Ønsker anbefaling Anbefalinger av Klasse D mono....
  • TAS
    Norge
    Hei, skal etter hvert anskaffe klasse D monoblokker med mykje kraft og nysgjerrig på hvilke erfaringer folk har (Pros & Cons) mellom de største/kraftigste modellene fra Hypex, Purifi og Icepower uavhengig av pris. Så spørsmålet er...Hva regnes som den beste klasse D kretsene og hvilken grad/oppleves skiller det en evt. om noe lydsignatur?
    Noen med bruker og lytte erfaring som kan kommentere?
    TAS
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Fra å ha bygget absolutt første hypex modulene .så har de blitt bedre med tiden .
    Selv om prinsipp i hoved sak har likheter så lyder de forsjellig nesten alle .Selv falt jeg tidlig for tripath som ikke bruker global motkobling i tillegg bruker de algoritme styrt switching frekvens 400khz til 1,5 mhz , Utganges filteret får ikke så stor betydning da selv , om frekvensen er load dependent ,Så custom filter kan være aktuell for gitt last
    Texas instruments feks bruker global motkobling som mange av de andre som mindre ice og har ofte ultra lav forvrengning .
    N core 1200 skal etter sigende være kongen av frekvens load independent typene etter nc 400 , Purifi er en mindre amp med enda bedre spec
    Siste modellene har jeg ikke hørt ,,,, det er diskusjoner om hvor vidt vi hører fase skiftet selv om de legges utenfor audio bånd 20Khz
    Selv mener jeg at det er hørbart selv om den er nede i 10gr nc 400, rellle tester har på vist enda høyere fase skift helt i 41 gr og enklte kina over det
    På elektronica computer music redigert digitalt tror jeg ikke det blir hørbart , akustisk forsterket musikk bli r det annerledes ,,,,
    Dette om tilbake kobling eller FB er så bra i de menger det brukes er og en diskusjon ,,, selv har jeg bygget mye analogt og siste generasjon eller upgraades har være Fb less otput stage og lokale motkoblinger i krets løpet før uendelig FB med distortion null komma masse nuller .Ikke alltid de lyder naturlig IMO , sånn som noen av de beste" super power chippene .Selv synes moderat bruk av mot kobling gir mere naturlig het
    det som og at fasen musikke ivaretas .
    Selv om mange D amper banker hart med 20 -35A nc 400 og 1200 , blir det lite i forhold til hva en stor analog amp putter , eller kan putte ut feks EC , DP og accuphase med noen over 100amp eller enda mer og faser avik på kanskje under 5 gr
    En liten smake bit fra asr om tema
    Terje-A
    Accuphase nevner phase som det viktigste innen audio.
    Fra hjemmesiden;
    "The name ACCUPHASE was adapted by taking the prefix ACCU from the word "accurate", and combining it with PHASE which is a most important factor in audio technology."
    steinost
    Lillestrøm
    Har selv 5 stk AMS 1000-2600 4 stk i mono og en i stereo, en Ncore.
    Ncore jobber kun med mellombassen. Er superfornøyd.
    TAS
    Norge
    Fint du er fornøyd osten, men trådens spørsmål er fremdeles...hva som skiller Hypex, Purifi og Icepower modulene?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Det værste er,,,, og det er en skummel utvikling i hi fi bransjen generellt og det har blitt en allmen oppfatning og aksept om at fasens betydning ikke betyr noget , det gjelder og daccer generellt ,,,også fra høyt hold " de som kontruerer .(Dog er det noen unntak
    LMC
    Drøbak
    TAS
    vil vel være avhengig av implementering, så finnes vel neppe noe fasitsvar
    LMC
    Drøbak
    jeg liker Powersoft.....https://audioxpress.com/article/amplifier-series-powersoft-oem-power-amplifier-modules
    Reaksjoner: TAS
    Elmer
    Trådstarter har framleis ikke fått noe særlig svar på det han spør om. Har du tenkt å bygge selv eller kjøpe ferdig. Og hva legger du i kraftig ? Kan du tallfeste det på noe vis. ? Er det til Sub eller Fullfrekvens.
