    Strømmen
    Supert! Hva med sidevegger?
    Zerostat
    Strømmen
    Litt info:
    Jeg bruker 4 store DAAD, 2 mellomstore og 2 mindre.
    Får jeg mer vikning ved å heve disse?
    Ellers:
    3 stk echo booster plater. 60x120
    2 stk echo booster med harde bølger innvendig med litt bløtt materiale innimellom. 60x120
    Rommet mitt gainer ved 40Hz og en dal ved 80Hz og litt bredere gain ved 200Hz.
    Jeg har fått brukbart resultat med litt EQ i RME. -3db ved 40Hz og breiere -3db 190Hz. Denne EQ'en er ikke noe bortkastet "leketøy". Den fungerer perfekt og nøyaktig uten å påvirke lyden negativt på noen måte. ... men ønsker selvsakt best lydresultat uten EQ.
    Føler Revel'ene funker bra i rommet. Strengt talt trenger jeg ikke sub, men det kunne vært artig å høre.
    lydogakustikk
    De nærmeste siderefleksjonene er best å dempe IMO når høyttalerne har kort avstand til sideveggene.
    Til motsatte siderefleksjonene kan både demping, hybrid absorpsjon/diffusjon eller ren diffusjon fungere. Det kommer an på både smak, tiden refleksjonene kommer på, om det er viktig og også gjøre noe med bassen der og hvilke tiltak man planlegger å gjøre andre steder. Med kvalitets diffusjon på bakvegg, så vil f.eks poly diffusorer fungerer veldig bra.
    Zerostat
    Strømmen
    Har du vurdert å søke profesjonell hjelp? :unsure:
    Slike som utfører målinger og lager en plan?
    Jeg bruker REW selv, men har ikke den største erfaringen med programmet.
    Når det gjelder demping og diffusjon, er det vel noen grunnleggende tiltak man bør gjennomføre. Det er erfaringene rundt dette jeg er ute etter.
    Zerostat
    Strømmen
    ... da er bakvegg, veggen bak lytter? :)
    Zerostat
    Strømmen
    Er det da slik å forstå at frontveggen ikke vektlegges stort. Hos meg er denne av tykk betong. Andre steder er det gips med isolasjon bak. Så da kommer jeg et stykke på vei med å lime opp poly diffusorer på bakveggen, hive ut daad'ene og fjerne de platene jeg allerede har.
    Hvis jeg forstår deg rett, så er det første innlegget i denne tråden bakvendt, og dette et korrekt utgangspunkt.
