801a-se
  • VegardW
    Kolsås
    No object for meg...
    På den annen side kan jeg godt svare på det , ikke behov for hemmelighetskremmeri:
    Men litt vrient å si nøyaktig : det følger av den første setningen at jeg ikke har holdt tellingen
    monolith trafoene til psu ca 12000
    hashimoto opt ca 5500
    tribute anodechokes ca 2000
    umbilical connectorer ca 2000
    solen caps 14 stk 100 uf metalcan : kjøpt for lenge siden, partsconnexions side viser prisen
    v caps mellom driver og katodefølger : husker ikke pris
    chassis fra vt4c 2 små ebony , to store ebony pris på siden
    aluplater fra frontpanelexpress ca 2000 i alt.
    Jeg har blitt lat når det kommer til chassis det er ikke den morsomste delen av et slikt prosjekt.
    rør: 6 x 0A2, 2 x 0B2, 2 x 801a, 2 x 12gn7a, 2 x pl 519 , 2 x ef 86, 2 x 6by5ga ... jeg hadde mange av disse liggende mellom 5-10 k vil jeg tro avhengig av hvilken kvalitet man velger...
    rørsokler, kabler, skruer etc ... ikke de store summene men dog...
    I tillegg kommer et par andre opt'er om spetakkelet viser seg verdig ( det kan jo være at mitt forsøk ikke "spiller"
    andre opt fordi jeg tror at induktansen er i laveste laget relativt til indre motstand i 801a.
    (801a er et utrolig godt rør har jeg funnet ut, og produksjonsparameterene har vært rimelig tighte slik at ulike x er rimelig like= lett å finne svært like rør: burde kanskje ha laget en pse)
    VegardW
    Kolsås
    Ser at jeg glemte coleman regulatorene : noen få hundre lapper
    Og 4 x ll chokes til filamentene (bruker bare 1 m colemans reg etter c): ca 3 k
    Siden dette er en hobby : for egen gøy og moro så er ikke kostnadene hovedpoenget for meg.
    Psuet kan Koples til et par andre dht prosjekter jeg har i tankene.
    Lc lc filteret gir ca 200microvolt rippel på høyspenten men det er før shuntregulatoren som jeg har implementert fordi jeg er nysgjerrig på hva en slik regulator kan bidra med lydmessig
    Jeg TROR den bør gjøre en betydelig forskjell men det får tiden vise.Det er enkelt å bypasse den for å sammenlikne.
    VegardW
    Kolsås
    vedrørende primærinduktans i opt.
    Vedlagt en tabell som sier noe om hvordan størrelsen på primærinduktansen påvirker lavfrekvensresponsen.(klippet fra en tråd på diyaudio tok sjansen på at tabellen er pålitelig (slikt skal man eg være forsiktig med)
    i mitt tilfelle kan jeg enten kople trafoen for 10k eller 15 k reflektert last
    10k//5k = 3333
    15k//5K = 3750
    Hashimoto trafoen har 40H pi ved 10k ohm reflektert last og 50H ved 15kohm reflektert last. det er litt synd at tabellen ikke gir verdier ved feks 20 hz.
    Ikke at jeg har noe musikk som går ned dit , og def ikke ht til det, men det er ok å etterprøve tallene for å sjekke hvilke marginer en har.
    nåvel om jeg forstår trafoteorien rett så trenger både primær og sekundærsiden flere turns for å øke induktansen.Totale turns blir mange for høy reflektert last og høy primærinduktans i en se trafo.Kapasitansen mellom viklingene og lekkasjeinduktans stigermed økning i turns og dette reduserer trafoens høyfrekvensrespons. det blir således en avveining mellom tapene i begge ender av audiobåndet hva en velger
    sander
    jern og solencaps på plass i ett psu.
    Dersom noen vet om en kilde for sorte skruer for såvel tre som for muttere : spytt ut!
    Jeg siger tak for svaret angående omkostningerne ved projektet
    Dels fordi jeg selv holder på med forskellige DIY amps,dels fordi prisen ved cost no object projekter,netop er interessant!
    Interessant da den samlede pris STADIG ligger under forskellige producenters cheapness produkter...
    For at forstå forskellen må man høre et ægte DIY cost no object mod et færdigkøbt produkt - først da erkender man værdien af egen indsats.