    For øvrig: Powersoft (moduler) er ikke tilgjengelig for Hvermansen (DIY) kun OEM markedet.
    Edit: Ser at den seiglivede myten om at klasse D generelt ikke har kapasitet, luftes stadig vekk. Senest i innlegg #4 . Angående Powersoft her er utdrag av spec på en av deres moduler. LITEMOD 4 HV. Denne kan fås i et pent kabinett fra Rouge Audio (IT). Modell Studio N -12. De har "selvfølgelig" hele (?) sortimentet av IceP, Ncore og Hypex også.
    Men til heimebruk tror jeg de kraftigste modulene fra de TAS etterspør er mer enn nok.
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS Powersoft LITEMOD HV 4
      • Output power PTL = 2 x 2000W (2Ω), 2 x 1500W (4Ω) , 2 x 800W (8Ω)
      • Output power PBTL = 3000W (2Ω), 4000W (4Ω) , 3000W (8Ω)
      • Max output voltage / current PTL = 135 Vpeak / 100 Apeak
      • Max output voltage / current PBTL = 270 Vpeak / 100 Apeak
      • Built in DSP 50 MIPS 2in/2out (AD/DA 24bit @48kHz)
      • Gain 26dB adjustable -∞/+6dB
      • Frequency response 10 Hz - 30 kHz ( ±1 dB , 1 W @ 8 Ω)
      • SNR> 117 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)
      • THD+N< 0.08% from 1 W to half power (typically <0.05%)
      • Damping factor >500 @ 1kHz
      • Power supply: universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction)
      • Rated Power Supply Voltage: 100-240 V ±10%, 50-60 Hz
      • Operating voltage: 90 V – 264 V
        Dr.E
    TAS
    Norge
        Dr.E
    Hei Doc...Tenker custom ferdigbygd til fullfrekvens (fra 250-1600 watt/8ohm) i en eller annen variant basert på en av disse tre (Evt. tilsvarende fra Ice om det fins?).
    • Purifi 1ET7040SA
    • Hypex NCore NC1200
    • Hypex NCore NC2K
    coolio
    Har erfaring med nc400 og icepower 1200as og vil nok si at sistnevnte er bedre egnet til bass pga mer power. Har ikke forsøkt den som forsterker over 1000 hz enda, men nc400 låt veldig rent og klart over hele linjen uten noen skarpe kanter og styggedommer.
    Har du lest @TrompeteN sine betraktninger mellom nc400 og Purifi i hans tråd? Basert på det som fortelles tror jeg at jeg ville valgt Purifi over de andre alternativene.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    • Purifi 1ET7040SA
    • Hypex NCore NC2K
    Hva høytaler skal den trekke ? impedanse?
    LMC
    Drøbak
        Dr.E
    det er den jeg har.....med ethernet dsp modulen
    dsp konfigurert 1 inn 3 ut; 2KW til sub og 2x1KW til hver av midbasshorna
    spiller helt kanon
    Reaksjoner: TAS
    Elmer
    spiller helt kanon
    Og videre til klanen som sverger til Ironamps i kiropraktorklassen, selve modulen her veier 1300g ! Good to go. Har du den med el uten vifte, fås som "ekstrautstyr" ?
    Dr.E
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Det er faktisk en forsjell på PA rigg utstyr og en ordinær to kanals stero ,,,,selv om man vil gå mono power .Og det er ikke farlig med klA ,det er bare så forbanna vanedannede og plagsomt på varme sommer dager : )
    na_X
    Les trådtittel: Anbefalinger av klasse D mono..
    Og igjen, klasse D er ikke digital som du skriver lengre oppe. PA kan like gjerne være klasse G eller H også som klasse D. Er vel bare 20-30 år imellom klasse A og D når de ble oppfunnet også. Første klasse D ble faktisk laget med rør, men det ble ikke noe suksess. Merkelig det der, på lik linje med datamaskiner så fungerte heller ikke rør bra nok når man trenger mer kapasitet og hastighet. Ganske mange rør på den første datamaskinen også kan det jo nevnes, nesten rart at ingen bruker det lengre i produksjon av CPU, eller? Lag heller en ny tråd.
