DBA, horn og tv-rom
  • Lakka
    Ja, som tittelen sier så er dette status på kjellerstuen for tiden. Tenkte jeg måtte lage en tråd her for å kunne tracke litt hva jeg faktisk driver med om dagen.
    Rommet måler:
    Min tilnærming:
    Hele rommet er blitt et kompromiss mellom hva som er mulig å få til med hifi-øyne, og det å være funksjonelt for en 8 åring eller 11åring med venner på besøk.
    Her er det lego, spill og forsterkere i skjønn harmoni :)
    Signalveien er også satt opp med tanke på at det skal kunne fungere med surround når det skal sees film, uten at en må være ingeniør for å kunne slå det på.
    Yamaha forsterkeren er derfor med i kjeden, og styrer volumet. Mini-dsp kom jeg ikke utenom i denne omgang, da DBA ilag med horn fungerer som fronter i yamahaen sine øyne. LFE utgangen er ikke i bruk. Ved musikk settes yamaha i pure-direct mode, og den skal i teorien slippe signalet gjennom uprossesert.
    Atmos i taket. why not?
    Fremtidens prosjekter:
    - fortsette dempejobben. Hunton står klart i garasjen, og jeg har prikket meg ut noen fokusområder å dempe. Sidevegger og tak er først på menyen.
    - lage fronter til alle dempede områder, samt kasser bak
    - nytt strøk maling på vegger og spottekasse
    - stramme lerret
    - nytt sofa-bord, litt lavere
    - 3d-printe nye porter til hornene, ref det flotte verktøyet en bruker her inne har lagd
    - utendørsmåling av horn, justering av eq
    - bygge en center høyttaler lik frontene
    Jeg fyller på undervegs her med ting jeg har gjort, eller holder på med.
    For eksempel tuning av dba:
    - lars
    Lakka
    her er litt av reisen:
    bygging rom:
    bygging horn:
    og testing her og der før jeg landet på dba:
    OMF
    Ja, det er jo (veldig) imponerende bass i et så lite rom!
    Lakka
    Har foreløpig ikke gjort noe eq over 250 hz. Hva gjør dere andre i forhold til target-kurver og forskjellige korrigerings-tilnærminger?
    Er det kun akustiske tiltak som gjelder over schroeder?
    Lakka
    Litt dba:
    Mange tester har blitt gjennomført for å tune dba, og da delayen til arrayet bak spesielt.
    I teorien basert på avstand skal den være 12,73ms, men alle tester har vist at 14,3ms ish er sweetspot.
    Under vises tester med mmm, altså moving mic, og gir en snittrespons over et ganske stort område.
    Individueller målinger i forskjellige plasseringer -- > inn til mso (multi sub optimizer) gir også ca 14 ms i delay.
    Og det høres bra ut, så da falt valget på den.
    Merker ikke noe særlig nivåforskjeller når jeg beveger meg rundt i rommet, så det tar jeg og som en betryggende test.
    OMF
    Hva er avstandene mellom driverne og hvor langt er det fra bakdriverne til bakveggen?
    Du må husket på at med DBA så skal bass-bølgen treffe bakveggen og det er først når bølgen er på vei fremover igjen at den skal kanselleres.
    Lakka
    Har grublet endel på akkurat det du sier der. Det passer med observasjonen mine hvertfall :)
    Har lest litt forskjellig rundtom, men regner med den opprinnelige paperen hadde felt inn elementene i veggen, så det ikke var et tema der.
    Avstander center på elementer:
    xy
    Frontvegg
    1​
    48,16​
    58,25​
    y = verti
    2​
    144,5​
    58,25​
    x = hori
    3​
    240,83​
    58,25​
    4​
    48,16​
    174,75​
    5​
    144,5​
    174,75​
    6​
    240,83​
    174,75​
    xy
    Bakvegg
    1​
    72,25​
    38,83​
    y = verti
    2​
    72,25​
    116,5​
    x = hori
    3​
    72,25​
    194,17​
    4​
    216,75​
    38,83​
    5​
    216,75​
    116,5​
    6​
    216,75​
    194,17​
    Lakka
    Nerd o' clock:
    Har hatt litt noia når det gjelder antall da/ad konverteringer i kjeden min. Telte meg frem til 5 stk...