    Ang sorte skruer,findes unbrako skruer i mat og mellemblank sort
    Den omhu du har lagt i projektet indgyder respekt - thumps up
    VegardW
    Kolsås
    Treskruene er ikke dim kritiske de skal feste topplaten til rammen.maskinskruene m3.
    psu begynner å ta form inni
    samlanes
    Hordaland
    Du er ein racer på kabeltvinning,bruker du drill?
    Fantastisk flott å sjå når dyktige og tolmodige folk setter sammen slikt med den flotte finishen.
    Mvh.
    VegardW
    Kolsås
    drill ja, hadde du sett hvordan jeg pælet med psuet i dag hadde du beholdt tålmodig og strøket det andre,,,
    Men takk for hyggelig kommentar.
    Nå står den og spiller i en kanal.har noen issues med regulatoren : skal legge ut et revidert skjema med målte spenninger en av dagene. i korte trekk er problemet at jeg har for høy strøm i shuntrøret .
    Den hørtes helt J ut første låt men bedrer seg raskt
    Audiomix
    Godkjent med god margin!
    Fortsetter bratt oppover:)
    Har glemt å se etter sorte skruer............
    toonz
    Drøbak
    Så de hadde sorte skruer hos Bauhaus i Vestby.
    VegardW
    Kolsås
    Her er et revidert skjema over psu og forsterker
    Jeg har målt spenninger og strømtrekk.
    i går stod den og spilte hele dagen, dog med antydning til et slags høyfrekvent sus som kom og gikk i perioder. Jeg tror den ligger på grensen til å oscillere
    i dag morges var dette mer uttalt.
    ved første oppfyring for noen dager siden var strømtrekket i shuntrøret for høyt.ved å endre motstanden mellom g2 på shunt røret og g1 på 12ax7
    fra 33k til 27 k ble trekket mer korrekt.
    Jeg får ikke spenninger og strømtrekk helt til å rime overalt ,og er rimelig sikker på at det er noe som svinger: årsaken er vel antakelig at jeg faktisk har
    glemt flere g stoppere ! se skjema. En ting jeg undrer meg over er også spenningsfallet over 270k ohm motstanden på 12ax7( se skjema)
    hva er årsaken til dette tro: det var en episode 1 dagen der den midtre motstanden (91 ohm) før shunt reg ble så varm at loddingen gikk opp.Da var rimelig vis strømmen som gikk i shuntrøret alt for høy .Da dette skjedde blåste ef 86 røret , kan 12ax ha blitt "skadet" ?
    Er på vei til fjells for nyttårshelgen bilen er stappet med mat og vin og utålmodig familie.
    Godt nyttår ønskes alle
    ps monolith jerna virker å være av god kvalitet knapt varme dønn stille eneste feil er at 17v spenningen til filamentet 801a er litt for lav der har vi regnet feil..
    VegardW
    Kolsås
    Grid stoppere som var uteglemt kom på plass uten at problemet beskrevet ovenfor forsvant.etter en smule leting oppdaget jeg at jeg hadde prestert en idiotisk koplingsfeil
    rundt 12gn7a . motstanden på 4k7 som står mellom v+ og avkoplingskondensatoren på 100µF før driver/katodefølger var lettere kremert.
    Etter litt opprydding ser det ut for at ampen begynner å te seg. Det går an å lytte til denne omsider.
    Rimelig stille ble den i allefall: med forbehold om målefeil og annet faenskap ligger støyen på utgangen og pendler mellom 120-130µV.
    Dette tallet kommer muligens Audiomix til å korrigere senere;).
    Jeg registrer at de ønskede 40ma gjennom utgangsrøret ikke inntreffer i det vg området databladets ia/ua kurver antyder (ca -22til -24v)
    Men vesentlig lavere: - 42 v ca.
    Audiomix
    Det der har jeg lyst til å verifisere:)
    Vet ikke om noen som kan matche deg hvis dette stemmer.
    Men en må jo være best!
    Liten tvil om at godt regulerte spenninger senker støynivået.
    Med helt rene spenninger, er det egentlig bare dårlig håndverk som kan ødelegge.
    VegardW
    Kolsås
    byr seg vel en anledning, her er et oppdatert skjema.
    Det gjenstår litt finpuss og sånt
    Super Gold
    Spennende prosjekt du har her. Har du fått testet, og spilt musikk på forsterkeren?
    Er du fornøyd med Colemans filament regulatoren? Er nysgjerrig, ettersom jeg har et prosjekt der det kan bli aktuelt å prøve den ut.
    Audiomix
    Nå er den testet et stykke på vei. Servert flott musikk har den også. Foreløpig i en kanal: Don Byas. Original MONO tilført en MonoPulse.