    TS, kan være lurt å spesifisere litt mer. Knøttliten mono amp som kan drives nesten på et 9V batteri eller skal du ha litt størrelse og hvor mye effekt trenger du? Prisen varierer jo alt fra noen hundrelapper til ganske mange tusenlapper.
    Det "vanligste" er vel Nord her til lands som fås med våde ICE og Hypex, også har de vel heller ikke store problemer med brokobling heller om man kjøper to stereo amper og bruker de til mono drift.
    Det er fullt mulig å gi deg en nokså grundig teknisk beskrivelse av det, inkludert linker til respektive patenter, men det virker ikke som det egentlig er hva du er ute etter.
    For hva det er verdt: Jeg er godt fornøyd med mine Hypex NC400 bygget med en SMPS600 pr forsterkerkanal. For mine ører på mine høyttalere har de omtrent samme klangbalanse som mine tidligere UcD400HG og UcD180HG, men med langt mindre støy.
    Reaksjoner: TAS
    Bra poeng. Det virker som troverdige beskrivelser av hørbare forskjeller handler om såpass tungdrevne høyttalere at det drar en del effekt og strøm. Om man nærmer seg klipping vil det jo skje mye rart. Mine er 8/16 ohm, 96-98 dB følsomhet, hybrid aktiv drift med tre 400 W effektkanaler på seks drivere pr side. Det er ingen ting som svetter i den forsterkerstabelen.
    TAS
    Norge
    Takk for tipset, skal sjekke Trompetens betraktninger....:cool:
    TAS
    Norge
    Takk for svar Asbjørn, kun generell betraktning på hvilke erfaringer folk har og om det i det hele tatt er hørbare nyanser og evt. kvaliteten på komponenter har betydning eller ikke.
    TAS
    Norge
    Ikke noe konkret pr i dag, bare ha brett arbeidsområde fra 8 og ned til 4 og 2 ohm ...I stand til å drive panelhøyttalere typ elektrostater/planar til horn og dipol løsninger.
    TrompeteN
    Kort fortalt: i sammenligning mellom modulene Purify Eval1 Eigentakt og NC400 begge med smps1200 a400 spiller Eigentakt med mer detaljer, oppløsning med større plass rundt musikerene. Ncore oppleves tørrere. Forskjellene oppleves som en kvalitetsforskjell i favør Purify og ikke kun som utslag i klangbalanse. Begge ampene spilte fullrange😊
    Elmer
    • Purifi 1ET7040SA
    • Hypex NCore NC2K
    Basert de tre forslagene dine ++, så har du følgende alternativ etter hva jeg har funnet - som "custom" ferdigbygde monotrinn. Holder meg til Europa. De er alle firma med godt rykte og det er flere på sentralen som har handlet med de. Som du ser er det er det et sprik i pris mellom dem, det går gjerne på kosmetikk (fine kabinetter koster) og inngangsmodulene. Her tilbys det ulike utgaver bl.a med "flavour of the day" altså mulighet for å bytte operasjonsforsterkere (diskrete) montert på 8 pins kontakt. Etc. Det er for å tilfredsstille Audiofilen i oss.... . Teknisk sett så tilføyer disse litt krydder med litt ekstra forvrengning - forenklet sagt.
    Når det gjelder lydmessige forskjeller så har jeg personlig vært med på en seanse hvor vi forsøkte å høre forskjell på to monotrinn NC 400 Diy og ditto Purifi 1ET400A. For oss umulig - ja de var selvfølgelig nivåtilpasset. Som Asbjørn skriver, det er kun akademisk forskjell når man er på dette kvalitetsnivå. Slik jeg (!) ser det blir det for deg et valg på effekt, utseende og pris.
    GUDD LØKK!
    PURIFI 1E0SAT704
    Apollon Audio (Slovenia): Apollon Audio PET 950 Monoblock Amplifier Purifi 1ET7040SA Weiss OP2-BP | Hypex Based Class D Digital Handbuilt Amplifiers Only Using Highest Quality Material
    HYPEX NC 1200
    Nord Acoustics (UK): Nord One SE NC1200 - Nord One SE NC1200 (nordacoustics.co.uk). NB: tror prisene på SE og MB er byttet om.
