Basstårn - fra drømmer til virkelighet
  • M
    MarkusH
    7. og 8. August
    Elementer koblet sammen. Har sjekket alle med AAA-batteri etterfulgt av multimeter på hvert element for å være sikker på at alt er i orden. Brukte multimeter til slutt for å sjekke at impedansen var riktig, etter litt fikling ble det riktig.
    Nye pakninger til elementene klippet til, klare for å sette de på undersiden av flensen av elementene.
    Pakning på plass, rask, men kjip jobb.
    Elementer stappa oppi og sentrert for symmetri av skruehull/skruer.
    Den kjipe loddinga mi den får dere slippe å se bilder av, kabla sitter i alle fall på. :p føttene stilt opp ved siden av hvert tårn.
    Speakonkontakta ble seende slik ut.
    Lite bilde før flyttejobben begynner. ;)
    Noe svette og tårer senere så var de reist opp, møbelknotter under føttene så klart. Klinte på en "dært" tec7 på toppen av føttene først og tårna sugde seg bra til føttene. Tårna er sentrert på føttene etter øyemål.
    Klaring til taket, totalt høyde cirka 224cm, takhøyde cirka 229cm. Diagonalen på tårn+fot er 228, ett eller annet, de subba ikke taket på vei opp.
    Frontbafler, klaring elementflens mot baffel, det kjentes ut som om flens/element sitter litt utenfor baffel, men det ble bra nok.
    Mitt mål ble nådd utseendemessig, men innrømmer at sorte frontcover hadde løftet de et lite hakk til. :)
    Ganske bra på linje om jeg kan få si det selv.
    Alt i alt, veldig fornøyd, totalt brukt tid har passert 250 timer og nå er sommerferien min over for i år. ;)
    MarkusH
    Tuninga blir spennende, ja. :) Har igjen litt jobb med hovedstereoen også før den står komplett sammen med tårna, et rack som skal deles i to blant annet. :)
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Virkelig tøft! Du slipper til og med støvtørk på toppen. Tenkt på alt!
    Blir spennende å lese om dine førsteuttrykk og få se de første målebrevene! (y)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    250timer. Oi, det var ikke lite, men så ble resultatet knall. Veldig inspirerende. Gratulerer😀
    Bergfinn
    Meget lekre tårn.
    Ser du har utnyttet takhøyden godt.
    Bedre enn meg. Jeg har over 10 cm klaring til taket på mine.
    Har da ikke behov for å legge de ned på siden...?? (de ble montert sammen på stedet selvsagt)
    MarkusH
    Jeg skal ikke bo i denne boligen resten av livet (det er ikke planen i alle fall), så da må jeg ha muligheten til å få de med videre.
    Jeg kan i alle fall skilte med diy tårn og diy hjemmekino-subber innen fylte 30 år. Det skal feires med pils neste helg når jeg forhåpentligvis får flyttet ned resten av stereoen fra stua. :)
    MarkusH
    Jeg har litt å bryne de små grå på med dette her også :unsure:
    Dbx rta-m, dbx venu360, noen kabler og behringer nu6000dsp.
    Syncrolux
    Grattis med flotte basstårn :)
    Men - hva det gjør det røret i bildet her... ?
    MarkusH
    Gikk på det berømte håret dette da når du reiste de opp?
    Diagonalen ble regnet ut før jeg bestemte bredden og høyden på foten. Diagonalen er forøvrig 228,77 cm og takhøyde er 229 cm så klaring når de veltes opp/ned er på 2,3mm da 😉 det er tretak så det er målt til det nederste bordet, men festet til røykvarsleren måtte skrues ned for at tårnene ikke skulle ta oppi. ;)
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Gratulerer med flotte utførte basstårn! :) Kanskje jeg må trå til med basstårn selv snart også. Man blir inspirert av slike bygg :)
    Torolan
    Disse ble jo utrolig hetige - blir moro å følge med videre når du får integerert dette med resten :)
    MarkusH
    Til min store overraskelse kom speakonkabla allerede i dag. Måtte en tur til Gjøvik for å få tak i en overgang før det ble lyd, men dette får bli vente-oppsett til Divine bæres ned ;)
    Deler 20-80hz på dette, høyttalerne er XTZ 99.26 på org stativer og receiveren noe gammelt søppel jeg har som kun vil spille med sub i surround. :p men de funker (y)
    MarkusH
    Er det noen som har noen formening om plassering av disse her? Planen var å ha de plassert omtrent der de står nå i dag, men jeg synes de ruver litt for mye ..... Jeg kan såklart flytte bassfellene og dra tårna nærmere veggen/hjørnet. En annen løsning er å flytte filmhylla og sette de helt inntil veggene (som jeg personlig tenker), det vil også frigjøre mer plass mellom frontene (de liker forøvrig litt luft rundt seg).
    Er det mulig å "jukse" seg til litt bedre mellombass ved å sette frontene fordelaktig i forhold til sideveggene på tårna? :unsure:
    Syncrolux
    Hva er dimensjonene på rommet, og hvor er lytteposisjonen?
    steinost
    Lillestrøm
    XTZ bør ikke stå der de står, ved siden/bakenfor tårna.
    Her får du masse refleksjoner fra disse. Er jo som om du har satt de klin inntil en vegg.
    Men mulig dette bare var for å ta bilde:=)
    Men første bud er jo å finne der bassen blir jevnest før man begynner med andre ting.
    Hvor det ser penest ut er jo ikke så viktig.
    Syncrolux
    Jeg ville satset på klin inntil bakveggen, og ca 1/4 av rombredden ut fra sidevegg. Og så fronthøyttalerne et stykke ut på gulvet. Dette forutsetter at du har et delefilter som kan legge på delay på frontene. Du bør vel bruke EQ her også.
    MarkusH
    Rommet er cirka 6*4 meter der de står, pga vinduer etc blir ikke plassering helt inntil veggen ønskelig, men kan fjerne bassfella og dermed få de en del lenger bak.
    Lytteposisjon blir der det "måler/høres" riktig ut ;)