    Utrolig hva den fyren kommer fram til av løsninger som er et stykke over det meste en kan tenke seg.
    Takk for det du etterlot deg etter en trivelig kveld med litt spennende kurver på oscilloscopet:)
    Fram med Global'en.
    Dette var spennende og interessant Vegard!
    VegardW
    Kolsås
    Det er jeg som takke Hans
    De spennende kurvene referer til det faktum at jeg hadde begått en skikkelig brøler da jeg koplet utgangstrinnet : ført kabelen til driver og inngangsrør til anodesiden av primæren på opt en
    Dette så Hans ganske raskt ( får unnskylde meg med at jeg stort sett har hatt nesen i psuet
    Jeg har ikke rukket å se over forsterker kretsen )
    Med litt over 400 v på anoden noen og 50 ma klipper den nokså symmetrisk på 7,3 w
    Det lyder ikke værst , men jeg har en feil i regulator kretsen som jeg håper å finne ut av i nærmeste tid
    Resultatet er for mye brum . Driveren gir ca 56vrms med 3 % thd når utgangstrinnet klipper.
    Her er og noe å se nærmere på
    Audiomix
    Brum?
    Det er straffen når en skaffer seg for følsomme høyttalere.
    Ut i fra det du refererte til for litt siden, er dette innen rekkevidde.
    Regulatoren bør få ripple ned i µV området et sted. Ikke mV.
    Det var godt samsvar mellom rippelspenning og brum. Med filteret inne landet nåla på 150µV i 4 ohm. Det er det ingen som hører.
    VegardW
    Kolsås
    Det blir stille nok når det er riktig. Ikke sikkert det blir noe action før etter helgen.
    Super Gold : har spilt med ampen : det går an å lytte til den når det gjelder colemans regulator så er den enkel å sette sammen og enkel å justere.Og det er vel rimelig godt dokumentert på diy audio at den har noe for seg, skjønt ikke godt å vite hvordan det lyder før en har prøvet: jeg har ingen mening enda vedrørende dette (utover at regulatoren bidrar til stillhet)
    jane
    På skjemaet ser det ut som du har noe over 400v på anoden (801A) og en forspenning på -40.5v. I følge databladet burde dette gi en anodestrøm på ca 15mA. Og det er jo rimelig lavt i klasse A..
    Har du målt anodestrømmen gjennom 801A?
    VegardW
    Kolsås
    Observant du Jane!
    Målte spenningsfallet over primærviklingen på opt innledningsvis
    Igår satte Hans et meter i serie inn på anoden og bekreftet det jeg hadde sett at det går ca 40 ma ved vg1= ca - 40 v
    Omtrent likt i et av de andre 801 a jeg har de to siste ikke sjekket. Avviket fra databladet er såvidt stort at jeg har lurt på om det er noe med kretsen /koplingene mine som spiller meg et puss.
    Forøvrig ble klippingen rimelig symmetrisk ved noen og 50 ma
    For øyeblikket svir jeg av 23 w uten at 801a ser ut til å bry seg
    VegardW
    Kolsås
    Jeg må i anstendighetens navn korrigere utsagnet om at 801 a ikke lar seg affisere av et anodetap på 23W
    Det første bildet er tatt fra den siden Som var venst mot Audiomix i går (shit at jeg ikke tok med kameraet fra jobben hjem , her er kun iphone)
    Det neste bildet er tatt fra andre siden rett etter
    Er i lazy mood første helg siden 1 desember uten stinn brakke eller stinn bortebrakke.Cornelis synger :Say varfør rodnar Cecilia Lind...
    I mørket er alle katter grå og pinte rør viser seg bedre enn i rom med dagslys.
    bak røret ser dere ned i Ginnungagap (= bule for en 17 og en 18 åring)
    sander
    Sikke noget p...det holder jo ikke i længden
    Surt (lys)show der,har du prøvet at bytte rørene og følger fejlen røret??
    VegardW
    Kolsås
    selv om jeg har feriert 10 somre i Danmark (da 17 + 18 var små! ) forstår jeg ikke helt nøyaktig hva Sikke noget p betyr
    Jeg synes det er greit å vise bilder som illustrer en feilvurdering: pa max er satt der det er satt av gode grunner: så får en velge om en vil korte levetiden til rørene eller følge boka og skifte de sjeldnere. Jeg kommer til å lete frem et arbeidspunkt som duger, men med et lavere anodetap.
