Side 1 av 8 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 160
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Sikringer og lydkvalitet
    Er det noen som har erfaringer med dyre sikringer i high-end utstyr?
    Navn:      Screen Shot 08-20-16 at 08.12 PM.PNG
Visninger: 857
Størrelse: 26.3 Kb Navn:      Screen Shot 08-20-16 at 08.13 PM.PNG
Visninger: 852
Størrelse: 13.9 Kb
    Jeg klarer ikke å forstå hva en sikring kan gjøre for lyden.
    Det er en tynn tråd der som er designet slik at den skal smelte hvis effekten blir stor nok over lang nok tid. Så langt er alle enige.
    At sikringen lages av materiale som ikke korroderer er også en bra ting som en ingeniør kan like. Men hva med resten? Hva mer utrettes?
    For meg er de sikringene jeg alltid har brukt gode nok. Jeg får forventede verdier på både spenning og strøm ut fra trafo og er dermed fornøyd. Går jeg glipp av noe? Er det noen som vet om noen seriøse artikler på dette?
    Her vil det være uenighet og jeg ønsker bare å høre hva folk mener og om det finnes noen gode artikler. La øksene ligge
    Furutech drar frem følgende av teknisk info: ( TF Series Audio Fuse | FURUTECH )
    The fuse is equipped with rhodium-plated OFC copper caps and a special low-inductance copper alloy conductor, ceramic body with special damping filler.
    All metal parts treated with Furutech’s patented Alpha Super Cryogenic and Demagnetizing process. These beautifully made audiophile fuses are engineered to withstand 1 nanosecond at a full 1500 watts, and rated at 125mA/6.3A.
    Synergistic research drar frem følgende: (
    Synergistic Research’s NEW Reference RED Fuse | Synergistic Research )
    Synergistic Research RED Fuses feature proprietary alloy burn wires and end caps encased in anti-resonant ceramic bodies. RED fuses are then treated with 2,000,000 volts of electricity in a process we call Quantum Tunneling that alters the conductor at a molecular level for optimum performance. Unique to SR RED Fuses is a new treatment process applied exclusively to SR RED Fuses that realigns the crystal structure of both the burn wire and the end caps for a refinement in high frequency characteristics and improved timbre linearity.
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  2. #2
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Har både øks og motorsag. Skal la øksa ligge mens jeg fyller bensin på motorsaga!
    Skal fortelle en liten historie:
    Først produseres strømmen med et kraftverk, her i Norge er det mest vannkraft som blir benyttet.
    Her er det flere forskjellige aldre og modeller på generator som benyttes.
    Kraftverket har og et styringssystem som tilpasser produksjon og regulering av reaktiv effekt.
    Etter generator står det gjerne en trafo som transformerer opp spenning slik at strømmen kan leveres videre ut på linjenettet.
    Transformatorene har flere forskjellige produsenter og alder på disse varierer veldig.
    Strømmen går gjerne flere mil over dette linjenettet for å nærme seg ditt hjem.
    Når strømmen begyner å nærme seg ditt hjem står det gjerne en nettstasjon. Denne transformerer da ned spenningen til 230V om du har IT nett eller 400v om du har TN nett.
    Fra nettstasjon går strømmen videre enten med EX i luft eller kabler i bakken. Det er gjerne flere forskjellige sikringer på veien.
    Etter dette havner strømmen i ditt sikringsskap. Du har gjerne gamle skrusikringer eller litt mer moderne automatsikringer. Fra sikringsskapet går det enten en PR kabel spikret på veggen, eller PN trekt i veggen frem til stikkontakten til din stereo.
    Denne historien om strømmens vei er sterkt forkortet i forhold til alle komponenter som passeres på veien.
    Historien forteller jeg for å sette ting litt i perspektiv. At en slik liten sikring som du nevner overhode skal bety noe som helst i den store sammenhengen er for meg ubegripelig.
    Min enkle konklusjon er: kjøp glassikringer på Biltema.
    I beste mening
    oks
    Det fins 10 typer mennesker, dem som forstår seg på binære tall, så de ni andre......
  3. #3
    Overivrig entusiast arild's Avatar
    Mar 2003
    Sogn og Fjordane
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette er definitivt noke som eg også lurer på! Dersom Armand ønsker å teste virkningen av slike sikringer - både målemessig og lydmessig, så skal eg gjerne Vippse noken kroner avgårde, slik at vi kan få avgjort dette på ein truverdig måte ein gong for alle! Håper fleire er like nyskjerrige som meg, og har Vipps..., slik at eit slikt prosjekt kan gjennomførast!!
    Her på garden er det 3 motorsager, og opptil fleire økser...
    Mvh Arild
    Sitat Sitat fra Armand Se Innlegg
Visninger: 857
Visninger: 852
Størrelse: 13.9 Kb
    Siste redigert av arild; 20.08.2016 kl. 20:57. Årsak: Edit..
    Gjør ting så enkelt som mulig - men ikkje enklere!
  4. #4
    Hifi Freak
    Sep 2014
    Tagget i
    3 Innlegg
    Audiofile sikringer er av og for idioter, så mye mer er det ikke å si om saken.
  5. #5
    Overivrig entusiast kaeksen's Avatar
    Jun 2016
    Tromsø.
    Tagget i
    0 Innlegg
    LOL, her er noen som tar det skikkelig seriøst. Hvis du trenger og flire, er dette perfekt lesestoff for det.
  6. #6
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Vippser gjerne en 10pk med ESKA sikringer fra ELFA. Det blir 31,70,-
    Er det Stihl eller Husqvarna sager du har arild?