    Apollon Audio (Slovenia): Apollon Audio PNC 1200 Monoblock Amplifier Hypex NC1200 Weiss Op2-BP | Hypex Based Class D Digital Handbuilt Amplifiers Only Using Highest Quality Material
    Rouge Audio Design (IT): ALAUDA MB-3 | Rouge Audio Design | Roma
    HYPEX NC2K
    Apollon Audio (Slovenia): Hypex NC2K Based Monoblock Amplifier Apollon Audio NC2K SLM | Hypex Based Class D Digital Handbuilt Amplifiers Only Using Highest Quality Material
    Rouge Audio Design (IT): ALAUDA MB-4 | Rouge Audio Design | Roma
    ICEPOWER 1200AS1 og 2000AS1
    Angående Icepower så har jeg ikke funnet noen som lager de i monoutgave dvs med 1200AS1 eller den nye, enda kraftigere 2000AS1. 1-tallet bak angir at det er mono. Men en e-post til et av disse firma kan jo aldri skade, jeg veit at både Rouge Audio og Nord Acoustics er smidige i så måte. Det skal også være en kar her i røysa på Finn.no som tilbyr custombygg basert på IceP. Det er vel et par på HFS som har benyttet ham.
    AS Series - ICEpower (icepoweraudio.com)
    Edit: Skriveleif
    Dr.E
    erikm
    [QUOTE="Elme
    Edit: Skriveleif
    Dr.E
    [/QUOTE]
    De kobler seg selv om til mono/brokoblet ved en kanal drevet?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vel , jeg tror ikke din tiltenkte last og spesiellt ikke super avslørende paneler er mat for D amps IMO . Det må du for alldel teste ut ,,,du har jo gode analoger referanser å se tilbake til du som er litt godt vant . )Men for alldel det må prøves
    Du får lage en D amp rewiev runde som du gjorde med daccene dine , det var kult
    Ps mine betraktninger er ampene her brukt i full range , HT dual jbl 15 og dual amts tpl 150 med fase linjert filter design fra PI speakers , MG lrs og 1,7 i samt og noen sma to veis kef m seas exel
    Ingen av mine D amp har klar å kope med hverken dynamikk , bass/ slam eller top ultra detaljeringen som en analog amp kan både som klAB eller i kl A . Det er selv om 2 av dem har 2 kw psu . I brokobling synes jeg klD taper seg i kvalitet brukt som full range , Mulig noen av 4 til 1 kanal amplifier boards som texas og større soft power er bedre som kan kope med dobble strømmen men de må og handle dobbelt spenning sving ,( paralellel bridged typen)
    Dog tror jeg at det finnes en rewiev av theta digital prometheus( nc 1200 m analog power ) monos og apogee scintilla ,,,,den er tortur for nesten allt av amper som den dipper 1 ohm
    erk
    Tårnåsen
    Det viktigste er nok å velge en modul som gir deg nok effekt til ditt behov . Både Hypex og Purifi er så bra at forskjellen i opplevd lydkvalitet er høyst akademisk.
    Litt avsporing ift det du sier men du trigget noe med påstanden "forskjellen i opplevd lydkvalitet er høyst akademisk":
    Av og til får jeg følelsen av at det eneste endel folk på sentralen tror betyr noe for lyden er rommet og høyttalerne, og hvor alt annet i forkant av disse komponentene er "godt nok". Jeg er helt enig i at man kommer veldig langt med et godt rom, gode høyttalere, forsterkere med nok effekt og litt DSP-magi.
    Men ikke helt langt nok. Min erfaring er at kilde og valg av forsterker (utover antall volt den kan svinge) betyr ganske mye det og. Kall det gjerne "magi" eller noe annet tullete i mangel av bedre beskrivelser.