    Noen stalltips ? Kan jo ikke støtte meg på ia/ua i databladet siden rørene avviker i betydelig grad: kan en ekstrapolere noe som reduserer skru og letetiden tro ?
    Sander: jeg har byttet rørene ett for ett uten at det har endret noe, dog med unntak av el 519 fordi jeg venter på en sending slike som er forsinket, og det som står i er det siste jeg har.
    Forhåpentlig blir det tid til å finne årsaken til brummet som kommer og går iløpet av uken
    Feilen er uavhengig av rørene.Det er helt sikkert noe jeg har laget selv .DIY you know
    Skyld ikke på høyttalere, Audiom, har akkurat sveivet i gang to par drivere med 115 dB følsomhet, og SIT-1 er like tyst på full blås..:cool: Eneste brum her er Ole Brum i A.A.Milnes første norske utgave..
    VegardW
    Kolsås
    Skylder ikke på ht : tvert imot.Forteller bare at det som ikke kunne høres hos Audiomix ,hørtes godt her på supravox.
    Ampen var nede på 120µV støy ca. Det er ikke så værst, i forbindelse med at jeg stekte noen rør og gjorde noen endringer (litt søl blir det når noviser konstruerer og bygger selv) har jeg gjort noe som åpnet døra til Ole ( det svinet). Dører kan lukkes.
    Sit(h) var ikke det en sånn jævel i Star Wars?
    En som var konstruert for å feies av banen?
    OK da. Men kom deg ned på 5-10 så blir det tyst.
    LMC
    Drøbak
    tyst på 112db ht her og ikke et sandkorn i sikte :cool:
    VegardW
    Kolsås
    Hm har ikke du en sandkasse i driver forsyningen din Leif
    sander
    120mikrovolt ac out er ikke synderen.
    LMC
    Drøbak
    ok en liten en da, men de var like tyste uten.....ihvertfall målbar
    men stivheten føltes mere påtagelig
    Leif
    sander
    Mit bedste bud på lejligvis brum er at det 801 trækker for høj strøm - og måske finder du fejlen i ustabil bias!!
    VegardW
    Kolsås
    Sander: de 120µv vc steg til 800 ca i forbindelse med rørstekingen og påfølgende "feilretting" disse 800µv er godt hørbart på supravox 215exc . I kveld har de 800 holdt seg unna (men de kommer tilbake seff). En periodisk forekommende feil . Jeg har benyttet tida til å dikke vin og spille musikk jeg liker.(i mono that is) , 801a ampen har ikke gitt meg øreværk enda
    Når det dukker opp noen flere el 519 rør her skal 13e1 få påfyll av utlånte rør. skal bli gøy å sammenlikne de
    Vedr ustabil brum: den oppstod mens 801a ble kjørt med 40 ma/410v ca
    ustabil bias: en av de tingene jeg har lurt på er om forsyningen jeg har laget til bias , er god nok
    Jeg har liggende noen Swenson regulatorer (gary pimms side) og også noen tent labs bias supply.
    Takk for tipset skal se nærmere på dette
    sander
    Sikke noget p.. er en censureret udgave af : altså noget pis (urin på mere jævnt dansk)
    sander
    Jeg finder ikke 519 stabilt efter at have forsøgt mig med det i SE
    Anodetabet holder ikke mål med de små 40w som opgivet,da det ikke holder til det i konternuert belastning
    VegardW
    Kolsås
    I psuet mitt står el519 som shuntrør og når forsterkeren er koplet på er anodetapet et sted mellom 20 0g 25w .
    Jeg har også brukt el 519 som passrør i en serieregulator i en 13e1 se amp.I den forsterkeren har el 519 funksjonert feilfritt i 2-3 år.
    Men Jeg skal ikke utelukke at det høyere anodetapet som foreligger når 801a forsterkeren ikke trekker strøm, kan bli en for drøy belastning for el519.
    sander
    Det var bare et bud og jeg glemte dumt nok at du bruger 519 som shunt..ikke pass
    519 leverer flere amp i pulser,men altså ikke kontinuerligt,og er dermed et mere "sart rør end databladene viser
    Tænker også Tim De Paravincini har fået mange reklamationer gennem tiderne siden 509/519/529/549
    Sidstnævnte hørte jeg med sine 200w sætte rummet i sving med Pink Floyds "Final Cut over et sæt Time Windows - lige til en kondensator sprang med et knald som et geværskud..der kan man tale om DYNAMIK hahha