  7. #7
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er det sikringer i motorsager ?
  8. #8
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra Aurora Se Innlegg
    Ja, kjedebremsen
  9. #9
    Hifi Freak ymir's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra oks81 Se Innlegg
    I beste mening
    oks
    Hvor sikkert er det at det er den "siste meteren" (cm) og ikke den første?
    Motorsag og øks.......puh
    Navn:      Skjermbilde 2016-04-26 kl_ 00_46_12.png
Visninger: 860
Størrelse: 307.7 Kb
    Mahatma Gandhi
    "Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet"
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Nov 2002
    Mandal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva med ptc effekt ?
    Jmlab Nova Utopia BE,2017 mod.ASR Emitter 2 Exclusive m/batteri,Meridian 800v2.5,Lumin U1,Cardas Clear Beyond signal,Cardas Clear Reflection høytaler kabler.
  11. #11
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra ymir Se Innlegg
    I beste mening
    oks
Visninger: 860
Størrelse: 307.7 Kb
    Jeg mente de første milene, og ikke de siste millimeterne
    Husqvarna sagen min ble redd og gjemte seg under sofaen når den såg den redskapen der! Tøft!
  12. #12
    Æresmedlem HCS's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    14 Innlegg
    Har testet sikringer fra hifi tuning. Hva jeg mener om emnet ønsker jeg ikke å si noe om. Resultatet er gitt virker det som. Lykke til
    “Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent”
  13. #13
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Jeg har lagt vekk motorsaga. Alle må få komme med sine meninger og erfaringer.
    HCS: Jeg ønsker gjerne å høre din erfaring!
  14. #14
    Feb 2007
    Tagget i
    14 Innlegg
    Trivelig det oks, men jeg lar det være. Dette er, rett nok, et diskusjonsforum. Uansett blir det subjektive erfaringer. La meg bare kort si at slike sikringer KAN gjøre en hørbar forskjell. Men det er ingen fasit.
  15. #15
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra HCS Se Innlegg
    Setter pris på ditt innlegg!
  16. #16
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra kaeksen Se Innlegg
    Haha! Jeg kom til 5. ordet før jeg lukket nettsiden. Noen som leste flere ord enn meg før de skjønte skrøna?
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  17. #17
    Hifi Freak ou812rh's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Har samme erfaring som HCS. Har testet Hi-Fi Tuning og Furtech og de kan utgjøre en liten forskjell i mine ører. Det var til og med forskjell mellom disse to merkene da jeg testet! Selvfølgelig helt subjektiv mening.
    Densen DenDac 50/B-330+, Musical Innovation MI 14SE, Michell GyroDec, SME 309, Lyra Kleos, Bluesound Vault 2, Piega Coax 511, Isotek EVO3 Sigmas, Whistler Coanda, Audience AU24 SE, Nordost, Oyaide, Audioquest, Vibrapods, HiFi Tuning...
  18. #18
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    OK.
    Vi har flere som ikke har tro på at dette ikke kan ha noe å si, men som i likhet med meg ikke ser ut til å ha gjort særlige forsøk.
    Vi har en som er i tvil og vi har to som har positiv erfaring.
    Vi har fått en link til en ny leverandør. Telos. ( Telos Audio Design )
    Telos trekker frem følgende som er gjort for at deres sikringer skal yte bedre.
    * -196 grader cryobehandling i to omganger med 12 timers mellomrom. Dette skal gi metallet i sikringen mindre stress (eller spenn). De snakker også noe mer der men det fikk jeg ikke helt tak i.
    * Burn-in behandling med frekvenser fra DC til 100kHz med 27V spenning og 0,8A strøm fra en 70W forsyning. Dette skal gi mer stabil overføring av power.
    * De har merkelapper som også har vært gjennom en cryo-prosess ved -196 grader i 36 timer. De er laget av et negativt-ionepulver, titanoksid fotokatalystisk materiale, silica-skiver som isolasjon, pentoksid antistatisk behandlet, kalsiumoksid tørkebehandlet, zirkonia filterbehandlet og aluminiumoksid strukturbehandlet. Merkelappene er ikke giftige.
    * De konkluderer med at det bruker den mest avanserte prosessen TELOS besitter og at den har 50% høyere båndbredde enn andre sikringer.
    HCS, kan du ikke fortelle hvilken leverandør du har prøvd og i hvilket utstyr du har prøvd sikringene i?
    Armand
    Siste redigert av Armand; 20.08.2016 kl. 22:46. Årsak: Det er nå to som har positiv erfaring
  19. #19
    Mar 2003
    Sogn og Fjordane
    Tagget i
    0 Innlegg
    OT-alarm!
    Har begge deler!!
    OT-slutt!!
    Armand - ka skal til for at ein sikring skal kunne utgjere ein lydmessig forskjell? Når det blir teknisk forklart av ein fagmann og ikkje markedsføringsavdelinga!
    Mvh Arild
  20. #20
    Jun 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sikringer er i utgangspunktet enkle sjeler..... når strømmen gjennom tråden får tråden til å nå smeltetemeperatur, så er det slutt... eller tyst, i våre tilfeller...
    Så kan det mekkes med forskjellige legeringer med forskjellige smeltetemperatur...men jo høyere smeltetemp, dessto større motstand for en gitt strømrating, noe som stort sett ikke er ønskelig. Lydsignatur.... hmm...... I'm from Barcelona...... I know'e nothing....
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