    Det MÅ være egenskaper ved en forsterker som ikke gjenspeiles spesielt godt i de målingene man typisk gjør, ellers er jeg helt på viddene ift egne erfaringer. Både i forskjeller mellom klasse D (Ice vs Purifi hvor Purifi er overlegen etter min mening, har begge) og forskjellige A/B konstruksjoner jeg har i hus, hvor min ASR Emitter II med sine 4 bokser og med batteridrift på input buffer slår alt annet jeg har... og det finnes helt sikkert bedre saker hvis man bare er villig til å betale enda flere tusenlapper.
    Uansett, for å svare TS, for mono klasse D: et par Vera 150/600 brokoblet er høyt opp på lista over kandidater jeg vil vurdere framover for "nye prosjekter" pga pris (som er høy men ikke avskrekkende) vs tilsynelatende svært godt gjennomtenkte løsninger og konstruksjonskvalitet basert på SOTA purifi moduler ;-)
    Flageborg
    Det MÅ være egenskaper ved en forsterker som ikke gjenspeiles spesielt godt i de målingene man typisk gjør.....
    Både i forskjeller mellom klasse D (Ice vs Purifi hvor Purifi er overlegen etter min mening, har begge) og forskjellige A/B konstruksjoner jeg har i hus, hvor min ASR Emitter II med sine 4 bokser og med batteridrift på linjedelen slår alt annet jeg har... og
    det finnes helt sikkert bedre saker hvis man bare er villig til å betale enda flere tusenlapper...
    Absolutt, men ingeniøren vet ikke hvor slike parametere måles...... :unsure:
    Elmer
    [QUOTE="Elme
    Edit: Skriveleif
    Dr.E
    [/QUOTE]
    Hva mener du egentlig ? Joda det fins flere stereoforsterkere som kan brokobles. Litt utafor trådstarters setting ?
    Dr.E
    Elmer
    HAREPUSEn vanskelig å følge logikken (og språket) i din argumentasjon. Eller mangel på sådan ? Men trådstarter er ikke ute etter å definere trosretninger som for eller mot klasse A, B, D, H eller resten av alfabetet. Han er relativt konkret. Hva jeg opplever på vei til bussen er ikke relevant i denne sammenheng.
    Dr.E
    SigbergAudio
    Østlandet
    For å løst sitere Snickers-is så er det jo litt viktig å ikke tillegge meg påstander jeg ikke har. Jeg sa spesifikt at opplevd lydkvaliteten mellom Hypex og Purifi var høyst akademisk. Disse spesifike forsterkerteknologiene er A) blant de beste vi har og B) nært beslektet. Begge to er så gode at jeg ville lagt energien min helt andre steder enn å gruble på hvem av disse to jeg skulle kjøpe. Jeg har ikke sagt at det er umulig å høre forskjell på enhver forsterker. :)
    Nå har vel Vera begge deler, men jeg tipper at selv konstruktøren ikke mener det er så stor forskjell på disse to at man faller av stolen. Så spørs det jo litt hva man skal drive, som var grunnen til at jeg sa det var viktig å velge noe med nok effekt.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Doctor , doctor ? jeg kommenterer ett svar jeg får fra tråd starter . ) Om du skal opp eller ned eller til bussen , det vet bare du muligens selv ?
    Resten kan vi ta i en annen tråd ?
    Dolbytor
    Setesdal
    Dr.E
    [/QUOTE]
    Hvis jeg har forstått det riktig så kan 2000AS1/2 maks. levere 2000W. En 2000AS1 har bare 1 kanal som kan levere maks. 1400W i 8 ohm og 2000W i 4 ohm. En 2000AS2 leverer maks. 1000W i både 8 og 4 ohm pr. kanal i stereo (maks. 2000W totalt), men leverer det samme som AS1 hvis du bare bruker 1 kanal.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hei trompeten, hvordan opplever du disse ampenes evne til, å gjengi detaljer på lavere volum
    Selv ikke hørt dine" mens jeg føler flere D spiller brukbart ved gjennomsnitt til høyere volum, mens noen faller fullstendig av " lyd messing så som på detaljer ved lavere volum ?
    erikm
    Dr.E
    [/QUOTE]
    At icepower modulen selv brokobler seg med kun en kanal drevet? Da er det ikke noe poeng med monoblokker?
