Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Har fått litt flere lyttetimer etter siste versjon av "bergis mk 43" :cool:
    Svært så mye musikk synes jeg låter veldig bra, men noe grums finner jeg jo alltids.
    Faktisk ikke så mye av det i denne setupen, men av og til er det noe som ikke stemmer helt rundt 2-300 hz området, i mine ører.
    Er slobsa som dras for langt opp tenker jeg.
    Tenkte at deling ved 240 hz ville avlaste TAD 1201 noe, men jeg tror SLOB oppfører seg litt rart så langt opp.
    Kanskje 1201 har pepper nok til å gå ned til 200 hz?
    ...da burde jeg kanskje ha et par til av dem til.
    Skal teste litt lavere deling i kveld. 200 hz.
    Noen som har 2x1201 til overs?
    Dette er drivere etter min smak, og jeg digger dem villt. :D
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Kan du legge ut målingene så er det relativt lett å se om det er fornuftig å dele lavere...
    Ingen problem med å dele de på f.eks. 150 Hz med min. 12 dB, helst 24 dB.
    Bergfinn
    Her er grunnen til at jeg ikke dratt 1201 så langt ned.
    De stuper bratt under 300 hz i mine kasser, men stiger igjen opp til 180-190 hz.
    Ok, Slukmeister. Jeg prøver meg på 180 hz deling.
    Jeg deler oppad mot 2001 hornet på 1,6 k nu, og det høres smooth og uproblematisk ut.
    Bergfinn
    Jeg må jo gjøre noe med amp greier også på sikt.
    Kjører Pass F5 2x25 klasse A på TAD 2001 nå, og planlegger en til av samme sort til 1201. Har en Anaview AMS 0100 i tukleskuffen tenkt til T500.
    Og kanskje etterhvert en AMS 1000 til SLOBs når penger strekker til.
    Får vel luket bort litt grums på denne måten også.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Du kan jo prøven ååå snu kassen med 1201 på hode og ta en ny måling... Mulig kansellering vil flytte seg til et mer gunstig område?
    Bergfinn
    Nei, ikke med så høy deling mot hornet.
    Da er det bedre å fylle det ledige hullet nede med et par til av 1201.
    Da tenker jeg responsen blir smoothere ned til godt under 200 hz.
    Jeg følger kveldens plan, prøver på 200 hz.
    Låter sikkert fett.:D
    Bergfinn
    Merkelig greier. På andre sida av Groruddalen er det klarvær og blå himmel.
    Mens her, 5-6 km. unna høljer det ned med et helvetes lyn & torden.
    vidarje
    Rasta
    Ingen fare vi har fått vår andel nå på den andre siden:)
    Bergfinn
    Disse horna er i støpt aluminium.
    Et det noe å hente lydmessig på å kline noe guffe på utsiden?
    I så fall hvafornoe?
    Plastelina?
    Kjøre på med varmepistol på bitumen å klemme det inntil?
    Annet?
    Bergfinn
    Da kommer det en til Pass F5 i ettermiddag for å drive TAD 1201.
    Da blir det klasse A fra 180 til 8000 hz, og Anaview på fløyene.
    Trur det blir bra.
    Da mangler jeg kun bass amp. Enn så lenge får Crown duge.
    De oksehalene ser ut til å være av skikkelig god kvalitet! Veldig mye dårlig som er ute i butikkene dessverre. Blir fantastisk kraft på disse!
    Bergfinn
    Ja, litt rart dette: på Meny var de alt for feite og kosta 100 pr kg.
    I asia butikken var de litt finere og kosta 80 pr kg.
    Men hos araber-slakteren i Smalgangen på Grønland finner du de desidert fineste halene, og de koster 60 for kiloen.
    "Du får det du betaler for" regelen har av og til unntak, her var det både best kvalitet og lavest pris.
    Dette gjelder forresten også grønnsakbutikken i samme gata.
    Veldig bra utvalg, høy kvalitet, og lav pris.
    Vi bruker halene til pho-kraft. Koker opp en svær kjele før leggetid, og på mårran er den ferdig.
    .. samme prosedyre med høner. Har alltid mengder av høne og oksekraft i fryserne.
    Audiodidakt
    Liten avsporing fra horn dette, men Bergfinn: lar du de bare godgjøre seg på egenvarmen over natten eller har du på litt lunk på plata?
    Handler litt i Smalgangen ja - de har flotte kyllingvinger (ikke klubber) til 80,- /kg. og lammeskank til 89,- - men de bruker ikke begrepet "lammeskank" som er et norsk moteord og følgelig hypet opp. Sist jeg så lammeskank på Meny var det 219,- / kg. !!!!!