    Gammel setup:
    wiim ultra -> yamaha receiver -> miniDsp -> hypex fusion
    Så nå har jeg nerdet meg litt og kjører isteden følgende:
    Ved musikk:
    raspberry pi - wiim ultra - hypex fusion.
    Mini dsp er koblet til sub utgang fra wiim og styrer kun DBA.
    Så en 'da' i wim, og ad/da i hypex.
    Raspberry kjører spotify connect og camillaDsp og sender over toslink til wiim. Her kan jeg hive inn alle mine convolution filtere, og det fungerer veldig fint.
    Men, siden det skal være barnevennlig måtte følgende også settes opp.
    Dersom raspberry oppdager at yamaha slåes på, skiftes wiim input til line-in, og wiim mottar da Front LR fra yamaha, med fast nivå.
    Dersom den slåes av, skiftes input på wiim tilbake til raspberryen (optical).
    Litt komplisert, men tror det skal fungere ganske smooth.
    Videre blir det å koble raspberry til plejd systemet, sånn at den kan dimme lys av når forsterker slås på.
    Prosjektor skal også kobles på, og den skal bli styrt med yamahaen sånn at den og går av og på automatisk.
    Leker og med tanken med noen svære fysiske brytere som kidsa kan klinke inn når de vil sette det i kino modus vs musikk modus.
    Det er og garantert blitt endringer i delay som jeg må fikse i minidsp, men det blir en annen kveld.
    God påske så lenge
    Lakka
    Dagens plan:
    Prøve å 3d printe med min prusa for første gang.
    En case til raspi står på menyen
    Det blir gøy :)
    Lakka
    Litt for gøy dette! Merker jeg går rundt i huset og leiter etter ting som trenger custom solutions 😂
    When all you have is a hammer osv
    Armand
    Gratulerer med første print. Du vil etterhvert merke at du bruker den til alt mulig rart. Huset vårt har 3D printede deler i dusjen, på kjøkkenet, i stua, i garasjen, på syklene osv osv. Nytteverdien øker eksponensielt når du lærer deg å tegne i 3D. For en ingeniør er det helt magisk i å ha et problem, tenke ut en løsning, tegne løsningen, og etter noen timer ha løsningen fysisk i hånda. Det har også kommet et hav av spesial-filament som er fungerer utrolig bra. Skal jeg ha noe sterkt, bruker jeg karbonfiber arment PETG. Etter girkassehavari på gutungens RC-bil printet jeg ut nye gir i dette materialet, og da dro han wheelies på asfalt etterpå 😄
    Regner med du snudde den ene delen til r-pi boksen opp ned før du printet ;)
    Lakka
    Ja,klør etter å hoppe på neste prosjekt.
    Hehe, den ble snudd på andre forsøk for å si det sånn 😂
    Armand
    Jeg har Prusa selv også. Først en mk2 som det var litt småtrøbbel med, men siden 2018 har jeg hatt MK3 og har ikke hatt NOE trøbbel!! Dette er en skikkelig arbeidshest som man bare kan sette på et print og gå og legge seg. Eneste oppgraderingen jeg har gjort er å sette inn en hardend steel 0.4 nozzle, og jeg printer nesten utelukkende PETG på textured build plate. Med dette oppsettet er det aldri problemer med at ting løsner, og det er enkelt å knekke delene av. Er man forsiktig med å ikke ta på platen trenger den ikke vask og jeg bruker fremdeles bare første siden på den originale platen!
    Jeg tegner i Fusion. Det kan anbefales. Mange gode tutorials på youtube og gratis for DIY'ere.
    Lakka
    @Armand når du tunet crossover dba mot front, hvordan gikk du frem da?
    Har gjort det i rew, men tror arrayet bak lager litt rusk for kalkulasjonene der. Skal prøve kun front array mot front høyttalere for å se om det kanskje utgjør noe forskjell.