    Apropos kraft; prøv oksehale, høns og salt svineknoke sammen i en svær kjele, på langsom koking noen timer. DET er dynamittkraft!
    Bergfinn
    Skal testes :D
    MusicBear
    Småputrer rundt kokepunktet hele natta med lokket bittelitt på gløtt.
    Hadde jeg vært kjærringa di hadde jeg veid det dobbelt av dagens hundreoghalvtress. Samtidig som jeg skulle overtalt deg til å bruke litt bedre emner til å lage høyttalerkasser av, har mange ganger tenkt "huff disse tynne kasseveggene må de spille med nesten like mye som driverne som sitter der." Der du handler kjøtt, forresten, er alt kjøtt billig der - som eksempelvis karbonadedeig?
    Bergfinn
    Jeg tror det meste av kjøtt varene der er rimeligere enn i en vanlig norsk kolonial.
    Når det gjelder de tynne veggene, er dette gjort med hensikt og i godlydens tjeneste.
    Disse kassene er kun for mellomtone bruk, og ikke til bass.
    Da er det viktig å ha et kabinett som ikke ringer i tenkt bruksområde.
    Pluss at god innvendig demping er viktig.
    På innsiden av disse kassene har jeg brukt mye tid og ressurser på demping av innervegger med mye bitumen med filt matter utenpå, pluss at hele kassehuset fylles med dempemateriale.
    I tillegg til det kommer et lag til utenpå kassa med X-finer med Green glue imellom.
    Hvordan resultatet blir, aner jeg ikke.
    Men allerede nå, med kun 10 mm MDF hører jeg ikke noe plagsom kasselyd.
    ugn
    Trenger du en bi-inntekt så kan du sikkert bare selge litt mat til sentralen-folk, blir sulten hver gang jeg leser tråden din! :D
    Bergfinn
    Hvilken amp er dette? :)
    Jeg mener det er en noe moddet F5 med dobbelt sett utgangs transistor. Jeg tror også strømforsyninger er flyttet.
    Lilya har også tuklet med et eller annet nedi der tror jeg.
    permorten kan nok utdype, om det er ønskelig.
    Bruker en F5 fra før på TAD 2001.
    Denne skal jeg bruke på TAD 1201.
    25 watt på disse driverne trur jeg er mer enn nok.
    Om jeg ikke husker feil har vel både 2001 og 1201 følsomhet på riktig side av 100 dB tallet.
    motoren
    Flekkefjord
    Har også en F5 som har 1500va trafo og 480000uf lytte batteri,beste ampen jeg har hatt i hus :)
    Lykke til med flott forsterker
    Bergfinn
    Takk takk, gleder meg til å teste denne.
    Men det får vente til i morgen, pga huset fullt av folk som kakler og lager mye lyd.
    Som igjen betyr alt for høyt støygulv til å gjøre målinger for filtersetting.
    Bergfinn
    Beregn en "fingertupp" vannivå over risen, så blir den ALLTID perfekt.
    MusicBear
    Når du hører et høyttalerkabinett som ER stille, DA hører du hva stillhet er og betyr. Samme gjelder forøvrig alle hi-fi komponent som er stille, man aner ikke hva det er eller betyr før man opplever å "høre" eller sanse det som ER stillhet - selve innspillingen inkludert.
    Ahem - du HØRER da vel ikke et høyttalerkabinett dersom det er stille..?:D BTW, det stilleste kabinettet er INTET kabinett.
    For øvrig er jeg helt enig i det med stillhet. Stillheten er noe av det viktigste i all musikk (nesten all da).
    Spareribs snart inn i ovnen.
    Pho tilbehør klart.
    Sushi ble kansellert fordi jeg glemte å ta med laks og tuna fra jobben i går.
    Klar for "Leftovers" :)
    Bergfinn
    MusikkBjørn, du får ta deg en tur innom neste gang du er i nærområdet.
    Ganske så taust mellom anslagene her etter mine ører.
    Men det kan helt sikkert bli bedre.
    Om du melder ankomst i god tid, kan det hende det blir noe av dette og.
    ...har forresten hatt stille kabinetter før jeg, Event Opal var da et godt eksempel på denslags.
    Fanken, den så jeg ikke....:( Men tusen takk for tilbudet! Raincheck?
    Akkurat vælva innpå Pak Choi med diverse.... andebryst med plommesaus etc. Kaffe og nystekte vafler også. Hmm.... Skikkelig laget Pho er farlig godt! Glimrende når høsten setter inn.
